    4. iQontrol Vis Support Thread
    • I
      IOJoe22 @da_Woody last edited by IOJoe22
      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      zeig einfach mal deine DPs her, vllt kann man da´kreativ werden...
      Gerne, ist sicher schwierig, sich in ein unbekanntes System rein zudenken.
      Für die Rollladen Favoriten hat auch keine im LCN Forum eine Lösung, außer über Zeiten gesteuert. Da weißt du nach ein paar Tagen nie, wo die Rolllade wirklich steht.
      Hier mal ein Modul, dass eine Rolllade steuert:
      Mach dir aber bitte keinen Kopf über die Zusammenhänge, da braucht man Zeit für.... 😊
      Was ich noch vergessen habe: Die Verschaltung der Module ist flexibel und die Zuordnungen der Tasten zu den verschiedenen Ausgängen u.s.w.
      erfolgt mit einem Tool für das LCN-System (www.lcn.eu) . Das hab ich auch und ändere ab und wann etwas in den Steuerungen, ist aber sehr umfangreich(kompliziert)...
      • da_Woody
        da_Woody @IOJoe22 last edited by
        @iojoe22 uff, sorry, aber da bin ich raus...
        • I
          😊 Ja das ist schon ein umfangreiches System mit vielen Möglichkeiten. Hat optional auch eine Visualisierung, jedoch nur für LCN.
          Mit iobroker haben wir alles in einem Tool, das ist so Klasse. 👍
          Danke für deine Unterstützung.
          • da_Woody
            da_Woody @IOJoe22 last edited by da_Woody
            @iojoe22 tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen kann.
            Du könntest aber doch diese visu als Background, oder so in iQontrol einbinden!?
            • I
              @da_woody die Visu habe ich nicht, die ist seeehr kostenpflichtig 😞
              und kann nur LCN-Daten darstellen. Vielfach reichen auch die Displays mit Tastenfeldern für einfache Anzeigen. Tut hier seinen Dienst.
              Außerdem möchte ich jedoch mit IOB mehr Logik ins Haus bringen.
              Könnte später mal die Heizung mit Daten aus der Wetterstation (LCN) regeln, z.B. Windstärke, Sonnenstand (Einstrahlung Südseite), Helligkeit (Bewölkung) u.s.w.
              Der Zustand der Wallbox soll auch angezeigt werden, z.B. Ladezustand u.s.w.
              Da brauche ich IOB und ein Tablet für 😊
                Beowolf last edited by
                Habe da noch eine kurze Frage,
                Wenn ich per "Lichtbutton" einen mqtt-Wert (kommt von einem Wemos d1 Mini) schalten möchte, wechselt der Wert immer von 0 für aus und 100 für an wenn ich auf die entprechende Kachel klicke.
                Geht das auch 0 für aus und 1 für an?
                  Geesthachter @s.bormann last edited by
                  Hallo ich habe eine Frage zur Visualisierung von Rollläden.
                  Ich habe zwei Rollläden die ich sowohl einzeln als auch gemeinsam steuern möchte.
                  Ich habe zwei Visualisierungen dafür entworfen.
                  Die erste Visualisierung hatte ich per ADDITIONAL_CONTROLS gelöst.
                  In dieser Visualisierung sind beide Rollläden einzeln oder auch gemeinsam über die Statusbalken steuerbar. Die gesamte Steuerung ist in dieser Visualisierung ist in einer Kachel.
                  Nun habe ich die Jalousie Steuerung entdeckt in der mir der Balken mit den Steuerbutten "Ab", Stop" "Auf" sehr gefällt.
                  Der Balken mit den Steuerbutten ist richtig chic. 👍
                  Was mir dabei jedoch nicht gefällt ist das sich die Steuerung der beiden einzelnen Rollläden und die Steuerung für beide Rollläden zusammen insgesamt auf 3 Kacheln aufteilt.
                  Nun zu meiner Frage, ist es auch irgendwie möglich die Steuerung, mit der Jalousie Steuerung mit dem Balken mit den Steuerbutten für die Steuerung der beiden einzelnen Rollläden und die Steuerung für beide Rollläden zusammen alles in einer Kachel unterzubringen?
                  Gruß Geestachter
                  dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arnold @Guest last edited by arnold
                    @dp20eic
                    folgende Werte habe ich geändert
                    [security]
                    allow_embedding = true
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    [users]
                    allow_sign_up = false
                    von Grafana den link copiert und Eingebunden 37fcb7c6-722b-4c97-95d9-4c99ba7f0f56-image.png
                    http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s&from=1682700309622&to=1682721909622&viewPanel=15
                    Im iQontrol leider nicht:
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by dslraser
                      @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Ich mache das auch damit und habe bei mir Knöpfe selbst eingebaut (stop/runter/hoch)
                      G M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Geesthachter @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Danke, ja so hatte ich es bei meiner ersten Visualisierung mit ADDITIONAL_CONTROLS auch schon mal gelöst. Weil es mir aber optisch nicht gefallen hatte, habe ich da nachher auf die Button verzichtet und habe es nur mit Schiebereglern gelöst.
                        Da fand ich den Balken mit den Steuerbutten schon ansprechender. Mit dem Balken hätte ich meine Visualisierung mit ADDITIONAL_CONTROLS lieber ergänzt.
                        Danke dennoch dslraser : 👍
                        sollte jemand noch eine andere Lösung haben, gerne her damit 🤷‍♂️
                          A Former User @arnold last edited by
                          @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          @dp20eic
                          [security]
                          [auth.anonymous]
                          enabled = true
                          [users]
                          Du musst das machen, was da steht, der Image Renderer ist nicht installiert
                          VG
                          Bernd
                            Mike Hellracer @Geesthachter last edited by
                            @geesthachter
                            Gruß Geestachter
                            Hi, ich habe eine Frage,:
                            Wie erstelle ich diesen 3 Knopf Button?
                            Uber Adittional Controls?
                            Muss ich die über die Eigenschaften des DP konfigurieren?
                            Und jetzt die letzte...
                            Geht das auch wenn ich 3 verschiedene DP ansteuern möchte?
                              Geesthachter @Mike Hellracer last edited by
                              @mike-hellracer
                              Nein der 3 Knopf Button habe ich nicht per Adittional Controls sondern wie auf diesem Bild unter Gerät,
                              als Jalousie hinzufügefügt. Dort habe ich dann die Datenpunkte STOP, UP und DOWN verwendet.
                              Ich hatte das Thema eröffnet weil ich es schön fände wenn man an dieser Stelle nicht nur für einen Rollladen sondern die Datenpunkte mehrerer Rollläden eintragen könnte.
                              Dann würden alle Rollläden in einer Kachel und nicht für jeden Rollladen in eine neue Kachel auftauchen.
                                A Former User @Geesthachter last edited by
                                Moin,
                                ich habe nicht alles zurückverfolgt und bin mir nicht sicher, ob Dir schon der Vorschlag gemacht wurde, aber hast Du schon mal daran gedacht, die Rollos in einer Szene, mit dem Szenen-Adapter zu kontrollieren?
                                VG
                                Bernd
                                  Geesthachter @Guest last edited by Geesthachter
                                  @dp20eic
                                  Hallo, mit dem Szenen-Adapter weiß ich noch gar nichts anzufangen.
                                  Hätte ich denn damit die Möglichkeit den 3 Knopf Button für 3 Rollläden in einer gemeinsamen Kachel unterzubringen?
                                  Oder was meintest du mit deiner Frage?
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    im Szenen Adapter hast Du erst einmal die Möglichkeit Dir eine Szene für alle Rollos z.B.: Up, Down und Stop zu erstellen, die Du dann in der iQontrol-Kachel nutzt, somit wird beim Klick auf z.B.: Up alle Rollos aufgefahren.
                                    So meine Theorie, ich hatte nur mal mit Licht gespielt, um in der Wohnung alles über einen Taster zu steuern.
                                    VG
                                    Bernd
                                      @dp20eic okay das war aber gar nicht mein Problem.
                                      Ich kann ja auch jetzt ohne eine Szene beide Rollläden über einen erstellten Datenpunkt und ein Skript schon gemeinsam steuern.
                                      Ich wollte nur diesen 3 Fach Button gerne 3x in einer Kachel haben und darunter einen Statusbalken mit dem momentanen Zustand der Rollläden.
                                      Ich habe heute nochmal gebastelt.
                                      Ich habe es jetzt Kacheln als Buttons genutzt, sieht zwar nicht so chic aus wie mit dem 3 Fach Buttton und den Statusbalken habe ich leider durch eine Prozentanzeige ersetzen müssen aber es sind schonmal alle Rollladensteuerungen in einer Kachel untergebracht.
                                        Mike Hellracer @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Hi, ich möchte gerne die 3 Buttons aus dem Jalousie Widget innerhalb der Additional Controls abbilden.
                                        Am Schluss sollte es in etwa so aussehen.
                                        Habe alles versucht, aber ich schaffe es nicht die 3 Punkte Ab stop und auf mit "additional Controls umzusetzen.
                                        Wie gesagt in dem jeweiligen Widget funktioniert es, aber nicht zusammen.
                                          Mike Hellracer @dslraser last edited by Mike Hellracer
                                          @dslraser
                                          ich habe ein kleines Problem bei deinen Scripten.
                                          Wenn ich den Javascript Adapter neu starte bekomme ich einen "val.split is not a function" Fehler.
                                          2023-05-03 15:28:07.387	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                          2023-05-03 15:28:07.387	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                          2023-05-03 15:28:07.386	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                                          2023-05-03 15:28:07.386	error	at Object.<anonymous> (script.js.iqontrol.Listen_Rollos:298:67)
                                          2023-05-03 15:28:07.385	error	script.js.iqontrol.Listen_Rollos: TypeError: getState(...).val.split is not a function
                                          2023-05-03 15:28:07.193	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                          2023-05-03 15:28:07.193	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                          2023-05-03 15:28:07.193	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                                          2023-05-03 15:28:07.192	error	at Object.<anonymous> (script.js.iqontrol.Listen_Tueren:307:67)
                                          2023-05-03 15:28:07.191	error	script.js.iqontrol.Listen_Tueren: TypeError: getState(...).val.split is not a function
                                          Edit: sorry dass ich erst jetzt dazu komme es zu korrigieren. Ja es lag nicht am Blockly.
                                          Es waren ein paar ganz komische eigentlich unmögliche Fehlermeldungem im Log. Nach einiger Suche habe ich die Ursache gefunden.
                                          Die SSD hatte nur noch 200MB freien Speicher.
                                          Nachdem ich alles unnötige entfernt und wieder 1,2 GB frei hatte, habe ich einen sauberen Neustart durchgeführt und alle Fehler waren "behoben".
                                          Vielen Dank an @dslraser das du trotzdem immer ein offenes Ohr hast und Sorry das ich dich damit belästigt habe. Manchmal sieht man das naheliegende einfach nicht mehr.
                                          Baue etzt eine Warnmeldung einwenn es zu wenig wird. 😁
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
                                            @mike-hellracer
                                            Antwort kam ja schon per WhatsApp (da Du mich dort angeschrieben hast). Der Fehler lag nicht am Blockly, wie Du selbst herausgefunden hast.
                                            Wäre schön wenn Du das hier auch selbst beantwortest, sonst sieht es so aus als wenn ich hier nicht antworten möchte. (ich will es aber auch nicht doppelt beantworten)
                                            1.3k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            640293
