    4. Test Adapter Gira-IoT
      baca89 last edited by
      @haus-automatisierung
      ich habe den Adapter installiert und wollte ihn mit meinem Gira HomeServer testen. Allerdings bekomme ich immer den Fehler in den Logs:
      gira-iot.0    2023-04-02 20:42:49.790	error	Unable to register client. Device responded with code 401
      Die Daten von Username und Passwort sind korrekt. Mit Postman habe ich ebenfalls versucht die API zu erreichen, aber ich bekomme immer wieder den Fehler 401 zurück. Muss hier evtl. am Homeserver noch etwas spezielles eingestellt werden?
      Bin mittlerweie etwas ratlos.
      baca
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @baca89 last edited by
        @baca89 Ich habe keinen Homeserver. Aber auf GitHub hatte jemand ein ähnliches Problem geschildert: https://github.com/klein0r/ioBroker.gira-iot/issues/28
        Problem gelöst, man muss den Benutzer vom QC nehmen nicht den HS Benutzer
        Was auch immer das heißt.
        MartinSchoellhammer created this issue in klein0r/ioBroker.gira-iot
        closed Client token doesn't exist - creating a new client #28
          @haus-automatisierung Oh mein Gott. Besten Dank für diesen Hinweis. jetzt funktioniert es auch bei mir.
          Der QuadClient (QC) ist eine Form der Visu auf dem Homeserver. Diese hat separate Benutzer als der Homserver selbst. Und hier gibt es eine Option "Für IoT-Dienst Bereitstellen". Diese muss aktiviert sein.
          Hier mal ein Screenshot von den Einstellungen im QCConfig für die Homeserver-Besitzer:
          Vll magst du das in die README auf Github mit aufnehmen, als Hinweis für die Homeserver?
          baca
            mhuber @baca89 last edited by Homoran
            ich bekomme folgende Fehlermeldungen, hast Du eine Idee was ich falsch mache
            gira-iot.0
            2023-04-27 07:04:13.011	warn	Data point "Error-Info" of channel type "de.gira.schema.channels.RA.RemoteAccess" is missing in ioBroker description
            gira-iot.0
            2023-04-27 07:04:13.011	warn	Data point "Connection-Info" of channel type "de.gira.schema.channels.RA.RemoteAccess" is missing in ioBroker description
            gira-iot.0
            2023-04-27 07:04:13.010	warn	Data point "Error" of channel type "de.gira.schema.channels.RA.RemoteAccess" is missing in ioBroker description
            gira-iot.0
            2023-04-27 07:04:13.009	warn	Data point "Installer-Access-State" of channel type "de.gira.schema.channels.RA.RemoteAccess" is missing in ioBroker description
            gira-iot.0
            2023-04-27 07:04:13.009	warn	Data point "User-Access-State" of channel type "de.gira.schema.channels.RA.RemoteAccess" is missing in ioBroker description
            gira-iot.0
            2023-04-27 07:04:13.008	warn	Data point "Access-State" of channel type "de.gira.schema.channels.RA.RemoteAccess" is missing in ioBroker description
            gira-iot.0
            2023-04-27 07:04:13.008	warn	Data point "Connection-State" of channel type "de.gira.schema.channels.RA.RemoteAccess" is missing in ioBroker description
            gira-iot.0
            2023-04-27 07:04:13.007	warn	Data point "Installer-Access" of channel type "de.gira.schema.channels.RA.RemoteAccess" is missing in ioBroker description
            gira-iot.0
            2023-04-27 07:04:13.007	warn	Data point "User-Access" of channel type "de.gira.schema.channels.RA.RemoteAccess" is missing in ioBroker description
            gira-iot.0
            2023-04-27 07:04:13.006	warn	Data point "Enabled" of channel type "de.gira.schema.channels.RA.RemoteAccess" is missing in ioBroker description
            gira-iot.0
            2023-04-27 07:03:01.199	error	unable to get current value for "functions.a0j1.Float" / UID "a0ii" - failed with AxiosError: Request failed with status code 500
            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
              haus-automatisierung Developer Most Active @mhuber last edited by
              @mhuber sagte in Test Adapter Gira-IoT:
              Mh, der Typ fehlt wohl in der Dokumentation von Gira und wurde deswegen nicht von mir aufgenommen: https://github.com/klein0r/ioBroker.gira-iot/blob/master/lib/gira-types.js
              Kannst Du einen Issue anlegen?
                mhuber @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung wo und wie leg ich ein Issue an? Sorry vielleicht ist die Frage peinlich aber ich weiß leider nicht wo Du meinst? Bei GIRA oder hier? Wenn bei Gira, was soll ich rein schreien?
                  @mhuber Bevor ich das erkläre, habe ich das fix selbst erledigt: https://github.com/klein0r/ioBroker.gira-iot/issues/54
                  Das ist ja nur für mich eine Info, dass ich das noch hinzufügen muss. Das Problem ist, dass ich nicht weiß wie der Typ aufgebaut ist, da es hier nicht dokumentiert ist: https://partner.gira.de/data3/Gira_IoT_REST_API_v2_DE.pdf
                  Wenn Du Lust hast, kannst Du das bei Gira ja mal anfragen 😉
                  klein0r created this issue in klein0r/ioBroker.gira-iot
                  open channel type "de.gira.schema.channels.RA.RemoteAccess" is missing #54
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Gira-IoT:
                    Ah nun weiß ich fürs nächste Mal wie das geht 😉 Dachte eben das ich einen Case/Issue bei Gira wegen der Doku aufmachen soll, denke Du kennst den Gira Support, das ist meist wenns nicht was ganz ganz einfaches ist ein sehr sehr langer mühsamer Weg bei dem kaum was rauskommt, ich fürchte genau hier auch der Fall, aber ich versuche es, sollte was brauchbares raus kommen melde ich mich. Danke!!
                    haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mhuber Sonst muss ich auch mal meine Kontakte bei Gira nerven - braucht ja nur jemand aus der Entwicklung ne kurze Rückmeldung geben und ich baue das dann ein
                        @mhuber Ich habe mich jetzt mal im Gira Entwicklerforum registiert. Die technische Hotline konnte mir (Überraschung) nicht helfen. Ansonsten würde mir auch ein Debug-Log von Dir helfen. Da sollte der der Remote-Access Typ enthalten sein. Einfach die Instanz auf Debug Loglevel stellen.
                          log ist anbei, ist halt ein bisschen mehr von anderen adaptern auch drinnen, denke aber du findest alles was du brauchst. iobroker.2023-04-30.log
                          Und dieser Fehler kommt auch immer wieder, ist aber was anders als "RA" oder?
                            haus-automatisierung Developer Most Active @mhuber last edited by haus-automatisierung
                            @mhuber Schwer zu sagen - was ist denn a0j1? EDIT: Das ist ein de.gira.schema.functions.NumericFloatStatus. Schwer zu sagen warum er dafür den Wert nicht holen kann
                              a0j1
                              Eine Statusanzeige (Ein/Aus) wie ich viele habe, nur bei dem Objekt gehts nicht....komisch
                                pekus last edited by pekus
                                Super Adapter! Allerdings habe ich das Problem das die Werte mit der Bedienung aus der X1 App sich nicht aktualisieren.
                                Steuere ich diese aus den IoBroker an werden diese in der X1 App aktualisiert. Einstellungen sind wie im Video beschrieben. Habt ihr eine Idee wo ich ansetzen kann?
                                Fehler im Log: Request to /v2/ failed with code undefined (ECONNABORTED): timeout of 1000ms exceeded
                                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @pekus last edited by
                                  @pekus sagte in Test Adapter Gira-IoT:
                                  Dann klappt der Rückweg über den Web-Adapter nicht.
                                  Für mehr Details hilft eigentlich nur ein Debug-Log.
                                    pekus @haus-automatisierung last edited by pekus
                                    Danke für deine Rückmeldung.
                                    Ich habe leider Probleme den Log herunterzuladen..
                                    Hab ihn mal in eine Datei kopiert. Kannst du damit was anfangen?
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:59:16.434	debug	refreshStateTimeout: re-created refresh timeout: id 3042
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:59:16.433	debug	uiConfigIdResponse 200: {"uid":"a01b"}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:59:16.405	debug	deviceInfoResponse 200: {"deviceName":"Gira X1","deviceType":"GIGSRVKX02","deviceVersion":"2.7.585.0","info":"GDS-REST-API","version":"2"}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:58:16.388	debug	refreshStateTimeout: re-created refresh timeout: id 2735
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:58:16.388	debug	uiConfigIdResponse 200: {"uid":"a01b"}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:58:16.364	debug	deviceInfoResponse 200: {"deviceName":"Gira X1","deviceType":"GIGSRVKX02","deviceVersion":"2.7.585.0","info":"GDS-REST-API","version":"2"}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:57:16.343	debug	refreshStateTimeout: re-created refresh timeout: id 2422
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:57:16.343	debug	uiConfigIdResponse 200: {"uid":"a01b"}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:57:16.308	debug	deviceInfoResponse 200: {"deviceName":"Gira X1","deviceType":"GIGSRVKX02","deviceVersion":"2.7.585.0","info":"GDS-REST-API","version":"2"}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:56:16.291	debug	refreshStateTimeout: re-created refresh timeout: id 2132
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:56:16.290	debug	uiConfigIdResponse 200: {"uid":"a01b"}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:56:16.265	debug	deviceInfoResponse 200: {"deviceName":"Gira X1","deviceType":"GIGSRVKX02","deviceVersion":"2.7.585.0","info":"GDS-REST-API","version":"2"}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:56:10.646	debug	putValueResponse 200: ""
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:56:10.619	debug	Sending new value for state "functions.a013.OnOff" / UID "a01a": true (boolean) was converted to 1 (string)
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:56:06.378	debug	putValueResponse 200: ""
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:56:06.351	debug	Sending new value for state "functions.a013.OnOff" / UID "a01a": false (boolean) was converted to 0 (string)
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:56:01.255	debug	putValueResponse 200: ""
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:56:01.197	debug	Sending new value for state "functions.a013.OnOff" / UID "a01a": true (boolean) was converted to 1 (string)
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.246	debug	refreshStateTimeout: re-created refresh timeout: id 1656
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.242	debug	Creating function "IP-Verbindungen" with enum id "enum.functions.links"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.237	debug	Creating function "Statusanzeigen" with enum id "enum.functions.monitor"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.232	debug	Creating function "Szenen" with enum id "enum.functions.scenes"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.229	debug	Creating function "Beschattung" with enum id "enum.functions.covering"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.217	debug	Creating function "Licht" with enum id "enum.functions.lighting"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.213	info	Updated (or created) 9 functions with 10 states
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.205	debug	Creating state "functions.a00t.Up-Down"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.196	debug	Creating state "functions.a00t.Step-Up-Down"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.187	debug	Found device with UID a00t and name "Rollladen / Jalousie"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.185	debug	getValueResponse 200: {"values":[{"uid":"a00q","value":""}]}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.151	debug	Creating state "functions.a00p.OnOff"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.143	debug	Found device with UID a00p and name "Schalter (2)"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.133	debug	Creating state "functions.a00l.Teach"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.125	debug	Creating state "functions.a00l.Execute"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.114	debug	Found device with UID a00l and name "Szenenset"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.112	debug	getValueResponse 200: {"values":[{"uid":"a00h","value":""}]}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.077	debug	Creating state "functions.a00j.OnOff"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.069	debug	Found device with UID a00j and name "Schalter"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.065	debug	getValueResponse 200: {"values":[{"uid":"a00h","value":""}]}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.031	debug	Creating state "functions.a00g.Binary"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.023	debug	Found device with UID a00g and name "Statusanzeige Binär"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:16.018	debug	getValueResponse 200: {"values":[{"uid":"a00d","value":""}]}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.984	debug	Creating state "functions.a009.Binary"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.976	debug	Found device with UID a009 and name "Rück Tank"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.929	debug	getValueResponse 200: {"values":[{"uid":"a01a","value":""}]}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.898	debug	Creating state "functions.a013.OnOff"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.890	debug	Found device with UID a013 and name "Test Iobroker"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.887	debug	getValueResponse 200: {"values":[{"uid":"a00c","value":""}]}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.850	debug	Creating state "functions.a007.OnOff"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.836	debug	Found device with UID a007 and name "Tank"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.822	debug	Found device with UID a003 and name "IoBroker"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.807	debug	uiConfigResponse 200: {"functions":[{"channelType":"de.gira.schema.channels.Link","dataPoints":[],"displayName":"IoBroker","functionType":"de.gira.schema.functions.Link","uid":"a003"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.Switch","dataPoints":[{"name":"OnOff","uid":"a00c"}],"displayName":"Tank","functionType":"de.gira.schema.functions.Switch","uid":"a007"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.Switch","dataPoints":[{"name":"OnOff","uid":"a01a"}],"displayName":"Test Iobroker","functionType":"de.gira.schema.functions.Switch","uid":"a013"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.Binary","dataPoints":[{"name":"Binary","uid":"a00d"}],"displayName":"Rück Tank","functionType":"de.gira.schema.functions.BinaryStatus","uid":"a009"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.Binary","dataPoints":[{"name":"Binary","uid":"a00h"}],"displayName":"Statusanzeige Binär","functionType":"de.gira.schema.functions.BinaryStatus","uid":"a00g"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.Switch","dataPoints":[{"name":"OnOff","uid":"a00h"}],"displayName":"Schalter","functionType":"de.gira.schema.functions.Switch","uid":"a00j"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.SceneSet","dataPoints":[{"name":"Execute","uid":"a00m"},{"name":"Teach","uid":"a00n"}],"displayName":"Szenenset","functionType":"de.gira.schema.functions.Scene","uid":"a00l"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.Switch","dataPoints":[{"name":"OnOff","uid":"a00q"}],"displayName":"Schalter (2)","functionType":"de.gira.schema.functions.Switch","uid":"a00p"},{"channelType":"de.gira.schema.channels.BlindWithPos","dataPoints":[{"name":"Step-Up-Down","uid":"a00u"},{"name":"Up-Down","uid":"a00v"}],"displayName":"Rollladen / Jalousie","functionType":"de.gira.schema.functions.Covering","uid":"a00t"}],"locations":[{"displayName":"Gebäude","functions":["a003","a007","a013","a009","a00g","a00j","a00l","a00p","a00t"],"locationType":"Building","locations":[{"displayName":"Schaltschrank","locationType":"ControlCabinet"}]}],"trades":[{"displayName":"Licht","functions":["a007","a013","a00j","a00p"],"tradeType":"Lighting"},{"displayName":"Schalten","tradeType":"Switching"},{"displayName":"Beschattung","functions":["a00t"],"tradeType":"Covering"},{"displayName":"Temperatur","tradeType":"HVAC"},{"displayName":"Szenen","functions":["a00l"],"tradeType":"Scenes"},{"displayName":"Zeitschaltuhr","tradeType":"Timer"},{"displayName":"Sicherheit","tradeType":"Security"},{"displayName":"Statusanzeigen","functions":["a009","a00g"],"tradeType":"Monitor"},{"displayName":"Wertgeber","tradeType":"Control"},{"displayName":"Sequenzen","tradeType":"Sequences"},{"displayName":"Logik","tradeType":"Logic"},{"displayName":"Kameras","tradeType":"Cameras"},{"displayName":"Multimedia","tradeType":"Multimedia"},{"displayName":"IP-Verbindungen","functions":["a003"],"tradeType":"Links"}],"uid":"a01b"}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.755	info	Registered callback urls to https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0/service and https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0/value (web extension)
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.754	debug	registerCallbacksReponse 200: ""
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.748	debug	uiConfigIdResponse 200: {"uid":"a01b"}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.713	debug	Registering callback urls to https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0/service and https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0/value
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.712	debug	Unable to unregister callbacks - webHooksRegistered: false, webHooksBaseUrl: null
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.712	debug	[onMessage] Received new webHooksBaseUrl: https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0 - register callbacks now
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.711	debug	[onMessage] Received message: {"baseUrl":"https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0"}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.693	debug	deviceInfoResponse 200: {"deviceName":"Gira X1","deviceType":"GIGSRVKX02","deviceVersion":"2.7.585.0","info":"GDS-REST-API","version":"2"}
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.552	info	Configured server: "192.168.178.199:443" - Connecting with user: "IoBroker"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.516	info	starting. Version 0.2.1 (non-npm: klein0r/ioBroker.gira-iot#efe5e89495088a4ba4c12eb68c646d89811daa9a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gira-iot, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.154	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.094	debug	States create User PubSub Client
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.092	debug	States create System PubSub Client
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.078	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.049	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.042	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.004	debug	Objects create User PubSub Client
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.003	debug	Objects create System PubSub Client
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:15.000	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:14.953	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:10.077	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:10.075	info	terminating
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:10.072	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:55:00.075	error	Request to /v2/ failed with code undefined (ECONNABORTED): timeout of 1000ms exceeded
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:54:58.927	info	Configured server: "192.168.178.199:443" - Connecting with user: "IoBroker"
                                    gira-iot.0
                                    	2023-05-10 21:54:58.886	info	starting. Version 0.2.1 (non-npm: klein0r/ioBroker.gira-iot#efe5e89495088a4ba4c12eb68c646d89811daa9a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gira-iot, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                    gira-iot.0.txt
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:45.181	debug	Setting (new) callback url to https://172.17.0.2:8082/gira-iot.0
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:45.180	debug	gira-iot.0 already running - sending callback url on startup
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:45.178	info	https server listening on port 8082
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:45.167	info	Connect extension "gira-iot/lib/web.js"
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:45.164	info	gira-iot.0 server listening on port 8082
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:45.161	debug	Activating extensions
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:45.160	info	Secure socket.io server listening on port 8082
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:45.007	debug	Activating IOSocket
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.980	warn	Falling back to self-signed certificates or to custom certificates
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.979	warn	Could not find any certificate collections - check ACME installation or consider installing
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.975	debug	Loading all certificate collections...
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.974	debug	Loaded custom certificates: {"key":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nnRAsJ7tyrj+ZtpnbUnbxLxt1Qaz4VOcD3zKu+WXB/kkVsSk/r+oE\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n","cert":"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nWnM2rw==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.963	debug	Activating states & socket info
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.830	info	starting. Version 6.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.web#4528910d397fa79be7f48f44d718dd061e7ffa0e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.453	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.346	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.282	debug	States create User PubSub Client
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.280	debug	States create System PubSub Client
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.266	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.239	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.231	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.189	debug	Objects create User PubSub Client
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.188	debug	Objects create System PubSub Client
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.186	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:44.147	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:39.454	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:39.453	info	terminating
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:39.452	info	terminated https server on port 8082
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:39.399	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:38.074	info	https server listening on port 8082
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:38.056	info	Connect extension "gira-iot/lib/web.js"
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:38.054	info	gira-iot.0 server listening on port 8082
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:38.050	info	Secure socket.io server listening on port 8082
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:37.844	warn	Falling back to self-signed certificates or to custom certificates
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:37.843	warn	Could not find any certificate collections - check ACME installation or consider installing
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:37.666	info	starting. Version 6.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.web#4528910d397fa79be7f48f44d718dd061e7ffa0e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:33.669	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:33.665	info	terminating
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:33.566	info	terminated https server on port 8082
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:33.519	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:33.495	info	Adapter is disabled => stop
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:32.176	info	https server listening on port 8082
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:32.170	info	Connect extension "gira-iot/lib/web.js"
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:32.167	info	gira-iot.0 server listening on port 8082
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:32.163	info	Secure socket.io server listening on port 8082
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:32.000	warn	Falling back to self-signed certificates or to custom certificates
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:32.000	warn	Could not find any certificate collections - check ACME installation or consider installing
                                    web.1
                                    	2023-05-10 22:23:31.844	info	starting. Version 6.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.web#4528910d397fa79be7f48f44d718dd061e7ffa0e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                    web.1.txt
                                    C haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      CZ71 @pekus last edited by
                                      @pekus
                                      Hi. Ja ich hab auch das gleiche Problem. Z.B. werden die Temperaturwerte und Leistungsverbrauchwerte angezeigt. Jedoch werden diese nicht aktualisiert. Erst wenn ich die Gira-iot instanz neu starten sind sie wieder aktuell.
                                      Hast du schon eine Lösung?
                                        Danke. Aktuell warte ich auf Gira. Die schalte nichtmal meinen Account frei. Was für ein Laden... https://twitter.com/Gira/status/1656747179342438401
                                        • Bravestarr
                                          Bravestarr last edited by
                                          Unterstützt dieser Adapter das Gira eNet Mobile Gate Wireless IP gateway wie der https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet ? Das wäre klasse!
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Bravestarr last edited by
                                            @bravestarr Ne, das ist ja was komplett anderes.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            50
                                            4714
