    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      paul53 @balu67 last edited by paul53
      @balu67 sagte: die nur dann gütig sind, wenn die Temperatur < 21 Grad hat.
      Ja, die beim Einschalten gültig sind, wenn die Temperatur zu diesem Zeitpunkt <= 21 °C beträgt.
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      Links (wo der rote Pfeil hindeutet), werden dann die Paramater definiert, wenn die Temperatur > 21 Grad ist
      Wenn die Temperatur beim Einschalten <= 21 °C war und inzwischen 22 °C erreicht hat.
      Wenn die Temperatur beim Einschalten > 21 °C ist, wird gleich der Quiet-Modus 2 eingestellt.
        balu67 @paul53 last edited by
        ich seh schon, ich hab da echt ein Problem mit dem kryptischen Block 😞
        Und damit ich das Script auch noch in ein paar Monaten versteh und nicht ständig nerven muss,
        wollte ich dich fragen, ob man den linken Block (also das "nicht heizen") auch nach rechts holen kann, also so:
        Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
          nochmal anders:
          diese Zeile setzt den Wert der Variable aufheizen, sonst nichts.
          Dazu prüft sie die Temperatur.
          Bei >21° wird die Variable false
          bei <=21° wird sie true
          Die so befüllte Variable wird dann im linken Teil verwendet um die Steuerung der Aufheizung zu regeln.
            @balu67 sagte: also so:
            Man kann das Einschalten auch so machen, da aber unnötige Prüfungen und vor allem alle Blöcke "steuere" doppelt vorhanden sind, ist das Ressourcen-Verschwendung, denn "steuere" ist eine sehr komplexe Funktion.
              balu67 @Homoran last edited by
              @homoran said in Klimaanlage taktet:
              nochmal anders:
              danke für die Erläuterung, die kopier ich mir jetzt in ein Word-Dokument, dass ich sie auch noch in ein paar Monaten weiss 🤠
                @paul53 said in Klimaanlage taktet:
                ahhhh ok, aber ich bin schon mal froh, dass ich zumindest eine andere erkannt hätte. Lass es aber so, wie von dir vorgeschlagen.
                Wie ist das eigentlich mit dem Zeitintervall. Wenn ich nur als Beispiel das Ganze nicht von 6 bis 22 Uhr, sondern 3 mal täglich von 6 bis 8 und von 12 bis 14 UHr und und von 18 bis 20 machen möchte. Gibts da dann eine eigene Funktion oder nen eigenen Trigger?
                  @balu67 sagte: von 6 bis 8 und von 12 bis 14 UHr und und von 18 bis 20
                  Per CRON:
                    Im unteren Teil passt einiges nicht:
                    • "operate": 0 --> 1 (es soll eingeschaltet werden)
                    • "ecoMode": 0 --> 2 (leise)
                    Frage: Muss man "fanAutoMode" und "operationMode" beim Einschalten setzen oder werden die Modi beim Ausschalten gemerkt?
                      Per CRON:
                      das CRON-Teil ist echt super, wenn man weiss wie es funktioniert - danke
                        balu67 @paul53 last edited by balu67
                        ich nehm dein original Script her. Das von mir oben gepostete war nur eine Frage, ob man (bzw. ich als totaler Anfänger) es auch so machen kann - trotzdem danke für den HInweis
                        Frage: Muss man "fanAutoMode" und "operationMode" beim Einschalten setzen oder werden die Modi beim Ausschalten gemerkt? Er merkt sich das, was zuletzt eingeschaltet war.
                        Aber guter Hinweis, denn wenn man mit der Fernbedienung mal was umstellt oder aus bzw. einschaltet, dann überschreibt das alles. D.h. das Script muss die Paramater auf alle Fälle immer wieder neu setzten (egal ob beim heizen oder nicht heizen).....muss das nochmal dahin gehend prüfen.........
                          wegen dem Bild nochmal 2 Fragen:
                          A Links beim roten Pfeil werden doch, bei "nicht Variable Heizen" UND ecomode ungleich 2 die Parameter gesetzt, wenn eben nicht geheizt wird (also Temp > 21 Grad). Wenn jetzt aber der ecomode = 2 ist, dann werden doch keine Parameter gesetzt - oder überseh ich wieder mal was?
                          B rechts wird doch bei Temp > 21 Grad der ecomode auf 2 gesetzt. Und Temp > 21 bedeutet doch wiederum nicht heizen, dann bin ich doch wieder bei A und dann brauch ich doch gar nicht mehr den ecomode auf 2 zu setzten, weil er ja schon den Wert 2 durch A hat
                            @balu67 sagte: wenn eben nicht geheizt wird (also Temp > 21 Grad)
                            Wenn nicht aufgeheizt wird (Lüfter mit höherer Drehzahl). Wenn beim Einschalten die Temperatur zu niedrig ist, soll mit höherer Drehzahl aufgeheizt werden, damit es nicht ewig dauert.
                            Deshalb die Prüfung auf "ecoMode != 2", weil schon bei B der Wert 2 gesetzt werden konnte.
                              die Variable heisst nicht Heizen, sondrn Aufheizen!
                              wenn die false ist wird immer noch geheizt, nur nicht mit Hochleistung.
                                balu67 @Homoran last edited by balu67
                                ich trau's mich kaum sagen, aber dann hab ich tatsächlich die Variable Heizen immer noch nicht verstanden.
                                Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist? Und die Prüfung auf die Temperatur >= 21 wird nur benötigt, um fanspeed und ecomode je nachdem ob true oder false zu setzen?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                                  oops!
                                  jetzt ging das so oft hin und her, ich dachte sie heisst aufheizen.
                                  muss mich mal wieder durch den Thread wühlen.
                                  EDIT:
                                  Bei @paul53 hieß sie im Original "Aufheizen".
                                  Das passt auch, weil es genau darum ging, ob morgens schnell aufgeheizt werden muss, oder ein gemächöiches heizen reicht.
                                    ja!
                                    nicht nur!
                                    die Variable wird auch im linken Teil verwendet.
                                      ja!
                                      da bin ich jetzt Tage lang auf nen richtig fetten Schlauch gesessen
                                      nicht nur!
                                      um andere Klima-Parameter zu setzen, als in der Variablen Aufheizen?
                                        die Variable enthält nur ein true oder false!
                                          ich hab vorhin mal den Temperaturshelly nach draussen gestellt. Die Klima war zuvor ausgeschaltet.
                                          Als die Temperatur auf 19 Grad fiel, ging die Anlage an und der FanSpeed wurde auf 5 gesetzt, so wie es sein soll 👍
                                          Dann wollte ich testen, wie es ist, wenn ich den Fanspeed auf Auto setze. Hab das gemacht, Script gespeichert und nächste Temperaturaktualisierung abgewartet (die natürlich wieder unter 21 Grad lag). Am Fanspeed wurde nichts verändert.
                                          Wird der nur einmalig gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?
                                          Als dann die Temperatur wieder über 22 Grad stieg, kam die Meldung "Klima ruht ", die SollTemp wurde auf 18 Grad gestellt, was auch passt. Aber der Fanspeed wurde nicht auf 2 gesetzt.
                                          Wird das auch nur einmalig geprüft und gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?
                                            wer? was? wie? warum?
                                            350
                                            45667
