    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • schaefersklaus
      schaefersklaus last edited by schaefersklaus
      Alles klaro! Gestern Abend war es dann "online", sodass ich den "Aktualisieren" Button im App Store drücken konnte.
      Nun habe ich heute morgen einmal getestet.
      Fazit: Es funktioniert!!! Vielen Dank!!! Nach - bei mir eingestellten - 600 s springt die Anzeige wieder zurück auf die Default-Seite!!! 👍
      PS: Wenn jetzt das Problemchen mit den Input-Feldern (bei mir auch die Bring App betroffen) behoben ist, dann kann ich diese neue App produktiv nutzen. 😇
      Viele Grüße,
      Klaus.
      Kleine Ergänzung:
      Ich habe auch die automatische Dimmung verwendet. Nach 180 s wird auf Wert 5 gedimmt. Aaaber, nach diesem zeitlich gesteuerten, automatischen Wechsel auf die Default-Seite bleibt das Bild gedimmt, auch wenn man den Bildschirm berührt! Man muss den Wert manuell im iOS wieder hochsetzen.
      Edit 2: Hm, beim nächsten Versuch war es nicht mehr so. Die Dimmung blendete auf beim Berühren des Displays. Ich bin also nicht ganz sicher und werde zunächst weiter beobachten.
      Noch was 😁 : Irgendwie verhält sich der Zoom merkwürdig. Mal zoomt die App, mal nicht. Mal nimmt sie scheinbar den Wert für Hochformat beim Querformat, mal nicht. Ich werde nicht schlau draus, aber wenn ich Werte ändere, speichere und dann wieder zurück zum ursprünglichen Wert gehe, stimmt der Zoom auf einmal. Ich nutze nur Quer und habe 0,9 eingestellt.
      JB_Sullivan foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @schaefersklaus last edited by JB_Sullivan
        @schaefersklaus sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Noch was : Irgendwie verhält sich der Zoom merkwürdig. Mal zoomt die App, mal nicht. Mal nimmt sie scheinbar den Wert für Hochformat beim Querformat, mal nicht. Ich werde nicht schlau draus, aber wenn ich Werte ändere, speichere und dann wieder zurück zum ursprünglichen Wert gehe, stimmt der Zoom auf einmal. Ich nutze nur Quer und habe 0,9 eingestellt.
        Ähnliches habe ich auch fest gestellt - ebenfalls Landscape Nutzer mit 0,7. Bislang hat, trotz Zoomfaktor 0,7, das gleichzeitige Vollbild erzwingen immer wieder zu der eingestellten Größe geführt - obwohl es ja eigentlich unlogisch ist. Ohne Vollbild erzwingen & Zoomfaktor, ist die eingestellte Größe mal da, mal weg ......
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @schaefersklaus last edited by
          Ich kann das Problem bei mir nicht beobachten, habe allerdings schon oft von gehört in Verbindung mit der Bring App, ich vermute nicht dass es App spezifisch ist. Evtl. hat auch der Entwickler der Bring App einen Fehler drin, der ist nicht so gut was Widget Entwicklung betrifft.
          Villt hilft dir der Workaround, bzw teste mal obs mit dem Browser des Gerätes nicht passiert.
          • schaefersklaus
            @foxriver76
            Vielen Dank für die Antwort!
            Das Problem besteht nicht nur in der Bring App, sondern auch bei meinen Input-Feldern ("materialdesign - Input") (siehe Screenshot).
            Darüber hinaus folgende Info zu unterschiedlichen Browser:
            • Auf dem Mac mit Safari (v 16.4) funktioniert beides, also Bring uns auch Input
            • Auf dem iPad in der "alten" iobroker App funktioniert beides
            Es scheint schon irgendwie extrlusiv mit dieser neuen ioBroker App zusammenzuhängen.
            Viele Grüße
            schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lucifor1976
              Lucifor1976 last edited by
              Erstmal danke für die App,
              Ich habe nun alle unsere alten Iphones reaktiviert und mit der App im Haus verteilt, suppi 🙂
              Kann es sein das der drei Finger Touch (Einstellungen) noch recht Tricky ist, das klappt nur mit sehr viel Geduld?
              (Auf Iphone 6, Iphone 6s und Iphone 6s Plus)
                A Former User @Lucifor1976 last edited by
                @lucifor1976 said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                Also bei mir mit iPhone 12 Pro und iPad Pro funktioniert das einwandfrei mit der drei finger Geste
                Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Lucifor1976
                  Lucifor1976 @Guest last edited by
                  @ciddi89
                  Nach viel getüftel, drei Finger und einen Tick nach unten ziehen dann klappts...
                  • Lucifor1976
                    Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by
                    @lucifor1976 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    @ciddi89
                    Ich zitiere mich mal selber :),
                    Ich habe die Visu App nun auf einem Iphone 6s, einem Iphone 6s Plus, einem Iphone 8 Plus und einem 12 pro.
                    Auf keinem Gerät kann ich ohne gefummel die Einstellungen öffnen. Bei mir reagiert der drei Finger Touch einfach nicht zuverlässig.
                    Könnte man das nicht ggf als Option einbauen und als Alternative einen Swipe nach rechts oder links?
                      dos1973 @Lucifor1976 last edited by dos1973
                      @lucifor1976
                      Scroll ein stück hoch 27.4/ 11:14
                      Da habe ich beschrieben wie es bei mir immer ohne Einschränkungen funktioniert, egal iphone/ ipad…
                      Probier doch mal
                      • Lucifor1976
                        Lucifor1976 @dos1973 last edited by
                        @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        @lucifor1976
                        Probier doch mal
                        Ok, das klappt tatsächlich.. Besten Dank 🙂
                          @foxriver76
                          Auf meinem Ipad funktioniert die Funktion „Display nicht abschalten“ nicht.
                          Auf dem Iphone wiederum klappt es.
                          Beide mit der Version 1.0.17 und ios 16.4.1. Ipad ist im abgesicherten Modus.
                          Ist für mich nicht relevant, aber im Rahmen „ausprobieren“ festgestellt.
                          Edit: funktioniert doch 😎
                            thilo.frank last edited by
                            ich habe gerade die "neue" App entdeckt und stehe irgedwie auf dem Schlauch:
                            Ich bin im Büro (also extern) und möchte via URL auf vis zugreifen.
                            Mit der alten App funktioniert es, per Browser funktioniert es nur mit der neuen App kommt immer die Meldung:
                            Fehler beim Laden des Views
                            Lokaler Login war nicht erfolgreich
                            Bitte Login-Daten prüfen
                            Nun bin ich ja eben nicht lokal...
                            Ich bin auch unsicher, was ich bei der URL (bei Extern) eingeben muss.
                            Bei der alten App reichte ja iobroker.net, was muss ich hier genau eingeben (bei Browser-Zugriff ist es ja iobroker.net/vis/index.html#Viewname)
                            Gruß Thilo
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @thilo.frank last edited by
                              @thilo-frank sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              ohne vpn hat das auch mit der alten app nicht funktioniert.
                              Auch bei der alten app war pro erforderlich.
                                thilo.frank @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr mit der alten App meine ich die ioBroker-App (iOS) - falls du eine andere meinst; da habe ich weder bei VPN noch bei CLOUD irgendwelche Einträge... und es funktioniert trotzdem.
                                foxriver76 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • foxriver76
                                  Gibt es hier jemanden der Interesse an Multiprojekt-Support hat? Ich möchte gerne ein paar Tester, bevor ich das richtig veröffentliche.
                                  bahnuhr MichaelSc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @thilo.frank last edited by
                                    @thilo-frank gib mal bitte keine Credentials ein, öffnet sich dann die Seite mit Login Maske? Ich habe iobroker.net nie getestet, vermutlich braucht es Login wie Cloud, aber bei Extern wird Login analog zu lokal ausgeführt.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                      was meinst du damit ?
                                      Ja, helfen du ich gerne.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr Für jetzt 2 (später potentiell mehr) vis Projekte, zwischen denen man durchwechseln kann. Super, ich mache demnächst mal eine apk und TestFlight Link fertig.
                                        D MichaelSc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          ich habe android.
                                          Na dann ist ja alles gut.
                                          Würde mich wundern, dass es extern ohne vpn oder pro geht.
                                            thilo.frank @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76 Nee, ohne Login-Daten, kommt kein Login-Screen...
                                            Nutzt ihr denn hier alle eine PRO-Lizenz..?
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            246719
