    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @skb Ja. Super.
      Bzgl. Der Konfiguration würde ich eine Tastenkombination vorschlagen mit der man wieder in die Konfiguration kommen kann.
      STRG + Klick
      STRG + E
      Prima, habe den Key "e" genommen und die Erklärung noch im Admin-Fenster hinterlegt.
      @skb
      Alignment
      Undo All funktioniert nicht. Die Verbindungen werden nicht zurückgesetzt.
      Ist nun in der neuen Version gefixt.
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        es gibt eine neue Version auf Github:
        • fixed alignment undo's, now possible, to undo each alignment step
        • if configuration wheel is missing, access key "e" in browser opens the config page (thanks to @mcu)
        • schaefersklaus
          schaefersklaus @SKB last edited by
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Hallo @skb !
          Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
          Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
          Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
          Also... großes Lob bis hierher! 👍
          Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen 😁
          Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
          Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
          Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.
          Was ich mir noch wünschen würde:
          1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
          2. Bitmaps integrieren.
          3. Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
          4. Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
          Nochmals Danke und viele Grüße,
          Klaus
          1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
          2. Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
          3. Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
          4. Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
          Vielen Dank für die Antwort!
          Zu 1: Top! Danke!
          Zu 2: ok, danke für die Erklärung
          Zu 3: stimmt selbstverständlich! Hatte ich tatsächlich übersehen. Wie war das mit dem Wald und den Bäumen?
          Zu 4: Verständlich, aber ich habe viele Linien und. Bitte den Wert auch für die zahlen Anzeige. Und spiele live gerne damit herum. Da brauche ich nur in vis den einen Datenpunkt ändern und das hat dann Auswirkungen auf den gesamten Graphen. Wäre halt schöner
          Viele Grüße
          Klaus.
          • da_Woody
            da_Woody @SKB last edited by da_Woody
            @skb alles oki! 😉
            eigentlich bisher über element...
            Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
            wo find ich den? ich seh nur 27dedd82-8850-4f8c-8e5b-88cc8b7126a1-grafik.png
            anscheinend bin ich zu dämlich... in der alten funzt das alles. kanns daran liegen, daß ich deine grundconfig umgeschnitzt habe?
            was mir persönlich fehlt, ganze kachel/element verschieben/kopieren (gruppierung?). neben einer grundconfig für schriftart, größe, ...
            • SKB
              SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
              Es gibt überall kleine Fragezeichen. Die sollen nicht nur hübsch aussehen 😉
              GrundKonfig für Farbe und Schrift ist doch da.
              • da_Woody
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Es gibt überall kleine Fragezeichen. Die sollen nicht nur hübsch aussehen.
                trotz 0.0.2 und rumklicken in den menüs ist der old.gif blind...
                ich bleib dran, werd mich aber ab jetzt nicht mehr einmischen... ich komm mit der alten version zurecht.
                • SKB
                  @da_woody Gut, ich verstehe leider erneut nicht, was Du meinst.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                    Schreibt hier bitte zu Beginn alle Ideen rein, die Euch einfallen!
                    Hallo folgende Ideen:
                    • Timestamp von: letzte Änderung
                    • Hintergrund in der Config änderbar
                    • Bild Icons
                    • Animation der Icons bei Wertänderung - blinken, pulsierend....
                    • Selektieren Aller Elemente - copy, paste
                    • Elemente via Cursor verschiebbar
                    • Selektieren nach Typ
                    SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @skb alles gut. 🙂 k.a. ob's an mir liegt, an meinem system, oder was weis ich.
                      mehr als auf dein posting zu antworten, kann ich nicht.
                      gerade war alles ok, bis auf das jetzt überhaupt keine punkte laufen.
                      bei jedem update springen bei mir die zahlen herum.
                      keine minute später:
                      • SKB
                        @da_woody Teste das doch einfach mal.
                        Leg einen Datenpunkt vom Typ Number, schreibe dort den Wert 500.00 rein.
                        Dann fügst du den Wert als Source hinzu, legst einen Datenwert auf die Oberfläche uns weist ihm die Quelle zu.
                        Dann öffnest Du die LiveAnsicht und änderst den Wert in 510.05 oder so.
                        Dann siehst Du, ob das richtig klappt oder nicht.
                        Auch geht ja 500.55555999874637 - hier natürlich Dann auch die Nachkommastellen im Workspace einstellen.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
                          @sigi234 Danke für deine Ideen.
                          Den Hintergrund der Seite selbst meinst Du?
                          Diesen kannst Du im Reiter CSS anpassen.
                          html,body {
                          background-color: #00000; /* schwarz */
                          Selektion nach Typ meinst Du wie?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                            Nein, nur in der Config beim bearbeiten
                            Wähle alle txt Bausteine - ändere die Schrift für Alle
                            Wähle alle Icon Bausteine - ändere die Größe für Alle
                            Übrigens, das Kommastellen Problem habe ich auch.
                            SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @sigi234 Gut, der Code von oben greift für beide Seiten. Kannst du also nutzen, wenn du möchtest.
                              Ok, Auswahl nach Typ habe ich verstanden. Den Rest auch. Schaue mir an, wie ichs einbauen kann.
                              Dann kannst Du das KommaProblem ja genau wie @da_Woody einmal ausprobieren.
                                ralle last edited by ralle
                                @skb
                                Habs auch mal Installiert, soweit klappts sehr gut, nur die Animation will bei mir nicht, es laufen keine Punkte. Keine Ahnung wo ich evt einen Fehler gemacht habe
                                Ist gelöst, man muss der Animation sagen was sie machen soll. Danke
                                  MCU @sigi234 last edited by MCU
                                  @sigi234
                                  Kann man über CSS einstellen.
                                  https://forum.iobroker.net/post/984869
                                  • SKB
                                    @mcu Baue ich mit ein, Bulk Updates.
                                    Viele können kein CSS 🙂
                                      MCU @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Verbindungslinien nicht gleich lang?
                                      Linen mit Umrahmung und ohne?
                                      mit
                                      ohne
                                      • SKB
                                        @mcu Was heisst mit und ohne?
                                          @skb Mit Rahmen und ohne Rahmen
                                          • SKB
                                            @mcu Welcher Rahmen?
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5606521
