    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • da_Woody
      da_Woody @SKB last edited by da_Woody
      @skb alles oki! 😉
      eigentlich bisher über element...
      Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
      wo find ich den? ich seh nur 27dedd82-8850-4f8c-8e5b-88cc8b7126a1-grafik.png
      anscheinend bin ich zu dämlich... in der alten funzt das alles. kanns daran liegen, daß ich deine grundconfig umgeschnitzt habe?
      was mir persönlich fehlt, ganze kachel/element verschieben/kopieren (gruppierung?). neben einer grundconfig für schriftart, größe, ...
      • SKB
        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
        Es gibt überall kleine Fragezeichen. Die sollen nicht nur hübsch aussehen 😉
        GrundKonfig für Farbe und Schrift ist doch da.
        • da_Woody
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Es gibt überall kleine Fragezeichen. Die sollen nicht nur hübsch aussehen.
          trotz 0.0.2 und rumklicken in den menüs ist der old.gif blind...
          ich bleib dran, werd mich aber ab jetzt nicht mehr einmischen... ich komm mit der alten version zurecht.
          • SKB
            @da_woody Gut, ich verstehe leider erneut nicht, was Du meinst.
              sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
              Schreibt hier bitte zu Beginn alle Ideen rein, die Euch einfallen!
              Hallo folgende Ideen:
              • Timestamp von: letzte Änderung
              • Hintergrund in der Config änderbar
              • Bild Icons
              • Animation der Icons bei Wertänderung - blinken, pulsierend....
              • Selektieren Aller Elemente - copy, paste
              • Elemente via Cursor verschiebbar
              • Selektieren nach Typ
              SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                @skb alles gut. 🙂 k.a. ob's an mir liegt, an meinem system, oder was weis ich.
                mehr als auf dein posting zu antworten, kann ich nicht.
                gerade war alles ok, bis auf das jetzt überhaupt keine punkte laufen.
                bei jedem update springen bei mir die zahlen herum.
                keine minute später:
                • SKB
                  @da_woody Teste das doch einfach mal.
                  Leg einen Datenpunkt vom Typ Number, schreibe dort den Wert 500.00 rein.
                  Dann fügst du den Wert als Source hinzu, legst einen Datenwert auf die Oberfläche uns weist ihm die Quelle zu.
                  Dann öffnest Du die LiveAnsicht und änderst den Wert in 510.05 oder so.
                  Dann siehst Du, ob das richtig klappt oder nicht.
                  Auch geht ja 500.55555999874637 - hier natürlich Dann auch die Nachkommastellen im Workspace einstellen.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
                    @sigi234 Danke für deine Ideen.
                    Den Hintergrund der Seite selbst meinst Du?
                    Diesen kannst Du im Reiter CSS anpassen.
                    html,body {
                    background-color: #00000; /* schwarz */
                    Selektion nach Typ meinst Du wie?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                      Nein, nur in der Config beim bearbeiten
                      Wähle alle txt Bausteine - ändere die Schrift für Alle
                      Wähle alle Icon Bausteine - ändere die Größe für Alle
                      Übrigens, das Kommastellen Problem habe ich auch.
                      SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @sigi234 Gut, der Code von oben greift für beide Seiten. Kannst du also nutzen, wenn du möchtest.
                        Ok, Auswahl nach Typ habe ich verstanden. Den Rest auch. Schaue mir an, wie ichs einbauen kann.
                        Dann kannst Du das KommaProblem ja genau wie @da_Woody einmal ausprobieren.
                          ralle last edited by ralle
                          @skb
                          Habs auch mal Installiert, soweit klappts sehr gut, nur die Animation will bei mir nicht, es laufen keine Punkte. Keine Ahnung wo ich evt einen Fehler gemacht habe
                          Ist gelöst, man muss der Animation sagen was sie machen soll. Danke
                            MCU @sigi234 last edited by MCU
                            @sigi234
                            Kann man über CSS einstellen.
                            https://forum.iobroker.net/post/984869
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                              @mcu Baue ich mit ein, Bulk Updates.
                              Viele können kein CSS 🙂
                                MCU @SKB last edited by
                                @skb
                                Verbindungslinien nicht gleich lang?
                                Linen mit Umrahmung und ohne?
                                mit
                                ohne
                                • SKB
                                  @mcu Was heisst mit und ohne?
                                    @skb Mit Rahmen und ohne Rahmen
                                    • SKB
                                      @mcu Welcher Rahmen?
                                        MCU @SKB last edited by MCU
                                        @skb Bei Verbindungslinien gibt es manchmal einen Rahmen (gräulich) und teilweise ohne (siehe Verbindunglinie in der Mitte.
                                        Sieht man, wenn man es vergrößert.
                                        Mag auch an der Vergrößerung durch Paint liegen?
                                        Trotzdem sind die Linien, an unterschiedlichen Positionen, nicht gleich lang.
                                          @skb
                                          Es wird schon, Super Adapter.👍
                                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • SKB
                                            @sigi234 klappt es nun mit den Kommastellen?
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5606794
