    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
      Radi @Wal last edited by
      @wal Hallo Walter,
      ich mühe mich bereits seit einigen Tagen Frigate zu benutzen. Ich habe dieses auf einem Gigabyte Brix mit einem I7 10710U unter Proxmox 7.4-3 installiert. Zusätzlich habe ich eine NVM-E TPU eingerichtet.
      Als Kameras nutze ich diverse Reolink-Kameras, von denen ich jetzt eine konfiguriert habe.
      Das einzige, was ich auf der Weboberfläche zu sehen bekomme ist dies:
      Hast du ein paar Seiten, möglichst auf deutsch, wo man etwas Hilfe bei der Fehlersuche bekommen kann. Ich möchte deinen Beitrag hier nicht missbrauchen.
      Ralf
      • Wal
        Wal Developer @Radi last edited by
        @radi ,
        zeig mal deine frigate.yaml und config.yaml.
          @wal Wie bekomme ich die Dateien denn hier eingefügt bzw. aus nano kopiert? Der Weg in Richtung nano kopieren und einfügen funktioniert ja problemlos. Nur in der Gegenrichtung mag es nicht.
            Radi @Radi last edited by Radi
            @radi Ich habe die Dateien über Filezilla heruntergeladen und mit dem Notepad++ geöffnet. So geht es. Hier die config.yaml:
             detectors:
              cpu1:
                type: cpu
              coral1:
                type: edgetpu
                device: pci:0
            mqtt:
              host: 192.168.69.159
              user: user
              password: PW
            cameras:
              back:
                ffmpeg:
                  hwaccel_args:
                    - -hwaccel
                    - vaapi
                    - -hwaccel_device
                    - /dev/dri/renderD128
                  inputs:
                    - path: rtsp://User:PW@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                      roles:
                        - detect
                objects:
                  track:
                    - person
                    - car
                    - truck
                    - bicycle
                    - motorcycle
                    - dog
                    - cat
                snapshots:
                  enabled: True
            	  timestamp: False
                  bounding_box: False
                  crop: False
                  height: 175
                  required_zones: []
                  retain:
                    default: 10
                    objects:
                      person: 15
            Und hier die frigate.yaml:
            version: "3.9"
            services:
              frigate:
                container_name: frigate
                privileged: true # this may not be necessary for all setups
                restart: unless-stopped
                image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
                shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
                devices:
                  - /dev/apex_0:/dev/apex_0
                 # - /dev/apex_1:/dev/apex_1
                  - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
                volumes:
                  - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                  - /home/frigate/config/config.yml:/config/config.yml:ro
                  - /home/frigate/frigate:/media/frigate
                  - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
                    target: /tmp/cache
                    tmpfs:
                ports:
                  - "5000:5000"
                  - "1935:1935" # RTMP feeds
            Die User und Passwörter habe ich unkenntlich gemacht, auch wenn es lokale IP-Adressen sind.
            • Wal
              @radi ,
              das du nichts angezeigt bekommst, deutet darauf hin das die Config nicht stimmt.
              nimm mal diese config, bis auf die detectors ist die gleich mit meiner:
              detectors:
                cpu1:
                  type: cpu
              mqtt:
                user: user
                password: Password
              cameras:
                back:
                  ffmpeg:
                    hwaccel_args: preset-vaapi
                    inputs:
                      - path: rtsp://User:PW@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                        roles:
                          - detect
                        roles:
                          - record
                  detect:
                    width: 640
                    height: 360
                  mqtt:
                    enabled: False
                 objects:
                    track:
                      - person
                      - car
                      - truck
                      - bicycle
                      - motorcycle
                      - dog
                      - cat
              snapshots:
                enabled: True
                timestamp: False
                bounding_box: False
                crop: False
                height: 175
                required_zones: []
                retain:
                  default: 10
                  objects:
              	  person: 15
              record:
                enabled: True
                retain:
                  days: 7
                  mode: motion
                events:
                  retain:
                    default: 14
                    mode: active_objects
                    objects:
                      person: 14
                      dog: 2
                      car: 7
                @wal Danke Walter,
                ich probiere diese mal aus. Macht es deiner Meinung nach Sinn, die kleine Coral in der config zu aktivieren?
                Gruß Ralf
                • Wal
                  @radi sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                  @wal Danke Walter,
                  Gruß Ralf
                  falls du Bewegungen auswerten möchtest dann auf jeden Fall ja
                    exitus @Wal last edited by
                    was würdet ihr empfehlen habe auch proxmox in einem um350 mit 32 gb DDR
                    will auch frigate auf proxmox mit docker aber die videos auf synology aufnehmen.
                    Ich möchte auch objekterkennung und evtl gesichterkennung was würdet iht mir vorschlagen.
                    Google Coral M.2 Accelerator with Dual Edge TPU oder Google Coral TPU USB-Accelarator
                    • Wal
                      Wal Developer @exitus last edited by
                      @exitus ,
                      ich würde jetzt auch nur noch den USB Coral kaufen, da der bei meinen 2 Cameras locker ausreichen würde und der Adapter den man für die Dual CPU braucht mit Versand und Steuern sehr viel kostet.
                      Ich denke bis 8 Cameras genügt ein USB, ist aber ohne Gewähr da nicht getestet.
                      Es kann ja auch ein zweiter dazu gesteckt werden.
                      Die Files auf den Fileserver ist ja auch kein Problem, du musst nur den Ordner im LXC mounten und zum Docker durchreichen.
                        @wal Hallo Walter,
                        ich habe deine config.yaml angepasst (User und Paswörter) auf meinem System eingespielt. Das Ergebnis ist leider das selbe wie vorher. Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten, dem Fehler auf die Schliche zu kommen( z.B. Logfiles). Meine Kenntnisse mit Containern sind leider gleich Null, habe bis jetzt immer mit VM´s auf meinem Proxmox gearbeitet.
                        Ralf
                        • Wal
                          Wal Developer @Radi last edited by Wal
                          @radi ,
                          ich habe die config.yml bei mir getestet und die funktioniert. Ich selber habe mich noch nicht mit Logfiles auseinander gesetzt.
                          Habe ich config solange angepasst bis es funktionierte.
                          Laut Frigate Docu ist das die minimal config:
                          mqtt:
                            enabled: False
                          cameras:
                            back:
                              ffmpeg:
                                inputs:
                                    roles:
                                      - detect
                              detect:
                                enabled: False
                                width: 640
                                height: 480
                          teste diese nochmal und falls es nicht funzt, liegt es an was anderem.
                            Radi last edited by
                            @wal Hallo Walter,
                            vielen Dank für deine Mühen. Auch mit der minimalen config ändert sich bei mir nichts. Ich setze das Ganze nochmals neu auf. Wenn es bei allen anderen geht, muss ich ja irgendwo einen Fehler gemacht haben.
                            Ich wünsche Dir ein angenehmes Wochenende.
                            Ralf
                            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Wal
                              @radi ,
                              in der frigate config vom container wird das Laufwerk auf /media/frigate gemappt, falls es das Verzeichnis im LXC nicht nicht gibt ....
                              • Wal
                                Wal Developer last edited by Wal
                                Heute habe ich auf den Kernel 5.15.107-1-pve geupdatet und was soll ich sagen, die Coral Edge TPU funktioniert nicht mehr in einem Unprivilegierten Container. 😞
                                Die Backups funktionieren auch nicht mehr. Ich installiere jetzt schon 5 Stunden am Proxmox und bin jetzt bei einem Privilegierten LXC gelandet.
                                Edit: Ich habe die Rechte der Coral TPU von 660 auf 755 erhöht und da ging es dann.
                                  exitus @Wal last edited by exitus
                                  @wal hallo welche lxc hast du genommen bei mir gibt es fehler mit pfad findet config nicht frigate geht in bootschleife .
                                  habe ubuntu 22.1
                                      detectors:
                                  expected <block end>, but found '<block mapping start>'
                                    in "<unicode string>", line 9, column 2:
                                       cameras:
                                  2023-05-07 12:39:35.229716379  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                                  2023-05-07 12:39:36.234223582  [INFO] Preparing go2rtc config...
                                  Traceback (most recent call last):
                                    File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 27, in <module>
                                      config: dict[str, any] = yaml.safe_load(raw_config)
                                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/__init__.py", line 125, in safe_load
                                      return load(stream, SafeLoader)
                                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/__init__.py", line 81, in load
                                      return loader.get_single_data()
                                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/constructor.py", line 49, in get_single_data
                                      node = self.get_single_node()
                                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 36, in get_single_node
                                      document = self.compose_document()
                                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 55, in compose_document
                                      node = self.compose_node(None, None)
                                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 84, in compose_node
                                      node = self.compose_mapping_node(anchor)
                                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 127, in compose_mapping_node
                                      while not self.check_event(MappingEndEvent):
                                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/parser.py", line 98, in check_event
                                      self.current_event = self.state()
                                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/parser.py", line 438, in parse_block_mapping_key
                                      raise ParserError("while parsing a block mapping", self.marks[-1],
                                  yaml.parser.ParserError: while parsing a block mapping
                                    in "<unicode string>", line 1, column 1:
                                      detectors:
                                       cameras:
                                  2023-05-07 12:39:36.459721903  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                                  2023-05-07 12:39:37.463508621  [INFO] Preparing go2rtc config...
                                      detectors:
                                       cameras:
                                  2023-05-07 12:39:37.661047849  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                                  2023-05-07 12:39:38.665754030  [INFO] Preparing go2rtc config...
                                      detectors:
                                       cameras:
                                  2023-05-07 12:39:38.884406556  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                                  version: "3.9"
                                  services:
                                    frigate:
                                      devices:
                                        - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb # passes the USB Coral, needs to be modified for other versions
                                        - /dev/apex_0:/dev/apex_0 # passes a PCIe Coral, follow driver instructions here https://cora>
                                      volumes:
                                        - /frigate/config.yml:/config/config.yml:ro
                                        - /frigate:/media/frigate
                                          target: /tmp/cache
                                          tmpfs:
                                      ports:
                                        - "5000:5000"
                                   volumes:
                                          - /root/config/config.yml:/config/config.yml:ro
                                          - /root/frigate:/media/frigate
                                  das klappte auch nicht
                                  • Wal
                                    Wal Developer @exitus last edited by Wal
                                    @exitus,
                                    ich nutze das docker script von TTeck .
                                    Konnte da man Ubuntu auswählen ?
                                    Ich nutze Debian.
                                    /frigate/config.yml
                                    das kann nur funktionieren wenn im Ordner /frigate eine config.yml liegt.
                                    Mittlerweile habe ich einen User frigate erstellt und im Userordner einen Ordner frigate, dort liegt meine config.yml.
                                    - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
                                      Radi @Wal last edited by Radi
                                      @wal Ja, man kann da, zumindest bei mir, aus drei verschiedenen Versionen Ubuntu oder eben Debian auswählen.
                                      @exitus Wo findet man das Logfile. Ich komme nur über Portainer an ein nicht sonderlich aussagekräftiges Logfile, dass mir alle paar Sekunden ein "Container frigate exited with status code 1" ausspuckt.
                                      Manchmal ist es wie verhext. Ich suche ja schon eine ganze Weile, warum das bei mir nicht funktioniert.
                                      Jetzt habe ich im Portainer auch das Logfile für den Container Frigate gefunden. Da steht:
                                      s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
                                      s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
                                      s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
                                      s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
                                      s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
                                      s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
                                      s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
                                      s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
                                      s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
                                      s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
                                      s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
                                      s6-rc: info: service fix-attrs: starting
                                      s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
                                      s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
                                      s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
                                      s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
                                      s6-rc: info: service log-prepare: starting
                                      s6-rc: info: service log-prepare successfully started
                                      s6-rc: info: service nginx-log: starting
                                      s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
                                      s6-rc: info: service frigate-log: starting
                                      s6-rc: info: service nginx-log successfully started
                                      s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
                                      s6-rc: info: service go2rtc: starting
                                      s6-rc: info: service frigate-log successfully started
                                      s6-rc: info: service go2rtc successfully started
                                      s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
                                      s6-rc: info: service frigate: starting
                                      s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
                                      s6-rc: info: service frigate successfully started
                                      s6-rc: info: service nginx: starting
                                      2023-05-07 13:43:21.141928870  [INFO] Preparing go2rtc config...
                                      s6-rc: info: service nginx successfully started
                                      s6-rc: info: service legacy-services: starting
                                      2023-05-07 13:43:21.143878913  [INFO] Starting NGINX...
                                      s6-rc: info: service legacy-services successfully started
                                      2023-05-07 13:43:21.151714209  [INFO] Starting Frigate...
                                        File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 23, in <module>
                                          with open(config_file) as f:
                                      IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                                      2023-05-07 13:43:21.323364168  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                                      2023-05-07 13:43:21.841745413  *************************************************************
                                      2023-05-07 13:43:21.841749020  *************************************************************
                                      2023-05-07 13:43:21.841750573  ***    Your config file is not valid!                     ***
                                      2023-05-07 13:43:21.841752110  ***    Please check the docs at                           ***
                                      2023-05-07 13:43:21.841753273  ***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
                                      2023-05-07 13:43:21.841754729  *************************************************************
                                      2023-05-07 13:43:21.841755781  *************************************************************
                                      2023-05-07 13:43:21.841763459  ***    Config Validation Errors                           ***
                                      2023-05-07 13:43:21.841764598  *************************************************************
                                      2023-05-07 13:43:21.841765506  [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                                      2023-05-07 13:43:21.842565222  Traceback (most recent call last):
                                      2023-05-07 13:43:21.842567276    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 351, in start
                                      2023-05-07 13:43:21.842568370      self.init_config()
                                      2023-05-07 13:43:21.842569532    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 80, in init_config
                                      2023-05-07 13:43:21.842570616      user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
                                      2023-05-07 13:43:21.842571677    File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 1064, in parse_file
                                      2023-05-07 13:43:21.842572588      with open(config_file) as f:
                                      2023-05-07 13:43:21.842573621  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                                      2023-05-07 13:43:21.842574440
                                      2023-05-07 13:43:21.842575493  *************************************************************
                                      2023-05-07 13:43:21.842576482  ***    End Config Validation Errors                       ***
                                      2023-05-07 13:43:21.842577477  *************************************************************
                                      2023-05-07 13:43:21.842645337  [2023-05-07 13:43:21] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
                                      2023-05-07 13:43:22.326572470  [INFO] Preparing go2rtc config...
                                      2023-05-07 13:43:22.445020382  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                                      2023-05-07 13:43:22.932425363  [INFO] Service Frigate exited with code 1 (by signal 0)
                                      s6-rc: info: service legacy-services: stopping
                                      s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
                                      s6-rc: info: service nginx: stopping
                                      s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
                                      2023-05-07 13:43:22.937461001  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
                                      s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
                                      2023-05-07 13:43:23.051822574  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
                                      s6-rc: info: service nginx successfully stopped
                                      s6-rc: info: service nginx-log: stopping
                                      s6-rc: info: service frigate: stopping
                                      s6-rc: info: service frigate successfully stopped
                                      s6-rc: info: service go2rtc: stopping
                                      s6-rc: info: service frigate-log: stopping
                                      s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
                                      s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
                                      s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
                                      s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
                                      s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
                                      s6-rc: info: service log-prepare: stopping
                                      s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
                                      Das deutet meiner Meinung nach darauf hin, das er das config.File nicht findet.
                                      Da muss ich nochmal Hausaufgaben machen, wieso das so ist.
                                      Wal E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        Ok, ist ja auch schon 4 Wochen her. 😉
                                        Logfiles sind was für Memmen. 😉
                                        @exitus ,
                                        der erste Teil der FileUrl ist der Pfad der config.yml im LXC und der zweite im Docker Container der immer gleich bleibt.
                                        Und nutze erst die minimal Config, ich habe Tage für die endgültige config.yml gebraucht.
                                          exitus @Radi last edited by
                                          @radi ist aus portainer die logfile
                                          @Wal ich habe das lxc container nicht mit script installiert sondern den container selber erstellt danach habe ich docker compose mit portainer und dann mit stack frigate
                                            Radi @exitus last edited by Radi
                                            @exitus Wie ich oben ergänzt habe, habe ich das gerade gefunden. Ich habe es inzwischen mit allen Ubuntu-Versionen wie auch mit Debian über das TTeck Script probiert und war nicht in der Lage eine lauffähige Installation hinzubekommen.
                                            Ich bin mir sicher, ich mache da etwas Grundsätzliches, das für Containernutzer selbstverständlich ist, falsch. Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen, was das ist.
                                            Die Odnerstruktur ist allerdings so, wie ich das erwarten würde:
                                            [Link Text](777f87af-7e4c-4b2b-b8bf-7e875c7f55c1-grafik.png Link Adresse)
                                            176
                                            42727
