    • draexler
      draexler @Armilar last edited by
      @armilar Ok, schade. Und ganz ausblenden? Geht das irgendwie?
      Und noch was anderes...
      Was bedeutet eigentlich
      screensaverentityfactor: 1,
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
        @draexler
        Du kannst damit einen Wert umrechnen lassen. Mit diesem Faktor wird der Wert/Betrag dann multipliziert.
        Beispiel m/s in km/h --> Faktor 3,6
        Default steht der Wert immer auf 1.
        • O
          osieben last edited by
          danke erst einmal für die ersten Tips, ich komme mit großen Schritten weiter.
          Gestern rannte ich aber in das nächste Problem, dass ich nicht aufgeschlüsselt bekomme.
          Kurzes Setup
          NSPanel mit Tasmota/Lovelace nach dem std. Tutorial.
          Hausautomation: Homematic, Hue, Ring, Sonos, Alexa
          Ziel: ein Basis-Script im IO Broker mit einem Screen pro Raum für die Basissteuerung. Das würde ich dann pro NSPanel kopieren, sofern ich keine modulare Lösung oder objektorientierte dafür finde.
          Jeder Screen hat 6 Buttons, unten Rollos hoch, Rollo "spezieller Wert", Rollo runter, und in der oberen Reihe die Lichtsteuerung.
          Lichtsteuerung per HUE ist jetzt der Haken!
          • Im Bad habe ich eine HUE-Deckenlampe, diese ist dem HUE-Zimmer Bad zugeordnet.
            Im ioBroker habe ich über den Gerätemanager einen Taster angelegt, der dort eine Szene einschaltet. Ich schalte einfach die Szene. Das funktioniert!
          • Probleme: HUE-Zimmer Küche hat mehrere Lampen und die ZUE-Zone Erdgeschoss ebenfalls.
            Das gleiche Vorgehen wie im Badezimmer bringt hier überhaupt nichts
          Fragen:
          Idee was ich falsch mache oder wo ich falsch liege? Ich möchte nur ganz simpel eine Szene einschalten, ohne zusätzliche Bildschirme.
          Danke & Gruß
          Oliver
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @osieben last edited by
            @osieben
            Ich habe das so gelöst, dass ein externes Blockly/Javascript je Raum die Aktoren je Szene schaltet. Dafür habe ich je Szene einen boolschen Datenpunkt (true/false). Jeder Datenpunkt hat einen eigenen Alias.
            Im externen Blockly/Javascript ist nur ein Trigger, der alle Datenpunkte des Raumes beinhaltet und auf die Object_ID zugreift:
            (Ausschnitt)
            Aus einer cardGrid steuere ich jetzt bis zu 6 Szenen jeweils per Alias Taste (Datenpunkte analog Trigger Objekte). Innerhalb des Triggers wird über falls/sonst falls entschieden, welche Szene geschaltet wird.
            Somit funktioniert die Szenenschaltung des Raumes bereits in den Datenpunkten des ioBroker (auch ohne NSPanel) wenn sich true aktualisiert. Das wiederum hat den Vorteil, das du die Szenen auch über den iot-Adapter als Schalter anlegen kannst und das gleiche auch mit der Sprachsteuerung funktioniert. Ebenfalls kann das gleiche dann aus einer VIS, etc. gesteuert werden.
            Wenn es dann in einem Panel funktioniert, funktioniert es auch in den anderen ohne Änderungen.
            • O
              osieben @Armilar last edited by
              @armilar
              Ja genauso, nur dass ich eine HUE Szene direkt gerne einschalten würde, in einem Zimmer oder Zone und genau das geht iwie nicht.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @osieben last edited by Armilar
                @osieben
                lässt sich das externe Szenen-Script denn nur über die Datenpunkte steuern?
                GregorS O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • GregorS
                  GregorS @Armilar last edited by
                  NSPanel meldet neue Tasmota-FW.
                  Heute hat sich das NSPanel mit dem Hinweis eines FW-Updates gemeldet.
                  Aktuell habe ich V12.4, aber online gibt es die 12.5.
                  Muss, oder sollte ich updaten?
                  Nutze die Script-Version 3.9.0.4 - abgestimmt auf TFT 49 / v3.9.0 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
                  Läuft eigendlich alles super.
                  Möchte ungerne wegen eines Updates wieder von vorne anfangen.
                  Was erwarte mich nach dem Update?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by Armilar
                    @gregors
                    Nein. Kannst auch ne 12.0.X betreiben. Tasmota ist für die Sache echt unkritisch
                    EDIT: Schalte dann manuelle Updates einfach aus. Ansonsten wirst du immer wieder erinnert...
                    GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • GregorS
                      @armilar
                      Unter Objekte/Alias und auch im NSPanel selber ist Autoupdate false bzw. aus.
                      Es scheint, als ob das Panel trotzdem nach Updates sucht.
                      • Armilar
                        @gregors
                        In der 3.9 gab es noch
                        let manually_Update = false;                                // bei Bedarf anpassen
                        steht der auf false?
                        Ansonsten Tasmota-Upgrade durchführen. Hat auf keinen Fall Einfluss auf das Script.
                        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          KeePon last edited by
                          ich habe ein Bewegungsmelder in der nähe des Displays zu hängen. Was muss ich am Display ansteuern um es aufzuwachen (soll also so Hell werden wie wenn ich es antippe), wenn der BWM auslöst.
                          Danke euch!
                          • O
                            @armilar
                            ich habe das jetzt erst einmal über Szenen-Adapter gelöst, also Zimmer/Zone eingeschaltet UND HUE-Szene eingeschaltet
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                              @keepon
                              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness
                              • null = Steuerung nach hinterlegten Zeit-/Wert-Parametern
                              • 0 = schwarz = Display aus
                              • 1-100 entsprechende Helligkeit
                              • GregorS
                                @armilar
                                Ich werde das Update mal ausführen.
                                • O
                                  osieben last edited by osieben
                                  Noch ne Basisfrage und das fiel mir gerade erst auf.
                                  NSPanel mit Tasmota und Lovelace nach std Tutorials.
                                  Der Screensaver hat bei mir oben groß die Uhrzeit und unter dem Strich dann Wetterangaben.
                                  Was bei mir nicht angezeigt wird, ist das Datum unter der Uhrzeit und rechts oben in klein die gemessene Raumtemperatur.
                                  Jemand einen Tipp, was ich da falsch gemacht haben könnte, zumindest da Datum hätte ich da schon gerne stehen.
                                  Danke.
                                  Erledigt, nachdem ich das Script aktualisiert habe, funktioniert es nun.
                                    KeePon @Armilar last edited by
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @keepon
                                    Vielen Dank! Das funktioniert super.
                                      DaPeace last edited by
                                      @Armilar Ich würde gerne den Erweiterten Screensaver verwenden, hab hier aber Probleme:
                                      Die Werte sind im Normalen Screensaver ok aber im Erweiterten formatiert er mir sie irgendwie um. Was mach ich da falsch? Skript und Panel sind aktuell von heute..
                                          bottomScreensaverEntity :
                                                  // bottomScreensaverEntity 1
                                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Hausverbrauch_Tag',
                                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                      ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'flash-outline',
                                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                      ScreensaverEntityText: 'TagesVB',
                                                      ScreensaverEntityUnitText: 'KW',
                                                      ScreensaverEntityIconColor: MSGreen
                                                  // bottomScreensaverEntity 2
                                                      ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.solaredge.currentPower',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant-outline',
                                                      ScreensaverEntityText: 'Aktuell',
                                                      ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                                      ScreensaverEntityIconColor: MSGreen,
                                                  // bottomScreensaverEntity 3
                                                      ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.solaredge.Day',
                                                      ScreensaverEntityText: 'Tag',
                                                  // bottomScreensaverEntity 4
                                                      ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.SmartMeter.Hausmomentanverbrauch',
                                                      ScreensaverEntityText: 'Haus',
                                                  // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Poolpumpe_an',
                                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'pool',
                                                      ScreensaverEntityText: 'Poolpumpe',
                                                      ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': "off", 'val_max': "on"}
                                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Poolpumpe_Leistung',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'water-pump',
                                                      ScreensaverEntityText: 'Poolp',
                                                      ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 600}
                                       	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by
                                        @dapeace
                                        gibt es (minimalistisch so):
                                            leftScreensaverEntity:
                                        • Armilar
                                          @dapeace
                                          siehe auch
                                            DaPeace @Armilar last edited by DaPeace
                                            @armilar jawohl. soweit war ich noch nicht mit dem anlegen... Wollte erst die unteren Icons füllen. Woran hackt das? Ich finde das Skript sollte schon auch mit weniger Einträgen funktionieren sonst wird die Fehlersuche immer recht kompliziert. Deinen Link hatte ich auch als Basis fürs ausfüllen genommen.
                                            Ich hab die Config jetzt mal so angepasst das überall Daten drinstehen allerdings passen die Werte trotzdem absolut nicht mit den Datenpunkten überein. Ich versteh nicht ganz woher die Formatierung mit dem Datum kommt:
                                            Bild:
                                            Config:
                                             **                           Configuration                           **
                                            export const config = <Config> {
                                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                                panelSendTopic: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                                            ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                                                        // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                                            ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                                                        // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
                                                indicatorScreensaverEntity:
                                                         //indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                            ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.POWER1',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': "OFF", 'val_max': "ON"}
                                                        // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                                                            ScreensaverEntity: 'husqvarna-automower.0.602d5cc6-850e-4a70-aa30-4a7d68cd68b8.mower.state',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'mower',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Mäher',
                                                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': "CHARGING", 'val_max': "MOWING" }
                                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
        ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
        ScreensaverEntityOffColor: White },
                                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'shelly.0.SHRGBW2#272994#1.white0.Switch',
        ScreensaverEntityIconOn: 'outline',
        ScreensaverEntityValue: null,
        ScreensaverEntityValueUnit: '',
                                                weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                                defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                                                defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                                                defaultColor: Off,
                                                defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                                pages: [
                                                        Wohnzimmer_Thermostat,
                                                        Wohnzimmer_Radio,
                                                        Stromverbraeuche,
                                                        Stromverlauf,
                                                        Fenster_Wozi,
                                                        Wohnzimmer_Licht,
                                                        Pool,
                                                        NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6509768
