    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
      Radi @Radi last edited by Radi
      @radi Ich habe die Dateien über Filezilla heruntergeladen und mit dem Notepad++ geöffnet. So geht es. Hier die config.yaml:
       detectors:
        cpu1:
          type: cpu
        coral1:
          type: edgetpu
          device: pci:0
      mqtt:
        host: 192.168.69.159
        user: user
        password: PW
      cameras:
        back:
          ffmpeg:
            hwaccel_args:
              - -hwaccel
              - vaapi
              - -hwaccel_device
              - /dev/dri/renderD128
            inputs:
              - path: rtsp://User:PW@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                roles:
                  - detect
          objects:
            track:
              - person
              - car
              - truck
              - bicycle
              - motorcycle
              - dog
              - cat
          snapshots:
            enabled: True
      	  timestamp: False
            bounding_box: False
            crop: False
            height: 175
            required_zones: []
            retain:
              default: 10
              objects:
                person: 15
      Und hier die frigate.yaml:
      version: "3.9"
      services:
        frigate:
          container_name: frigate
          privileged: true # this may not be necessary for all setups
          restart: unless-stopped
          image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
          shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
          devices:
            - /dev/apex_0:/dev/apex_0
           # - /dev/apex_1:/dev/apex_1
            - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
          volumes:
            - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
            - /home/frigate/config/config.yml:/config/config.yml:ro
            - /home/frigate/frigate:/media/frigate
            - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
              target: /tmp/cache
              tmpfs:
          ports:
            - "5000:5000"
            - "1935:1935" # RTMP feeds
      Die User und Passwörter habe ich unkenntlich gemacht, auch wenn es lokale IP-Adressen sind.
      • Wal
        Wal Developer @Radi last edited by
        @radi ,
        das du nichts angezeigt bekommst, deutet darauf hin das die Config nicht stimmt.
        nimm mal diese config, bis auf die detectors ist die gleich mit meiner:
        detectors:
          cpu1:
            type: cpu
        mqtt:
          user: user
          password: Password
        cameras:
          back:
            ffmpeg:
              hwaccel_args: preset-vaapi
              inputs:
                - path: rtsp://User:PW@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                  roles:
                    - detect
                  roles:
                    - record
            detect:
              width: 640
              height: 360
            mqtt:
              enabled: False
           objects:
              track:
                - person
                - car
                - truck
                - bicycle
                - motorcycle
                - dog
                - cat
        snapshots:
          enabled: True
          timestamp: False
          bounding_box: False
          crop: False
          height: 175
          required_zones: []
          retain:
            default: 10
            objects:
        	  person: 15
        record:
          enabled: True
          retain:
            days: 7
            mode: motion
          events:
            retain:
              default: 14
              mode: active_objects
              objects:
                person: 14
                dog: 2
                car: 7
          Radi @Wal last edited by
          @wal Danke Walter,
          ich probiere diese mal aus. Macht es deiner Meinung nach Sinn, die kleine Coral in der config zu aktivieren?
          Gruß Ralf
          • Wal
            @radi sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
            @wal Danke Walter,
            Gruß Ralf
            falls du Bewegungen auswerten möchtest dann auf jeden Fall ja
              exitus @Wal last edited by
              was würdet ihr empfehlen habe auch proxmox in einem um350 mit 32 gb DDR
              will auch frigate auf proxmox mit docker aber die videos auf synology aufnehmen.
              Ich möchte auch objekterkennung und evtl gesichterkennung was würdet iht mir vorschlagen.
              Google Coral M.2 Accelerator with Dual Edge TPU oder Google Coral TPU USB-Accelarator
              • Wal
                Wal Developer @exitus last edited by
                @exitus ,
                ich würde jetzt auch nur noch den USB Coral kaufen, da der bei meinen 2 Cameras locker ausreichen würde und der Adapter den man für die Dual CPU braucht mit Versand und Steuern sehr viel kostet.
                Ich denke bis 8 Cameras genügt ein USB, ist aber ohne Gewähr da nicht getestet.
                Es kann ja auch ein zweiter dazu gesteckt werden.
                Die Files auf den Fileserver ist ja auch kein Problem, du musst nur den Ordner im LXC mounten und zum Docker durchreichen.
                  @wal Hallo Walter,
                  ich habe deine config.yaml angepasst (User und Paswörter) auf meinem System eingespielt. Das Ergebnis ist leider das selbe wie vorher. Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten, dem Fehler auf die Schliche zu kommen( z.B. Logfiles). Meine Kenntnisse mit Containern sind leider gleich Null, habe bis jetzt immer mit VM´s auf meinem Proxmox gearbeitet.
                  Ralf
                  • Wal
                    Wal Developer @Radi last edited by Wal
                    @radi ,
                    ich habe die config.yml bei mir getestet und die funktioniert. Ich selber habe mich noch nicht mit Logfiles auseinander gesetzt.
                    Habe ich config solange angepasst bis es funktionierte.
                    Laut Frigate Docu ist das die minimal config:
                    mqtt:
                      enabled: False
                    cameras:
                      back:
                        ffmpeg:
                          inputs:
                              roles:
                                - detect
                        detect:
                          enabled: False
                          width: 640
                          height: 480
                    teste diese nochmal und falls es nicht funzt, liegt es an was anderem.
                      Radi last edited by
                      @wal Hallo Walter,
                      vielen Dank für deine Mühen. Auch mit der minimalen config ändert sich bei mir nichts. Ich setze das Ganze nochmals neu auf. Wenn es bei allen anderen geht, muss ich ja irgendwo einen Fehler gemacht haben.
                      Ich wünsche Dir ein angenehmes Wochenende.
                      Ralf
                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Wal
                        @radi ,
                        in der frigate config vom container wird das Laufwerk auf /media/frigate gemappt, falls es das Verzeichnis im LXC nicht nicht gibt ....
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by Wal
                          Heute habe ich auf den Kernel 5.15.107-1-pve geupdatet und was soll ich sagen, die Coral Edge TPU funktioniert nicht mehr in einem Unprivilegierten Container. 😞
                          Die Backups funktionieren auch nicht mehr. Ich installiere jetzt schon 5 Stunden am Proxmox und bin jetzt bei einem Privilegierten LXC gelandet.
                          Edit: Ich habe die Rechte der Coral TPU von 660 auf 755 erhöht und da ging es dann.
                            exitus @Wal last edited by exitus
                            @wal hallo welche lxc hast du genommen bei mir gibt es fehler mit pfad findet config nicht frigate geht in bootschleife .
                            habe ubuntu 22.1
                                detectors:
                            expected <block end>, but found '<block mapping start>'
                              in "<unicode string>", line 9, column 2:
                                 cameras:
                            2023-05-07 12:39:35.229716379  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                            2023-05-07 12:39:36.234223582  [INFO] Preparing go2rtc config...
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 27, in <module>
                                config: dict[str, any] = yaml.safe_load(raw_config)
                              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/__init__.py", line 125, in safe_load
                                return load(stream, SafeLoader)
                              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/__init__.py", line 81, in load
                                return loader.get_single_data()
                              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/constructor.py", line 49, in get_single_data
                                node = self.get_single_node()
                              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 36, in get_single_node
                                document = self.compose_document()
                              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 55, in compose_document
                                node = self.compose_node(None, None)
                              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 84, in compose_node
                                node = self.compose_mapping_node(anchor)
                              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 127, in compose_mapping_node
                                while not self.check_event(MappingEndEvent):
                              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/parser.py", line 98, in check_event
                                self.current_event = self.state()
                              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/parser.py", line 438, in parse_block_mapping_key
                                raise ParserError("while parsing a block mapping", self.marks[-1],
                            yaml.parser.ParserError: while parsing a block mapping
                              in "<unicode string>", line 1, column 1:
                                detectors:
                                 cameras:
                            2023-05-07 12:39:36.459721903  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                            2023-05-07 12:39:37.463508621  [INFO] Preparing go2rtc config...
                                detectors:
                                 cameras:
                            2023-05-07 12:39:37.661047849  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                            2023-05-07 12:39:38.665754030  [INFO] Preparing go2rtc config...
                                detectors:
                                 cameras:
                            2023-05-07 12:39:38.884406556  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                            version: "3.9"
                            services:
                              frigate:
                                devices:
                                  - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb # passes the USB Coral, needs to be modified for other versions
                                  - /dev/apex_0:/dev/apex_0 # passes a PCIe Coral, follow driver instructions here https://cora>
                                volumes:
                                  - /frigate/config.yml:/config/config.yml:ro
                                  - /frigate:/media/frigate
                                    target: /tmp/cache
                                    tmpfs:
                                ports:
                                  - "5000:5000"
                             volumes:
                                    - /root/config/config.yml:/config/config.yml:ro
                                    - /root/frigate:/media/frigate
                            das klappte auch nicht
                            • Wal
                              Wal Developer @exitus last edited by Wal
                              @exitus,
                              ich nutze das docker script von TTeck .
                              Konnte da man Ubuntu auswählen ?
                              Ich nutze Debian.
                              /frigate/config.yml
                              das kann nur funktionieren wenn im Ordner /frigate eine config.yml liegt.
                              Mittlerweile habe ich einen User frigate erstellt und im Userordner einen Ordner frigate, dort liegt meine config.yml.
                              - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
                                Radi @Wal last edited by Radi
                                @wal Ja, man kann da, zumindest bei mir, aus drei verschiedenen Versionen Ubuntu oder eben Debian auswählen.
                                @exitus Wo findet man das Logfile. Ich komme nur über Portainer an ein nicht sonderlich aussagekräftiges Logfile, dass mir alle paar Sekunden ein "Container frigate exited with status code 1" ausspuckt.
                                Manchmal ist es wie verhext. Ich suche ja schon eine ganze Weile, warum das bei mir nicht funktioniert.
                                Jetzt habe ich im Portainer auch das Logfile für den Container Frigate gefunden. Da steht:
                                s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
                                s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
                                s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
                                s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
                                s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
                                s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
                                s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
                                s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
                                s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
                                s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
                                s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
                                s6-rc: info: service fix-attrs: starting
                                s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
                                s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
                                s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
                                s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
                                s6-rc: info: service log-prepare: starting
                                s6-rc: info: service log-prepare successfully started
                                s6-rc: info: service nginx-log: starting
                                s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
                                s6-rc: info: service frigate-log: starting
                                s6-rc: info: service nginx-log successfully started
                                s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
                                s6-rc: info: service go2rtc: starting
                                s6-rc: info: service frigate-log successfully started
                                s6-rc: info: service go2rtc successfully started
                                s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
                                s6-rc: info: service frigate: starting
                                s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
                                s6-rc: info: service frigate successfully started
                                s6-rc: info: service nginx: starting
                                2023-05-07 13:43:21.141928870  [INFO] Preparing go2rtc config...
                                s6-rc: info: service nginx successfully started
                                s6-rc: info: service legacy-services: starting
                                2023-05-07 13:43:21.143878913  [INFO] Starting NGINX...
                                s6-rc: info: service legacy-services successfully started
                                2023-05-07 13:43:21.151714209  [INFO] Starting Frigate...
                                  File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 23, in <module>
                                    with open(config_file) as f:
                                IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                                2023-05-07 13:43:21.323364168  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                                2023-05-07 13:43:21.841745413  *************************************************************
                                2023-05-07 13:43:21.841749020  *************************************************************
                                2023-05-07 13:43:21.841750573  ***    Your config file is not valid!                     ***
                                2023-05-07 13:43:21.841752110  ***    Please check the docs at                           ***
                                2023-05-07 13:43:21.841753273  ***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
                                2023-05-07 13:43:21.841754729  *************************************************************
                                2023-05-07 13:43:21.841755781  *************************************************************
                                2023-05-07 13:43:21.841763459  ***    Config Validation Errors                           ***
                                2023-05-07 13:43:21.841764598  *************************************************************
                                2023-05-07 13:43:21.841765506  [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                                2023-05-07 13:43:21.842565222  Traceback (most recent call last):
                                2023-05-07 13:43:21.842567276    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 351, in start
                                2023-05-07 13:43:21.842568370      self.init_config()
                                2023-05-07 13:43:21.842569532    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 80, in init_config
                                2023-05-07 13:43:21.842570616      user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
                                2023-05-07 13:43:21.842571677    File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 1064, in parse_file
                                2023-05-07 13:43:21.842572588      with open(config_file) as f:
                                2023-05-07 13:43:21.842573621  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                                2023-05-07 13:43:21.842574440
                                2023-05-07 13:43:21.842575493  *************************************************************
                                2023-05-07 13:43:21.842576482  ***    End Config Validation Errors                       ***
                                2023-05-07 13:43:21.842577477  *************************************************************
                                2023-05-07 13:43:21.842645337  [2023-05-07 13:43:21] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
                                2023-05-07 13:43:22.326572470  [INFO] Preparing go2rtc config...
                                2023-05-07 13:43:22.445020382  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                                2023-05-07 13:43:22.932425363  [INFO] Service Frigate exited with code 1 (by signal 0)
                                s6-rc: info: service legacy-services: stopping
                                s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
                                s6-rc: info: service nginx: stopping
                                s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
                                2023-05-07 13:43:22.937461001  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
                                s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
                                2023-05-07 13:43:23.051822574  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
                                s6-rc: info: service nginx successfully stopped
                                s6-rc: info: service nginx-log: stopping
                                s6-rc: info: service frigate: stopping
                                s6-rc: info: service frigate successfully stopped
                                s6-rc: info: service go2rtc: stopping
                                s6-rc: info: service frigate-log: stopping
                                s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
                                s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
                                s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
                                s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
                                s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
                                s6-rc: info: service log-prepare: stopping
                                s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
                                Das deutet meiner Meinung nach darauf hin, das er das config.File nicht findet.
                                Da muss ich nochmal Hausaufgaben machen, wieso das so ist.
                                Wal E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wal
                                  Ok, ist ja auch schon 4 Wochen her. 😉
                                  Logfiles sind was für Memmen. 😉
                                  @exitus ,
                                  der erste Teil der FileUrl ist der Pfad der config.yml im LXC und der zweite im Docker Container der immer gleich bleibt.
                                  Und nutze erst die minimal Config, ich habe Tage für die endgültige config.yml gebraucht.
                                    exitus @Radi last edited by
                                    @radi ist aus portainer die logfile
                                    @Wal ich habe das lxc container nicht mit script installiert sondern den container selber erstellt danach habe ich docker compose mit portainer und dann mit stack frigate
                                      Radi @exitus last edited by Radi
                                      @exitus Wie ich oben ergänzt habe, habe ich das gerade gefunden. Ich habe es inzwischen mit allen Ubuntu-Versionen wie auch mit Debian über das TTeck Script probiert und war nicht in der Lage eine lauffähige Installation hinzubekommen.
                                      Ich bin mir sicher, ich mache da etwas Grundsätzliches, das für Containernutzer selbstverständlich ist, falsch. Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen, was das ist.
                                      Die Odnerstruktur ist allerdings so, wie ich das erwarten würde:
                                      [Link Text](777f87af-7e4c-4b2b-b8bf-7e875c7f55c1-grafik.png Link Adresse)
                                      • Wal
                                        @radi ,
                                        eben getestet.
                                        docker logs -f frigate
                                        auf dem LXC oder normalen Installation zeigt den log an
                                          @wal Dankeschön, ich schau mal, ob noch etwas mehr drin steht.
                                            @Wal Da steht letztenendes dasselbe wie im Portainerlogfile drin. Ursächlich scheint wohl dies zu sein:
                                            2023-05-07 14:44:51.033075103  *************************************************************
                                            2023-05-07 14:44:51.033078419  *************************************************************
                                            2023-05-07 14:44:51.033079955  ***    Your config file is not valid!                     ***
                                            2023-05-07 14:44:51.033081414  ***    Please check the docs at                           ***
                                            2023-05-07 14:44:51.033082613  ***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
                                            2023-05-07 14:44:51.033083997  *************************************************************
                                            2023-05-07 14:44:51.033085013  *************************************************************
                                            2023-05-07 14:44:51.033092726  ***    Config Validation Errors                           ***
                                            2023-05-07 14:44:51.033093828  *************************************************************
                                            2023-05-07 14:44:51.033094705  [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                                            2023-05-07 14:44:51.033656750  Traceback (most recent call last):
                                            2023-05-07 14:44:51.033658821    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 351, in start
                                            2023-05-07 14:44:51.033659876      self.init_config()
                                            2023-05-07 14:44:51.033660984    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 80, in init_config
                                            2023-05-07 14:44:51.033661995      user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
                                            2023-05-07 14:44:51.033662995    File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 1064, in parse_file
                                            2023-05-07 14:44:51.033663850      with open(config_file) as f:
                                            2023-05-07 14:44:51.033664794  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                                            2023-05-07 14:44:51.033665538
                                            2023-05-07 14:44:51.033666509  *************************************************************
                                            2023-05-07 14:44:51.033667457  ***    End Config Validation Errors                       ***
                                            2023-05-07 14:44:51.033668354  **********************************************************
                                            Nur weiß ich nicht, wie man diesen "IsADirectoryError" korrigiert. Findet Frigate in dem angegebenen Pfad nichts? Oder hat dies eine andere Ursache? Den Screenshot aus dem Filezilla habe ich ja schon weiter oben gepostet. Mit meinem bescheidenen oder nicht vorhandenen Wissen würde ich annehmen, dass der Pfad zur config.yaml so passt.
                                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            176
                                            42697
