    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • Glasfaser
      Glasfaser @mickym last edited by
      @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
      Ich habe leider keine Informationen im Netz gefunden und kenne die Ursache nicht.
      Update des Debian / Raspberry
      Eventuell wäre es für andere ... hilfreich , welchen Versionsstand dann zuvor war !?
      • mickym
        mickym Most Active @Glasfaser last edited by mickym
        @glasfaser Hmm - ja System war auf aktuellen Stand. Bzw. wurde nun wieder auf Stand von gestern zurück gesetzt.
        Aber hier ein paar Auszüge aus dem iob diag:
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         21:22:33 up 2 min,  3 users,  load average: 3.36, 1.98, 0.80
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=54.0'C
        volt=0.8438V
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Hier noch die zigbee2mqtt Version. -
        Ich hab die auch nochmal aktualisiert - hift leider nicht.
        es stehen NUN wieder 41 zum Update an - welches der Pakete für den Crash verantwortlich ist - kann ich nicht sagen.
        Was ich nicht verstehe ist, dass netstat -tulpe nicht anzeigt - dass auf Port 8080 gehört wird - die GUI für zigbee2mqtt. Vor dem Update aber keine Problem - nachdem Update nicht mehr aufrufbar.
        • Glasfaser
          Liste auf:
          apt list --upgradable
          dann einzeln die Pakete updaten , bis der Fehler kommt !?
          apt-get upgrade >UpdatePaket<
          • mickym
            @glasfaser Ja Du hast Recht - ist zwar zeitaufwendig - und mariadb etc. hat sicher nicht mit dem Fehler zu tun. 😉
            Hier sind mal die Pakete:
            Auflistung… Fertig
            at-spi2-core/stable 2.38.0-4+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.0-4]
            avahi-daemon/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            base-files/stable 11.1+deb11u7 arm64 [aktualisierbar von: 11.1+deb11u6]
            debian-archive-keyring/stable,stable 2021.1.1+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2021.1.1]
            grep/stable 3.6-1+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 3.6-1]
            isc-dhcp-client/stable 4.4.1-2.3+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 4.4.1-2.3+deb11u1]
            isc-dhcp-common/stable 4.4.1-2.3+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 4.4.1-2.3+deb11u1]
            libatspi2.0-0/stable 2.38.0-4+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.0-4]
            libavahi-client-dev/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-client3/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-common-data/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-common-dev/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-common3/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-compat-libdnssd-dev/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-compat-libdnssd1/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-core7/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-glib1/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libmariadb3/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            libncurses6/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
            libncursesw6/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
            libpam-systemd/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            libsystemd0/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            libtinfo6/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
            libudev-dev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            libudev1/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            libxpm4/stable 1:3.5.12-1.1~deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 1:3.5.12-1]
            mariadb-client-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            mariadb-client-core-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            mariadb-common/stable,stable 1:10.5.19-0+deb11u2 all [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            mariadb-server-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            mariadb-server-core-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            mariadb-server/stable,stable 1:10.5.19-0+deb11u2 all [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            ncurses-base/stable,stable 6.2+20201114-2+deb11u1 all [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
            ncurses-bin/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
            ncurses-term/stable,stable 6.2+20201114-2+deb11u1 all [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
            systemd-sysv/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            systemd-timesyncd/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            tzdata/stable,stable 2021a-1+deb11u10 all [aktualisierbar von: 2021a-1+deb11u9]
            udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
            Mal schauen - wann ich Zeit finde - manchmal findet man dann ja auch kurz danach weitere Patches. Hauptsächlich habe ich den Thread erst mal erstellt, damit vielleicht andere die nicht via Image wieder so schnell zurück kommen, erst mal mit dem Update aufpassen und sich ihr System nicht zerschiessen.
              lessthanmore last edited by lessthanmore
              Bin gerade auf 11.7 und bei mir läuft zigbee2mqtt normal weiter inkl. Dashboard.
              Ebenfalls mit dem conbee2. Allerdings kein rpi, sondern lxc auf nuc.
              • mickym
                mickym Most Active @lessthanmore last edited by
                @lessthanmore Gut.
                Das komische bei mir ist, dass auch der Dienst läuft - aber ich kann weder mit mqtt schalten noch die Weboberfläche auf Port 8080 aufmachen. Irgendwas kam bei dem Update das apache irgendwas manual konfiguriert werden muss - aber habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Wahrscheinlich ist da irgendwo der Wurm drin. Ich hasse diese breaking Updates. 😞
                Vielleicht mache ich es nochmal und poste - die Meldung.
                  lessthanmore @mickym last edited by lessthanmore
                  @mickym Wenn du bei der Abfrage die erste Option wählst bzw. einfach mit Enter fortsetzt, so wird die bestehende Konfig weitergenutzt.
                  Hab das Update auf den anderen lxc auch durchgeführt mit der Meldung.
                  • mickym
                    mickym Most Active @lessthanmore last edited by mickym
                    @lessthanmore Hab ich gemacht - im Moment ist das Update aller Pakete auch wieder ohne Zwischenabfrage durchgelaufen.
                    Ich habe auch nach dem Update den zigbee2mqtt neu gestartet und funktioniert alles noch - auch die Weboberfläche.
                    Aber ich gehe davon aus, dass nach dem Reboot ist wieder alles kaputt.
                    Ich werde den iob nochmal starten und schauen ob es Fehler gibt.
                    Also bevor ich neu starte - nach zigbee und iobroker Neustart funktioniert alles noch - auch die CPU Last und alles pendelt sich auf normales Niveau ein:
                    • mickym
                      mickym Most Active last edited by mickym
                      OK - nach dem Reboot ist zigbee wieder tot. Also wie gesagt - die Updates laufen durch.
                      der Service läuft - aber die Devices connecten nicht und auch die Weboberfläche nicht mehr aufrufbar:
                      systemctl status zigbee2mqtt
                      ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sat 2023-04-29 23:06:33 CEST; 4s ago
                         Main PID: 6254 (npm start)
                            Tasks: 19 (limit: 3933)
                              CPU: 5.106s
                           CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                                   ├─6254 npm start
                                   ├─6270 sh -c node index.js
                                   └─6271 node index.js
                      Apr 29 23:06:33 mwhome systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                      Apr 29 23:06:35 mwhome npm[6254]: > zigbee2mqtt@1.30.3 start
                      Apr 29 23:06:35 mwhome npm[6254]: > node index.js
                      In dem Log taucht ein Fehler vom zigbee2mqtt taucht ein Fehler auf:
                      info  2023-04-29 23:09:11: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-04-29.23-09-11' filename: log.txt
                      info  2023-04-29 23:09:11: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #e1ecbd9)
                      info  2023-04-29 23:09:11: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
                      error 2023-04-29 23:09:32: Error while starting zigbee-herdsman
                      error 2023-04-29 23:09:32: Failed to start zigbee
                      error 2023-04-29 23:09:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                      error 2023-04-29 23:09:32: Exiting...
                      error 2023-04-29 23:09:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                          at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
                          at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
                          at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                          at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                          at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
                      Gut scheint wohl keine Verbindung mehr zum conbee2 zu geben - aber hat was mit diesem sch.... Update zu tun.
                      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                        Vielleicht nur mit dem Reboot?
                        • mickym
                          mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                          @homoran Nee vor dem Update - konnte ich soviel neu starten, wie ich wollte - und wie gesagt, wenn ich das Image vor dem Update zurückspiele ist alles in Ordnung.
                          Vielleicht hat es mit diesem usb Update zu tun:
                          • Glasfaser
                            Ev. diese beiden :
                            Schmeiß mal ein
                            iob fix
                            rein
                            dann
                            sudo reboot
                            • mickym
                              @glasfaser Der fix ist durchgelaufen - der iob hat meines Erachtens auch kein Problem. Ich denke eines dieser beiden Pakete, die Du aufgelistet hast macht das Problem.
                              iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2022-12-09
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2023-04-02
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Fixing directory permissions...
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Checking autostart (5/5)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              Ich boote gerade neu - aber ich denke ich werde bei diesen Paketen mal schauen ...
                              • mickym
                                mickym Most Active @mickym last edited by
                                Zigbee2mqtt findet den Stick wohl nicht aber im System ist er bekannt.
                                Im System ist er bekannt - wie überprüft man an welchem port das Device ist?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                                  @mickym
                                  Meist du z.B das :
                                  ls -la /dev/tty*
                                  Edit :
                                  Oder ...
                                  ls -la /dev/serial/by-id
                                  • mickym
                                    @glasfaser
                                    ja das letzte meinte ich oder auch die Zuordnung.
                                    aber leider findet er da nichts mehr:
                                    • Glasfaser
                                      Steck in mal rein / raus
                                      was verändert sich !?
                                      ls -la /dev/*
                                      • mickym
                                        @glasfaser wenn ich lsusb -v mache - zeigt es einen Fehler -
                                        Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                        Couldn't open device, some information will be missing
                                        Device Descriptor:
                                          bLength                18
                                          bDescriptorType         1
                                          bcdUSB               2.01
                                          bDeviceClass            2 Communications
                                          bDeviceSubClass         0
                                          bDeviceProtocol         0
                                          bMaxPacketSize0        64
                                          idVendor           0x1cf1 Dresden Elektronik
                                          idProduct          0x0030 ZigBee gateway [ConBee II]
                                          bcdDevice            1.00
                                          iManufacturer           1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                          iProduct                2 ConBee II
                                          iSerial                 3 DE2215410
                                          bNumConfigurations      1
                                          Configuration Descriptor:
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         2
                                            wTotalLength       0x0043
                                            bNumInterfaces          2
                                            bConfigurationValue     1
                                            iConfiguration          0
                                            bmAttributes         0x80
                                              (Bus Powered)
                                            MaxPower              100mA
                                            Interface Descriptor:
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        0
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           1
                                              bInterfaceClass         2 Communications
                                              bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                                              bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                                              iInterface              0
                                              CDC Header:
                                                bcdCDC               1.10
                                              CDC ACM:
                                                bmCapabilities       0x02
                                                  line coding and serial state
                                              CDC Union:
                                                bMasterInterface        0
                                                bSlaveInterface         1
                                              CDC Call Management:
                                                bmCapabilities       0x03
                                                  call management
                                                  use DataInterface
                                                bDataInterface          1
                                              Endpoint Descriptor:
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                                                bmAttributes            3
                                                  Transfer Type            Interrupt
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                                bInterval              16
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        1
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           2
                                              bInterfaceClass        10 CDC Data
                                              bInterfaceSubClass      0
                                              bInterfaceProtocol      0
                                              iInterface              0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                                bmAttributes            2
                                                  Transfer Type            Bulk
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval               0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                                                bmAttributes            2
                                                  Transfer Type            Bulk
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval               0
                                        Ja ich steck ihn gleich nochmal ab und an.
                                        • Glasfaser
                                          Dann aber ... mit
                                          dmesg -wT
                                          beobachten was passiert !
                                          • mickym
                                            Wobei das
                                            stelle ich fest kommt bei JEDEM Device egal was dran hängt.
                                            Bus 002 Device 002: ID 1f75:0916 Innostor Technology Corporation IS916 Flash Drive
                                            Device Descriptor:
                                              bLength                18
                                              bDescriptorType         1
                                              bcdUSB               3.00
                                              bDeviceClass            0
                                              bDeviceSubClass         0
                                              bDeviceProtocol         0
                                              bMaxPacketSize0         9
                                              idVendor           0x1f75 Innostor Technology Corporation
                                              idProduct          0x0916 IS916 Flash Drive
                                              bcdDevice            0.0d
                                              iManufacturer           1
                                              iProduct                2 USB DISK
                                              iSerial                 3 13090766005078
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         2
                                                wTotalLength       0x002c
                                                bNumInterfaces          1
                                                iConfiguration          0
                                                bmAttributes         0x80
                                                  (Bus Powered)
                                                MaxPower              336mA
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType         4
                                                  bInterfaceNumber        0
                                                  bAlternateSetting       0
                                                  bNumEndpoints           2
                                                  bInterfaceClass         8 Mass Storage
                                                  bInterfaceSubClass      6 SCSI
                                                  bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                                                  iInterface              0
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bmAttributes            2
                                                      Transfer Type            Bulk
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                                                    bInterval               0
                                                    bMaxBurst              15
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bmAttributes            2
                                                      Transfer Type            Bulk
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    bInterval               0
                                                    bMaxBurst              15
                                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                            Device Descriptor:
                                              bLength                18
                                              bDescriptorType         1
                                              bcdUSB               3.00
                                              bDeviceClass            9 Hub
                                              bDeviceSubClass         0
                                              bDeviceProtocol         3
                                              bMaxPacketSize0         9
                                              idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                                              idProduct          0x0003 3.0 root hub
                                              bcdDevice            6.01
                                              iManufacturer           3 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
                                              iProduct                2 xHCI Host Controller
                                              iSerial                 1 0000:01:00.0
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         2
                                                wTotalLength       0x001f
                                                bNumInterfaces          1
                                                iConfiguration          0
                                                bmAttributes         0xe0
                                                  Self Powered
                                                  Remote Wakeup
                                                MaxPower                0mA
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType         4
                                                  bInterfaceNumber        0
                                                  bAlternateSetting       0
                                                  bNumEndpoints           1
                                                  bInterfaceClass         9 Hub
                                                  bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                                                  iInterface              0
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bmAttributes            3
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                                                    bInterval              12
                                                    bMaxBurst               0
                                            Bus 001 Device 007: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
                                            Device Descriptor:
                                              bLength                18
                                              bDescriptorType         1
                                              bcdUSB               1.10
                                              bDeviceClass            0
                                              bDeviceSubClass         0
                                              bDeviceProtocol         0
                                              bMaxPacketSize0         8
                                              idVendor           0x093a Pixart Imaging, Inc.
                                              idProduct          0x2510 Optical Mouse
                                              bcdDevice            1.00
                                              iManufacturer           1 PixArt
                                              iProduct                2 USB Optical Mouse
                                              iSerial                 0
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         2
                                                wTotalLength       0x0022
                                                bNumInterfaces          1
                                                iConfiguration          0
                                                bmAttributes         0xa0
                                                  (Bus Powered)
                                                  Remote Wakeup
                                                MaxPower              100mA
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType         4
                                                  bInterfaceNumber        0
                                                  bAlternateSetting       0
                                                  bNumEndpoints           1
                                                  bInterfaceClass         3 Human Interface Device
                                                  bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
                                                  bInterfaceProtocol      2 Mouse
                                                  iInterface              0
                                                    HID Device Descriptor:
                                                      bLength                 9
                                                      bDescriptorType        33
                                                      bcdHID               1.11
                                                      bCountryCode            0 Not supported
                                                      bNumDescriptors         1
                                                      bDescriptorType        34 Report
                                                      wDescriptorLength      52
                                                     Report Descriptors:
                                                       ** UNAVAILABLE **
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bmAttributes            3
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    bInterval              10
                                            Bus 001 Device 006: ID 04d9:0006 Holtek Semiconductor, Inc. Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                                            Device Descriptor:
                                              bLength                18
                                              bDescriptorType         1
                                              bcdUSB               2.00
                                              bDeviceClass            0
                                              bDeviceSubClass         0
                                              bDeviceProtocol         0
                                              bMaxPacketSize0         8
                                              idVendor           0x04d9 Holtek Semiconductor, Inc.
                                              idProduct          0x0006 Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                                              bcdDevice            1.10
                                              iManufacturer           1
                                              iProduct                2 RPI Wired Keyboard 5
                                              iSerial                 0
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         2
                                                wTotalLength       0x003b
                                                bNumInterfaces          2
                                                iConfiguration          0
                                                bmAttributes         0xa0
                                                  (Bus Powered)
                                                  Remote Wakeup
                                                MaxPower              100mA
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType         4
                                                  bInterfaceNumber        0
                                                  bAlternateSetting       0
                                                  bNumEndpoints           1
                                                  bInterfaceProtocol      1 Keyboard
                                                  iInterface              0
                                                      bLength                 9
                                                      bDescriptorType        33
                                                      bcdHID               1.11
                                                      bNumDescriptors         1
                                                      wDescriptorLength      65
                                                     Report Descriptors:
                                                       ** UNAVAILABLE **
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bmAttributes            3
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
                                                    bInterval              10
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType         4
                                                  bInterfaceNumber        1
                                                  bAlternateSetting       0
                                                  bNumEndpoints           1
                                                  iInterface              0
                                                      bLength                 9
                                                      bDescriptorType        33
                                                      bcdHID               1.11
                                                      bNumDescriptors         1
                                                      wDescriptorLength      59
                                                     Report Descriptors:
                                                       ** UNAVAILABLE **
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                                                    bmAttributes            3
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    wMaxPacketSize     0x0005  1x 5 bytes
                                                    bInterval              10
                                            Bus 001 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                                            Device Descriptor:
                                              bLength                18
                                              bDescriptorType         1
                                              bcdUSB               2.00
                                              bDeviceClass            9 Hub
                                              bDeviceSubClass         0
                                              bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
                                              bMaxPacketSize0        64
                                              idVendor           0x05e3 Genesys Logic, Inc.
                                              idProduct          0x0610 Hub
                                              bcdDevice           32.98
                                              iManufacturer           0
                                              iProduct                1 USB2.0 Hub
                                              iSerial                 0
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         2
                                                wTotalLength       0x0019
                                                bNumInterfaces          1
                                                iConfiguration          0
                                                bmAttributes         0xe0
                                                  Self Powered
                                                  Remote Wakeup
                                                MaxPower              100mA
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType         4
                                                  bInterfaceNumber        0
                                                  bAlternateSetting       0
                                                  bNumEndpoints           1
                                                  iInterface              0
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bmAttributes            3
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                                                    bInterval             255
                                            Bus 001 Device 009: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                            Device Descriptor:
                                              bLength                18
                                              bDescriptorType         1
                                              bcdUSB               2.01
                                              bDeviceSubClass         0
                                              bDeviceProtocol         0
                                              bMaxPacketSize0        64
                                              bcdDevice            1.00
                                              iSerial                 3 DE2215410
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         2
                                                wTotalLength       0x0043
                                                bNumInterfaces          2
                                                iConfiguration          0
                                                bmAttributes         0x80
                                                  (Bus Powered)
                                                MaxPower              100mA
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType         4
                                                  bInterfaceNumber        0
                                                  bAlternateSetting       0
                                                  bNumEndpoints           1
                                                  iInterface              0
                                                  CDC Header:
                                                    bcdCDC               1.10
                                                  CDC ACM:
                                                    bmCapabilities       0x02
                                                  CDC Union:
                                                    bMasterInterface        0
                                                    bSlaveInterface         1
                                                    bmCapabilities       0x03
                                                      call management
                                                      use DataInterface
                                                    bDataInterface          1
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bmAttributes            3
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    bInterval              16
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType         4
                                                  bInterfaceNumber        1
                                                  bAlternateSetting       0
                                                  bNumEndpoints           2
                                                  iInterface              0
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bmAttributes            2
                                                      Transfer Type            Bulk
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    bInterval               0
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bmAttributes            2
                                                      Transfer Type            Bulk
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    bInterval               0
                                            Bus 001 Device 003: ID 058f:9254 Alcor Micro Corp. Hub
                                            Device Descriptor:
                                              bLength                18
                                              bDescriptorType         1
                                              bcdUSB               1.10
                                              bDeviceClass            9 Hub
                                              bDeviceSubClass         0
                                              bMaxPacketSize0         8
                                              idVendor           0x058f Alcor Micro Corp.
                                              idProduct          0x9254 Hub
                                              bcdDevice            3.12
                                              iManufacturer           1 ALCOR
                                              iProduct                2 Generic USB Hub
                                              iSerial                 0
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         2
                                                wTotalLength       0x0019
                                                bNumInterfaces          1
                                                iConfiguration          0
                                                bmAttributes         0xe0
                                                  Self Powered
                                                  Remote Wakeup
                                                MaxPower              100mA
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType         4
                                                  bInterfaceNumber        0
                                                  bAlternateSetting       0
                                                  bNumEndpoints           1
                                                  iInterface              0
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bmAttributes            3
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    bInterval             255
                                            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                            Device Descriptor:
                                              bLength                18
                                              bDescriptorType         1
                                              bcdUSB               2.10
                                              bDeviceClass            9 Hub
                                              bDeviceSubClass         0
                                              bDeviceProtocol         1 Single TT
                                              bMaxPacketSize0        64
                                              idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                                              idProduct          0x3431 Hub
                                              bcdDevice            4.21
                                              iManufacturer           0
                                              iSerial                 0
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         2
                                                wTotalLength       0x0019
                                                bNumInterfaces          1
                                                iConfiguration          0
                                                bmAttributes         0xe0
                                                  Self Powered
                                                  Remote Wakeup
                                                MaxPower              100mA
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType         4
                                                  bInterfaceNumber        0
                                                  bAlternateSetting       0
                                                  bNumEndpoints           1
                                                  iInterface              0
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bmAttributes            3
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    bInterval              12
                                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            Device Descriptor:
                                              bLength                18
                                              bDescriptorType         1
                                              bcdUSB               2.00
                                              bDeviceClass            9 Hub
                                              bDeviceSubClass         0
                                              bMaxPacketSize0        64
                                              idProduct          0x0002 2.0 root hub
                                              bcdDevice            6.01
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         2
                                                wTotalLength       0x0019
                                                bNumInterfaces          1
                                                iConfiguration          0
                                                bmAttributes         0xe0
                                                  Self Powered
                                                  Remote Wakeup
                                                MaxPower                0mA
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType         4
                                                  bInterfaceNumber        0
                                                  bAlternateSetting       0
                                                  bNumEndpoints           1
                                                  iInterface              0
                                                    bLength                 7
                                                    bDescriptorType         5
                                                    bmAttributes            3
                                                      Synch Type               None
                                                      Usage Type               Data
                                                    bInterval              12
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84725
