    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • mickym
      mickym Most Active @lessthanmore last edited by mickym
      @lessthanmore Hab ich gemacht - im Moment ist das Update aller Pakete auch wieder ohne Zwischenabfrage durchgelaufen.
      Ich habe auch nach dem Update den zigbee2mqtt neu gestartet und funktioniert alles noch - auch die Weboberfläche.
      Aber ich gehe davon aus, dass nach dem Reboot ist wieder alles kaputt.
      Ich werde den iob nochmal starten und schauen ob es Fehler gibt.
      Also bevor ich neu starte - nach zigbee und iobroker Neustart funktioniert alles noch - auch die CPU Last und alles pendelt sich auf normales Niveau ein:
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        OK - nach dem Reboot ist zigbee wieder tot. Also wie gesagt - die Updates laufen durch.
        der Service läuft - aber die Devices connecten nicht und auch die Weboberfläche nicht mehr aufrufbar:
        systemctl status zigbee2mqtt
        ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Sat 2023-04-29 23:06:33 CEST; 4s ago
           Main PID: 6254 (npm start)
              Tasks: 19 (limit: 3933)
                CPU: 5.106s
             CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                     ├─6254 npm start
                     ├─6270 sh -c node index.js
                     └─6271 node index.js
        Apr 29 23:06:33 mwhome systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
        Apr 29 23:06:35 mwhome npm[6254]: > zigbee2mqtt@1.30.3 start
        Apr 29 23:06:35 mwhome npm[6254]: > node index.js
        In dem Log taucht ein Fehler vom zigbee2mqtt taucht ein Fehler auf:
        info  2023-04-29 23:09:11: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-04-29.23-09-11' filename: log.txt
        info  2023-04-29 23:09:11: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #e1ecbd9)
        info  2023-04-29 23:09:11: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
        error 2023-04-29 23:09:32: Error while starting zigbee-herdsman
        error 2023-04-29 23:09:32: Failed to start zigbee
        error 2023-04-29 23:09:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
        error 2023-04-29 23:09:32: Exiting...
        error 2023-04-29 23:09:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
            at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
            at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
            at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
        Gut scheint wohl keine Verbindung mehr zum conbee2 zu geben - aber hat was mit diesem sch.... Update zu tun.
        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
          @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
          Vielleicht nur mit dem Reboot?
          • mickym
            mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
            @homoran Nee vor dem Update - konnte ich soviel neu starten, wie ich wollte - und wie gesagt, wenn ich das Image vor dem Update zurückspiele ist alles in Ordnung.
            Vielleicht hat es mit diesem usb Update zu tun:
            usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
            • Glasfaser
              Glasfaser @mickym last edited by
              Ev. diese beiden :
              udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
              Schmeiß mal ein
              iob fix
              rein
              dann
              sudo reboot
              • mickym
                mickym Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Der fix ist durchgelaufen - der iob hat meines Erachtens auch kein Problem. Ich denke eines dieser beiden Pakete, die Du aufgelistet hast macht das Problem.
                iob fix
                library: loaded
                Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-04-02
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                Ich boote gerade neu - aber ich denke ich werde bei diesen Paketen mal schauen ...
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by
                  Zigbee2mqtt findet den Stick wohl nicht aber im System ist er bekannt.
                  Im System ist er bekannt - wie überprüft man an welchem port das Device ist?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser last edited by Glasfaser
                    @mickym
                    Meist du z.B das :
                    ls -la /dev/tty*
                    Edit :
                    Oder ...
                    ls -la /dev/serial/by-id
                    • mickym
                      @glasfaser
                      ja das letzte meinte ich oder auch die Zuordnung.
                      aber leider findet er da nichts mehr:
                      • Glasfaser
                        Steck in mal rein / raus
                        was verändert sich !?
                        ls -la /dev/*
                        • mickym
                          @glasfaser wenn ich lsusb -v mache - zeigt es einen Fehler -
                          Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                          Couldn't open device, some information will be missing
                          Device Descriptor:
                            bLength                18
                            bDescriptorType         1
                            bcdUSB               2.01
                            bDeviceClass            2 Communications
                            bDeviceSubClass         0
                            bDeviceProtocol         0
                            bMaxPacketSize0        64
                            idVendor           0x1cf1 Dresden Elektronik
                            idProduct          0x0030 ZigBee gateway [ConBee II]
                            bcdDevice            1.00
                            iManufacturer           1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                            iProduct                2 ConBee II
                            iSerial                 3 DE2215410
                            bNumConfigurations      1
                            Configuration Descriptor:
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         2
                              wTotalLength       0x0043
                              bNumInterfaces          2
                              bConfigurationValue     1
                              iConfiguration          0
                              bmAttributes         0x80
                                (Bus Powered)
                              MaxPower              100mA
                              Interface Descriptor:
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         4
                                bInterfaceNumber        0
                                bAlternateSetting       0
                                bNumEndpoints           1
                                bInterfaceClass         2 Communications
                                bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                                bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                                iInterface              0
                                CDC Header:
                                  bcdCDC               1.10
                                CDC ACM:
                                  bmCapabilities       0x02
                                    line coding and serial state
                                CDC Union:
                                  bMasterInterface        0
                                  bSlaveInterface         1
                                CDC Call Management:
                                  bmCapabilities       0x03
                                    call management
                                    use DataInterface
                                  bDataInterface          1
                                Endpoint Descriptor:
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                                  bmAttributes            3
                                    Transfer Type            Interrupt
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                  bInterval              16
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         4
                                bInterfaceNumber        1
                                bAlternateSetting       0
                                bNumEndpoints           2
                                bInterfaceClass        10 CDC Data
                                bInterfaceSubClass      0
                                bInterfaceProtocol      0
                                iInterface              0
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                  bmAttributes            2
                                    Transfer Type            Bulk
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval               0
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                                  bmAttributes            2
                                    Transfer Type            Bulk
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval               0
                          Ja ich steck ihn gleich nochmal ab und an.
                          • Glasfaser
                            Dann aber ... mit
                            dmesg -wT
                            beobachten was passiert !
                            • mickym
                              Wobei das
                              stelle ich fest kommt bei JEDEM Device egal was dran hängt.
                              Bus 002 Device 002: ID 1f75:0916 Innostor Technology Corporation IS916 Flash Drive
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               3.00
                                bDeviceClass            0
                                bDeviceSubClass         0
                                bDeviceProtocol         0
                                bMaxPacketSize0         9
                                idVendor           0x1f75 Innostor Technology Corporation
                                idProduct          0x0916 IS916 Flash Drive
                                bcdDevice            0.0d
                                iManufacturer           1
                                iProduct                2 USB DISK
                                iSerial                 3 13090766005078
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x002c
                                  bNumInterfaces          1
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0x80
                                    (Bus Powered)
                                  MaxPower              336mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           2
                                    bInterfaceClass         8 Mass Storage
                                    bInterfaceSubClass      6 SCSI
                                    bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                                      bInterval               0
                                      bMaxBurst              15
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval               0
                                      bMaxBurst              15
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               3.00
                                bDeviceClass            9 Hub
                                bDeviceSubClass         0
                                bDeviceProtocol         3
                                bMaxPacketSize0         9
                                idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                                idProduct          0x0003 3.0 root hub
                                bcdDevice            6.01
                                iManufacturer           3 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
                                iProduct                2 xHCI Host Controller
                                iSerial                 1 0000:01:00.0
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x001f
                                  bNumInterfaces          1
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0xe0
                                    Self Powered
                                    Remote Wakeup
                                  MaxPower                0mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    bInterfaceClass         9 Hub
                                    bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                                      bInterval              12
                                      bMaxBurst               0
                              Bus 001 Device 007: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               1.10
                                bDeviceClass            0
                                bDeviceSubClass         0
                                bDeviceProtocol         0
                                bMaxPacketSize0         8
                                idVendor           0x093a Pixart Imaging, Inc.
                                idProduct          0x2510 Optical Mouse
                                bcdDevice            1.00
                                iManufacturer           1 PixArt
                                iProduct                2 USB Optical Mouse
                                iSerial                 0
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x0022
                                  bNumInterfaces          1
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0xa0
                                    (Bus Powered)
                                    Remote Wakeup
                                  MaxPower              100mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    bInterfaceClass         3 Human Interface Device
                                    bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
                                    bInterfaceProtocol      2 Mouse
                                    iInterface              0
                                      HID Device Descriptor:
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType        33
                                        bcdHID               1.11
                                        bCountryCode            0 Not supported
                                        bNumDescriptors         1
                                        bDescriptorType        34 Report
                                        wDescriptorLength      52
                                       Report Descriptors:
                                         ** UNAVAILABLE **
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval              10
                              Bus 001 Device 006: ID 04d9:0006 Holtek Semiconductor, Inc. Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               2.00
                                bDeviceClass            0
                                bDeviceSubClass         0
                                bDeviceProtocol         0
                                bMaxPacketSize0         8
                                idVendor           0x04d9 Holtek Semiconductor, Inc.
                                idProduct          0x0006 Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                                bcdDevice            1.10
                                iManufacturer           1
                                iProduct                2 RPI Wired Keyboard 5
                                iSerial                 0
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x003b
                                  bNumInterfaces          2
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0xa0
                                    (Bus Powered)
                                    Remote Wakeup
                                  MaxPower              100mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    bInterfaceProtocol      1 Keyboard
                                    iInterface              0
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType        33
                                        bcdHID               1.11
                                        bNumDescriptors         1
                                        wDescriptorLength      65
                                       Report Descriptors:
                                         ** UNAVAILABLE **
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
                                      bInterval              10
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        1
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    iInterface              0
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType        33
                                        bcdHID               1.11
                                        bNumDescriptors         1
                                        wDescriptorLength      59
                                       Report Descriptors:
                                         ** UNAVAILABLE **
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      wMaxPacketSize     0x0005  1x 5 bytes
                                      bInterval              10
                              Bus 001 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               2.00
                                bDeviceClass            9 Hub
                                bDeviceSubClass         0
                                bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
                                bMaxPacketSize0        64
                                idVendor           0x05e3 Genesys Logic, Inc.
                                idProduct          0x0610 Hub
                                bcdDevice           32.98
                                iManufacturer           0
                                iProduct                1 USB2.0 Hub
                                iSerial                 0
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x0019
                                  bNumInterfaces          1
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0xe0
                                    Self Powered
                                    Remote Wakeup
                                  MaxPower              100mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                                      bInterval             255
                              Bus 001 Device 009: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               2.01
                                bDeviceSubClass         0
                                bDeviceProtocol         0
                                bMaxPacketSize0        64
                                bcdDevice            1.00
                                iSerial                 3 DE2215410
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x0043
                                  bNumInterfaces          2
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0x80
                                    (Bus Powered)
                                  MaxPower              100mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    iInterface              0
                                    CDC Header:
                                      bcdCDC               1.10
                                    CDC ACM:
                                      bmCapabilities       0x02
                                    CDC Union:
                                      bMasterInterface        0
                                      bSlaveInterface         1
                                      bmCapabilities       0x03
                                        call management
                                        use DataInterface
                                      bDataInterface          1
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval              16
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        1
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           2
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval               0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval               0
                              Bus 001 Device 003: ID 058f:9254 Alcor Micro Corp. Hub
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               1.10
                                bDeviceClass            9 Hub
                                bDeviceSubClass         0
                                bMaxPacketSize0         8
                                idVendor           0x058f Alcor Micro Corp.
                                idProduct          0x9254 Hub
                                bcdDevice            3.12
                                iManufacturer           1 ALCOR
                                iProduct                2 Generic USB Hub
                                iSerial                 0
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x0019
                                  bNumInterfaces          1
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0xe0
                                    Self Powered
                                    Remote Wakeup
                                  MaxPower              100mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval             255
                              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               2.10
                                bDeviceClass            9 Hub
                                bDeviceSubClass         0
                                bDeviceProtocol         1 Single TT
                                bMaxPacketSize0        64
                                idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                                idProduct          0x3431 Hub
                                bcdDevice            4.21
                                iManufacturer           0
                                iSerial                 0
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x0019
                                  bNumInterfaces          1
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0xe0
                                    Self Powered
                                    Remote Wakeup
                                  MaxPower              100mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval              12
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               2.00
                                bDeviceClass            9 Hub
                                bDeviceSubClass         0
                                bMaxPacketSize0        64
                                idProduct          0x0002 2.0 root hub
                                bcdDevice            6.01
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x0019
                                  bNumInterfaces          1
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0xe0
                                    Self Powered
                                    Remote Wakeup
                                  MaxPower                0mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval              12
                              • mickym
                                @glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
                                Dann aber ... mit
                                dmesg -wT
                                Na da erkennt er das Teil:
                                [Sa Apr 29 23:43:10 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 4
                                [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                                [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
                                [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
                                [Sa Apr 29 23:43:21 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 8
                                [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                                [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
                                [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
                                [Sa Apr 29 23:43:24 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                • Glasfaser
                                  danach wäre er auf
                                  ttyACM0
                                  ls -la /dev/tty*
                                  • mickym
                                    @glasfaser
                                    Ich werde jetzt mal
                                    dieses usb Teil wieder versuchen auf diese 2022 Version zu bringen.
                                    • mickym
                                      danach wäre er auf
                                      ttyACM0
                                      ls -la /dev/tty*
                                      Zeigt nichts an:
                                       ls -la /dev/ttyACM0
                                      crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 29. Apr 23:51 /dev/ttyACM0
                                      • Glasfaser
                                        ist doch da , sogar auch richtig für den ioBroker
                                        dialout
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Glasfaser last edited by mickym
                                          @glasfaser Ja aber serial by ID bringt nichts:
                                          ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          ich glaube auch nicht dass es an einer Konfiguration liegt, sofern da nicht durch das Update was verändert wurde. Hat alles Bestens bis vor dem Update funktioniert.
                                          Wie bekomme ich die alten Versionen wieder.
                                          apt install usb.ids@2022.05.20-0+deb11u1
                                          Glasfaser mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Zum Verstandniss .. für mich !?
                                            war er vorher bei serial , also auch in der Instanz Config eingestellt !?
                                            hast du mal /dev/ttyACM0 in der Instanz Config mal getestet !?
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84747
