    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • mickym
      mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
      @homoran Nee vor dem Update - konnte ich soviel neu starten, wie ich wollte - und wie gesagt, wenn ich das Image vor dem Update zurückspiele ist alles in Ordnung.
      Vielleicht hat es mit diesem usb Update zu tun:
      usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
      • Glasfaser
        Glasfaser @mickym last edited by
        @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
        aber hat was mit diesem sch.... Update zu tun.
        Ev. diese beiden :
        udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
        Schmeiß mal ein
        iob fix
        rein
        dann
        sudo reboot
        • mickym
          mickym Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Der fix ist durchgelaufen - der iob hat meines Erachtens auch kein Problem. Ich denke eines dieser beiden Pakete, die Du aufgelistet hast macht das Problem.
          iob fix
          library: loaded
          Library version=2022-12-09
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2023-04-02
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Fixing directory permissions...
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
              Checking autostart (5/5)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          Ich boote gerade neu - aber ich denke ich werde bei diesen Paketen mal schauen ...
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by
            Zigbee2mqtt findet den Stick wohl nicht aber im System ist er bekannt.
            Im System ist er bekannt - wie überprüft man an welchem port das Device ist?
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by Glasfaser
              @mickym
              Meist du z.B das :
              ls -la /dev/tty*
              Edit :
              Oder ...
              ls -la /dev/serial/by-id
              • mickym
                @glasfaser
                ja das letzte meinte ich oder auch die Zuordnung.
                aber leider findet er da nichts mehr:
                • Glasfaser
                  Steck in mal rein / raus
                  was verändert sich !?
                  ls -la /dev/*
                  • mickym
                    @glasfaser wenn ich lsusb -v mache - zeigt es einen Fehler -
                    Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                    Couldn't open device, some information will be missing
                    Device Descriptor:
                      bLength                18
                      bDescriptorType         1
                      bcdUSB               2.01
                      bDeviceClass            2 Communications
                      bDeviceSubClass         0
                      bDeviceProtocol         0
                      bMaxPacketSize0        64
                      idVendor           0x1cf1 Dresden Elektronik
                      idProduct          0x0030 ZigBee gateway [ConBee II]
                      bcdDevice            1.00
                      iManufacturer           1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                      iProduct                2 ConBee II
                      iSerial                 3 DE2215410
                      bNumConfigurations      1
                      Configuration Descriptor:
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         2
                        wTotalLength       0x0043
                        bNumInterfaces          2
                        bConfigurationValue     1
                        iConfiguration          0
                        bmAttributes         0x80
                          (Bus Powered)
                        MaxPower              100mA
                        Interface Descriptor:
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        0
                          bAlternateSetting       0
                          bNumEndpoints           1
                          bInterfaceClass         2 Communications
                          bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                          bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                          iInterface              0
                          CDC Header:
                            bcdCDC               1.10
                          CDC ACM:
                            bmCapabilities       0x02
                              line coding and serial state
                          CDC Union:
                            bMasterInterface        0
                            bSlaveInterface         1
                          CDC Call Management:
                            bmCapabilities       0x03
                              call management
                              use DataInterface
                            bDataInterface          1
                          Endpoint Descriptor:
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                            bmAttributes            3
                              Transfer Type            Interrupt
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                            bInterval              16
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        1
                          bAlternateSetting       0
                          bNumEndpoints           2
                          bInterfaceClass        10 CDC Data
                          bInterfaceSubClass      0
                          bInterfaceProtocol      0
                          iInterface              0
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                            bmAttributes            2
                              Transfer Type            Bulk
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            bInterval               0
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                            bmAttributes            2
                              Transfer Type            Bulk
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            bInterval               0
                    Ja ich steck ihn gleich nochmal ab und an.
                    • Glasfaser
                      Dann aber ... mit
                      dmesg -wT
                      beobachten was passiert !
                      • mickym
                        Wobei das
                        stelle ich fest kommt bei JEDEM Device egal was dran hängt.
                        Bus 002 Device 002: ID 1f75:0916 Innostor Technology Corporation IS916 Flash Drive
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               3.00
                          bDeviceClass            0
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         0
                          bMaxPacketSize0         9
                          idVendor           0x1f75 Innostor Technology Corporation
                          idProduct          0x0916 IS916 Flash Drive
                          bcdDevice            0.0d
                          iManufacturer           1
                          iProduct                2 USB DISK
                          iSerial                 3 13090766005078
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x002c
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0x80
                              (Bus Powered)
                            MaxPower              336mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           2
                              bInterfaceClass         8 Mass Storage
                              bInterfaceSubClass      6 SCSI
                              bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                                bInterval               0
                                bMaxBurst              15
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                                bMaxBurst              15
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               3.00
                          bDeviceClass            9 Hub
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         3
                          bMaxPacketSize0         9
                          idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                          idProduct          0x0003 3.0 root hub
                          bcdDevice            6.01
                          iManufacturer           3 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
                          iProduct                2 xHCI Host Controller
                          iSerial                 1 0000:01:00.0
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x001f
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xe0
                              Self Powered
                              Remote Wakeup
                            MaxPower                0mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              bInterfaceClass         9 Hub
                              bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                                bInterval              12
                                bMaxBurst               0
                        Bus 001 Device 007: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               1.10
                          bDeviceClass            0
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         0
                          bMaxPacketSize0         8
                          idVendor           0x093a Pixart Imaging, Inc.
                          idProduct          0x2510 Optical Mouse
                          bcdDevice            1.00
                          iManufacturer           1 PixArt
                          iProduct                2 USB Optical Mouse
                          iSerial                 0
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0022
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xa0
                              (Bus Powered)
                              Remote Wakeup
                            MaxPower              100mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              bInterfaceClass         3 Human Interface Device
                              bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
                              bInterfaceProtocol      2 Mouse
                              iInterface              0
                                HID Device Descriptor:
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType        33
                                  bcdHID               1.11
                                  bCountryCode            0 Not supported
                                  bNumDescriptors         1
                                  bDescriptorType        34 Report
                                  wDescriptorLength      52
                                 Report Descriptors:
                                   ** UNAVAILABLE **
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval              10
                        Bus 001 Device 006: ID 04d9:0006 Holtek Semiconductor, Inc. Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               2.00
                          bDeviceClass            0
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         0
                          bMaxPacketSize0         8
                          idVendor           0x04d9 Holtek Semiconductor, Inc.
                          idProduct          0x0006 Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                          bcdDevice            1.10
                          iManufacturer           1
                          iProduct                2 RPI Wired Keyboard 5
                          iSerial                 0
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x003b
                            bNumInterfaces          2
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xa0
                              (Bus Powered)
                              Remote Wakeup
                            MaxPower              100mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              bInterfaceProtocol      1 Keyboard
                              iInterface              0
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType        33
                                  bcdHID               1.11
                                  bNumDescriptors         1
                                  wDescriptorLength      65
                                 Report Descriptors:
                                   ** UNAVAILABLE **
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
                                bInterval              10
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        1
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              iInterface              0
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType        33
                                  bcdHID               1.11
                                  bNumDescriptors         1
                                  wDescriptorLength      59
                                 Report Descriptors:
                                   ** UNAVAILABLE **
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0005  1x 5 bytes
                                bInterval              10
                        Bus 001 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               2.00
                          bDeviceClass            9 Hub
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
                          bMaxPacketSize0        64
                          idVendor           0x05e3 Genesys Logic, Inc.
                          idProduct          0x0610 Hub
                          bcdDevice           32.98
                          iManufacturer           0
                          iProduct                1 USB2.0 Hub
                          iSerial                 0
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0019
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xe0
                              Self Powered
                              Remote Wakeup
                            MaxPower              100mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                                bInterval             255
                        Bus 001 Device 009: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               2.01
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         0
                          bMaxPacketSize0        64
                          bcdDevice            1.00
                          iSerial                 3 DE2215410
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0043
                            bNumInterfaces          2
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0x80
                              (Bus Powered)
                            MaxPower              100mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              iInterface              0
                              CDC Header:
                                bcdCDC               1.10
                              CDC ACM:
                                bmCapabilities       0x02
                              CDC Union:
                                bMasterInterface        0
                                bSlaveInterface         1
                                bmCapabilities       0x03
                                  call management
                                  use DataInterface
                                bDataInterface          1
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval              16
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        1
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           2
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                        Bus 001 Device 003: ID 058f:9254 Alcor Micro Corp. Hub
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               1.10
                          bDeviceClass            9 Hub
                          bDeviceSubClass         0
                          bMaxPacketSize0         8
                          idVendor           0x058f Alcor Micro Corp.
                          idProduct          0x9254 Hub
                          bcdDevice            3.12
                          iManufacturer           1 ALCOR
                          iProduct                2 Generic USB Hub
                          iSerial                 0
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0019
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xe0
                              Self Powered
                              Remote Wakeup
                            MaxPower              100mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval             255
                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               2.10
                          bDeviceClass            9 Hub
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         1 Single TT
                          bMaxPacketSize0        64
                          idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                          idProduct          0x3431 Hub
                          bcdDevice            4.21
                          iManufacturer           0
                          iSerial                 0
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0019
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xe0
                              Self Powered
                              Remote Wakeup
                            MaxPower              100mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval              12
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               2.00
                          bDeviceClass            9 Hub
                          bDeviceSubClass         0
                          bMaxPacketSize0        64
                          idProduct          0x0002 2.0 root hub
                          bcdDevice            6.01
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0019
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xe0
                              Self Powered
                              Remote Wakeup
                            MaxPower                0mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval              12
                        • mickym
                          @glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
                          Dann aber ... mit
                          dmesg -wT
                          Na da erkennt er das Teil:
                          [Sa Apr 29 23:43:10 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 4
                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                          [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 8
                          [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                          [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                          [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                          [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
                          [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                          [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
                          [Sa Apr 29 23:43:24 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                          • Glasfaser
                            danach wäre er auf
                            ttyACM0
                            ls -la /dev/tty*
                            • mickym
                              @glasfaser
                              Ich werde jetzt mal
                              dieses usb Teil wieder versuchen auf diese 2022 Version zu bringen.
                              • mickym
                                danach wäre er auf
                                ttyACM0
                                ls -la /dev/tty*
                                Zeigt nichts an:
                                 ls -la /dev/ttyACM0
                                crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 29. Apr 23:51 /dev/ttyACM0
                                • Glasfaser
                                  ist doch da , sogar auch richtig für den ioBroker
                                  dialout
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Glasfaser last edited by mickym
                                    @glasfaser Ja aber serial by ID bringt nichts:
                                    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    ich glaube auch nicht dass es an einer Konfiguration liegt, sofern da nicht durch das Update was verändert wurde. Hat alles Bestens bis vor dem Update funktioniert.
                                    Wie bekomme ich die alten Versionen wieder.
                                    apt install usb.ids@2022.05.20-0+deb11u1
                                    Glasfaser mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Zum Verstandniss .. für mich !?
                                      war er vorher bei serial , also auch in der Instanz Config eingestellt !?
                                      hast du mal /dev/ttyACM0 in der Instanz Config mal getestet !?
                                      • mickym
                                        @mickym
                                        es war vorher auf dem gleichen Port.
                                        Hier die Yaml vom zigbee2mqtt
                                        serial:
                                          port: /dev/ttyACM0
                                        Im Prinzip wie gesagt - alles unverändert nur dieses Update ist buggy in meinen Augen.
                                        • Glasfaser
                                          sollte eigentlich so gehen
                                          apt install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1
                                          • mickym
                                            @glasfaser Nee leider nicht. Auch das udev bringe ich irgendwie nicht auf die alte version. ein apt reinstall udev - hat nichts gebracht.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84795
