    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • Glasfaser
      Glasfaser @mickym last edited by
      @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
      aber hat was mit diesem sch.... Update zu tun.
      Ev. diese beiden :
      udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
      usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
      Schmeiß mal ein
      iob fix
      rein
      dann
      sudo reboot
      • mickym
        mickym Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Der fix ist durchgelaufen - der iob hat meines Erachtens auch kein Problem. Ich denke eines dieser beiden Pakete, die Du aufgelistet hast macht das Problem.
        iob fix
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2023-04-02
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/5)
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Fixing directory permissions...
            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
        Done.
            Database maintenance (4/5)
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        Compressed 2 JSONL files. Done
            Checking autostart (5/5)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        Ich boote gerade neu - aber ich denke ich werde bei diesen Paketen mal schauen ...
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          Zigbee2mqtt findet den Stick wohl nicht aber im System ist er bekannt.
          Im System ist er bekannt - wie überprüft man an welchem port das Device ist?
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by Glasfaser
            @mickym
            Meist du z.B das :
            ls -la /dev/tty*
            Edit :
            Oder ...
            ls -la /dev/serial/by-id
            • mickym
              @glasfaser
              ja das letzte meinte ich oder auch die Zuordnung.
              aber leider findet er da nichts mehr:
              • Glasfaser
                Steck in mal rein / raus
                was verändert sich !?
                ls -la /dev/*
                • mickym
                  @glasfaser wenn ich lsusb -v mache - zeigt es einen Fehler -
                  Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                  Couldn't open device, some information will be missing
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               2.01
                    bDeviceClass            2 Communications
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         0
                    bMaxPacketSize0        64
                    idVendor           0x1cf1 Dresden Elektronik
                    idProduct          0x0030 ZigBee gateway [ConBee II]
                    bcdDevice            1.00
                    iManufacturer           1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                    iProduct                2 ConBee II
                    iSerial                 3 DE2215410
                    bNumConfigurations      1
                    Configuration Descriptor:
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x0043
                      bNumInterfaces          2
                      bConfigurationValue     1
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0x80
                        (Bus Powered)
                      MaxPower              100mA
                      Interface Descriptor:
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        bInterfaceClass         2 Communications
                        bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                        bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                        iInterface              0
                        CDC Header:
                          bcdCDC               1.10
                        CDC ACM:
                          bmCapabilities       0x02
                            line coding and serial state
                        CDC Union:
                          bMasterInterface        0
                          bSlaveInterface         1
                        CDC Call Management:
                          bmCapabilities       0x03
                            call management
                            use DataInterface
                          bDataInterface          1
                        Endpoint Descriptor:
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                          bmAttributes            3
                            Transfer Type            Interrupt
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                          bInterval              16
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        1
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           2
                        bInterfaceClass        10 CDC Data
                        bInterfaceSubClass      0
                        bInterfaceProtocol      0
                        iInterface              0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                          bmAttributes            2
                            Transfer Type            Bulk
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval               0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                          bmAttributes            2
                            Transfer Type            Bulk
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval               0
                  Ja ich steck ihn gleich nochmal ab und an.
                  • Glasfaser
                    Dann aber ... mit
                    dmesg -wT
                    beobachten was passiert !
                    • mickym
                      Wobei das
                      stelle ich fest kommt bei JEDEM Device egal was dran hängt.
                      Bus 002 Device 002: ID 1f75:0916 Innostor Technology Corporation IS916 Flash Drive
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               3.00
                        bDeviceClass            0
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         0
                        bMaxPacketSize0         9
                        idVendor           0x1f75 Innostor Technology Corporation
                        idProduct          0x0916 IS916 Flash Drive
                        bcdDevice            0.0d
                        iManufacturer           1
                        iProduct                2 USB DISK
                        iSerial                 3 13090766005078
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x002c
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0x80
                            (Bus Powered)
                          MaxPower              336mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           2
                            bInterfaceClass         8 Mass Storage
                            bInterfaceSubClass      6 SCSI
                            bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                              bInterval               0
                              bMaxBurst              15
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                              bMaxBurst              15
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               3.00
                        bDeviceClass            9 Hub
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         3
                        bMaxPacketSize0         9
                        idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                        idProduct          0x0003 3.0 root hub
                        bcdDevice            6.01
                        iManufacturer           3 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
                        iProduct                2 xHCI Host Controller
                        iSerial                 1 0000:01:00.0
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x001f
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xe0
                            Self Powered
                            Remote Wakeup
                          MaxPower                0mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            bInterfaceClass         9 Hub
                            bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                              bInterval              12
                              bMaxBurst               0
                      Bus 001 Device 007: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               1.10
                        bDeviceClass            0
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         0
                        bMaxPacketSize0         8
                        idVendor           0x093a Pixart Imaging, Inc.
                        idProduct          0x2510 Optical Mouse
                        bcdDevice            1.00
                        iManufacturer           1 PixArt
                        iProduct                2 USB Optical Mouse
                        iSerial                 0
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0022
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xa0
                            (Bus Powered)
                            Remote Wakeup
                          MaxPower              100mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            bInterfaceClass         3 Human Interface Device
                            bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
                            bInterfaceProtocol      2 Mouse
                            iInterface              0
                              HID Device Descriptor:
                                bLength                 9
                                bDescriptorType        33
                                bcdHID               1.11
                                bCountryCode            0 Not supported
                                bNumDescriptors         1
                                bDescriptorType        34 Report
                                wDescriptorLength      52
                               Report Descriptors:
                                 ** UNAVAILABLE **
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval              10
                      Bus 001 Device 006: ID 04d9:0006 Holtek Semiconductor, Inc. Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               2.00
                        bDeviceClass            0
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         0
                        bMaxPacketSize0         8
                        idVendor           0x04d9 Holtek Semiconductor, Inc.
                        idProduct          0x0006 Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                        bcdDevice            1.10
                        iManufacturer           1
                        iProduct                2 RPI Wired Keyboard 5
                        iSerial                 0
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x003b
                          bNumInterfaces          2
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xa0
                            (Bus Powered)
                            Remote Wakeup
                          MaxPower              100mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            bInterfaceProtocol      1 Keyboard
                            iInterface              0
                                bLength                 9
                                bDescriptorType        33
                                bcdHID               1.11
                                bNumDescriptors         1
                                wDescriptorLength      65
                               Report Descriptors:
                                 ** UNAVAILABLE **
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
                              bInterval              10
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        1
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                                bLength                 9
                                bDescriptorType        33
                                bcdHID               1.11
                                bNumDescriptors         1
                                wDescriptorLength      59
                               Report Descriptors:
                                 ** UNAVAILABLE **
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              wMaxPacketSize     0x0005  1x 5 bytes
                              bInterval              10
                      Bus 001 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               2.00
                        bDeviceClass            9 Hub
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
                        bMaxPacketSize0        64
                        idVendor           0x05e3 Genesys Logic, Inc.
                        idProduct          0x0610 Hub
                        bcdDevice           32.98
                        iManufacturer           0
                        iProduct                1 USB2.0 Hub
                        iSerial                 0
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0019
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xe0
                            Self Powered
                            Remote Wakeup
                          MaxPower              100mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                              bInterval             255
                      Bus 001 Device 009: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               2.01
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         0
                        bMaxPacketSize0        64
                        bcdDevice            1.00
                        iSerial                 3 DE2215410
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0043
                          bNumInterfaces          2
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0x80
                            (Bus Powered)
                          MaxPower              100mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                            CDC Header:
                              bcdCDC               1.10
                            CDC ACM:
                              bmCapabilities       0x02
                            CDC Union:
                              bMasterInterface        0
                              bSlaveInterface         1
                              bmCapabilities       0x03
                                call management
                                use DataInterface
                              bDataInterface          1
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval              16
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        1
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           2
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                      Bus 001 Device 003: ID 058f:9254 Alcor Micro Corp. Hub
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               1.10
                        bDeviceClass            9 Hub
                        bDeviceSubClass         0
                        bMaxPacketSize0         8
                        idVendor           0x058f Alcor Micro Corp.
                        idProduct          0x9254 Hub
                        bcdDevice            3.12
                        iManufacturer           1 ALCOR
                        iProduct                2 Generic USB Hub
                        iSerial                 0
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0019
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xe0
                            Self Powered
                            Remote Wakeup
                          MaxPower              100mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval             255
                      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               2.10
                        bDeviceClass            9 Hub
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         1 Single TT
                        bMaxPacketSize0        64
                        idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                        idProduct          0x3431 Hub
                        bcdDevice            4.21
                        iManufacturer           0
                        iSerial                 0
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0019
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xe0
                            Self Powered
                            Remote Wakeup
                          MaxPower              100mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval              12
                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               2.00
                        bDeviceClass            9 Hub
                        bDeviceSubClass         0
                        bMaxPacketSize0        64
                        idProduct          0x0002 2.0 root hub
                        bcdDevice            6.01
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0019
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xe0
                            Self Powered
                            Remote Wakeup
                          MaxPower                0mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval              12
                      • mickym
                        @glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
                        Dann aber ... mit
                        dmesg -wT
                        Na da erkennt er das Teil:
                        [Sa Apr 29 23:43:10 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 4
                        [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                        [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
                        [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
                        [Sa Apr 29 23:43:21 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 8
                        [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                        [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
                        [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
                        [Sa Apr 29 23:43:24 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        • Glasfaser
                          danach wäre er auf
                          ttyACM0
                          ls -la /dev/tty*
                          • mickym
                            @glasfaser
                            Ich werde jetzt mal
                            dieses usb Teil wieder versuchen auf diese 2022 Version zu bringen.
                            • mickym
                              danach wäre er auf
                              ttyACM0
                              ls -la /dev/tty*
                              Zeigt nichts an:
                               ls -la /dev/ttyACM0
                              crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 29. Apr 23:51 /dev/ttyACM0
                              • Glasfaser
                                ist doch da , sogar auch richtig für den ioBroker
                                dialout
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Glasfaser last edited by mickym
                                  @glasfaser Ja aber serial by ID bringt nichts:
                                  ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  ich glaube auch nicht dass es an einer Konfiguration liegt, sofern da nicht durch das Update was verändert wurde. Hat alles Bestens bis vor dem Update funktioniert.
                                  Wie bekomme ich die alten Versionen wieder.
                                  apt install usb.ids@2022.05.20-0+deb11u1
                                  Glasfaser mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Zum Verstandniss .. für mich !?
                                    war er vorher bei serial , also auch in der Instanz Config eingestellt !?
                                    hast du mal /dev/ttyACM0 in der Instanz Config mal getestet !?
                                    • mickym
                                      @mickym
                                      es war vorher auf dem gleichen Port.
                                      Hier die Yaml vom zigbee2mqtt
                                      serial:
                                        port: /dev/ttyACM0
                                      Im Prinzip wie gesagt - alles unverändert nur dieses Update ist buggy in meinen Augen.
                                      • Glasfaser
                                        sollte eigentlich so gehen
                                        apt install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1
                                        • mickym
                                          @glasfaser Nee leider nicht. Auch das udev bringe ich irgendwie nicht auf die alte version. ein apt reinstall udev - hat nichts gebracht.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                            @mickym Wenn ich das Image wieder zurücklade, da gibts doch einen Befehl - dass ich diese beide Update ausschliessen kann.
                                            Weißt Du zufällig wie diese Befehle lauten?
                                            Geht das noch mit:
                                            $ sudo apt-mark hold $PAKETNAME1 $PAKETNAME2
                                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84725
