    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • mickym
      mickym Most Active @Glasfaser last edited by mickym
      @glasfaser Ja aber serial by ID bringt nichts:
       ls -la /dev/serial/by-id
      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      ich glaube auch nicht dass es an einer Konfiguration liegt, sofern da nicht durch das Update was verändert wurde. Hat alles Bestens bis vor dem Update funktioniert.
      Wie bekomme ich die alten Versionen wieder.
      apt install usb.ids@2022.05.20-0+deb11u1
      Glasfaser mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @mickym last edited by
        @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
        Zum Verstandniss .. für mich !?
        war er vorher bei serial , also auch in der Instanz Config eingestellt !?
        hast du mal /dev/ttyACM0 in der Instanz Config mal getestet !?
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym
          @glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
          es war vorher auf dem gleichen Port.
          Hier die Yaml vom zigbee2mqtt
          serial:
            port: /dev/ttyACM0
          Im Prinzip wie gesagt - alles unverändert nur dieses Update ist buggy in meinen Augen.
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by Glasfaser
            sollte eigentlich so gehen
            apt install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1
            • mickym
              @glasfaser Nee leider nicht. Auch das udev bringe ich irgendwie nicht auf die alte version. ein apt reinstall udev - hat nichts gebracht.
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                @mickym Wenn ich das Image wieder zurücklade, da gibts doch einen Befehl - dass ich diese beide Update ausschliessen kann.
                Weißt Du zufällig wie diese Befehle lauten?
                Geht das noch mit:
                $ sudo apt-mark hold $PAKETNAME1 $PAKETNAME2
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @mickym
                  https://blog.admin-intelligence.de/linux-pakete-zurueckhalten/
                  • mickym
                    @mickym
                    OK danke dann werde ich das mal mit den 2 Paketen probieren.
                    • Glasfaser
                      Geht das noch mit:
                      $ sudo
                      du mußt auch aufpassen , das du es entweder mit sudo alles machst oder ohne !
                      • mickym
                        @glasfaser OK - ja - apt mache ich immer mit sudo. 😉 - Erst mal Image zurückladen (zum Glück habe ich genau vor dem Update eines gezogen). 😉
                        • mickym
                          @glasfaser Also ich mach mal beide Pakete
                          auf hold:
                          udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                          usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
                          würdest du eines präferieren. Sowie ich verstehe ist die usb.ids - eigentlich nur eine Datenbank und udev verwaltet das hot-plug der Geräte? - Ich versuche es erst mal mit beiden, aber Deine Meinung interessiert mich, welches Du eher als Verursacher sehen würdest?
                          • Glasfaser
                            der ist bei mir auch in der Update Liste noch offen .
                            usb.ids habe ich schon aktuell
                            dann teste mal 🙂
                            • mickym
                              @glasfaser So eines der beiden Pakete ist - es
                              sudo apt-mark showhold
                              udev
                              usb.ids
                              und es funktioniert noch alles. 😉
                              Jetzt werde ich die usb.ids noch aktualisieren - dann ist es diese doofe udev Paket.
                              Zu dem Paket werden noch 2 Bibliotheken zurückgehalten
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                              Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                libudev-dev libudev1 udev usb.ids
                              • mickym
                                OK - hiermit bestätigt, das udev-Paket ist in meinen Augen fehlerhaft!!!!
                                Ich bin echt froh, dass ich Images habe. Ich weiß nicht wie man Vorgängerversionen wirklich her bekommt. Und bei Neuinstallationen kommt ja immer alles aktuell mit.
                                Wenn ich das udev Paket zurückhalte - funktioniert alles weiterhin. Ich werde den Titel ändern.
                                • Glasfaser
                                  Ich habe mal was dazu gesucht ... aber finde kein Issues bzw. weitere Infos wie bei dir dazu.
                                  https://packages.debian.org/stable/udev
                                  Eventuell kommt noch was .
                                  mickym Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    @glasfaser Ja aber danke für Deine Begleitung - wir haben es zumindest so rausgefunden
                                    Nun funktioniert auch das wieder:
                                    insgesamt 0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 60 30. Apr 00:46 .
                                    drwxr-xr-x 4 root root 80 30. Apr 00:46 ..
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 30. Apr 00:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2215410-if00 -> ../../ttyACM0
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      @mickym sagte in Warnung vor udev/stable 247.3-7+deb11u2 - usb Devices:
                                      Ok... freut mich das ich "etwas" helfen konnte 🙂
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by Marc Berg
                                        @glasfaser @mickym
                                        Der Bug ist aber schon dokumentiert:
                                        https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        • heinhan
                                          heinhan last edited by
                                          @marc-berg Hallo, habe das gleiche Problem wie oben beschrieben beim Deconz Adapter. Lässt sich nicht mehr aufrufen. Der oben beschriebene Weg funktionert nicht, da das System keinen Vorgägnger findet (warum auch immer). Hier die Meldung:
                                          pi@Iobroker:~ $ sudo apt-get install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1
                                          E: Version »2022.05.20-0+deb11u1« für »usb.ids« konnte nicht gefunden werden.
                                          Das gilt für beide Pakete.
                                          Der von Dir genannte Patch wäre die Lösung wenn ich das richtig verstanden habe.
                                          Wie spielt man das ein? Danke
                                            Thomas Braun Most Active @heinhan last edited by
                                            @heinhan
                                            Schau Mal was die Repos hergeben
                                            sudo apt update
                                            apt policy usb.ids
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84777
