    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • mickym
      mickym Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Nee leider nicht. Auch das udev bringe ich irgendwie nicht auf die alte version. ein apt reinstall udev - hat nichts gebracht.
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
        @mickym Wenn ich das Image wieder zurücklade, da gibts doch einen Befehl - dass ich diese beide Update ausschliessen kann.
        Weißt Du zufällig wie diese Befehle lauten?
        Geht das noch mit:
        $ sudo apt-mark hold $PAKETNAME1 $PAKETNAME2
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @mickym last edited by
          @mickym
          https://blog.admin-intelligence.de/linux-pakete-zurueckhalten/
          • mickym
            @glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
            @mickym
            OK danke dann werde ich das mal mit den 2 Paketen probieren.
            • Glasfaser
              @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
              Geht das noch mit:
              $ sudo
              du mußt auch aufpassen , das du es entweder mit sudo alles machst oder ohne !
              • mickym
                @glasfaser OK - ja - apt mache ich immer mit sudo. 😉 - Erst mal Image zurückladen (zum Glück habe ich genau vor dem Update eines gezogen). 😉
                • mickym
                  @glasfaser Also ich mach mal beide Pakete
                  auf hold:
                  udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                  usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
                  würdest du eines präferieren. Sowie ich verstehe ist die usb.ids - eigentlich nur eine Datenbank und udev verwaltet das hot-plug der Geräte? - Ich versuche es erst mal mit beiden, aber Deine Meinung interessiert mich, welches Du eher als Verursacher sehen würdest?
                  • Glasfaser
                    der ist bei mir auch in der Update Liste noch offen .
                    usb.ids habe ich schon aktuell
                    dann teste mal 🙂
                    • mickym
                      @glasfaser So eines der beiden Pakete ist - es
                      sudo apt-mark showhold
                      udev
                      usb.ids
                      und es funktioniert noch alles. 😉
                      Jetzt werde ich die usb.ids noch aktualisieren - dann ist es diese doofe udev Paket.
                      Zu dem Paket werden noch 2 Bibliotheken zurückgehalten
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                      Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                        libudev-dev libudev1 udev usb.ids
                      • mickym
                        OK - hiermit bestätigt, das udev-Paket ist in meinen Augen fehlerhaft!!!!
                        Ich bin echt froh, dass ich Images habe. Ich weiß nicht wie man Vorgängerversionen wirklich her bekommt. Und bei Neuinstallationen kommt ja immer alles aktuell mit.
                        Wenn ich das udev Paket zurückhalte - funktioniert alles weiterhin. Ich werde den Titel ändern.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser last edited by Glasfaser
                          Ich habe mal was dazu gesucht ... aber finde kein Issues bzw. weitere Infos wie bei dir dazu.
                          https://packages.debian.org/stable/udev
                          Eventuell kommt noch was .
                          mickym Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            @glasfaser Ja aber danke für Deine Begleitung - wir haben es zumindest so rausgefunden
                            Nun funktioniert auch das wieder:
                            ls -la /dev/serial/by-id
                            insgesamt 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 60 30. Apr 00:46 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 30. Apr 00:46 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 30. Apr 00:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2215410-if00 -> ../../ttyACM0
                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              @mickym sagte in Warnung vor udev/stable 247.3-7+deb11u2 - usb Devices:
                              Ok... freut mich das ich "etwas" helfen konnte 🙂
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by Marc Berg
                                @glasfaser @mickym
                                Der Bug ist aber schon dokumentiert:
                                https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
                                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                • heinhan
                                  heinhan last edited by
                                  @marc-berg Hallo, habe das gleiche Problem wie oben beschrieben beim Deconz Adapter. Lässt sich nicht mehr aufrufen. Der oben beschriebene Weg funktionert nicht, da das System keinen Vorgägnger findet (warum auch immer). Hier die Meldung:
                                  pi@Iobroker:~ $ sudo apt-get install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1
                                  E: Version »2022.05.20-0+deb11u1« für »usb.ids« konnte nicht gefunden werden.
                                  Das gilt für beide Pakete.
                                  Der von Dir genannte Patch wäre die Lösung wenn ich das richtig verstanden habe.
                                  Wie spielt man das ein? Danke
                                    Thomas Braun Most Active @heinhan last edited by
                                    @heinhan
                                    Schau Mal was die Repos hergeben
                                    sudo apt update
                                    apt policy usb.ids
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Das Problem ist nicht usb.ids sondern udev - siehe Überschrift.
                                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                        @mickym
                                        @heinhan Sucht doch nach verfügbaren Versionen des Pakets.
                                        Geht aber analog für alle andern Pakete auch.
                                        heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • heinhan
                                          heinhan @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Werden über Policy nicht angezeigt:
                                          pi@Iobroker:~ $ apt policy usb.ids
                                          usb.ids:
                                            Installiert:           2023.01.16-0+deb11u1
                                            Installationskandidat: 2023.01.16-0+deb11u1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2023.01.16-0+deb11u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                          pi@Iobroker:~ $ apt policy udev
                                          udev:
                                            Installiert:           247.3-7+deb11u2
                                            Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
                                            Versionstabelle:
                                           *** 247.3-7+deb11u2 500
                                          System ist nicht neu aufgesetzt, läuft seit letztem Jahr.
                                            @heinhan
                                            Nicht mehr?
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84764
