    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
      @mickym Wenn ich das Image wieder zurücklade, da gibts doch einen Befehl - dass ich diese beide Update ausschliessen kann.
      Weißt Du zufällig wie diese Befehle lauten?
      Geht das noch mit:
      $ sudo apt-mark hold $PAKETNAME1 $PAKETNAME2
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @mickym last edited by
        @mickym
        https://blog.admin-intelligence.de/linux-pakete-zurueckhalten/
        • mickym
          mickym Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
          @mickym
          OK danke dann werde ich das mal mit den 2 Paketen probieren.
          • Glasfaser
            @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
            Geht das noch mit:
            $ sudo
            du mußt auch aufpassen , das du es entweder mit sudo alles machst oder ohne !
            • mickym
              @glasfaser OK - ja - apt mache ich immer mit sudo. 😉 - Erst mal Image zurückladen (zum Glück habe ich genau vor dem Update eines gezogen). 😉
              • mickym
                @glasfaser Also ich mach mal beide Pakete
                auf hold:
                udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
                würdest du eines präferieren. Sowie ich verstehe ist die usb.ids - eigentlich nur eine Datenbank und udev verwaltet das hot-plug der Geräte? - Ich versuche es erst mal mit beiden, aber Deine Meinung interessiert mich, welches Du eher als Verursacher sehen würdest?
                • Glasfaser
                  der ist bei mir auch in der Update Liste noch offen .
                  usb.ids habe ich schon aktuell
                  dann teste mal 🙂
                  • mickym
                    @glasfaser So eines der beiden Pakete ist - es
                    sudo apt-mark showhold
                    udev
                    usb.ids
                    und es funktioniert noch alles. 😉
                    Jetzt werde ich die usb.ids noch aktualisieren - dann ist es diese doofe udev Paket.
                    Zu dem Paket werden noch 2 Bibliotheken zurückgehalten
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                      libudev-dev libudev1 udev usb.ids
                    • mickym
                      OK - hiermit bestätigt, das udev-Paket ist in meinen Augen fehlerhaft!!!!
                      Ich bin echt froh, dass ich Images habe. Ich weiß nicht wie man Vorgängerversionen wirklich her bekommt. Und bei Neuinstallationen kommt ja immer alles aktuell mit.
                      Wenn ich das udev Paket zurückhalte - funktioniert alles weiterhin. Ich werde den Titel ändern.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                        Ich habe mal was dazu gesucht ... aber finde kein Issues bzw. weitere Infos wie bei dir dazu.
                        https://packages.debian.org/stable/udev
                        Eventuell kommt noch was .
                        mickym Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          @glasfaser Ja aber danke für Deine Begleitung - wir haben es zumindest so rausgefunden
                          Nun funktioniert auch das wieder:
                          ls -la /dev/serial/by-id
                          insgesamt 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 60 30. Apr 00:46 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80 30. Apr 00:46 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 30. Apr 00:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2215410-if00 -> ../../ttyACM0
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            @mickym sagte in Warnung vor udev/stable 247.3-7+deb11u2 - usb Devices:
                            Ok... freut mich das ich "etwas" helfen konnte 🙂
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by Marc Berg
                              @glasfaser @mickym
                              Der Bug ist aber schon dokumentiert:
                              https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
                              1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              • heinhan
                                heinhan last edited by
                                @marc-berg Hallo, habe das gleiche Problem wie oben beschrieben beim Deconz Adapter. Lässt sich nicht mehr aufrufen. Der oben beschriebene Weg funktionert nicht, da das System keinen Vorgägnger findet (warum auch immer). Hier die Meldung:
                                pi@Iobroker:~ $ sudo apt-get install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1
                                E: Version »2022.05.20-0+deb11u1« für »usb.ids« konnte nicht gefunden werden.
                                Das gilt für beide Pakete.
                                Der von Dir genannte Patch wäre die Lösung wenn ich das richtig verstanden habe.
                                Wie spielt man das ein? Danke
                                  Thomas Braun Most Active @heinhan last edited by
                                  @heinhan
                                  Schau Mal was die Repos hergeben
                                  sudo apt update
                                  apt policy usb.ids
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Das Problem ist nicht usb.ids sondern udev - siehe Überschrift.
                                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                      @mickym
                                      @heinhan Sucht doch nach verfügbaren Versionen des Pakets.
                                      Geht aber analog für alle andern Pakete auch.
                                      heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • heinhan
                                        heinhan @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Werden über Policy nicht angezeigt:
                                        pi@Iobroker:~ $ apt policy usb.ids
                                        usb.ids:
                                          Installiert:           2023.01.16-0+deb11u1
                                          Installationskandidat: 2023.01.16-0+deb11u1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2023.01.16-0+deb11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        pi@Iobroker:~ $ apt policy udev
                                        udev:
                                          Installiert:           247.3-7+deb11u2
                                          Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
                                          Versionstabelle:
                                         *** 247.3-7+deb11u2 500
                                        System ist nicht neu aufgesetzt, läuft seit letztem Jahr.
                                          @heinhan
                                          Nicht mehr?
                                          • heinhan
                                            @thomas-braun Nein, hat mich auch gewundert
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84765
