    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • Glasfaser
      Glasfaser @mickym last edited by
      @mickym
      https://blog.admin-intelligence.de/linux-pakete-zurueckhalten/
      • mickym
        mickym Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
        @mickym
        OK danke dann werde ich das mal mit den 2 Paketen probieren.
        • Glasfaser
          @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
          Geht das noch mit:
          $ sudo
          du mußt auch aufpassen , das du es entweder mit sudo alles machst oder ohne !
          • mickym
            @glasfaser OK - ja - apt mache ich immer mit sudo. 😉 - Erst mal Image zurückladen (zum Glück habe ich genau vor dem Update eines gezogen). 😉
            • mickym
              @glasfaser Also ich mach mal beide Pakete
              auf hold:
              udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
              usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
              würdest du eines präferieren. Sowie ich verstehe ist die usb.ids - eigentlich nur eine Datenbank und udev verwaltet das hot-plug der Geräte? - Ich versuche es erst mal mit beiden, aber Deine Meinung interessiert mich, welches Du eher als Verursacher sehen würdest?
              • Glasfaser
                der ist bei mir auch in der Update Liste noch offen .
                usb.ids habe ich schon aktuell
                dann teste mal 🙂
                • mickym
                  @glasfaser So eines der beiden Pakete ist - es
                  sudo apt-mark showhold
                  udev
                  usb.ids
                  und es funktioniert noch alles. 😉
                  Jetzt werde ich die usb.ids noch aktualisieren - dann ist es diese doofe udev Paket.
                  Zu dem Paket werden noch 2 Bibliotheken zurückgehalten
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                  Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                    libudev-dev libudev1 udev usb.ids
                  • mickym
                    OK - hiermit bestätigt, das udev-Paket ist in meinen Augen fehlerhaft!!!!
                    Ich bin echt froh, dass ich Images habe. Ich weiß nicht wie man Vorgängerversionen wirklich her bekommt. Und bei Neuinstallationen kommt ja immer alles aktuell mit.
                    Wenn ich das udev Paket zurückhalte - funktioniert alles weiterhin. Ich werde den Titel ändern.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                      Ich habe mal was dazu gesucht ... aber finde kein Issues bzw. weitere Infos wie bei dir dazu.
                      https://packages.debian.org/stable/udev
                      Eventuell kommt noch was .
                      mickym Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @glasfaser Ja aber danke für Deine Begleitung - wir haben es zumindest so rausgefunden
                        Nun funktioniert auch das wieder:
                        ls -la /dev/serial/by-id
                        insgesamt 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 60 30. Apr 00:46 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 80 30. Apr 00:46 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 30. Apr 00:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2215410-if00 -> ../../ttyACM0
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          @mickym sagte in Warnung vor udev/stable 247.3-7+deb11u2 - usb Devices:
                          Ok... freut mich das ich "etwas" helfen konnte 🙂
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by Marc Berg
                            @glasfaser @mickym
                            Der Bug ist aber schon dokumentiert:
                            https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            • heinhan
                              heinhan last edited by
                              @marc-berg Hallo, habe das gleiche Problem wie oben beschrieben beim Deconz Adapter. Lässt sich nicht mehr aufrufen. Der oben beschriebene Weg funktionert nicht, da das System keinen Vorgägnger findet (warum auch immer). Hier die Meldung:
                              pi@Iobroker:~ $ sudo apt-get install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1
                              E: Version »2022.05.20-0+deb11u1« für »usb.ids« konnte nicht gefunden werden.
                              Das gilt für beide Pakete.
                              Der von Dir genannte Patch wäre die Lösung wenn ich das richtig verstanden habe.
                              Wie spielt man das ein? Danke
                                Thomas Braun Most Active @heinhan last edited by
                                @heinhan
                                Schau Mal was die Repos hergeben
                                sudo apt update
                                apt policy usb.ids
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Das Problem ist nicht usb.ids sondern udev - siehe Überschrift.
                                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                    @mickym
                                    @heinhan Sucht doch nach verfügbaren Versionen des Pakets.
                                    Geht aber analog für alle andern Pakete auch.
                                    heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • heinhan
                                      heinhan @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Werden über Policy nicht angezeigt:
                                      pi@Iobroker:~ $ apt policy usb.ids
                                      usb.ids:
                                        Installiert:           2023.01.16-0+deb11u1
                                        Installationskandidat: 2023.01.16-0+deb11u1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2023.01.16-0+deb11u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      pi@Iobroker:~ $ apt policy udev
                                      udev:
                                        Installiert:           247.3-7+deb11u2
                                        Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
                                        Versionstabelle:
                                       *** 247.3-7+deb11u2 500
                                      System ist nicht neu aufgesetzt, läuft seit letztem Jahr.
                                        @heinhan
                                        Nicht mehr?
                                        • heinhan
                                          @thomas-braun Nein, hat mich auch gewundert
                                            MandreasB last edited by
                                            @Thomas-Braun Bei mir tritt leider das selbe Problem auf.
                                            Ich habe am Wochenende auf meinem PI ein apt update-upgrade durchgeführt und nach einem reboot bekommt der Zigbee-Adapter keine Verbindung mehr zum Conbee II-Stick.
                                            Beim einem Neustart vom Zigbee-Adapter bekomme ich folgende Logeinträge.
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.494	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.493	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.492	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.244	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.196	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.195	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.193	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.211	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_05_02-21_09_56.tar.gz success
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.194	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.189	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.188	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.187	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.316	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.313	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.310	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.206	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6574,"extendedPanID":[175,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,7,159,175,0,194,4,6,8,10,12,154]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.153	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:55.534	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.429	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.428	debug	Plugin sentry destroyed
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.427	info	terminating
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.389	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.361	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e3f2e = 0
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.341	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e3f2e = false
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.296	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e431c = 0
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.285	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e431c = false
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.276	info	cleaned everything up...
                                            zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.273	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            Zu meinem System:
        v.2023-04-16
                                            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                                            Installation:           Native
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                            MEMORY:
                                            Mem:            3.8G        2.0G        119M        2.0M        1.7G        1.8G
                                            Swap:            99M         29M         70M
                                            Total:          3.9G        2.0G        190M
                                            Active iob-Instances:   25
                                            Active repo(s): stable
                                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                16038
                                            States:                 14916
                                            Size of iob-Database:
                                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            apt policy usb.ids und udev habe ich auch ausgeführt:
                                            MaB@iobroker:~ $ apt policy usb.ids
                                            usb.ids:
                                              Installiert:           (keine)
                                              Versionstabelle:
                                            MaB@iobroker:~ $ apt policy udev
                                            udev:
                                              Versionstabelle:
                                            MaB@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                                            ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            MaB@iobroker:~ $
                                            Auch habe ich mir den Bugreport den @Marc-Berg gepostet hat angesehen. Nur fehlen mir dazu die notwendigen Linux-Kenntnisse um eine mögliche Lösung zu finden. Das einzige was ich gefunden habe ist, dass bei mir die in einem Link erwähnte Datei "60-serial.rules" leer ist.
                                            Ich wäre dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
                                            Gruß Michael
                                            mickym Thomas Braun Homoran Markus Schlösser 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84755
