    • O
      osieben @Armilar last edited by
      @armilar
      Ja genauso, nur dass ich eine HUE Szene direkt gerne einschalten würde, in einem Zimmer oder Zone und genau das geht iwie nicht.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @osieben last edited by Armilar
        @osieben
        lässt sich das externe Szenen-Script denn nur über die Datenpunkte steuern?
        GregorS O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • GregorS
          GregorS @Armilar last edited by
          NSPanel meldet neue Tasmota-FW.
          Heute hat sich das NSPanel mit dem Hinweis eines FW-Updates gemeldet.
          Aktuell habe ich V12.4, aber online gibt es die 12.5.
          Muss, oder sollte ich updaten?
          Nutze die Script-Version 3.9.0.4 - abgestimmt auf TFT 49 / v3.9.0 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
          Läuft eigendlich alles super.
          Möchte ungerne wegen eines Updates wieder von vorne anfangen.
          Was erwarte mich nach dem Update?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by Armilar
            @gregors
            Nein. Kannst auch ne 12.0.X betreiben. Tasmota ist für die Sache echt unkritisch
            EDIT: Schalte dann manuelle Updates einfach aus. Ansonsten wirst du immer wieder erinnert...
            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • GregorS
              @armilar
              Unter Objekte/Alias und auch im NSPanel selber ist Autoupdate false bzw. aus.
              Es scheint, als ob das Panel trotzdem nach Updates sucht.
              • Armilar
                @gregors
                In der 3.9 gab es noch
                let manually_Update = false;                                // bei Bedarf anpassen
                steht der auf false?
                Ansonsten Tasmota-Upgrade durchführen. Hat auf keinen Fall Einfluss auf das Script.
                GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  KeePon last edited by
                  ich habe ein Bewegungsmelder in der nähe des Displays zu hängen. Was muss ich am Display ansteuern um es aufzuwachen (soll also so Hell werden wie wenn ich es antippe), wenn der BWM auslöst.
                  Danke euch!
                  • O
                    @armilar
                    ich habe das jetzt erst einmal über Szenen-Adapter gelöst, also Zimmer/Zone eingeschaltet UND HUE-Szene eingeschaltet
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                      @keepon
                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness
                      • null = Steuerung nach hinterlegten Zeit-/Wert-Parametern
                      • 0 = schwarz = Display aus
                      • 1-100 entsprechende Helligkeit
                      • GregorS
                        @armilar
                        Ich werde das Update mal ausführen.
                        • O
                          osieben last edited by osieben
                          Noch ne Basisfrage und das fiel mir gerade erst auf.
                          NSPanel mit Tasmota und Lovelace nach std Tutorials.
                          Der Screensaver hat bei mir oben groß die Uhrzeit und unter dem Strich dann Wetterangaben.
                          Was bei mir nicht angezeigt wird, ist das Datum unter der Uhrzeit und rechts oben in klein die gemessene Raumtemperatur.
                          Jemand einen Tipp, was ich da falsch gemacht haben könnte, zumindest da Datum hätte ich da schon gerne stehen.
                          Danke.
                          Erledigt, nachdem ich das Script aktualisiert habe, funktioniert es nun.
                            KeePon @Armilar last edited by
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @keepon
                            Vielen Dank! Das funktioniert super.
                              DaPeace last edited by
                              @Armilar Ich würde gerne den Erweiterten Screensaver verwenden, hab hier aber Probleme:
                              Die Werte sind im Normalen Screensaver ok aber im Erweiterten formatiert er mir sie irgendwie um. Was mach ich da falsch? Skript und Panel sind aktuell von heute..
                                  bottomScreensaverEntity :
                                          // bottomScreensaverEntity 1
                                              ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Hausverbrauch_Tag',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                              ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'flash-outline',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityText: 'TagesVB',
                                              ScreensaverEntityUnitText: 'KW',
                                              ScreensaverEntityIconColor: MSGreen
                                          // bottomScreensaverEntity 2
                                              ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.solaredge.currentPower',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant-outline',
                                              ScreensaverEntityText: 'Aktuell',
                                              ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                              ScreensaverEntityIconColor: MSGreen,
                                          // bottomScreensaverEntity 3
                                              ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.solaredge.Day',
                                              ScreensaverEntityText: 'Tag',
                                          // bottomScreensaverEntity 4
                                              ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.SmartMeter.Hausmomentanverbrauch',
                                              ScreensaverEntityText: 'Haus',
                                          // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                              ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Poolpumpe_an',
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'pool',
                                              ScreensaverEntityText: 'Poolpumpe',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': "off", 'val_max': "on"}
                                              ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Poolpumpe_Leistung',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'water-pump',
                                              ScreensaverEntityText: 'Poolp',
                                              ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 600}
                               	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by
                                @dapeace
                                gibt es (minimalistisch so):
                                    leftScreensaverEntity:
                                • Armilar
                                  @dapeace
                                  siehe auch
                                    DaPeace @Armilar last edited by DaPeace
                                    @armilar jawohl. soweit war ich noch nicht mit dem anlegen... Wollte erst die unteren Icons füllen. Woran hackt das? Ich finde das Skript sollte schon auch mit weniger Einträgen funktionieren sonst wird die Fehlersuche immer recht kompliziert. Deinen Link hatte ich auch als Basis fürs ausfüllen genommen.
                                    Ich hab die Config jetzt mal so angepasst das überall Daten drinstehen allerdings passen die Werte trotzdem absolut nicht mit den Datenpunkten überein. Ich versteh nicht ganz woher die Formatierung mit dem Datum kommt:
                                    Bild:
                                    Config:
                                     **                           Configuration                           **
                                    export const config = <Config> {
                                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                        panelSendTopic: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                                                // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                                    ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                                                // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
                                        indicatorScreensaverEntity:
                                                 //indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.POWER1',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': "OFF", 'val_max': "ON"}
                                                // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: 'husqvarna-automower.0.602d5cc6-850e-4a70-aa30-4a7d68cd68b8.mower.state',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'mower',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Mäher',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': "CHARGING", 'val_max': "MOWING" }
                                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
        ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
        ScreensaverEntityOffColor: White },
                                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'shelly.0.SHRGBW2#272994#1.white0.Switch',
        ScreensaverEntityIconOn: 'outline',
        ScreensaverEntityValue: null,
        ScreensaverEntityValueUnit: '',
                                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                        defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                                        defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                                        defaultColor: Off,
                                        defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                        pages: [
                                                Wohnzimmer_Thermostat,
                                                Wohnzimmer_Radio,
                                                Stromverbraeuche,
                                                Stromverlauf,
                                                Fenster_Wozi,
                                                Wohnzimmer_Licht,
                                                Pool,
                                                NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                                      TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
                                      @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Das Script kommt auch mit weniger zu recht, die Mindestanforderung zeigt die Datei NsPanelTs_without_Examples.ts
                                      Die Datenpunkte mit deinen Werten(Zahlen) müssen vom Typ number sein.
                                      das Script macht aus Zahlen, die als String übergeben werden ein Datum. Mit ScreensaverEntityDateFormat: kann man die Anzeige dann noch formatieren.
                                        DaPeace @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom Danke für die Info. Ich hab jetzt mal das Skript 4.0.5 verwendet was ich schonmal vorbereitet hatte und hier funktionieren die Werte so wie sie sind. Mit der 4.0.5.11 kommen so komische Sachen bei raus.
                                          @dapeace
                                          was mich jetzt etwas wundert, denn der Code in 4.0.5 ist der selbe, wie in 4.0.5.11. Was den Bereich bottomScreensaverEntity betrifft. eventuell kann @Armilar etwas dazu sagen.
                                            danny_v1 @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom Sorry war paar Tage unterwegs. Ich habe jetzt die AlarmPage mit dem Alarm Adapter verbunden, geht auch soweit ganz gut. Paar Kleinigkeiten muss ich noch anpassen. Falls es jemanden interessiert kann ich ja das Blockly mal hier reinstellen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6509762
