    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      ralle @Rene55 last edited by
      @rene55
      Hi, wie du schon erwähnt hast hat es sich beruhigt.
      Ich habe aber wie vorher immer noch eine Fehlermeldung!
      Habe diesen log schon mehrfach gelöscht, er kommt aber immer wieder
      Wie kann ich rausfinden welcher Code falsch ist.
      Bei mir laufen 2 Deye600, beide so habe ich kontrolliert mit den gleichen Registern usw....
      deyeidc.1
      4733	2023-04-24 15:46:29.211	error	Error: ControlCode faulty!
      • Rene55
        Rene55 @ralle last edited by
        @ralle Bei jeder Anfrage an den Inverter wird im Inverter ein Controllcode erzeugt, der gegen einen erwarteten Wert geprüft wird. Unter welchen Bedingungen der Code nicht ok ist, habe ich noch nicht finden können.
        Du kannst daran nichts machen, brauchst also nicht nach irgendeinem Fehler suchen. Es wäre nur interessant zu wissen, wie oft dieser Fehler kommt und dann unter welchen Umständen. Ich denke da an WLAN-Abbruch oder zu häufiges Abfragen oder ähnliches.
        Übrigens gibt es etwas ähnliches mit der Uhrzeit im Inverter: Error: Offset Time is invalid. Der kommt meist beim Neustart des Inverters am Morgen.
          MPF last edited by
          ich habe gestern ein Update von Version 0.0.4 auf 0.0.5 gemacht.
          Jetzt verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem Deye.
          "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
          Lief mit der 4er Version einwandfrei ?
          Hab den Adapter auch schon komplett deinstalliert und wieder installiert.
            gintonik @wcag22 last edited by
            Ich konnte meinen Inverter zwar verbinden, bekomme aber keine Daten angezeigt. Woran könnte das liegen?
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @gintonik last edited by
              @gintonik Du hast aber bei den Instanz Einstellungen alle ModBus Adressen und Register eingetragen die du angezeigt haben willst?
                ralle @Rene55 last edited by ralle
                @Rene55
                Hi, hab auch gerade das UPDATE AUF 0.0.5 gemacht, der Adapter verbindet sich nicht mehr mit dem Wechselrichter....
                deyeidc.0
                8498	2023-04-29 16:02:26.615	error	Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                deyeidc.0
                8498	2023-04-29 16:02:26.614	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf') at mathOperation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:324:30) at Deyeidc.readComputeAndWatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:287:22) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:186:16)
                deyeidc.0
                8498	2023-04-29 16:02:26.613	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                deyeidc.0
                8498	2023-04-29 16:02:26.612	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                • Rene55
                  Rene55 last edited by Rene55
                  @ralle Eine Änderung besteht in den berechneten Werten (=Compute). Hier gab es vormals 2 Eingabefelder, jetzt gibt es nur noch eins das z.B. so "DV1*DC1" befüllt werden muss.
                  Sorry, hab ich bisher oben noch nicht beschrieben (Hol ich gleich nach). Pass bitte mal deine Computes an, dann sehen wir nochmal weiter.
                    @rene55
                    Das war es wohl, nach dem Update waren die Felder leer. derzeit ist der Adapter wieder "grün"
                    • Rene55
                      @ralle Super. Bitte weiter beobachten und melden. (ist ja noch in Entwicklung 🤒 ).
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Was hat es eigentlich mit dieser Meldung so auf sich? Ich bin noch bei Adapter Version 0.0.4 (welche Vorteile / Verbesserungen hat die 0.0.5?)
                        deyeidc.0
                        9824	2023-04-30 09:46:54.645	error	Error: ControlCode faulty!
                        • Rene55
                          Rene55 @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan Die Meldung habe ich hier #150 schon mal versucht zu erklären.
                          Die Verbesserung in der Version 0.0.5 ist nur im Bereich der berechneten Werte zu finden. Hier gibt es quasi eine Ausweitung auf die vier Grundrechenarten. Siehe hierzu auch Post #1.
                            RaMue last edited by RaMue
                            Hallo rene55,
                            erst mal danke für die Arbeit,
                            Ich habe drei Wechselrichter am laufen, funktioniert wunderbar.
                            Jetzt meine Frage:
                            gibt es die Möglichkeit über den Adapter die Wirkleistung zu regeln (Nulleinspeisung) ?
                            Gruß Ralf
                            • Rene55
                              Rene55 @Rene55 last edited by
                              @RaMue [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Hieran arbeite ich noch. Eigentlich war nur vorgesehen, die Maximalleistung zu begrenzen.
                              Ob ein aktives Nachregeln, angepasst an den aktuellen Verbrauch, so "gesund" für den Wechselrichter ist, ist mir noch nicht klar. Es sähe dann so aus, dass wir ein Register (=EEPROM) beschreiben müssten, welches nur eine gewisse Lebenserwartung hat. Keine Ahnung, wie oft das ist.
                                RaMue @Rene55 last edited by RaMue
                                @rene55
                                das es möglich ist hört sich erst mal gut an, Ich habe Überschussladen mit einem E-Auto am laufen, funktioniert eigentlich ganz gut.
                                Nur wenn die Leistung zu gering zum laden ist, kann es passieren das der Überschuss ins Netz geht. Dann sollte die Wirkleistung gedrosselt werden.
                                Hast du Erfahrung, ob das dem Wechselrichter schaden kann, wenn Ich den über ein Relais einfach abschalte ??
                                • eDriveDe
                                  eDriveDe last edited by
                                  Hi, mal eine dumme Frage: Inwieweit unterscheidet sich das Deye ModBus vom "normalen" ModBus.
                                  Sprich, könnte ich den IOBroker Modbus Adapter nehmen, und die Register angeben? Passiert noch mehr "magic" im Hintergrund?
                                  • Rene55
                                    Rene55 @RaMue last edited by
                                    @ramue Ich hab davon gehört, dass manche Nutzer die AC-Seite abschalten - dann wird gar nichts mehr produziert. Schaden wird der Inverter davon wohl nicht nehmen, wenn man nicht im Minutentakt ein/aus schaltet.
                                    • Rene55
                                      Rene55 @eDriveDe last edited by
                                      @edrivede Na, ne dumme Frage ist das nicht. Grundsätzlich verpackt der Deye seine Modbusdaten noch in einen Frame mit allerlei Informationen, inclusive Prüfsummen.
                                      Ich hab auch keinen Schimmer, wie ich die Daten vom Inverter ohne Kabel in den ioBroker-Modbus-Adapter kriegen könnte. (Sonst hätte ich auch keinen Adapter gebaut 😕 )
                                        msauer @Rene55 last edited by
                                        @rene55 Irgendwas stimmt aber nun mit 0.0.5 nicht mehr mit der Berechnung.
                                        32,8V * 0,1A (DV1 * DC1 = DP1) sollte 3,28W ergeben...in DP1 steht aber 0,03W drin.
                                        30,3V * 0,2A (DV2 * DC2 = DP2) sollte 6,06W ergeben...in DP1 steht aber 0,06W drin.
                                        Apo_t1 hat 13W...
                                        ? Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @msauer last edited by A Former User
                                          @msauer sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          @Rene55
                                          kann ich bestaetigen, hab gestern auf die 0.0.5 geupdated, selbes Problem. Was ist der Faktor, wenn ich da 100 eingebe, passt es auch nicht.. ??
                                          Auch nicht richtig mit
                                          DV1*DC1*100
                                          ... hmm ?
                                          • Rene55
                                            Rene55 @msauer last edited by
                                            @msauer Das ist Richtig: Der Faktor muss '0' sein. Sorry.
                                            1158
                                            369929
