    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @ticaki last edited by
      @ticaki jup ist aktiviert. ^^
        ticaki @Stephan Schleich last edited by
        @stephan-schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Ist oder war aktiviert? Wenn der Fehler trotzdem noch besteht schau mal ob du unter command das manuell auslösen kannst
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          @ticaki Ich hatte es bereits aktiviert.
          Okay, muss schauen wann ich wieder zuhause bin 😉
          • Nashra
            @ticaki
            Habe mittlerweile den Fehler gefunden und Alexa quasselt wieder wenn eine Meldung kommt.
            Was ich aber Fragen wollte, ist es möglich das nach der Ausgabe die alte Lautstärke von
            Alexa wieder eingestellt wird. Habe zum Radio hören alles auf 30 stehen, wenn eine Meldung kommt
            geht es auf 50 und wenn ich dann wieder Radio hören möchte wird es etwas laut 😀
            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mp24 @Nashra last edited by
              Bei mir werden die Wetterwarnungen UWZ (Vorwarnung) die eigentlich dunkelgrün hinterlegt sein müssen, in magenta angezeigt. Woran könnte das liegen ?
                Masl last edited by
                Kann man das Script so einstellen, dass die Warnungen für den Ort kommen und nicht gleichzeitig für den angegebenen Landkreis?
                Ich werde durch DWD und UWZ bei einer Warnung quasi mit Nachrichten über Telegram bombadiert...
                  ticaki @Nashra last edited by ticaki
                  @nashra
                  Kann ich mir mal anschauen, wäre grundsätzlich möglich.
                  @mp24
                  Dazu hab ich keine Idee
                  @Masl
                  Nein, woher soll das Skript wissen ob ein Ort im Landkreis liegt, ob die Warnungrn die selben Infos enthalten und vorallem welche du lieber hören würdest. 🙂
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    @nashra
                    Das wäre toll wenn du dies einbauen würdest 👍
                      @nashra
                      V1.1.1
                      • Beim starten des Skripts werden die Volumeneinstellungen von Alexa gespeichert und ein paar Sekunden nach ausgabe der Warnung wird die Lautstärke auf diesen Wert gesetzt. Passe nachfolgend genannte Variable an um das Ende besser zu treffen:
                      konstanten[5].delay
                      ab 12345 kopieren
                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Nashra
                        konstanten[5].delay
                        Danke dir, jetzt müssen wir nur noch auf eine neue Warnung warten 😊
                        • Nashra
                          @ticaki
                          vorhin kam eine Meldung, Musik lief auf 30, Ansage kommt und stellt sich auf 40.
                          nach der Ansage geht er wieder auf 30, ca. 30 Sek. später geht die Lautstärke
                          auf 60 was auch im Skript eingestellt ist. Da passt irgendwas nicht ganz.
                            @nashra
                            v 1.1.2 jetzt gehts, benutze einen anderen State aber keine Ahnung, obs auch mit Gruppen funktioniert.
                            Nach ca 3-5 Sekunden wird das Player Volumen verwendet. Skript benutzt speak-volumen. Löse zum Testen eine manuelle Benachrichtung aus.
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Nashra
                              @nashra
                              Test gemacht, schaltet jetzt richtig, einzigst dauert es danach ca. 40 Sek. bis er zurück auf die alte
                              Lautstärke geht und dann kommt auch erst wieder Musik. Soweit also ok, nur die Zeit und Musikwiedergabe
                              nach der Ansage dürfte etwas kürzer sein.
                                @nashra
                                Das ist bei uns unterschiedlich. Ist
                                konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                                dieser Wert gleich?
                                • Nashra
                                  @nashra
                                  dieser Wert gleich?
                                  Ja ist gleich. Soll ich das mal runter stellen z.B. auf 68?
                                  EDIT: hab es mal auf 68 geändert und jetzt ging es sehr flott, spiele mal etwas mit den Werten
                                  • Nashra
                                    Gerade gesehen...
                                    Heute 00:50	error	javascript.0	at Object.getDataFromServer (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2466:31)
                                    Heute 00:50	error	javascript.0	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    Heute 00:50	error	javascript.0	at _getDataFromServer (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2517:36)
                                    Heute 00:50	error	javascript.0	at processData (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2549:28)
                                    Heute 00:50	error	javascript.0	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    war die Seite nicht lesbar oder was ist der Fehler
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      Latzi @Nashra last edited by
                                      @nashra
                                      hatte ich auch heute Nacht um 01:00 Uhr (Script-Version 1.1.2):
                                      2023-05-02 01:00:43.144 - error: javascript.0 (4181508) script.js.common.UWZ_melden: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                      2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at processData (script.js.common.UWZ_melden:2557:28)
                                      2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at _getDataFromServer (script.js.common.UWZ_melden:2525:36)
                                      2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at Object.getDataFromServer (script.js.common.UWZ_melden:2474:31)
                                        ticaki @Latzi last edited by
                                        @latzi
                                        @Nashra
                                        Da kommt irgendein Müll vom Server. Werde da noch einen zusätzlichen check einbauen. Wenn die Funktion da beendet wird ist es kein Problem.
                                          ticaki last edited by ticaki
                                          Version 1.1.3
                                          • Klassische DWD abfrage deaktiviert (webadresse ist ungültig)
                                          • EC 48 hinzugefügt Gewitter+ (Sturm,Hagel,Starkregen und Gewitter)
                                          • EC Logbenachrichtigung gefixt
                                          • Abfangen eines Fehlers wenn der Server mist fabriziert.
                                          DWD alt hab ich noch nicht rausgeworfen, das wird etwas an Arbeit erfordern
                                            Wurzelfuchs last edited by Wurzelfuchs
                                            Hallo @ticaki
                                            wir haben heute eine NINA Warnung erhalten, die Meldung wurde aber nicht wiedergegeben.
                                            kannst du mir hier weiterhelfen?
                                            Anbei das Log:
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.555	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: [{"Ruhstorf":[{"language":"DE","category":["CBRNE","Other"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-014"}],"headline":"Gefahrgutaustritt - Sammarei - Ortenburg südöstliche Windrichtung","description":"Gefahrgutaustritt nach Bauarbeiten in einem Betrieb in Sammarei Gemeinde Ortenburg<br/>Bitte schließen Sie Fenster und Türen<br/>Bleiben Sie im Gebäude<br/>Betroffene Gemeinden Ortenburg, Bad Griesbach, Ruhstorf ad Rott, Neuhaus, Fürstenzell, Pocking, Tettenweis, Beutelsbach, Haarbach","instruction":"Meiden Sie das betroffene Gebiet.<br/>Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.<br/>Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Informieren Sie Ihre Nachbarn.<br/>Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist.<br/>Achten Sie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr.<br/>Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr).<br/>Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.","parameter":[{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-001 BBK-ISC-004 BBK-ISC-009 BBK-ISC-012 BBK-ISC-014 BBK-ISC-015 BBK-ISC-017 BBK-ISC-087 shortCode:BBK-ISC-011"},{"valueName":"sender_langname","value":"Integrierte Leitstelle Passau"},{"valueName":"sender_signature","value":"Integrierte Leitstelle Passau\nAm Fernsehturm 6\n94092 Passau"}],"area":[{"areaDesc":"Sammarei - Ortenburg südöstliche Windrichtung","geocode":[{"valueName":"Passau","value":"092750000000"},{"valueName":"Rottal-Inn","value":"092770000000"}]}],"identifier":"DE-BY-PA-W160-20230627-002","sent":"2023-06-27T14:47:36+02:00","warncellObj":"48#4341649/13#334501680243505"}]}]
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.555	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.554	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.512	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.512	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.511	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 1 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.510	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.510	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.444	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.444	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.378	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.378	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - NINA Area:
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: [{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE94501","dtgEnd":1687899600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1687600800,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Mit zunehmendem Hochdruckeinfluss und der zugehörigen Trockenheit steigen nicht nur die Temperaturen wieder auf hochsommerliches Niveau an, sondern auch die Waldbrandgefahr bleibt vielerorts hoch. Oftmals herrscht dann hohe Waldbrandgefahr, am Montag lokal sogar die höchste Waldbrandwarnstufe. Am Dienstag entspannt sich die Lage wieder etwas."},"id":"16875453736334.2","creation":1687722619000,"uwzLevel":4,"translationsShortText":{"DE":"Gebietsweise hohe, lokal sogar sehr hohe Waldbrandgefahr"},"fileName":"meteogroup_warn_16875453736334_20230625194846_1687899600_1687722619.xml","levelName":"notice_warn_orange","shortText":"","longText":"","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":4,"type":6,"warncellObj":{"id":"UWZDE94099","text":"Ruhstorf a.d. Rott","area":"Ruhstorf a.d. Rott","favorit":true}}]
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.318	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.275	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.274	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.231	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: AREA: UWZDE94099
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.230	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE94099
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.230	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.107	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - UWZ Area: UWZDE94099
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.106	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: []
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.106	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.096	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.094	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.092	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.090	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 1 ist schon vorhanden
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: AREA: 809275145
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.2.0&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27809275145%27)&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                            javascript.0
                                            2023-06-27 15:00:46.003	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD2 Area: 809275145
                                            Auch ein manuelles Senden funktioniert hier leider nicht.
                                            Danke!
                                            1.0k
                                            1521
                                            563744
