    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MCU last edited by
      @mcu Baue ich mit ein, Bulk Updates.
      Viele können kein CSS 🙂
        MCU @SKB last edited by
        @skb
        Verbindungslinien nicht gleich lang?
        Linen mit Umrahmung und ohne?
        mit
        ohne
        • SKB
          @mcu Was heisst mit und ohne?
            @skb Mit Rahmen und ohne Rahmen
            • SKB
              @mcu Welcher Rahmen?
                MCU @SKB last edited by MCU
                @skb Bei Verbindungslinien gibt es manchmal einen Rahmen (gräulich) und teilweise ohne (siehe Verbindunglinie in der Mitte.
                Sieht man, wenn man es vergrößert.
                Mag auch an der Vergrößerung durch Paint liegen?
                Trotzdem sind die Linien, an unterschiedlichen Positionen, nicht gleich lang.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                  @skb
                  Es wird schon, Super Adapter.👍
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 klappt es nun mit den Kommastellen?
                    • daniel.driessen
                      daniel.driessen @SKB last edited by
                      @skb Das wäre super. Diese Funktion vermisse ich auch. Ansonsten hilft nur ein Workaround um mein Setup abzubilden. Ansonsten schon mal super Adapter. Sieht echt gut aus! Danke für die Klasse Arbeit.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Nein, leider
                          "common": {
                            "name": "Zahl",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1680797098297,
                          "_id": "0_userdata.0.Zahl",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • daniel.driessen
                          daniel.driessen last edited by
                          Hallo nochmal...
                          Mir ist aufgefallen, das (zumindest bei mir) die Einstellung der Linienenden keine Auswirkung hat.
                          Sie sehen immer gleich aus:
                          Bildschirmfoto 2023-04-30 um 12.11.25.pngHier sind sie z.B. auf "Rounded Ends" gestellt. Egal welche Einstellung ich nehme und welchen Browser ich benutze. Sie sehen immer so aus wie auf dem Screenshot.
                          Falls das bereits erwähnt wurde, bitte ich um Entschuldigung.
                          Darüber hinaus, fände ich es persönlich schön, wenn man bezüglich der Linien und Kreise/Rechtecke mit einem "z-index" arbeiten könnte.
                          Anscheinend werden die Linien im HTML code nach den Kreisen/Rechtecken generiert. Das führt dazu das die Endpunkte der Linien auf den Kreisen liegen, was meiner Meinung nach sehr unschön aussieht. Würden die Linien unter den Kreisen/Rechtecken liegen, sähe es sehr viel schöner aus. Mit einem "z-index" sollte das doch recht einfach lösbar sein, oder? Alternativ wäre es natürlich auch möglich die Linien einfach vor den Kreisen und Rechtecken im HTML abzubilden wenn es niemanden stört und nichts anderes dagegen spricht.
                          Ansonsten an dieser Stelle nochmal: Klasse Arbeit! Vielen Dank! Und weiter so!
                          Ein "kleines Trinkgeld" habe ich da gelassen. 😉
                          Freundliche Grüße und noch einen schönen Sonntag
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @daniel.driessen last edited by
                            @daniel-driessen Danke für Deine Rückmeldung.
                            Du meinst dies: 2023-04-30 14_03_01-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                            Dies ist für die Animations-Elemente - nicht für die Linien. Das wording passe ich noch an 😉
                            Danke für das Trinkgeld 😄
                            Mit dem z-index kannst Du eigentlich jetzt schon arbeiten.
                            Geh' in den Tab "CSS" und füge die folgende Information nach deinen Wünschen ein:
                            /* Type Linie */
                            .type_line {
                                z-index: -2;
                            /* All Elements on the workspace */
                            .added_elements {
                                z-index: 5;
                            /* or only circles */
                            .type_circle {
                                z-index: 5;
                            daniel.driessen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @sigi234 @da_Woody Ich habe die Version nochmal angepasst und den Fehler tatsächlich nachstellen können.
                              Wenn Ihr nochmal installiert, ist das Problem behoben 🙂
                              Danke fürs Testen!
                              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • da_Woody
                                da_Woody @SKB last edited by
                                @skb 👍 mal guxxen!
                                CSS und dann z-index ist halt schwierig. geht halt einiges richtung vis.
                                CSS muss man können, z-index wird in anderen visus nicht verwendet IMHO.
                                • da_Woody
                                  sieht mal gut aus!
                                  warum die ounkte bei mir nicht laufen werd ich mit einem neu vesuch auch hoffentlich rausfinden... 😄
                                  immerhin hab ich mir durch die rechnerwechsel in iQontrol mal wieder eine ansicht zerstört... no.gif
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                                    @da_woody Hast Du den Punkten denn gesagt, was sie machen sollen? Also, animieren bei positiv oder negativ?
                                    Wenn jemand mit CSS arbeiten möchte, kann er das gerne tun.
                                    Hier war ja die Frage, ob die Linien hinter den Kreis laufen.
                                    Die VIS arbeitet, nebenbei erwähnt, auch mit Z-Index, um Elemente vor oder zurückzustellen.
                                    • SKB
                                      @sigi234 Nochmal eine Frage zu dem Timestamp - möchtest Du den auswählen können?
                                      Also, sagen wir, ein DP-Element auf den Workspace ziehen, dort dann den DP zuweisen und als Ansichtsoption dann den Timestamp - der dann formatiert ist, nehme ich an? 🙂
                                      • da_Woody
                                        wie gesagt, ich werd das neu aufbauen. möglicher weise lags ja wirklich daran, daß ich dein beispiel befummelt hab. i'll try...
                                        jo, wenn mans kann. 😄
                                        • SKB
                                          @da_woody Das Beispiel ist ja zum Bearbeiten da. Hat ja bei den anderen auch geklappt. Du musst nur die DataSources eingeben, die dann den Linien zuweisen und natürlich der Linie sagen, was sie machen soll. That's it! 🙂
                                          So einfach wie Kaffee kochen: Bohnen mahlen, einfüllen, Wasser drauf, genießen 😄
                                          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5607419
