    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      MPF last edited by
      ich habe gestern ein Update von Version 0.0.4 auf 0.0.5 gemacht.
      Jetzt verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem Deye.
      "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
      Lief mit der 4er Version einwandfrei ?
      Hab den Adapter auch schon komplett deinstalliert und wieder installiert.
        gintonik @wcag22 last edited by
        Ich konnte meinen Inverter zwar verbinden, bekomme aber keine Daten angezeigt. Woran könnte das liegen?
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @gintonik last edited by
          @gintonik Du hast aber bei den Instanz Einstellungen alle ModBus Adressen und Register eingetragen die du angezeigt haben willst?
            ralle @Rene55 last edited by ralle
            @Rene55
            Hi, hab auch gerade das UPDATE AUF 0.0.5 gemacht, der Adapter verbindet sich nicht mehr mit dem Wechselrichter....
            deyeidc.0
            8498	2023-04-29 16:02:26.615	error	Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            deyeidc.0
            8498	2023-04-29 16:02:26.614	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf') at mathOperation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:324:30) at Deyeidc.readComputeAndWatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:287:22) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:186:16)
            deyeidc.0
            8498	2023-04-29 16:02:26.613	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            deyeidc.0
            8498	2023-04-29 16:02:26.612	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            • Rene55
              Rene55 last edited by Rene55
              @ralle Eine Änderung besteht in den berechneten Werten (=Compute). Hier gab es vormals 2 Eingabefelder, jetzt gibt es nur noch eins das z.B. so "DV1*DC1" befüllt werden muss.
              Sorry, hab ich bisher oben noch nicht beschrieben (Hol ich gleich nach). Pass bitte mal deine Computes an, dann sehen wir nochmal weiter.
                @rene55
                Das war es wohl, nach dem Update waren die Felder leer. derzeit ist der Adapter wieder "grün"
                • Rene55
                  Rene55 @ralle last edited by
                  @ralle Super. Bitte weiter beobachten und melden. (ist ja noch in Entwicklung 🤒 ).
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    Was hat es eigentlich mit dieser Meldung so auf sich? Ich bin noch bei Adapter Version 0.0.4 (welche Vorteile / Verbesserungen hat die 0.0.5?)
                    deyeidc.0
                    9824	2023-04-30 09:46:54.645	error	Error: ControlCode faulty!
                    • Rene55
                      Rene55 @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan Die Meldung habe ich hier #150 schon mal versucht zu erklären.
                      Die Verbesserung in der Version 0.0.5 ist nur im Bereich der berechneten Werte zu finden. Hier gibt es quasi eine Ausweitung auf die vier Grundrechenarten. Siehe hierzu auch Post #1.
                        RaMue last edited by RaMue
                        Hallo rene55,
                        erst mal danke für die Arbeit,
                        Ich habe drei Wechselrichter am laufen, funktioniert wunderbar.
                        Jetzt meine Frage:
                        gibt es die Möglichkeit über den Adapter die Wirkleistung zu regeln (Nulleinspeisung) ?
                        Gruß Ralf
                        • Rene55
                          Rene55 @Rene55 last edited by
                          @RaMue [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                          Hieran arbeite ich noch. Eigentlich war nur vorgesehen, die Maximalleistung zu begrenzen.
                          Ob ein aktives Nachregeln, angepasst an den aktuellen Verbrauch, so "gesund" für den Wechselrichter ist, ist mir noch nicht klar. Es sähe dann so aus, dass wir ein Register (=EEPROM) beschreiben müssten, welches nur eine gewisse Lebenserwartung hat. Keine Ahnung, wie oft das ist.
                            RaMue @Rene55 last edited by RaMue
                            @rene55
                            das es möglich ist hört sich erst mal gut an, Ich habe Überschussladen mit einem E-Auto am laufen, funktioniert eigentlich ganz gut.
                            Nur wenn die Leistung zu gering zum laden ist, kann es passieren das der Überschuss ins Netz geht. Dann sollte die Wirkleistung gedrosselt werden.
                            Hast du Erfahrung, ob das dem Wechselrichter schaden kann, wenn Ich den über ein Relais einfach abschalte ??
                            • eDriveDe
                              eDriveDe last edited by
                              Hi, mal eine dumme Frage: Inwieweit unterscheidet sich das Deye ModBus vom "normalen" ModBus.
                              Sprich, könnte ich den IOBroker Modbus Adapter nehmen, und die Register angeben? Passiert noch mehr "magic" im Hintergrund?
                              • Rene55
                                Rene55 @RaMue last edited by
                                @ramue Ich hab davon gehört, dass manche Nutzer die AC-Seite abschalten - dann wird gar nichts mehr produziert. Schaden wird der Inverter davon wohl nicht nehmen, wenn man nicht im Minutentakt ein/aus schaltet.
                                • Rene55
                                  Rene55 @eDriveDe last edited by
                                  @edrivede Na, ne dumme Frage ist das nicht. Grundsätzlich verpackt der Deye seine Modbusdaten noch in einen Frame mit allerlei Informationen, inclusive Prüfsummen.
                                  Ich hab auch keinen Schimmer, wie ich die Daten vom Inverter ohne Kabel in den ioBroker-Modbus-Adapter kriegen könnte. (Sonst hätte ich auch keinen Adapter gebaut 😕 )
                                    msauer @Rene55 last edited by
                                    @rene55 Irgendwas stimmt aber nun mit 0.0.5 nicht mehr mit der Berechnung.
                                    32,8V * 0,1A (DV1 * DC1 = DP1) sollte 3,28W ergeben...in DP1 steht aber 0,03W drin.
                                    30,3V * 0,2A (DV2 * DC2 = DP2) sollte 6,06W ergeben...in DP1 steht aber 0,06W drin.
                                    Apo_t1 hat 13W...
                                    ? Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @msauer last edited by A Former User
                                      @msauer sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                      @Rene55
                                      kann ich bestaetigen, hab gestern auf die 0.0.5 geupdated, selbes Problem. Was ist der Faktor, wenn ich da 100 eingebe, passt es auch nicht.. ??
                                      Auch nicht richtig mit
                                      DV1*DC1*100
                                      ... hmm ?
                                      • Rene55
                                        Rene55 @msauer last edited by
                                        @msauer Das ist Richtig: Der Faktor muss '0' sein. Sorry.
                                        • Rene55
                                          Rene55 @Guest last edited by
                                          @ilovegym Du überforderst die Rechenkünste! Der Adapter kann nur eine Rechenoperation pro Zeile.
                                            A Former User @Rene55 last edited by
                                            @rene55 Danke!
                                            ah ok, gut zu wissen, jetzt stimmts ja auch.. lag am Faktor.. 🙂
                                            1158
                                            369757
