    5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
      paul53 @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte: der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
      Dann kann er z.B. vom Typ "Zahl" sein und 3 Werte erhalten:
      • beide false: 0
      • einer true: 1
      • beide true: 2
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @paul53 last edited by
        @paul53 Ich will euch meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
        Damit schreibe ich den Zustand in einen Datenpunkt, mit dem ich dann weiter arbeiten kann.
        Und hier ist das was ich mit dem Datenpunkt mache:
          @dr-pie sagte: meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
          Was für ein Ressourcenverbrauch:
          • 4 Trigger
          • 11 mal Wert holen
          • 8 mal Wert schreiben
          Sparsame Version:
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dr.Pie
            @paul53 magst du mir das Blockly zur Verfügung stellen ?
              Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie wo liegt denn das Problem beim Nachbau?
              So etwas übt!
              zwei Variablen anlegen, der Rest ist out of the Box.
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Homoran last edited by
                @homoran ja das dachte ich mir schon ... schade
                  paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
                  @dr-pie sagte: das Blockly zur Verfügung stellen ?
                   <variables>
                     <variable id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</variable>
                     <variable id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="5/(#h!^]|%;=XV~6q1Kt" x="62" y="37">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="E(PUF,(~^qtC=3Rso(#x">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="j0kv=1PT!,k]Vz=}+AqE">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                       <block type="variables_set" id="Uv{nC#_HKrGrgM]eIiS,">
                         <field name="VAR" id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</field>
                           <block type="math_arithmetic" id="92uqn+RV)aSt[-)!F1GQ" inline="false">
                             <field name="OP">ADD</field>
                               <shadow type="math_number" id="{vLV7mo`x;s2xKXoSN`m">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               <block type="logic_ternary" id="fPbvy[osYHG(d@4)h7#6" inline="true">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="get_value" id="_0Tjyq_Is3TdzyjG$dnM">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="math_number" id="T22mGR]pZh5M!Nm-zLs[">
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="math_number" id="4t0/ZlzVk}pSxLrbtS0}">
                                     <field name="NUM">0</field>
                               <shadow type="math_number" id="84d(P}zQ:l9f,me1H7er">
                               <block type="logic_ternary" id="6#?-_Gg9vVRQh0RUrMU0" inline="true">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="get_value" id="^uJxxIlW%zk.)baR@EL~">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="math_number" id="`d_{x#Jo#5M1u6P](_R8">
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="math_number" id="mrlG%O!R|iK@u}xaPOa7">
                           <block type="controls_if" id="3;X[z|`umBETA:eK}c(m">
                             <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                               <block type="logic_compare" id="Zlp.Eur5bE.^qc26dz|n">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                   <block type="variables_get" id="%4ZK5bv/nr?WpazN+KTJ">
                                   <block type="math_number" id="TL!E.`(zwutuWstr0uh~">
                                     <field name="NUM">2</field>
                               <block type="variables_set" id="]aJOghV5qcv];r+lvINK">
                                 <field name="VAR" id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</field>
                                   <block type="text" id="Y^)}dwnZ!d2S,MQJ2L~/">
                                     <field name="TEXT">offen</field>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id="6?nkO=w=8!+A!YW*Ts+l">
                                   <block type="variables_get" id="i(~[d|,N(wbk}1tu1WO%">
                                   <block type="math_number" id="/wk=b(.RcpSq9}AmWYYJ">
                             <statement name="DO1">
                               <block type="variables_set" id="g]@`|-Ijs:LA8@D-Y0k=">
                                   <block type="text" id="QUSV1WXL0M|nl.jLi9Gb">
                                     <field name="TEXT">fahren</field>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="variables_set" id="D3f@-|xy@^{4HYm^RU^-">
                                   <block type="text" id="9nxWb@(=!%$7*pwR/N4l">
                                     <field name="TEXT">geschlossen</field>
                               <block type="update" id="Hb6n$O(U[*Z=~@M?$DfV">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Garagentor</field>
                                   <block type="variables_get" id=";J/4@wD-^}flXE-9n/V6">
                                   <block type="control" id="zSrrvY,zD24=;O}.Ds3`">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Test.OnOff</field>
                                       <block type="logic_compare" id="3=99sf*kkX3U$QzG`|.P">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                           <block type="variables_get" id="oocj.ff!$SsTSMQ%B_+O">
                                           <block type="math_number" id="VcdV$t1!mL!geZ8gI.X+">
                                       <block type="controls_if" id="|T^f=g}Bv60zloPi.|Rw">
                                           <block type="variables_get" id="ZX`tsdX27}yf20!Tyv/l">
                                           <block type="control" id="zPOo:eF9n/k8:.[2lOq{">
                                               <block type="variables_get" id="0R;:]^?1WOThB$Z?r}M$">
                  @homoran sagte: wo liegt denn das Problem beim Nachbau? So etwas übt!
                  Offenbar möchte @Dr-Pie lieber die Datenpunkt-IDs austauschen als Blockly zu üben.
                    @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
                    schade
                    warum?
                    Willst du es nie selber können?
                    Das wäre schade!
                    Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Dr.Pie
                      @homoran Ich habe kein Problem mir Hilfe zu holen 😊 👍
                        crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                        @dr-pie andere haben auch kein Problem zu helfen,
                        aber
                        helfen ist nicht gleichgestellt mit, die ganze Arbeit übernehmen
                        eine gewisse Bereitschaft es selbst umzusetzen muss schon gegeben sein
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @crunchip last edited by
                          @crunchip eine gewisse Bereitschaft es selbst umzusetzen muss schon gegeben sein
                          Ich habe tagelang daran gesessen. Untätigkeit kann man mir nicht vorwerfen ... 😊
                            durchaus möglich, jedoch zu Beginn nicht ersichtlich
                            andere Herangehensweise
                            ...ich möchte dies und das erreichen, leider funktioniert das nicht wie gewollt...hier das blockly, (mit export)
                            somit wäre sofort ersichtlich, ah er hat es versucht, gerne hilft man
                            es wurde sich in dem Fall sogar die Zeit genommen, das blockly zu verbessern in dem ein neues erstellt wurde, allerdings mit der Erwartung dies zu verstehen, durch selbst Nachbau.
                            und eine Aussage wie
                            machts dann auch nicht gerade besser
                            • Dr.Pie
                              Wie soll man das auch sehen können.
                              Man sieht nur wenn man Hilfe braucht, aber nicht unbedingt was man vieles selber macht.
                              Ich zumindest bin froh soweit gekommen zu sein und das ohne direkte Hilfe.
                              Außerdem habe ich mir die Finger wund gegooglet und bin so weit gekommen das ich schon stolz bin.
                              Mir ist es auch egal was andere denken aufgrund von Vermutungen 😉
                              Von mir hier mal ein FETTES Dankeschön an die die unermüdlich helfen.
                              1000 Dank an ALLE
                              1100
