    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist?
      ja!
      Und die Prüfung auf die Temperatur >= 21 wird nur benötigt, um fanspeed und ecomode je nachdem ob true oder false zu setzen?
      nicht nur!
      die Variable wird auch im linken Teil verwendet.
        balu67 @Homoran last edited by
        @homoran said in Klimaanlage taktet:
        ja!
        da bin ich jetzt Tage lang auf nen richtig fetten Schlauch gesessen
        nicht nur!
        um andere Klima-Parameter zu setzen, als in der Variablen Aufheizen?
          die Variable enthält nur ein true oder false!
            balu67 @Homoran last edited by balu67
            ich hab vorhin mal den Temperaturshelly nach draussen gestellt. Die Klima war zuvor ausgeschaltet.
            Als die Temperatur auf 19 Grad fiel, ging die Anlage an und der FanSpeed wurde auf 5 gesetzt, so wie es sein soll 👍
            Dann wollte ich testen, wie es ist, wenn ich den Fanspeed auf Auto setze. Hab das gemacht, Script gespeichert und nächste Temperaturaktualisierung abgewartet (die natürlich wieder unter 21 Grad lag). Am Fanspeed wurde nichts verändert.
            Wird der nur einmalig gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?
            Als dann die Temperatur wieder über 22 Grad stieg, kam die Meldung "Klima ruht ", die SollTemp wurde auf 18 Grad gestellt, was auch passt. Aber der Fanspeed wurde nicht auf 2 gesetzt.
            Wird das auch nur einmalig geprüft und gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?
              wer? was? wie? warum?
                sorry, war zu sehr aus dem Zusammenhang grissen. Hier nochmal das komplette Skript
                Der Temperaturshelly zeigt 24,9 Grad. Hab heute um um 14:34 das Skript neu gestartet. Die Solltemperatur wird auf 18 Grad gesetzt, das passt. Aber der Fanspeed steht auf 5 (sollte doch 0 sein) und der Quiet mode steht auf 0 (ist also NICHT aktiviert, sollte er aber)
                Liegt es daran, dass ich das Skript um 14:34 neu gestartet hab (Klima war ausgeschaltet)?
                  paul53 @balu67 last edited by paul53
                  @balu67 sagte: das komplette Skript
                  Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes (Ende Aufheizen).
                    balu67 @paul53 last edited by
                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:
                    Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes.
                    ok. Jetzt setzt er die Paramater die unter "nicht variable Aufheizen " stehen:
                    Ist das richtig?
                      @balu67 sagte: Ist das richtig?
                      Ja. Ob die Werte passen, kann ich nicht beurteilen. Weshalb fanSpeed 2?
                        balu67 @paul53 last edited by balu67
                        Weshalb fanSpeed 2?
                        nur um zu sehen, dass sich was geändert hat. Ich seh ja nicht, was das Skript an sich macht......sondern nur das Ergebnis
                        sieht dann übrigens bei meiner Anlage bzw. deren APP so aus:
                          @balu67 sagte: nur um zu sehen, dass sich was geändert hat.
                          Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?
                          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @paul53 sagte:
                            @balu67
                            langsam hast du mich komplett abgehängt!
                            ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.
                            Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
                            Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.
                            Was bitte ist bei dir QUIET?
                            Außerdem bin ich der Meinung du solltest dir nochmal versuchen die Elemente des Skripts verständlich zu machen und warum wann was geschaltet wird.
                            Das scheint mir noch nicht gsnz der Fall zu sein.
                            Ansonsten drehen wir uns hier immer im Kreis.
                            paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @Homoran last edited by paul53
                              @homoran sagte: Was bitte ist bei dir QUIET?
                              Bei mir: "ecoMode" 2.
                              Aus der API:
                              • Auto = 0
                              • Powerful = 1
                              • Quiet = 2
                              • eDriveDe
                                eDriveDe @balu67 last edited by
                                @balu67 Hi, was ist das für ein Gerät?
                                Tritt der Fehler auch auf, wenn du die "Follow me" funktion der IR benutzt?
                                  bei Daikin sind nicht alle Funktionen der Fernbedienung auch in dem API verfügbar.
                                  die verfügbaren
                                  silent ist die langsamste Lüfterdrehzahl.
                                  bei eco bin ich mir gar nicht mehr sicher ob das der Leisemodus der Außeneinheit ist, oder die Option die maximale Last zu reduzieren, falls die Anlage nicht einzeln (oder zu schwach) abgesichert ist und der Quiet Modus nur üver die Fernbedienung erreichbar.
                                    genau. Wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Wirkung, egal, welcher Fanspeed gesetzt wird.
                                    Deshalb macht wohl hier, bei den beiden "prüfe falls":
                                    wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
                                      @balu67
                                      bei mir ist "Quiet" noch kleiner als die kleinste Lüfterdrehzahl. Ob das eine Auswirkung auf das Aussengerät hat, weiss ich nicht. Ob "Quiet" auch das Steuerungverhalten der Anlage generell ändert weiss ich nicht, ich glaube aber nicht.
                                      Was auch noch wichtig ist, wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit mehr bzw. wird deaktiv geschaltet - sieht man auch an dem Bild von der App, da ist Fanspeed ausgegraut.
                                        Aus der API:
                                        Auto = 0
                                        Powerful = 1
                                        Quiet = 2
                                        wie bei mir. Und ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
                                          @balu67 sagte: ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
                                          Ich habe keine Klimageräte. Mit "bei mir" meinte ich: "in meinem Blockly-Vorschlag".
                                          Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.
                                            du hast ein Gedächtnis 👍
                                            wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:
                                            ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
                                            Kann ich das UND nicht einfach weglassen?
                                            Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            350
                                            45665
