    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • da_Woody
      da_Woody @SKB last edited by
      @skb 👍 mal guxxen!
      CSS und dann z-index ist halt schwierig. geht halt einiges richtung vis.
      CSS muss man können, z-index wird in anderen visus nicht verwendet IMHO.
      • da_Woody
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Wenn Ihr nochmal installiert, ist das Problem behoben
        sieht mal gut aus!
        warum die ounkte bei mir nicht laufen werd ich mit einem neu vesuch auch hoffentlich rausfinden... 😄
        immerhin hab ich mir durch die rechnerwechsel in iQontrol mal wieder eine ansicht zerstört... no.gif
        • SKB
          SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
          @da_woody Hast Du den Punkten denn gesagt, was sie machen sollen? Also, animieren bei positiv oder negativ?
          Wenn jemand mit CSS arbeiten möchte, kann er das gerne tun.
          Hier war ja die Frage, ob die Linien hinter den Kreis laufen.
          Die VIS arbeitet, nebenbei erwähnt, auch mit Z-Index, um Elemente vor oder zurückzustellen.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 Nochmal eine Frage zu dem Timestamp - möchtest Du den auswählen können?
            Also, sagen wir, ein DP-Element auf den Workspace ziehen, dort dann den DP zuweisen und als Ansichtsoption dann den Timestamp - der dann formatiert ist, nehme ich an? 🙂
            • da_Woody
              wie gesagt, ich werd das neu aufbauen. möglicher weise lags ja wirklich daran, daß ich dein beispiel befummelt hab. i'll try...
              jo, wenn mans kann. 😄
              • SKB
                @da_woody Das Beispiel ist ja zum Bearbeiten da. Hat ja bei den anderen auch geklappt. Du musst nur die DataSources eingeben, die dann den Linien zuweisen und natürlich der Linie sagen, was sie machen soll. That's it! 🙂
                So einfach wie Kaffee kochen: Bohnen mahlen, einfüllen, Wasser drauf, genießen 😄
                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  • Bastian Rüggen
                    Bastian Rüggen last edited by
                    Hallo zusammen, großes Kompliment an dem Entwickler, er hat uns eine tolles toll entwickelt.
                    Ich hatte meine Anfrage schon mal in einen anderen Thread gestellt, besteht die Möglichkeit, dass die errechneten Datenpunkte in den in den Objekten angezeigt werden? Dadurch würde man sich aufwendige Skripte sparen -Danke-
                      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                      Ja, genau so bitte.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Bastian Rüggen last edited by
                        @bastian-rüggen du kannst doch die errechneten als source eintragen.
                        Bastian Rüggen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bastian Rüggen
                          Bastian Rüggen @da_Woody last edited by Bastian Rüggen
                          @da_woody ich meine andersrum 😉 ich hatte damals bereits den Wunsch, dass die Werte die der Adapter eigenständig berechnet z.B. Bildschirmfoto 2023-04-30 um 15.28.36.png das dieser Wert in einem Datenpunkt ausgegeben wird!
                          könnte dann ca. so aussehen:
                          • da_Woody
                            @skb nochmal nachfrage:
                            was mir persönlich fehlt, ganze kachel/element verschieben/kopieren (gruppierung?). neben einer grundconfig für schriftart, größe, ...
                            gruppierung von einer kachel zum verschieben/kopieren. danach nur DPs ändern.
                            hab ich immer noch nicht gefunden... in welcher art auch immer. 🙂
                            • da_Woody
                              @bastian-rüggen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              welche werte berechnet der adapter? auch in der alten version musstest du deine DPs angeben...
                              • SKB
                                @da_woody Der alte Adapter konnte den Hausverbrauch berechnen. Ob dieser das können wird, muss ich noch schauen - aber dazu kommen wir noch 🙂
                                da_Woody Bastian Rüggen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @skb aha, bei mir war der immer alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Fronius.PowerLoad
                                  • Bastian Rüggen
                                    Bastian Rüggen @SKB last edited by
                                    @bastian-rüggen wenn es im "alten" Adapter ausgegeben werden würde wäre mir auch schon geholfen 😉
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active last edited by
                                      @bastian-rüggen Der bleibt, wie er ist.
                                      • daniel.driessen
                                        daniel.driessen @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Danke für den Tip.
                                        Leider funktioniert es aber nicht. Die Elemente in der HTML werden "static" positioniert. Dadurch wird "z-index" leider ignoriert. Da habe ich auch nicht drüber nachgedacht.
                                        Ich habe es irgendwie geschafft einen weiteren Kreis über den anderen Kreis zu legen. Dadurch rücken die Linien irgendwie in den Hintergrund.
                                        Die "Dots" allerdings erscheinen weiterhin vor den Kreisen. Ist jetzt nicht super tragisch aber sieht trotzdem irgendwie unschön aus.
                                        Vielleicht ergibt sich ja noch eine Lösung.
                                        Trotzdem schonmal Danke!
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @daniel.driessen last edited by
                                          @daniel-driessen Habe eine Lösung gefunden. Kommt dann im nächsten Upload mit 🙂
                                          • SKB
                                            @sigi234 So in der Ecke?
                                            Ergebnis:
                                            2023-04-30 19_34_20-Energiefluss - erweitert.png 2023-04-30 19_34_06-Energiefluss - erweitert.png 2023-04-30 19_33_56-Energiefluss - erweitert.png
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5608543
