    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Deathwish @Kuddel last edited by
      @kuddel
      Script läuft bei mir auch durch - Vielen Dank
      Folgende Punkte sind mir noch aufgefallen:
      unter Wetter haben sich ein paar Datenpunkte geändert:
      Regen / Wind sind jetzt unter: daswetter.0.nextHours.Location zu finden
      Beim Script Start kommt noch dieser Fehler:
      error javascript.0 (185427) script.js.2023.Saison.Bewässerung.Steuerung_neu Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
      Bewässerung im parallel Modus:
      Wenn Ventil_1 35min läuft und Ventil_2 auf 15Min eingestellt ist - läuft Ventil_2 auch 35min
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kuddel @Deathwish last edited by Kuddel
        @deathwish sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @kuddel
        Die DPs bzg. Regen und Wind kann jeder selber entsprechend anpassen. Ich denk nicht jeder nutzt den Adapter "dasWetter".
        Den Fehler beim Start kenne ich, leider weiß ich noch nicht, wo genau im Skript er zu finden und zu beheben ist.
        Das mit der Laufzeit von V2 schaue ich mir mal an.
        Vielen Dank für die Rückmeldung
          @deathwish ich habe noch ein wenig gestestet.
          Ich bekomme die Fehlermeldung
          Script script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v442 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
          permanent im Parallelmodus von V1 und V2. Wenn die nacheinander laufen, tritt der Fehler nicht auf.
          Ich hae mal geschaut, welche DPs da Sekündlich aktualisiert werden.
          Das sind 12 DPs:
          0_userdata.0.bewaesserung.gesamtfortschritt
          0_userdata.0.bewaesserung.restlaufzeit
          0_userdata.0.bewaesserung.restlaufzeit_in_sek
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_rest
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_fortschritt
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_rest
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek
          12 * 60 = 720 DP / Sek
          Sind immer noch keine 1000 State / Sekunde, die geändert werden. Hmmm so ein Mist.
          Dein Problem mit V1 und V2 konnte ich nicht nachstellen. V2 wird wie gewünscht nach 15 Min. ausgeschaltet
            @kuddel
            Das Script läuft bei mir sowohl im parallel als auch einzeln ohne den setState 1000 Fehler.
            ventil_1_status (35min) und ventil_2_Status (15min) werden von true auf false nach der ablaufzeit geändert
            aber meine Datenpunkte nicht die werden erst nach kompletter Laufzeit 35min auf false geändert.
            Habe auch nochmal alle Datenpunkte gelöscht und neu angelegt leider mit dem selben Egebniss
              @deathwish welche DPs werden nicht geändert?
              Will das mal exakt bei mir vergleichen
                @kuddel
                vers_ventil_1_aktor ist bei mir 0_userdata.0.Outdoor.Bewaesserung.Gewaechshaus_Ventil_On/Off und
                vers_ventil_2_Aktor =
                0_userdata.0.Outdoor.Bewaesserung.Regentonne_On/Off
                egal ob ich bei 1 35min und bei 2 15min oder anderst herum 1 15min und 2 35min sie laufen beide bis zum ende der 35 min durch
                  @deathwish ah das ist das Problem.
                  Das Skript kann die Alias DPs bzgl. der Einschaltdauert nicht verarbeiten.
                  Die DPs der Aktoren müssen direkt angegeben werden.
                  Sprich shelly.0, hm-rpc.0, sonoff.0 etc..
                    @kuddel
                    so was hab ich schon befürchtet habe mir ein kleinen block gebastelt.
                    wenn sich der ventil status sich verändert sich auch der datenpunkt ändert 😉
                    klappt über die Umleitung .
                    Vielen Dank fürs nachschauen und schöne Feiertage
                      Rene75 0 last edited by Rene75 0
                      @Kuddel und alle anderen.
                      Hallo, ich habe mal eine Frage zur Steuerung. Ich wollte die Bewässerung über ein esp8266 und einem 8 Kanal Relais Operating Voltage 5V steuern. Hier könnte ich auch ein 8 Kanal Relais mit Operating Voltage 12V nehmen.
                      Welche 2 Wege Kugelhähne könnt ihr hierfür empfehlen? Oder Alternativen die nicht so teuer sind. Jedenfalls wollte ich keinen Trafo noch zusätzlich verbauen.
                        Creator last edited by
                        Ich habe eventuell einen kleinen Bug gefunden, zumindest ist es bei mir so.
                        Ich würde erwarten das "Heute" bei Wind grün wäre? Das ist aber nie der Fall.
                        Die Datenpunkte scheinen zu stimmen.
                        Ich würde es schön, finden, wenn man den "Schwellenwerte-Check" pro Ventil aktivieren könnte.
                        Use Case wäre die Topfbewässerung auf der Terrasse welche überdacht ist.
                          Kuddel @Creator last edited by
                          @creator ich meine, dass das nur ein Bug in der VIS.
                          Die Skriptlogik bzgl. der Schwellwerte funktioniert aber korrekt.
                          Für jedes Ventil eine solche Logik zu implementieren wäre ein enormer Aufwand, zu dem mir aktuell die Zeit fehlt.
                          Mein Vorschlag für dich:
                          Benutzte mein Skript einfach 2x.
                          1. Nur für die Tropfschlauchbewsässerung (ohne Schwellwertelogik)
                          2. Für alle anderen Ventile (mit Schwellwertelogik)
                          • I
                            Idefix01 @Kuddel last edited by Idefix01
                            @Kuddel
                            erledigt, funktioniert mein Script
                            • I
                              Idefix01 @Idefix01 last edited by Idefix01
                              @Kuddel
                              Guten Morgen, ich habe heute meine Bewässerung wieder in Betrieb nehmen wollen mit Version 4.4.1. Leider hat dies nicht wirklich gut funktioniert.
                              Daraufhin habe ich gleich gewechselt auf V4.4.2 und den Objektstamm gelöscht und neu anlegen lassen.
                              Aber mein Problem ist, dass:
                              1. Die Bewässerung zeitverzögert zu der eigentlich eingestellten festen Zeit startet
                              2. sich dann mittendrin aufhängt und dauerhaft Ventil 1 bewässert und die Zeit nicht weiter zählt.
                              Ergänzung:
                              Schaltaktor für Ventil und Pumpe ist: Homematic 4 Kanal HmIP-DRSI4
                              • frana120500
                                frana120500 last edited by
                                Ich bekomme beim ersten Start der v442 folgende Fehlermeldung angezeigt. Da keine Codezeile dabei steht, weiß ich nicht wo ich gucken soll Angepasst ha e ich wie beschrieben die states für die Ventile, die Anzahl der Ventile und einen Telegram Empfänger habe ich eingetragen und aktiviert.
                                totocotonio K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • totocotonio
                                  totocotonio @frana120500 last edited by
                                  @frana120500 Hi, bei mir das gleiche Problem.
                                  Hast du schon den Fehler gefunden?
                                    Kuddel @Idefix01 last edited by
                                    @idefix01 das mit dem Aufhängen kann ich erklären.
                                    Mit irgendeinem Update im ioBroker wurde ein Grenzwert iom Javascript Adapter eingeführt, der besagt, dass ein Skript nur 1000 DP pro Minute ändern darf.
                                    Mein Skript verändert leider mehr als 1000 DPs pro Minute. Die Ursache dafür habe ich noch nicht gefunden.
                                    Der Workaround sieht so aus, dass man die Einstellungen im Javascript Adapter anpassen muss:
                                      Kuddel @frana120500 last edited by
                                      @frana120500 den Fehler bekomme ich auch bei jedem Start / speichern des Skriptes.
                                      Die Ursache habe ich leider noch nicht gefunden.
                                      Bei mir läuft das Skript aber trotzdem fehlerfrei durch.
                                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • frana120500
                                        frana120500 @Kuddel last edited by
                                        @kuddel alles klar. dann probiere ich mal ob es klappt
                                          Serial13579 @Kuddel last edited by
                                          @kuddel Also ich hab bei mir den Wert auf 2000 geändert, allerdings bricht das Skript trotzdem mittendrin ab, jemand eine Idee woran das liegt ?
                                          • I
                                            Idefix01 @Serial13579 last edited by
                                            @Kuddel
                                            Guten Abend, ich habe bei mir den Wert im Javascript nun auf 2000 geändert und die Bewässerung läuft einwandfrei.
                                            Aber ich bekomme jeden Tag folgende Warnungen, ist da etwas bekannt warum das so ist?
                                            1187
                                            312252
