    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      tombox @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Nein der Adapter hat alle Request für die letzen 24h aufgebraucht
      • haselchen
        haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
        @tombox
        @Damrak2022
        Da muss es woanders hängen.
        Ich hab 2 Roborocks S50 und noch nie (ausser vielleicht bei Major Updates) ein Problem mit der Steuerung oder Karte gehabt.
        Ich hab jetzt kein aussergewöhnliches System.
        Meine Node und NPM und Admin Daten stehen in meiner Signatur.
        Beim Adapter habe ich Version 3.10.1
        Im Adapter selber keine anderen Einstellungen gemacht, als die, die logisch sind.
        Server: Germany
        Ich benutze die Xiaomi Home App und auch dort ist kartentechnisch alles wunderbar.
        Ich will euer Problem nicht kleinreden , sondern einfach mitteilen, dass es bei mir zufriedenstellend und ohne Probleme funktioniert.
        Vielleicht können wir ja mal einige Sachen abgleichen.
        Die Karte mal als Beispiel
          @damrak2022 Hass.io issue berichten darüber das roborock kein rate limit hat das wäre dann noch eine alternative auf die roborock app umzuziehen
            A Former User last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            @ilovegym Hat jemand schon probiert "Status anfordern in Sekunden" hochzudrehen. Die github version zeigt auch mehr debug logs an
            ich hab bei meinen 4 Saugern (S5) "Status anfordern" von 10sec auf 120 gesetzt, Wifi auf 180, bei der Map die Werte auf 10000 und 20000ms gesetzt.
            Hab ja durch die 4 Sauger auch 4 Instanzen, mein Startscript fuer die Sauger so geaendert, dass die Instanz erst gestartet wird, wenn der Sauger laufen soll (n Timeout von 60sec), und nach dem Saugvorgang wird die Instanz wieder beendet.
            Dadurch kann ich auch spaeter nach einem Saugvorgang noch auf die Karte in der App zugreifen.
            Dann hab ich gestern ausversehen die Instanzen eingeschaltet gelassen, heute morgen in der App keine Karte bei allen 4 sichtbar.
            Ich teste die Tage mit der Git Version mal auf debug um zu sehen, wann da was klemmt...
              dirkhe Developer @Guest last edited by
              ich kann nicht mitreden, weil ich die Karte nicht aktiviert habe, aber die meisten request werden dann ja währen der reinigung abgesetzt. Vlt sollten w8r mal zusammentragen, wie lange und oft die reinigungszeiten sind.
              oder ich muss mal ein counter einbauen
              • bahnuhr
                Ich hatte gestern das gleiche Problem wie @Damrak2022 .
                Mir wurde nur der Sauger in der Mitte, aber keine Karte angezeigt.
                Allerdings wurde mir ein update des Saugers angezeigt.
                Dieses gemacht und danach funktionierte die Karte wieder im handy, und auch in der VIS.
                Ob dies zusammenhängt kann ich nicht sagen,
                aber bei mir läuft alles.
                D Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dirkhe Developer @bahnuhr last edited by
                  wenn ich so recht überlege, haben wir ja schon einen counter, die id wird ja hoch gezählt.. Die frage ist halt, wie das limit gesetzt wird, per tag/stunde?
                    A Former User @dirkhe last edited by
                    @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    ich kann sagen, dass am naechsten Tag alles wieder geht, bis die Sauger wieder laufen.. muss es jetzt mit hoeheren Abfrageintervallen testen.. dann weiss ich mehr..
                      g1zm0 last edited by
                      ich kann dazu nur beitragen, dass ich das gleiche Problem mit der Karte habe.
                      Allerdings habe ich die Karte im ioBroker gar nicht aktiviert...
                      • I
                        ingel81 @g1zm0 last edited by
                        Selbes Thema bei mir. 2x S7 und 1x S6. Entsprechend drei Adapter Instanzen laufen. Weder in der Visu noch in Xiaomi Home App werden hier noch Karten angezeigt oder aktualisiert. Bin auf dem Beta Channel mit dem Adapter auf v3.10.1.
                        Wie kann man helfen? Irgendwas testen? Logs zur Verfügung stellen?
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @bahnuhr last edited by Damrak2022
                          @bahnuhr Also die Karte wird mir weiterhin in der App nicht angezeigt. Somit kann ich auch nicht oben rechts auf die 3 Punkte gehen um in die weiteren Einstellungen zu gelangen. Nach der Deinstallation und Neuinstallation der App sieht es dann erstmal so aus:
                          Anschließend Reinigung gestartet und Karte sofort verschwunden.
                          Folgende Meldung ist Im Log zu sehen:
                          713030	2023-04-30 18:53:26.690	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.control.start" has to be type "boolean" but received type "string"
                            @ingel81 Wie gesagt kurz berichten wieviele Instanzen laufen und den Ping interval hochstehen bis es wieder funktioniert
                              tombox @tombox last edited by
                              Anscheinend werden map information trotzdem versucht zu laden obwohl die map Funktion deaktiviert ist. Ich habe das versucht zu deaktivieren.
                              Wer will kann die github version testen obo sie sich besser verhält.
                                @tombox Sieht bei mir soweit gut aus kann noch jemand bestätigen das die GitHub version nicht mehr die karte in der app blockt
                                  A Former User @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Seit heute früh die GitHub Version installiert, bisher alles ok… Sauger liefen, Karte noch vorhanden…
                                  Würde bis morgen früh abwarten… um zu sagen, es funktioniert…
                                  Damrak2022 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @Guest last edited by
                                    @ilovegym Wo genau finde ich denn die richtige Github Version?
                                    Und vor der Installation muss ich den normalen Adapter löschen, richtig?
                                      @damrak2022 Einfach den Expertenmodus und dann über das Katzensymbol installieren. Löschen ist nicht notwendig
                                      Damrak2022 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @tombox last edited by
                                        @tombox Wie ich es installiere ist mir klar. Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ist das die korrekte URL für den Adapter?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome.git
                                        Falls nicht, sei bitte so nett und poste die mir die richtige URL - Danke
                                        • JackDaniel
                                          JackDaniel last edited by
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git
                                          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 @JackDaniel last edited by
                                            @jackdaniel sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                            Kann ich die Warnung in Zeile 4 ignorieren?
                                            $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git --host homebridge --debug
                                            install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#455cd5c28dcb82630ba05e289eb999d11b669ae5
                                            NPM version: 9.5.1Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#455cd5c28dcb82630ba05e289eb999d11b669ae5... (System call)
                                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git
                                            upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                            upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                                            upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                            Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                                            Process exited with code 0
                                            1198
                                            366370
