    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @paul53 last edited by
      @paul53 said in Klimaanlage taktet:
      @balu67 sagte: das komplette Skript
      Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes.
      ok. Jetzt setzt er die Paramater die unter "nicht variable Aufheizen " stehen:
      Ist das richtig?
        paul53 @balu67 last edited by
        @balu67 sagte: Ist das richtig?
        Ja. Ob die Werte passen, kann ich nicht beurteilen. Weshalb fanSpeed 2?
          balu67 @paul53 last edited by balu67
          Weshalb fanSpeed 2?
          nur um zu sehen, dass sich was geändert hat. Ich seh ja nicht, was das Skript an sich macht......sondern nur das Ergebnis
          sieht dann übrigens bei meiner Anlage bzw. deren APP so aus:
            @balu67 sagte: nur um zu sehen, dass sich was geändert hat.
            Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?
            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @paul53 sagte:
              @balu67
              langsam hast du mich komplett abgehängt!
              ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.
              Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
              Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.
              Was bitte ist bei dir QUIET?
              Außerdem bin ich der Meinung du solltest dir nochmal versuchen die Elemente des Skripts verständlich zu machen und warum wann was geschaltet wird.
              Das scheint mir noch nicht gsnz der Fall zu sein.
              Ansonsten drehen wir uns hier immer im Kreis.
              paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: Was bitte ist bei dir QUIET?
                Bei mir: "ecoMode" 2.
                Aus der API:
                • Auto = 0
                • Powerful = 1
                • Quiet = 2
                • eDriveDe
                  eDriveDe @balu67 last edited by
                  @balu67 Hi, was ist das für ein Gerät?
                  Tritt der Fehler auch auf, wenn du die "Follow me" funktion der IR benutzt?
                    bei Daikin sind nicht alle Funktionen der Fernbedienung auch in dem API verfügbar.
                    die verfügbaren
                    silent ist die langsamste Lüfterdrehzahl.
                    bei eco bin ich mir gar nicht mehr sicher ob das der Leisemodus der Außeneinheit ist, oder die Option die maximale Last zu reduzieren, falls die Anlage nicht einzeln (oder zu schwach) abgesichert ist und der Quiet Modus nur üver die Fernbedienung erreichbar.
                      genau. Wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Wirkung, egal, welcher Fanspeed gesetzt wird.
                      Deshalb macht wohl hier, bei den beiden "prüfe falls":
                      wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
                        balu67 @Homoran last edited by
                        @homoran said in Klimaanlage taktet:
                        @balu67
                        bei mir ist "Quiet" noch kleiner als die kleinste Lüfterdrehzahl. Ob das eine Auswirkung auf das Aussengerät hat, weiss ich nicht. Ob "Quiet" auch das Steuerungverhalten der Anlage generell ändert weiss ich nicht, ich glaube aber nicht.
                        Was auch noch wichtig ist, wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit mehr bzw. wird deaktiv geschaltet - sieht man auch an dem Bild von der App, da ist Fanspeed ausgegraut.
                          Aus der API:
                          Auto = 0
                          Powerful = 1
                          Quiet = 2
                          wie bei mir. Und ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
                            @balu67 sagte: ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
                            Ich habe keine Klimageräte. Mit "bei mir" meinte ich: "in meinem Blockly-Vorschlag".
                            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
                            Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.
                              du hast ein Gedächtnis 👍
                              wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:
                              ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
                              Kann ich das UND nicht einfach weglassen?
                              Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                                ich übersetze mal:
                                ein " UND nicht Wert vom Objekt operate == wahr" zu verwenden ?
                                wenn das Skript gestartet wird, wird geprüft ob es der von dir eingestellte Heizzeitraum ist und ob die Klimaanlage beteits an ist.
                                Wenn due Zeit passt, aber die Anlage nicht läuft, wird sie eingeschaltet.
                                  bitte nichts nachträglich hinzufügen!
                                  der Block befindet sich außerhalb des Triggerbausteins und wird nur bei Neustart des Skripts abgearbeitet.
                                    @balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
                                    Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:
                                    Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.
                                      @balu67 sagte: Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat,
                                      Wird "operate" nicht 1, wenn manuell eingeschaltet wird?
                                      Wenn "operate" 1 ist, läuft der linke Teil des Skriptes. Eingeschaltet werden muss nicht mehr.
                                        ja, du hast wie immer Recht 😊
                                          hat es einen Grund, dass du nochmal "Steuere Sollwert mit 30" einfügst. Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?
                                          Ja, das versteh ich. Was meinst du - hab ich irgendwo nen Fehler drin?
                                            paul53 @balu67 last edited by paul53
                                            @balu67 sagte: Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?
                                            Ja, aber erst dann wird getriggert, wenn sich die Raumtemperatur ändert. Das kann etwas dauern.
                                            Das ist der falsche Datenpunkt.
                                            350
                                            45665
