    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      bei Daikin sind nicht alle Funktionen der Fernbedienung auch in dem API verfügbar.
      die verfügbaren
      silent ist die langsamste Lüfterdrehzahl.
      bei eco bin ich mir gar nicht mehr sicher ob das der Leisemodus der Außeneinheit ist, oder die Option die maximale Last zu reduzieren, falls die Anlage nicht einzeln (oder zu schwach) abgesichert ist und der Quiet Modus nur üver die Fernbedienung erreichbar.
        balu67 @paul53 last edited by balu67
        @paul53 said in Klimaanlage taktet:
        Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?
        genau. Wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Wirkung, egal, welcher Fanspeed gesetzt wird.
        Deshalb macht wohl hier, bei den beiden "prüfe falls":
        wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
          balu67 @Homoran last edited by
          @homoran said in Klimaanlage taktet:
          @balu67
          langsam hast du mich komplett abgehängt!
          ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.
          Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
          Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.
          Was bitte ist bei dir QUIET?
          bei mir ist "Quiet" noch kleiner als die kleinste Lüfterdrehzahl. Ob das eine Auswirkung auf das Aussengerät hat, weiss ich nicht. Ob "Quiet" auch das Steuerungverhalten der Anlage generell ändert weiss ich nicht, ich glaube aber nicht.
          Was auch noch wichtig ist, wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit mehr bzw. wird deaktiv geschaltet - sieht man auch an dem Bild von der App, da ist Fanspeed ausgegraut.
            Bei mir: "ecoMode" 2.
            Aus der API:
            Auto = 0
            Powerful = 1
            Quiet = 2
            wie bei mir. Und ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
              paul53 @balu67 last edited by
              @balu67 sagte: ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
              Ich habe keine Klimageräte. Mit "bei mir" meinte ich: "in meinem Blockly-Vorschlag".
              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
              Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.
                du hast ein Gedächtnis 👍
                wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:
                ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
                Kann ich das UND nicht einfach weglassen?
                Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                  ich übersetze mal:
                  ein " UND nicht Wert vom Objekt operate == wahr" zu verwenden ?
                  wenn das Skript gestartet wird, wird geprüft ob es der von dir eingestellte Heizzeitraum ist und ob die Klimaanlage beteits an ist.
                  Wenn due Zeit passt, aber die Anlage nicht läuft, wird sie eingeschaltet.
                    bitte nichts nachträglich hinzufügen!
                    der Block befindet sich außerhalb des Triggerbausteins und wird nur bei Neustart des Skripts abgearbeitet.
                      @balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
                      Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:
                      Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.
                        @balu67 sagte: Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat,
                        Wird "operate" nicht 1, wenn manuell eingeschaltet wird?
                        Wenn "operate" 1 ist, läuft der linke Teil des Skriptes. Eingeschaltet werden muss nicht mehr.
                          ja, du hast wie immer Recht 😊
                            hat es einen Grund, dass du nochmal "Steuere Sollwert mit 30" einfügst. Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?
                            Ja, das versteh ich. Was meinst du - hab ich irgendwo nen Fehler drin?
                              paul53 @balu67 last edited by paul53
                              @balu67 sagte: Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?
                              Ja, aber erst dann wird getriggert, wenn sich die Raumtemperatur ändert. Das kann etwas dauern.
                              Das ist der falsche Datenpunkt.
                                danke, du hast Recht.
                                Ich speichere das Script jetzt mal. Muss noch die anderen Temperaturshellys im iobroker einbinden.
                                Setze es morgen an den 3 Innengeräten um und melde mich dann wieder
                                Eine ganz andere Frage noch - gibt es eine Möglichkeit, zu sehen wie die einzelnen Schritte des Skriptes ablaufen, um zu erkennen, ob es Fehler etc. gibt. Ja ich weiss, im LOG sieht man einiges, aber ich meine detaillierter?
                                Bin auf diese beiden Funktionen gestoßen. Geht die "Ausführliche Protokollausgabe" in die Richtung, die ich meine?
                                  balu67 @balu67 last edited by balu67
                                  so, bin gerade dabei, die einzelnen Skripte für die Räume anzupassen.
                                  Was mir auffällt - wenn ich z.B. das Script für den Raum Bad manuell starte ist, dass sich das IG im Bad einschaltet, aber die Klimaparameter so setzt, als wäre es im Heizbetrieb (<21 Grad), also auch heizt. Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad
                                  Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?
                                  Wobei ich gerade sehe, dass Quiet gesetzt wird, was das Skript eigentlich nur dann macht, wenn die Temp am Shelly >21,5 Grad ist?
                                    @paul53 sagte in Klimaanlage taktet:
                                      @balu67 sagte: Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?
                                      Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" sofort geprüft.
                                      Dann wird beim Einschalten (Skriptstart) der Quiet-Modus aktiviert.
                                        Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" geprüft.
                                        Dann wird beim Skriptstart der Quiet-Modus aktiviert.
                                        also muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?
                                          @balu67 sagte: muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?
                                          Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.
                                            Ja, das mit dem "Quiet" passt.
                                            Mir geht es darum, dass ich das Script vorhin manuell gestartet habe und eben beim Start das Innengerät auf eine Solltemperatur von 30 Grad gesetzt wird und dem zu Folge auch zu heizen beginnt, obwohl der Temperaturshelly 23.2 Grad anzeigt.
                                            Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss? Wobei das eigentich nicht sein kann, denn scheinbar erkennt das Skript beim Start sehr wohl die Shelly Temperatur, sonst würde es ja nicht auf "quiet" schalten.
                                            Hoffe es ist verständlich?
                                            350
                                            45669
