    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      paul53 @balu67 last edited by
      @balu67 sagte: ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
      Ich habe keine Klimageräte. Mit "bei mir" meinte ich: "in meinem Blockly-Vorschlag".
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit
      Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.
        balu67 @paul53 last edited by balu67
        @paul53 said in Klimaanlage taktet:
        du hast ein Gedächtnis 👍
        wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:
        ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
        Kann ich das UND nicht einfach weglassen?
        Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
          ich übersetze mal:
          ein " UND nicht Wert vom Objekt operate == wahr" zu verwenden ?
          wenn das Skript gestartet wird, wird geprüft ob es der von dir eingestellte Heizzeitraum ist und ob die Klimaanlage beteits an ist.
          Wenn due Zeit passt, aber die Anlage nicht läuft, wird sie eingeschaltet.
            bitte nichts nachträglich hinzufügen!
            der Block befindet sich außerhalb des Triggerbausteins und wird nur bei Neustart des Skripts abgearbeitet.
              @balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
              Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:
              Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.
                @balu67 sagte: Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat,
                Wird "operate" nicht 1, wenn manuell eingeschaltet wird?
                Wenn "operate" 1 ist, läuft der linke Teil des Skriptes. Eingeschaltet werden muss nicht mehr.
                  ja, du hast wie immer Recht 😊
                    hat es einen Grund, dass du nochmal "Steuere Sollwert mit 30" einfügst. Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?
                    Ja, das versteh ich. Was meinst du - hab ich irgendwo nen Fehler drin?
                      paul53 @balu67 last edited by paul53
                      @balu67 sagte: Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?
                      Ja, aber erst dann wird getriggert, wenn sich die Raumtemperatur ändert. Das kann etwas dauern.
                      Das ist der falsche Datenpunkt.
                        danke, du hast Recht.
                        Ich speichere das Script jetzt mal. Muss noch die anderen Temperaturshellys im iobroker einbinden.
                        Setze es morgen an den 3 Innengeräten um und melde mich dann wieder
                        Eine ganz andere Frage noch - gibt es eine Möglichkeit, zu sehen wie die einzelnen Schritte des Skriptes ablaufen, um zu erkennen, ob es Fehler etc. gibt. Ja ich weiss, im LOG sieht man einiges, aber ich meine detaillierter?
                        Bin auf diese beiden Funktionen gestoßen. Geht die "Ausführliche Protokollausgabe" in die Richtung, die ich meine?
                          balu67 @balu67 last edited by balu67
                          so, bin gerade dabei, die einzelnen Skripte für die Räume anzupassen.
                          Was mir auffällt - wenn ich z.B. das Script für den Raum Bad manuell starte ist, dass sich das IG im Bad einschaltet, aber die Klimaparameter so setzt, als wäre es im Heizbetrieb (<21 Grad), also auch heizt. Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad
                          Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?
                          Wobei ich gerade sehe, dass Quiet gesetzt wird, was das Skript eigentlich nur dann macht, wenn die Temp am Shelly >21,5 Grad ist?
                            @paul53 sagte in Klimaanlage taktet:
                              @balu67 sagte: Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?
                              Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" sofort geprüft.
                              Dann wird beim Einschalten (Skriptstart) der Quiet-Modus aktiviert.
                                Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" geprüft.
                                Dann wird beim Skriptstart der Quiet-Modus aktiviert.
                                also muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?
                                  @balu67 sagte: muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?
                                  Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.
                                    Ja, das mit dem "Quiet" passt.
                                    Mir geht es darum, dass ich das Script vorhin manuell gestartet habe und eben beim Start das Innengerät auf eine Solltemperatur von 30 Grad gesetzt wird und dem zu Folge auch zu heizen beginnt, obwohl der Temperaturshelly 23.2 Grad anzeigt.
                                    Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss? Wobei das eigentich nicht sein kann, denn scheinbar erkennt das Skript beim Start sehr wohl die Shelly Temperatur, sonst würde es ja nicht auf "quiet" schalten.
                                    Hoffe es ist verständlich?
                                      @balu67 sagte: dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?
                                      Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.
                                        du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
                                        Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.
                                          balu67 @Homoran last edited by
                                          @homoran said in Klimaanlage taktet:
                                          sorry
                                            @balu67
                                            Die Zeitpläne und den Skriptstart außerhalb der Funktion anordnen!!
                                            350
                                            45660
