    4. ioBroker plötzlich über Weboberfläche nicht mehr erreichbar
      GOETSCHHOFER @Guest last edited by GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Ich habe seit gestern Abend um ca. 21 h 30 keine Verbindung mehr zwischen iobroker und Grafana, Daten fehlen ab diesem Zeitpunkt. Kein Zugriff über Weboberfläche möglich.
      Kann zwar über die Konsole und über putty auf den iobroker zugreifen, ebenso ist ein ping möglich, Reboot habe ich in proxmox auch bereits durchgeführt.
      Vielen Dank für die Hilfe.
      LG
      Karl
      • wendy2702
        wendy2702 @GOETSCHHOFER last edited by
        @goetschhofer
        Zeig mal die Ausgabe von
        iob diag
          GOETSCHHOFER @wendy2702 last edited by GOETSCHHOFER
          @wendy2702 said in ioBroker plötzlich über Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
          @goetschhofer
          iob diag
          Anbei auch die iobroker logs:
          Vielen Dank
            crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
            @goetschhofer alsooooooooo
            zum ersten, Bilder sind nicht gut, besser die Zeile in code tags packen
            dann
            du fährst ein veraltetest System
            buster, node, js controller, admin, alles ein alter bzw abgelaufener Stand
            zur Fehlermeldung, da hat es dir wohl das System zerschossen, Frage ist was war da zuvor, so wie ich sehe, sind da ja auch neustarts der Maschinen frühs um kurz vor 8
            des weiteren hast du wohl einige backups(11GB) in /opt/iobroker liegen, dadurch ist dir womöglich der Plattenplatz ausgegangen
            • 1 würde ich die backups löschen, damit du wieder Platz hast
            • 2 deinen Fehler beheben, siehe https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1682841733466
            • 3 buster auf bullseye updaten https://www.cyberciti.biz/faq/update-upgrade-debian-10-to-debian-11-bullseye/
            • 4 node updaten auf v18 https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
            ansonsten, wenn du dir die Fehlerbehebung nicht zu traust, könntest du ein Proxmox backup zurück spielen, sofern vorhanden, dann sollte iobroker wieder laufen.
            Allerdings musst du trotzdem Punkt 1,3 und 4 in Angriff nehmen
              GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
              @crunchip
              Hallo crunchip,
              vielen lieben Dank für detaillierte Erläuterung für Dummys wie mich. 😀
              Die detaillierte Fehlerbehebung traue ich mir nicht wirklich zu, dazu bin zu viel Anfänger und Laie, deshalb werde ich den Weg über das proxmox-restore iobroker wählen.
              Gott sei Dank bin ich bei den Backup`s besser dran, als bei meinen Updates.
              Das letzte Backup ist von gestern 29.4.2023-12 h 30 vom iobroker, am Abend um 21 h 30 ist dann das Problem aufgetreten.
              Da hat sich ordentlich was angesammelt, dies Backups habe ich jetzt alle gelöscht, Schritt 1 mal erledigt.
              Schritt 3 u. 4 werde ich sofort in den nächsten Tagen angehen, wie von dir aufgezeigt.
              Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann muss ich ja nur die VM-iobroker restoren oder muss ich wie oben geschrieben hast, das komplette Proxmox zurückspielen ?
              LG
              Karl
              Das letzte Backup ist von heute 30.4.2023-12 h, ich denke ich muss das Backup von gestern 29.4.2023-12 h nehmen ?
              Da ich ja erst nach 12 h heute die backups gelöscht habe ! ?
              ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
              --- /opt/iobroker/backups -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  3,4 GiB [##########]  influxDB_2023_04_12-22_00_14_backupiobroker.tar.gz
                  3,4 GiB [######### ]  influxDB_2023_04_13-22_00_14_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_27-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_25-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_26-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_12-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_13-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_11-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_22-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_24-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_20-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_23-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_21-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_19-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_17-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_16-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_18-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_15-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_14-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_28-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_04_29-22_00_10_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_28-22_01_44_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_27-22_01_49_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_26-22_01_54_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_25-22_01_55_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_24-22_01_52_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_23-22_01_47_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_22-22_01_43_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_21-22_01_50_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_20-22_01_52_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_19-22_02_01_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_17-22_01_59_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_16-22_02_10_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_14-22_02_11_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_13-22_06_23_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_12-22_06_20_backupiobroker.tar.gz
                352,0 KiB [          ]  javascripts_2023_04_11-22_06_24_backupiobroker.tar.gz
                @goetschhofer sagte in ioBroker plötzlich über Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
                nein nicht das ganze proxmox
                du hast doch backup`s deiner VM die du täglich mit Proxmox machst, einfach das Backup vor deinem Problem zurück spielen.
                ich meine nicht ein backup welches du per backitup Adapter erledigst
                jep, backups machst du, allerdings sollten die gar nicht im Ordner /opt/iobroker/backups landen, dafür hast du doch eigentlich deinen backup Stick eingerichtet
                  GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  O.k. dann nur VM-iobroker backup restoren.
                  Das backup mit proxmox wäre folgendes von gestern um 12 h 30.
                  Muss ich vor dem Restore irgendetwas stoppen oder kann man dieses parallel zu laufender InfluxDB u. Grafana machen ?
                  Warum diese großen backups im Ordner /opt/iobroker/backups enthalten waren, kann ich mir nicht erklären.
                  Aber so ein ähnliches oder gleiches Problem hatte ich schon mal voriges Jahr.
                  Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                    Nö, da musste nichts stoppen, die drehen halt Däumchen, wenn nüscht ankommt.
                    Da muss man mal über die backitup-Strategie nachdenken. Aber eins nach dem anderen, wie beim Knödelessen 😉 .
                      @goetschhofer ja, das backup was vor deinem Problem auftrat. Allerdings, wenn du das backup einspielst wird dein Plattenplatz wieder voll sein, weil ja die backups mittels backitup darin auch wieder vorhanden sind.
                      diese solltest du dann gleich mal entfernen, wenn das backup zurückgespielt wurde
                      nur die iobroker VM selbst musst du stoppen, sonst kannst du kein backup zurück spielen
                      und dies musst du deaktievieren
                        GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Perfekt ! 👍
                        Ja, das VM-iobroker backup von gestern habe ich jetzt wieder eingespielt, hat super geklappt.
                        Die iobroker backups habe ich anschließend mit: rm -rf /opt/iobroker/backups/* gleich gelöscht, da ich ja ansonsten ins gleiche Verderben laufen würde. 👍
                        "Nur die iobroker VM selbst musst du stoppen, sonst kannst du kein backup zurück spielen
                        und dies musst du deaktievieren".
                        Ja, ohne stoppen habe ich eine Fehlermeldung bekommen, nach dem Stoppen hat es funktioniert.
                        Den Stop habe ich rechts oben bei Shutdown/Stop gemacht.
                        Vielen Dank für Deine Hilfe ! Jetzt bin ich wieder auf der normalen Straße angelangt. 😀
                        Bezüglich Punkt 3 u. 4 von oben hätte ich noch einige Fragen zur Vorgehensweise, aber dazu mache ich am besten einen eigenen Thread auf, nachdem ich mir die Infos aus beiden Links erarbeitet habe.bolded text
                        4738
