    • MassiveAttack
      MassiveAttack @Negalein last edited by
      seit dem umstieg auf v3 & v2.0.2 vom statistik-script funktioniert letzteres anscheinend nicht mehr. Es werden zB keine Werte in "VorTag" geschrieben. hier meine einstellungen:
      const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';            (ja, die DPs liegen hier, und werden auch geschrieben)
      const INFLUXDB_INSTANZ='1';                               (ja ist "1", "0" war meine Influx v1)
      const INFLUXDB_BUCKET='iobroker';                     (name des [einzigen] buckets)
      const PRE_DP='javascript.0.Statistik.Wetter';          (DPs wurden erzeugt)
      bzw.:
      //Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.0.0
      //let DP = "0_userdata.0.Wetterstation.";
      let DP = "javascript.0.Wetterstation.";
      Was habe ich übersehen? Scripte am Raspi sind auch aktuell und laufen
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
        @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ein Gedanke kommt mir gerade noch:
        wenn ich den Statistik-Baum exportiere, lösche und re-importiere, dann fehlen aber die Werte. Gibt es eine Möglichkeit den Baum mit Werten zu exportieren? In der Statistik ist ein loggen ja unnötig...
        Ist zwar hinfällig, aber außer Backup kenne ich dafür auch keine Lösung. Loggen würde auch nichts bringen, da du die geloggten Werte dann nicht mehr so einfach in die States bekommst.
        Da fehlt ein JSON-Export mit States 😉
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          So sehe ich erst mal nichts verdächtiges. Hast du mit dem Data-Explorer mal im Bucket deiner InfluxDB nachgeschaut ob da auch Werte landen?
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            jo, die werden archiviert, die historischen werte werden auch mit grafana korrekt dargestellt
            • SBorg
              @massiveattack Heißt denn das "_measurement" in InfluxDB bei dir zB. javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur oder hast du im Influxadapter beim loggen einen Alias benutzt?
              • MassiveAttack
                Danke, es funktioniert wieder alles, ein "reboot tut gut" 🙂
                • SBorg
                  @massiveattack 😀 Trotzdem komisch.
                    Anderbus @SBorg last edited by
                    @sborg meinst du über die Oberfläche der WS VIEW APP?
                    Problem an der Sache ist, dass ich die Froggit WH6000 PRO nicht damit verbinden kann und somit nicht in das Konfigurationfenster komme wo ich die URL und den Pfad eingeben kann.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Anderbus last edited by
                      @anderbus Das sieht aber dann nach einem Netzwerkproblem mit dem Display aus. Würde auch erklären warum du es dann auch nicht per DNS hinbekommst.
                      Kannst du es denn anpingen? Sonst bleibt wohl nur der Factory-Reset (=alle Daten aus dem Display weg) des Displays und Neueinrichtung übrig.
                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • metaxa
                        metaxa @SBorg last edited by metaxa
                        @sborg & @allle könnte mir bitte jemand helfen?
                        Ich hatte gestern Mittag einen Stromausfall von ~5 Minuten. Das hat gereicht, dass ich seit diesem Zeitpunkt keine Daten von meiner Wetterstation W830 mehr bekomme. Es gab in den letzten Jahren schon paar mal einen Stromausfall, aber das störte nicht. Jetzt geht nix mehr.
                        • WLAN "Wetterstation xyz" war nach der Stromunterbrechnung sichtbar
                        • in der App EasyWeatherV1.6.5 war die Station verschwunden. Somit habe ich sie wieder problemlos gefunden, das angebotene FW Update angestossen und eingebunden, alle Settings waren sofort da, ich mußte nichts ändern
                        • der Accesspoint "Wetterstation xyz" ist wieder verschwunden
                        • mir einem siegessicheren Lächeln im iO die DP aufgerufen und kontrolliert, leider nein Stand gestern Mittag
                        Putty geöffnet, mich am iO Device eingeloggt und im richtigen Verzeichhnis "./wetterstation.sh --debug" aufgerufen:
                         WLAN-Wetterstation V2.19.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                         Config-Version: V2.19.0
                         Sub-Version   : V2.19.0
                         'bc' installiert: [✓]
                         'jq' installiert: [✓]
                         'dc' installiert: [✓]
                         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                        Connection to 192.168.0.96 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        Messwerteblock:
                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                        Temperatur Innen        :  °C
                        Temperatur Aussen       :  °C
                        Taupunkt                :  °C
                        Gefühlte Temperatur     :  °C
                        Luftfeuchte Innen       :  %
                        Luftfeuchte Aussen      :  %
                        Windgeschwindigkeit     :  km/h
                        Windgeschwindigkeit 10min       :  km/h
                        Windböengeschwindigkeit :  km/h
                        max. Windböe            :  km/h
                        Windrichtung            :  °
                        Windrichtung            :
                        Windrichtung 10min      :  °
                        Luftdruck absolut       :  hPa
                        Luftdruck relativ       :  hPa
                        Regenrate               :  mm/h
                        Regenstatus             :
                        Regen seit Regenbeginn  :  mm
                        Regen Stunde            :  mm
                        Regen Tag               :  mm
                        Regen Woche             :  mm
                        Regen Monat             :  mm
                        Regen Jahr              :  mm
                        Regen Gesamt            :  mm
                        Sonnenstrahlung         :  W/m²
                        UV-Index                :
                        Zeitstempel             :
                        Firmware                :
                        Batteriestand:          :
                        Gateway-Modell          :
                        Zusatzsensoren:
                        Datenstring für ioBroker:
                        DATA von Wetterstation:
                        Debug VAR:
                         Installationsverzeichnis: /home/andreas/wetterstation
                         IPP: 192.168.0.96:8087 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                         WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                        Zusatzsensoren:
                         DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                         WH31: 0 || WS90: 0
                        Script-Version: V2.19.0 Config-Version: V2.19.0 Sub-Version: V2.19.0
                        Kommunikationsfehler!
                        Es kommen keine Daten an?!
                        Auch hierbei nicht:
                        andreas@iOProduktiv:~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --data
                        Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                        Listening on 0.0.0.0 1080
                        Stromausfall und plötzlich ist die Stützbatterie der Sendeeinheit leer? Ich mag es nicht glauben, umsomehr ich die neue FW ratz/fatz installieren konnte.
                        Könnt ihr mir bitte helfen?
                        Lieben Dank im Voraus, mxa
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @metaxa last edited by
                          @metaxa sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Hatte ich auch vor ein paar Monaten.
                          Alles gleich wie bei dir.
                          Nach gut 18 Stunden lief plötzlich wieder alles wie von Geisterhand.
                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • metaxa
                            metaxa @Negalein last edited by
                            @negalein Servus und danke!
                            Mangels alternativen Lösungsansätzen sitze ich die 18 Stunden einmal aus 🙂
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                              @metaxa Zeigt dein Display noch aktuelle Werte an? Da mit "--data" schon mal rein gar nichts kommt hast du ein rudimentäres Problem Wettermast <-> Display <-> Netzwerk
                              Wenn dein Display nichts aktuelles anzeigt und die Backup-Batterien des Displays leer sind, könnte das Pairing Wettermast-Display verloren gegangen sein. Dann würde das FW-Upgrade noch funktionieren (ist ja auf dem Display) und die Station würde aus der App fliegen...
                              • metaxa
                                Ja, die Daten am Display sind plausiebel und für mein Dafürhalten aktuell.
                                Ja, nach dem Stromausfall waren neben der Wetterstation in der App auch sämtliche Einstellungen am Display weg (Uhrzeit, Datum, ...)
                                Nachdem ich die Station wieder mit der App verband kamen diese Daten aber wieder am Display vollkommen richtig an (Uhrzeit, Datum, ...).
                                Mittlerweile habe ich dein Script auf 3.0 upgedated. Leider keine Daten im iO bis jetzt.
                                • SBorg
                                  Daran kann es leider auch nicht liegen, du könntest auch noch mit der ersten Version Daten empfangen 😉
                                  Uhrzeit sollte beim Display aber erhalten bleiben, dafür ist ja die Backup-Batterie im Display. Nutzt du DHCP? Nicht das die Station nun eine andere IP hat bzw. kannst du sie anpingen?
                                  Wenn der Rechner mit dem WLAN-Skript drauf das Display erreichen kann und dies auch Daten schickt, muss mit "--data" etwas kommen (auch wenn er bei "--debug" einen Kommunikationsfehler meldet).
                                  metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • metaxa
                                    Hatte bei den bisherigen Stromunterbrechungen auch nie ein Problem damit, diesmal war alles weg bis ich die W830 in der App wieder eingebunden hatte.
                                    Ja, ich nutze DHCP aber mit Zuweisungen des Routers, die IP ist gleich geblieben
                                    Nur um das auch sicherzustellen, wo kann ich ersehen welche IP Adresse von deinem Script erwartet wird? In der wetterstation.conf steht sie nicht, nur die vom iO.
                                    Wie kann ich überprüfen ob das Display Daten schickt?
                                    Welche Möglichkeiten habe ich noch um den Fehler zu finden und zu korrigieren?
                                    ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
                                     #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                      debug=false
                                     #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
                                      RESET_KOMFEHLER=false
                                     #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                                      logging=false
                                     #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                      IPP=192.168.0.96:8087
                                     #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
                                      RESTAPI_URL=
                                      RESTAPI_USER=
                                      RESTAPI_PW=
                                     #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
                                      WS_PROTOKOLL=2
                                     #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
                                      ANZAHL_WH31=0
                                      ANZAHL_WS90=0
                                      ANZAHL_DP10=0
                                      ANZAHL_DP35=0
                                      ANZAHL_DP40=0
                                      ANZAHL_DP50=0
                                      ANZAHL_DP60=0
                                      ANZAHL_DP70=0
                                      ANZAHL_DP100=0
                                      ANZAHL_DP200=0
                                      ANZAHL_DP250=0
                                      ANZAHL_DP300=0
                                      ANZAHL_7009999=0
                                     #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                      WEB=HTTP
                                     #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
                                      WEB_IGN_SSL_ERROR=false
                                     #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                                      AUTH_USER=
                                      AUTH_PASS=
                                     #Port der Wetterstation
                                      WS_PORT=1080
                                     #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                      WS_POLL=30
                                     #Name/ID der Wetterstation
                                      WS_ID=W830
                                     #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                      PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                     #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                       INFLUX_WEB=HTTP
                                      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                       INFLUX_API=
                                      #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                       INFLUX_BUCKET=
                                       INFLUX_TOKEN=
                                       INFLUX_ORG=
                                     #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                                     # DATUM = 28.04.2020 13:12
                                     # UNIX  = 1588074964
                                     # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                      LAST_RAIN=DIFF
                                     #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                     # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                                     # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                                     # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                                     # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                                     # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                                     # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                                     # [1] = h:mm                         | 68:02
                                     # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                                     # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                      SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                      #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
                                       WETTERCOM_ID=
                                       WETTERCOM_PW=
                                     #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                                       #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                                       WUNDERGROUND_UPDATE=false
                                     #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
                                     #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
                                      USE_AVG_WIND=false
                                     #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
                                     #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
                                      FIX_AUSSENTEMP=false
                                    Lieben Dank für deine Hilfe!
                                    • metaxa
                                      @sborg Erledigt!
                                       WLAN-Wetterstation V3.0.0 - (c)2019-2023 by SBorg
                                       Config-Version: V3.0.0
                                       Sub-Version   : V3.0.0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                          "val": 26.72
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                          "val": 11.61
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                          "val": 10.02
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                          "val": 11.61
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                          "val": 51
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                          "val": 90
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                          "val": 310
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                          "val": 986.01
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                          "val": 1013.61
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                          "val": 9.601
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                          "val": 1934.895
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                          "val": "01.05.2023 23:03:58"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                          "val": "EasyWeatherV1.6.5"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                          "val": 5.47
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                                          "val": 1934.895
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                          "val": "WS2900_V2.01.10"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                          "val": "kein Regen"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                          "val": "keine"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                          "val": "NW"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                          "val": ""
                                      Messwerteblock: 26.72 11.61 10.02 11.61 51 90 0 0 310 986.01 1013.61 0 0 9.601 0 1934.895 0.00 0 01.05.2023%2023:03:58 EasyWeatherV1.6.5 0 5.47 0 0 1934.895 WS2900_V2.01.10
                                       Temperatur Innen               : 26.72 °C
                                       Temperatur Aussen              : 11.61 °C
                                       Taupunkt                       : 10.02 °C
                                       Gefühlte Temperatur            : 11.61 °C
                                       Luftfeuchte Innen              : 51 %
                                       Luftfeuchte Aussen             : 90 %
                                       Windgeschwindigkeit            : 0 km/h
                                       Windböengeschwindigkeit        : 0 km/h
                                       max. Windböe                   : 5.47 km/h
                                       Windrichtung                   : 310 °
                                       Windrichtung                   : NW
                                       Luftdruck absolut              : 986.01 hPa
                                       Luftdruck relativ              : 1013.61 hPa
                                       Regenrate                      : 0 mm/h
                                       Regenstatus                    : kein Regen
                                       Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                                       Regen Stunde                   : 0 mm
                                       Regen Tag                      : 0 mm
                                       Regen Woche                    : 9.601 mm
                                       Regen Monat                    : 0 mm
                                       Regen Jahr                     : 1934.895 mm
                                       Regen Gesamt                   : 1934.895 mm
                                       Sonnenstrahlung                : 0.00 W/m²
                                       UV-Index                       : 0
                                       Zeitstempel                    : 01.05.2023 23:03:58
                                       Firmware                       : EasyWeatherV1.6.5
                                       Batteriestand:                 : 0
                                       Gateway-Modell                 : WS2900_V2.01.10
                                      Zusatzsensoren:
                                      javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=26.72&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=11.61&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=10.02&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=11.61&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=51&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=90&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=310&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.01&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1013.61&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=9.601&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1934.895&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.05.2023%2023:03:58&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.5&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=5.47&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=1934.895&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                      PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.5&dateutc=2023-05-01+21:03:58&tempinf=80.1&humidityin=51&baromrelin=29.932&baromabsin=29.117&tempf=52.9&humidity=90&winddir=310&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=3.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.378&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=76.177&totalrainin=76.177&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                                      Debug VAR:
                                      Zusatzsensoren:
                                       WH31: 0 || WS90: 0
                                       Bresser: 7009999 [0]
                                      Script-Version: V3.0.0  Config-Version: V3.0.0  Sub-Version: V3.0.0
                                      Ich habe in der App auf "Protocol Type Same As: Ecowitt" umgestellt da in der config auch
                                       WS_PROTOKOLL=2
                                      stand. Plötzlich waren Daten da "freu" 😋
                                      LG, mxa
                                      • SBorg
                                        @metaxa Das sind meist allgemeinere Fragen da ich nie weiß was ihr tatsächlich wie nutzt, oder wie ist der Kenntnisstand des Nutzers etc. pp.
                                        Tatsächlich ist es aber so, dass die IP-Adresse der Wetterstation nirgends steht. Die sendet nur das Datenpaket (und dort ist dann auch die IP oder URL und Port hinterlegt wohin). Der Rechner mit dem WLAN-Skript "hört" dann einfach nur zu ob an Port xxxxx wer anklopft und was senden möchte. Dann verarbeitet er das und schickt es seinerseits wieder an die in der conf angegebene Adresse + Port. Dort wiederum lauscht nun der SimpleAPI-Adapter ob an Port yyyyy wer was senden möchte und nimmt dann ggf. das Datenpaket an 😉
                                        • metaxa
                                          Dann müßte es m.M. egal sein, wenn die Wetterstation eine andere IP Adresse zugewiesen bekommt.
                                          Lieben Dank für deine Arbeit, dein Skirpt und deine obige Erklärung. Bei mir war und ist es ein Protokollproblem, dass ich nicht nachvollziehen kann. Aber ehrlich, egal. Es funktiioniert jetzt wieder und ich kann mich um frisch laufende Projekte kümmern!
                                          LG, mxa
                                          • SBorg
                                            In wahrscheinlich 99.99% der Fälle ja, wenn du aber "Subnetting" betreibst/betreiben musst kommt es bei einer Fehlkonfiguration uU. dazu dass er in einem anderen Subnet landet und dann nicht ansprechbar ist bzw. er von dem Subnet nicht in das mit dem Skript-Rechner verbinden kann.
                                            Das Thema ist für größere Installation sowieso nötig. Ich habe zwar noch paar IPs frei, mich stört aber der ganze "Mischmasch". Deswegen werde ich das auch bei Gelegenheit mal angehen und dann SmartHome-Gesumse in eigene IP-Bereiche verlegen 😉
                                            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            80.8k
                                            151
                                            5654
                                            3620242
