    4. Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme
      crunchip Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by crunchip
      @d3ltoroxp sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
      Ich wollte jetzt mal schauen ob eine neue Basis Installation mit anschließendem Restore die Fehler mit dem Ram immer noch auftreten.
      mag sein, das falls erfolgreich, zwar ein sauberes system hast, dein Problem aber zu 99,8% von deinen Scripten kommt
      vor dem ganzen Updaten
      das mag sein, jedoch müssen einige Scripte für die folgenden version wie Js-controller, node, admin, etc... eben angepasst werden. Oder willst du dann alles ohne Updates weiter laufen lassen
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @crunchip last edited by
        @crunchip Ich hab jetzt mal alles ohne Scripte restored um zu schauen ob auch die Fehler mit dem weatherunderground, daswetter und Co wieder auftauchen. Des weiteren hatte er ja auch Probleme mit dem Zigbee Adapter obwohl die States sauber rein kamen, nach Rebuild war die Meldung zwar weck, aber dann muss doch beim upgrade auf nodejs 14 irgendwas schief gelaufen sein.
        crunchip Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          nö, ist bekannt beim zigbee
            Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
            wie hast du das denn geschafft?
            Die Skripte sind in den Tiefen des Backups enthalten.
              Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
              Der zigbee-Adapter muss nach einem node-Upgrade immer gegen die neue Version gebaut werden. Da läuft nix schief, das ist so.
                ich weiß nicht warum du dich immer noch an diese krude Theorie klammerst.
                Deine Problem kommen von deinen Skripten
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @Homoran last edited by D3ltoroxp
                  @homoran said in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                  Ups, indem ich Quatsch erzähle. Ich war der Meinung die konnte man separat einspielen... Ich komm gar nicht mehr klar, wenn man den ganzen Tag an der Kiste sitzt und versucht das ganze wieder stabil zum laufen zu bekommen.
                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Mit dem Beta-Repo bekommst du das schon qua Definition nicht 'stabil'.
                      separat einspiele
                      separat sichern
                        Fox1985 last edited by
                        Guten Morgen,
                        ich möchte gerne von meinem PI auf Proxmox umziehen.
                        Leider funtioniert aber die Wiederherstellung nicht. Ich auch nicht den Fehler.
                        Habe nun mal die bei LOG beigefügt, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                        Es werden einfach nicht die Adapter nach wiederherstellung installiert.
                        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                        [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 OK.
                        [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.admin
                        [DEBUG] [iobroker] removed 24 packages in 2s
                        [DEBUG] [iobroker] 44 packages are looking for funding
                        [DEBUG] [iobroker] run `npm fund` for details
                        [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.backitup
                        [DEBUG] [iobroker] removed 147 packages in 2s
                        [DEBUG] [iobroker] 25 packages are looking for funding
                        [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.discovery
                        [DEBUG] [iobroker] removed 43 packages in 1s
                        [DEBUG] [iobroker] 13 packages are looking for funding
                        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 Clear all objects and states...
                        [DEBUG] [iobroker] clean 142 objects...
                        [DEBUG] [iobroker] clean 100 states...
                        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 done.
                        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 Processed 0/143 objects
                        [DEBUG] [iobroker] 143 objects restored.
                        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 Processed 0/102 states
                        [DEBUG] [iobroker] 102 states restored.
                        [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
                        [DEBUG] [iobroker] added 80 packages in 9s
                        [DEBUG] [iobroker] 20 packages are looking for funding
                        [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.16"
                        [DEBUG] [iobroker] added 94 packages in 9s
                        [DEBUG] [iobroker] 33 packages are looking for funding
                        [DEBUG] [iobroker] Forced restore - executing setup ...
                        [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                        [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                        [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                        2023-05-01 04:01:40.484 - info: admin.0 (11928) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 04:02:00.485 - info: admin.0 (11928) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55 admin
                        2023-05-01 04:02:26.204 - info: admin.0 (11928) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 04:11:28.396 - info: admin.0 (11928) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55 admin
                        2023-05-01 04:17:36.077 - info: admin.0 (11928) terminating http server on port 8081
                        2023-05-01 04:17:36.081 - info: backitup.0 (11970) cleaned everything up...
                        2023-05-01 04:17:36.100 - info: host.iobroker2 received SIGTERM
                        2023-05-01 04:17:36.105 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 04:17:36.105 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 04:17:36.105 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 04:17:36.130 - info: admin.0 (11928) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-05-01 04:17:36.130 - info: discovery.0 (11955) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-05-01 04:17:36.140 - info: admin.0 (11928) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 04:17:36.141 - info: backitup.0 (11970) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 04:17:36.142 - info: discovery.0 (11955) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 04:17:36.147 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2023-05-01 04:17:36.147 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2023-05-01 04:17:36.147 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-05-01 04:17:36.188 - info: backitup.0 (11970) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-05-01 04:17:36.671 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-05-01 04:17:36.705 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-05-01 04:17:36.748 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-05-01 04:17:36.748 - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
                        2023-05-01 04:17:36.919 - info: host.iobroker2 terminated
                        2023-05-01 06:17:43.958 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-05-01 06:17:43.961 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-05-01 06:17:43.961 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.16.0
                        2023-05-01 06:17:43.961 - info: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.2.116 fe80::84aa:d6ff:febe:cccc
                        2023-05-01 06:17:44.463 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
                        2023-05-01 06:17:44.473 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
                        2023-05-01 06:17:44.762 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
                        2023-05-01 06:17:44.765 - info: host.iobroker2 3 instances found
                        2023-05-01 06:17:44.782 - info: host.iobroker2 starting 3 instances
                        2023-05-01 06:17:44.819 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 333
                        2023-05-01 06:17:44.846 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
                        2023-05-01 06:17:44.849 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
                        2023-05-01 06:17:44.854 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
                        2023-05-01 06:17:44.867 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
                        2023-05-01 06:17:44.870 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
                        2023-05-01 06:17:44.879 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
                        2023-05-01 06:17:45.867 - info: admin.0 (333) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 06:17:45.890 - info: admin.0 (333) requesting all states
                        2023-05-01 06:17:45.890 - info: admin.0 (333) requesting all objects
                        2023-05-01 06:17:46.231 - info: admin.0 (333) received all objects
                        2023-05-01 06:17:46.419 - info: admin.0 (333) Request actual repository...
                        2023-05-01 06:17:46.467 - info: admin.0 (333) http server listening on port 8081
                        2023-05-01 06:17:46.468 - info: admin.0 (333) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-05-01 06:17:46.471 - info: admin.0 (333) socket.io server listening on port 8081
                        2023-05-01 06:17:46.715 - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-05-01 06:17:48.522 - info: admin.0 (333) Repository received successfully.
                        2023-05-01 06:17:48.805 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 360
                        2023-05-01 06:17:49.584 - info: discovery.0 (360) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 06:17:52.800 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 375
                        2023-05-01 06:17:53.734 - info: backitup.0 (375) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 06:17:53.803 - info: backitup.0 (375) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-05-01 06:23:49.870 - info: admin.0 (333) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:23:52.453 - info: admin.0 (333) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:25:13.760 - info: host.iobroker2 received SIGTERM
                        2023-05-01 06:25:13.764 - info: admin.0 (333) terminating http server on port 8081
                        2023-05-01 06:25:13.769 - info: backitup.0 (375) cleaned everything up...
                        2023-05-01 06:25:13.762 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 06:25:13.763 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 06:25:13.763 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 06:25:13.789 - info: discovery.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 06:25:13.790 - info: admin.0 (333) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 06:25:13.791 - info: backitup.0 (375) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 06:25:13.799 - info: discovery.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-05-01 06:25:13.803 - info: admin.0 (333) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-05-01 06:25:13.804 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2023-05-01 06:25:13.806 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2023-05-01 06:25:13.806 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-05-01 06:25:13.848 - info: backitup.0 (375) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-05-01 06:25:14.335 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-05-01 06:25:14.367 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-05-01 06:25:14.408 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-05-01 06:25:14.408 - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
                        2023-05-01 06:25:14.588 - info: host.iobroker2 terminated
                        2023-05-01 06:26:55.621 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-05-01 06:26:55.624 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-05-01 06:26:55.625 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.16.0
                        2023-05-01 06:26:55.625 - info: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.2.116 2001:9e8:2546:de00:84aa:d6ff:febe:cccc fe80::84aa:d6ff:febe:cccc
                        2023-05-01 06:26:56.153 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
                        2023-05-01 06:26:56.162 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
                        2023-05-01 06:26:56.341 - info: host.iobroker2 Delete host system.host.iobroker2
                        2023-05-01 06:26:56.394 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
                        2023-05-01 06:26:56.397 - info: host.iobroker2 3 instances found
                        2023-05-01 06:26:56.400 - info: host.iobroker2 starting 2 instances
                        2023-05-01 06:26:56.402 - warn: host.iobroker2 startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                        2023-05-01 06:26:56.403 - info: host.iobroker2 iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
                        2023-05-01 06:26:56.430 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
                        2023-05-01 06:26:56.526 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 612
                        2023-05-01 06:26:56.529 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
                        2023-05-01 06:26:56.578 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
                        2023-05-01 06:26:56.626 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
                        2023-05-01 06:26:56.670 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
                        2023-05-01 06:26:56.718 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
                        2023-05-01 06:26:58.432 - info: admin.0 (612) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 06:26:58.494 - info: admin.0 (612) requesting all states
                        2023-05-01 06:26:58.503 - info: admin.0 (612) requesting all objects
                        2023-05-01 06:26:59.092 - info: admin.0 (612) received all objects
                        2023-05-01 06:26:59.363 - info: admin.0 (612) Request actual repository...
                        2023-05-01 06:26:59.419 - info: admin.0 (612) http server listening on port 8081
                        2023-05-01 06:26:59.427 - info: admin.0 (612) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-05-01 06:26:59.431 - info: admin.0 (612) socket.io server listening on port 8081
                        2023-05-01 06:26:59.794 - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-05-01 06:26:59.900 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
                        2023-05-01 06:27:00.447 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 658
                        2023-05-01 06:27:03.174 - info: admin.0 (612) Repository received successfully.
                        2023-05-01 06:27:03.519 - info: backitup.0 (658) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 06:27:03.671 - info: backitup.0 (658) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-05-01 06:27:09.863 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: added 40 packages in 8s
                        2023-05-01 06:27:09.865 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install:
                        2023-05-01 06:27:09.866 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: 45 packages are looking for funding
                        2023-05-01 06:27:09.868 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: run `npm fund` for details
                        2023-05-01 06:27:09.892 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 install adapter discovery@3.1.0
                        2023-05-01 06:27:09.906 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                        2023-05-01 06:27:09.922 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                        2023-05-01 06:27:09.927 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2023-05-01 06:27:09.931 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                        2023-05-01 06:27:09.935 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                        2023-05-01 06:27:09.939 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                        2023-05-01 06:27:09.943 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                        2023-05-01 06:27:09.959 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 object system.adapter.discovery created/updated
                        2023-05-01 06:27:09.968 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
                        2023-05-01 06:27:10.990 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: exit 0
                        2023-05-01 06:27:13.919 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:27:14.860 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:27:17.937 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:30:17.530 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:30:17.532 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55 admin
                        2023-05-01 06:30:17.835 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:30:17.948 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:32:03.487 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:32:09.157 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:49:11.753 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:49:31.006 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:52:21.337 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:52:21.339 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55 admin
                        2023-05-01 06:52:21.834 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:52:21.869 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:52:41.999 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:52:50.990 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:53:40.590 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 06:53:40.595 - info: backitup.0 (658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 06:53:40.596 - info: backitup.0 (658) cleaned everything up...
                        2023-05-01 06:53:40.596 - info: backitup.0 (658) terminating
                        2023-05-01 06:53:40.597 - info: backitup.0 (658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-05-01 06:53:40.636 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-05-01 06:53:41.119 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-05-01 06:53:43.657 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 792
                        2023-05-01 06:53:44.513 - info: backitup.0 (792) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 06:53:44.584 - info: backitup.0 (792) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 2 day(s)
                        2023-05-01 06:53:44.619 - info: backitup.0 (792) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                        2023-05-01 06:53:45.637 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                        mount error(95): Operation not supported
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        2023-05-01 06:53:56.672 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                        2023-05-01 06:53:56.676 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                        2023-05-01 06:54:46.961 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:54:47.056 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:55:13.051 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:55:16.660 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:55:22.729 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                        2023-05-01 06:55:33.821 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                        2023-05-01 06:55:42.278 - info: host.iobroker2 received SIGTERM
                        2023-05-01 06:55:42.280 - info: admin.0 (612) terminating http server on port 8081
                        2023-05-01 06:55:42.283 - info: backitup.0 (792) cleaned everything up...
                        2023-05-01 06:55:42.279 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 06:55:42.284 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                        2023-05-01 06:55:42.284 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 06:55:42.293 - info: backitup.0 (792) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 06:55:42.295 - info: admin.0 (612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 06:55:42.293 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2023-05-01 06:55:42.297 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-05-01 06:55:42.299 - info: admin.0 (612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-05-01 06:55:42.340 - info: backitup.0 (792) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-05-01 06:55:42.823 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-05-01 06:55:42.860 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-05-01 06:55:42.860 - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
                        2023-05-01 06:55:42.906 - info: host.iobroker2 terminated
                        2023-05-01 06:56:38.466 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-05-01 06:56:38.469 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-05-01 06:56:38.469 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.16.0
                        2023-05-01 06:56:38.470 - info: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.2.116 2001:9e8:2546:de00:84aa:d6ff:febe:cccc fe80::84aa:d6ff:febe:cccc
                        2023-05-01 06:56:39.085 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
                        2023-05-01 06:56:39.095 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
                        2023-05-01 06:56:39.277 - info: host.iobroker2 Delete host system.host.iobroker2
                        2023-05-01 06:56:39.333 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
                        2023-05-01 06:56:39.336 - info: host.iobroker2 3 instances found
                        2023-05-01 06:56:39.339 - info: host.iobroker2 starting 2 instances
                        2023-05-01 06:56:39.341 - warn: host.iobroker2 startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                        2023-05-01 06:56:39.342 - info: host.iobroker2 iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
                        2023-05-01 06:56:39.368 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
                        2023-05-01 06:56:39.479 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 995
                        2023-05-01 06:56:39.481 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
                        2023-05-01 06:56:39.526 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
                        2023-05-01 06:56:39.571 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
                        2023-05-01 06:56:39.661 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
                        2023-05-01 06:56:39.705 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
                        2023-05-01 06:56:41.389 - info: admin.0 (995) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 06:56:41.424 - info: admin.0 (995) requesting all states
                        2023-05-01 06:56:41.424 - info: admin.0 (995) requesting all objects
                        2023-05-01 06:56:42.121 - info: admin.0 (995) received all objects
                        2023-05-01 06:56:42.407 - info: admin.0 (995) Request actual repository...
                        2023-05-01 06:56:42.454 - info: admin.0 (995) http server listening on port 8081
                        2023-05-01 06:56:42.455 - info: admin.0 (995) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-05-01 06:56:42.458 - info: admin.0 (995) socket.io server listening on port 8081
                        2023-05-01 06:56:42.641 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:56:42.929 - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-05-01 06:56:43.050 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
                        2023-05-01 06:56:43.379 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1041
                        2023-05-01 06:56:45.696 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:56:46.728 - info: admin.0 (995) Repository received successfully.
                        2023-05-01 06:56:47.273 - info: backitup.0 (1041) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 06:56:47.523 - info: backitup.0 (1041) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-05-01 06:56:53.466 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: added 40 packages in 9s
                        2023-05-01 06:56:53.469 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install:
                        2023-05-01 06:56:53.470 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: 45 packages are looking for funding
                        2023-05-01 06:56:53.472 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: run `npm fund` for details
                        2023-05-01 06:56:53.496 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 install adapter discovery@3.1.0
                        2023-05-01 06:56:53.510 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                        2023-05-01 06:56:53.528 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                        2023-05-01 06:56:53.533 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2023-05-01 06:56:53.538 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                        2023-05-01 06:56:53.542 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                        2023-05-01 06:56:53.547 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                        2023-05-01 06:56:53.551 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                        2023-05-01 06:56:53.568 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 object system.adapter.discovery created/updated
                        2023-05-01 06:56:53.582 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
                        2023-05-01 06:56:54.606 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: exit 0
                        2023-05-01 06:57:05.893 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:57:15.949 - info: admin.0 (995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:58:50.203 - info: host.iobroker2 iobroker upgrade backitup@2.6.19
                        2023-05-01 06:58:51.168 - info: host.iobroker2 iobroker Update backitup from @2.6.16 to @2.6.19
                        2023-05-01 06:58:51.223 - info: host.iobroker2 iobroker host.iobroker2 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                        2023-05-01 06:58:51.229 - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.0" disabled
                        2023-05-01 06:58:51.231 - info: backitup.0 (1041) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 06:58:51.232 - info: backitup.0 (1041) cleaned everything up...
                        2023-05-01 06:58:51.232 - info: backitup.0 (1041) terminating
                        2023-05-01 06:58:51.233 - info: backitup.0 (1041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-05-01 06:58:51.230 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 06:58:51.272 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-05-01 06:58:51.768 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-05-01 06:58:51.867 - info: host.iobroker2 iobroker NPM version: 9.5.1Installing iobroker.backitup@2.6.19... (System call)
                        2023-05-01 06:58:55.254 - info: host.iobroker2 iobroker changed 2 packages in 3s
                        2023-05-01 06:58:55.256 - info: host.iobroker2 iobroker
                        2023-05-01 06:58:55.258 - info: host.iobroker2 iobroker 45 packages are looking for funding
                        2023-05-01 06:58:55.261 - info: host.iobroker2 iobroker run `npm fund` for details
                        2023-05-01 06:58:55.306 - info: host.iobroker2 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                        2023-05-01 06:58:55.327 - info: host.iobroker2 iobroker upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                        2023-05-01 06:58:55.341 - info: host.iobroker2 iobroker upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                        2023-05-01 06:58:55.346 - info: host.iobroker2 iobroker upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                        2023-05-01 06:58:55.351 - info: host.iobroker2 iobroker upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        2023-05-01 06:58:55.361 - info: host.iobroker2 iobroker upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        2023-05-01 06:58:55.366 - info: host.iobroker2 iobroker upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        2023-05-01 06:58:55.372 - info: host.iobroker2 iobroker upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        2023-05-01 06:58:55.383 - info: host.iobroker2 iobroker upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        2023-05-01 06:58:55.388 - info: host.iobroker2 iobroker upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        2023-05-01 06:58:55.394 - info: host.iobroker2 iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        2023-05-01 06:58:55.399 - info: host.iobroker2 iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        2023-05-01 06:58:55.406 - info: host.iobroker2 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        2023-05-01 06:58:55.411 - info: host.iobroker2 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        2023-05-01 06:58:55.416 - info: host.iobroker2 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        2023-05-01 06:58:55.421 - info: host.iobroker2 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                        2023-05-01 06:58:55.427 - info: host.iobroker2 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2023-05-01 06:58:55.432 - info: host.iobroker2 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                        2023-05-01 06:58:55.437 - info: host.iobroker2 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                        2023-05-01 06:58:55.441 - info: host.iobroker2 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                        2023-05-01 06:58:55.445 - info: host.iobroker2 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        2023-05-01 06:58:55.450 - info: host.iobroker2 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                        2023-05-01 06:58:55.455 - info: host.iobroker2 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                        2023-05-01 06:58:55.460 - info: host.iobroker2 iobroker host.iobroker2 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                        2023-05-01 06:58:55.469 - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.0" enabled
                        2023-05-01 06:58:55.538 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1114
                        2023-05-01 06:58:56.386 - info: backitup.0 (1114) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 06:58:56.458 - info: backitup.0 (1114) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-05-01 06:58:56.487 - info: host.iobroker2 iobroker exit 0
                        2023-05-01 06:59:08.050 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:59:18.947 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 06:59:18.950 - info: backitup.0 (1114) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 06:59:18.950 - info: backitup.0 (1114) cleaned everything up...
                        2023-05-01 06:59:18.951 - info: backitup.0 (1114) terminating
                        2023-05-01 06:59:18.951 - info: backitup.0 (1114) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-05-01 06:59:18.992 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-05-01 06:59:19.469 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-05-01 06:59:22.004 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1129
                        2023-05-01 06:59:22.865 - info: backitup.0 (1129) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 06:59:22.956 - info: backitup.0 (1129) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-05-01 06:59:31.007 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 06:59:31.009 - info: backitup.0 (1129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 06:59:31.010 - info: backitup.0 (1129) cleaned everything up...
                        2023-05-01 06:59:31.010 - info: backitup.0 (1129) terminating
                        2023-05-01 06:59:31.011 - info: backitup.0 (1129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-05-01 06:59:31.056 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-05-01 06:59:31.318 - info: admin.0 (995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:59:31.539 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-05-01 06:59:33.419 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 06:59:34.070 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1144
                        2023-05-01 06:59:34.914 - info: backitup.0 (1144) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 06:59:34.981 - info: backitup.0 (1144) [iobroker] backup will be activated at 02:00 every 2 day(s)
                        2023-05-01 06:59:35.014 - info: backitup.0 (1144) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                        2023-05-01 06:59:35.444 - error: backitup.0 (1144) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                        2023-05-01 06:59:39.816 - error: backitup.0 (1144) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                        2023-05-01 06:59:49.811 - info: host.iobroker2 received SIGTERM
                        2023-05-01 06:59:49.816 - info: backitup.0 (1144) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 06:59:49.820 - info: admin.0 (995) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-05-01 06:59:49.816 - info: backitup.0 (1144) cleaned everything up...
                        2023-05-01 06:59:49.817 - info: backitup.0 (1144) terminating
                        2023-05-01 06:59:49.817 - info: backitup.0 (1144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-05-01 06:59:49.812 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 06:59:49.812 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                        2023-05-01 06:59:49.812 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-05-01 06:59:49.814 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2023-05-01 06:59:49.814 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-05-01 06:59:49.821 - info: admin.0 (995) terminating http server on port 8081
                        2023-05-01 06:59:49.822 - info: admin.0 (995) terminating
                        2023-05-01 06:59:49.823 - info: admin.0 (995) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-05-01 06:59:50.345 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-05-01 06:59:50.362 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-05-01 06:59:50.362 - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
                        2023-05-01 06:59:50.425 - info: host.iobroker2 terminated
                        2023-05-01 07:00:34.445 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-05-01 07:00:34.448 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-05-01 07:00:34.449 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.16.0
                        2023-05-01 07:00:34.449 - info: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.2.116 2001:9e8:2546:de00:84aa:d6ff:febe:cccc fe80::84aa:d6ff:febe:cccc
                        2023-05-01 07:00:35.143 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
                        2023-05-01 07:00:35.153 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
                        2023-05-01 07:00:35.340 - info: host.iobroker2 Delete host system.host.iobroker2
                        2023-05-01 07:00:35.393 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
                        2023-05-01 07:00:35.396 - info: host.iobroker2 3 instances found
                        2023-05-01 07:00:35.399 - info: host.iobroker2 starting 2 instances
                        2023-05-01 07:00:35.401 - warn: host.iobroker2 startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                        2023-05-01 07:00:35.402 - info: host.iobroker2 iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
                        2023-05-01 07:00:35.429 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
                        2023-05-01 07:00:35.526 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1316
                        2023-05-01 07:00:35.528 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
                        2023-05-01 07:00:35.578 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
                        2023-05-01 07:00:35.622 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
                        2023-05-01 07:00:35.674 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
                        2023-05-01 07:00:35.719 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
                        2023-05-01 07:00:37.436 - info: admin.0 (1316) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 07:00:37.474 - info: admin.0 (1316) requesting all states
                        2023-05-01 07:00:37.474 - info: admin.0 (1316) requesting all objects
                        2023-05-01 07:00:38.107 - info: admin.0 (1316) received all objects
                        2023-05-01 07:00:38.420 - info: admin.0 (1316) Request actual repository...
                        2023-05-01 07:00:38.494 - info: admin.0 (1316) http server listening on port 8081
                        2023-05-01 07:00:38.495 - info: admin.0 (1316) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-05-01 07:00:38.499 - info: admin.0 (1316) socket.io server listening on port 8081
                        2023-05-01 07:00:38.955 - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-05-01 07:00:38.977 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
                        2023-05-01 07:00:39.451 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1362
                        2023-05-01 07:00:42.150 - info: admin.0 (1316) Repository received successfully.
                        2023-05-01 07:00:42.482 - info: backitup.0 (1362) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-05-01 07:00:42.710 - info: backitup.0 (1362) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-05-01 07:00:44.585 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: added 40 packages in 4s
                        2023-05-01 07:00:44.587 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install:
                        2023-05-01 07:00:44.589 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: 45 packages are looking for funding
                        2023-05-01 07:00:44.590 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: run `npm fund` for details
                        2023-05-01 07:00:44.614 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 install adapter discovery@3.1.0
                        2023-05-01 07:00:44.630 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                        2023-05-01 07:00:44.647 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                        2023-05-01 07:00:44.652 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2023-05-01 07:00:44.657 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                        2023-05-01 07:00:44.661 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                        2023-05-01 07:00:44.665 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                        2023-05-01 07:00:44.669 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                        2023-05-01 07:00:44.685 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 object system.adapter.discovery created/updated
                        2023-05-01 07:00:44.694 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
                        2023-05-01 07:00:45.720 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: exit 0
                        2023-05-01 07:00:48.235 - info: admin.0 (1316) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        2023-05-01 07:00:49.507 - info: admin.0 (1316) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                        Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
                        Viele Grüße
                          Thomas Braun Most Active @Fox1985 last edited by
                          @fox1985
                          cifs-utils installiert?
                            Fox1985 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                            cifs-utils
                            nein, habe ich noch nicht
                            wie ist denn der richtige Befehl?
                              @fox1985
                              sudo apt update
                              apt policy cifs-utils
                              Wenn das nicht installiert ist:
                              sudo apt install cifs-utils
                                Hat leider nichts geändert. Hast du vielleicht noch eine Idee?
                                  @fox1985
                                  Ausgaben zeigen.
                                    Gerne
                                    Debian GNU/Linux 11 iobroker2 tty1
                                    iobroker2 login: root
                                    Password:
                                    Linux iobroker2 5.15.102-1-pve #1 SMP PVE 5.15.102-1 (2023-03-14T13:48Z) x86_64
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Mon May  1 08:42:37 CEST 2023 on tty1
                                    root@iobroker2:~# sudo apt update
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                    Get:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Fetched 92.4 kB in 0s (202 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    37 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    root@iobroker2:~# apt policy cifs-utils
                                    cifs-utils:
                                      Installed: 2:6.11-3.1+deb11u1
                                      Candidate: 2:6.11-3.1+deb11u1
                                      Version table:
                                     *** 2:6.11-3.1+deb11u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    root@iobroker2:~# cd /opt/iobroker
                                    root@iobroker2:/opt/iobroker# ls
                                    INSTALLER_INFO.txt  backups  iob  iobroker  iobroker-data  log  node_modules  package-lock.json  package.json
                                    root@iobroker2:/opt/iobroker# cd backup
                                    -bash: cd: backup: No such file or directory
                                    root@iobroker2:/opt/iobroker# cd backups
                                    root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# ls
                                    iobroker_2023_04_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_04_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_04_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_04_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_04_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_05_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# sudo iobroker stop
                                    root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# sudo iobroker restore 0
                                    host.iobroker2 Using backup file iobroker_2023_05_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    host.iobroker2 OK.
                                    clean 100 states...
                                    added 80 packages in 6s
                                    added 94 packages in 7s
                                    root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# sudo iobroker start all
                                    The adapter "discovery.0" was started.
                                    root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# sudo iobroker upload all
                                    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                                    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                                    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                                    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                                    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                                    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                                    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                                    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                                    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                                    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                                    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                    Update "system.adapter.admin.0"
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Fox1985 last edited by
                                      @fox1985 als root arbeitet man nicht. Das kann das Rechtegefüge zerstören.
                                      und als root benutzt man kein sudo!
                                      Wofür auch?
                                      Damit aus dem Superuser ein Hyperuser wird?
                                        Fox1985 @Homoran last edited by
                                        Guten Morgen.
                                        Du hast ganz sicher recht mit dem was Du schreibst.
                                        Kannst du mir denn bei meinem Problem helfen?
                                        Viele Grüße
                                          Thomas Braun Most Active @Fox1985 last edited by Thomas Braun
                                          @fox1985
                                          Du musst zuerst denn Schwachsinn mit dem root bleiben lassen. Sonst hat nämlich weitere Hilfe keinen Sinn.
                                          Und dann wird der Befehl iobroker NIE, NIE, NIE mit sudo direkt kombiniert. Zumal das zusammen mit der root shell nur noch mehr Schwachsinn ist als ohnehin schon.
                                            @thomas-braun 😑
                                            Habe es verstanden. Bin ja Dankbar, dass ihr mir helft.
                                            habe nun einen neuen Nutzer angelegt.
                                            Hatte den root genutzt, weil er direkt über die Proxmox Konsole direkt nutzbar war.
                                            root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# cd ..
                                            root@iobroker2:/opt/iobroker# cd ..
                                            root@iobroker2:/opt# cd ..
                                            root@iobroker2:/# logout
                                            iobroker2 login: iobroker_config
                                            Password:
                                            iobroker_config@iobroker2:~$ sudo apt install cifs-utils
                                            We trust you have received the usual lecture from the local System
                                            Administrator. It usually boils down to these three things:
                                                #1) Respect the privacy of others.
                                                #2) Think before you type.
                                                #3) With great power comes great responsibility.
                                            [sudo] password for iobroker_config:
                                            cifs-utils is already the newest version (2:6.11-3.1+deb11u1).
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 37 not upgraded.
                                            iobroker_config@iobroker2:~$ sudo apt update
                                            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            iobroker_config@iobroker2:~$ apt policy cifs-utils
                                            cifs-utils:
                                              Version table:
                                            2305
