    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Sneak-L8 @darkiop last edited by
      @darkiop die 1. Checkbox miss such angehakt sein.
      Übersetzungen muss ich nochmal schauen.
      Du hast die neuste Version von github?
        darkiop Most Active @Sneak-L8 last edited by darkiop
        @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
        Ok, das sind die Standard Werte nach der Installation aus dem Git repo.
          @darkiop ja, standard ist ja auch, dass man keine KC10 hat. Daher musst Du die 1. Option noch aktivieren.
            @sneak-l8
            Ja, das wollt ich nur bestätigen.
            Kann ich mit dem
            kecontact.0.x2phaseSwitch
            Manuell zwischen 1P und 3P schalten? Dann könnte ich vor dem ersten Auto anklemmen das mal tun und nochmal messen.
            Edit:
            Haben eben mal das Auto angeschlossen und die PV-Automatik deaktiviert - die Ladung hat allerdings mit nur einer Phase gestartet. Irgendwas passt noch nicht ,)
              gto @Sneak-L8 last edited by
              @sneak-l8 Ich denke deine 4 Szenarien passen.
              Meine States liefern pos. und neg. Werte (Fronius), daher klappt es bislang nicht.
              Thomas
                Ja, das sollte gehen
                  @darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                  error: kecontact.0 (118184) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                  Und hier haben wir dann wohl ein Anhaltspunkt. Morgen nochmal alles durchschauen.
                    Sneak-L8 @gto last edited by
                    @gto Dann lege Dir doch einen eigenen State an, z.B. als Skript, der nur den positiven Teil des State vom FRonius enthält. Also wenn Du es so mal testne willst ...
                      Sneak-L8 @darkiop last edited by Sneak-L8
                      @darkiop Mögliche Urachen, die mir einfallen:
                      • Firmware der Wallbox noch etwas älter? (dann hättest du ne Warnung vom Adapter, aktuell ist 3.10.42 vom Januar)
                      • DIP-Switchesn icht korrekt => DIP 1.2 => off, D1.3 => on
                      • state x2src muss auf 4 stehen
                      Falls das nicht hilft, dann probiere doch mal DIP 1.2 auf on. Denn für das output-Kommand zum Steuern von X2 (unabhängig von Phase swtich) soll der laut Handbich auf off stehen.
                      Beim Ändern von DIP-Switches gehe ich davon aus, dass ein Rebboto der Wallbox nötig ist, um die Einstelung greifen zu lassen. Falls Du also DIP 1.2 gerade erst auf off gesetzt hast, dann vielleicht erst mal mit off einen Reboot versuchen.
                      Wenn das nichts hilft, werden wir wohl Keba fragen müssen, was die Voraussetzungen sind, damit das funktioniert.
                        Die ist installiert.
                        Die Dips hatte ich nicht ändern müssen, die waren bereits auf DIP 1.2 = off / 1.3 = on eingestellt.
                        Ich teste das jetzt nochmal durch.
                        Ok, schauen wir mal - ich habe Hoffnung das wir das auch ohne Support hinbekommen 😉
                        PS: Hier finden sich auch allerlei nützelich Infos zur KC-S10 & P30 (z.b. das es ein 5min Limit zwischen dem Phasenschalten gibt)
                        https://github.com/evcc-io/evcc/issues/6283
                        Ein Kommentar von dort:
                        Der Umschalter ist ja nichts weiter als ein Schütz bei dem L2 und L3 durchgeschaltet werden je nachdem ob eine permanent über L1, mit einem Netzteil erzeugte 24V DC Hilfsspannung, durch den X2 Kontakt der KEBA geleitet, am Schütz anliegt.
                        Das ist hier wohl nicht gegeben.
                        eldrik created this issue in evcc-io/evcc
                        closed Dynamischer Phasenwechsel mit Keba KC S10 und EVCC #6283
                          darkiop Most Active @darkiop last edited by
                          @Sneak-L8
                          Auch mit DIP 1.2 = on kommts zum Fehler wenn X2 in der kecontact config gesetzt ist.
                          2023-05-01 09:35:28.972  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) starting. Version 1.5.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                           2023-05-01 09:35:28.987  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) starting charging station in active mode
                           2023-05-01 09:35:28.988  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) using default minimum amperage of 6000
                           2023-05-01 09:35:28.989  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) minimum regard time not speficied or too low, using default value of 0
                           2023-05-01 09:35:29.087  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config host: 10.3.1.28
                           2023-05-01 09:35:29.088  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config passiveMode: false
                           2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config pollInterval: 0
                           2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config loadChargingSessions: true
                           2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config useX1forAutomatic: false
                           2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateRegard: alias.0.energie.stromzaehler.hausstrom_bezug_aktuell
                           2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateSurplus:
                           2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatteryCharging:
                           2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatteryDischarging:
                           2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatterySoC:
                           2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config batteryPower: 0
                           2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config batteryMinSoC: 10
                           2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config limitBatteryStoragePower: true
                           2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config statesIncludeWallbox: true
                           2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.state1p3pSwitch:
                           2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.1p3pViax2: true
                           2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.1p3pSwitchIsNO: true, 1p = 0, 3p = 1, off = 0
                           2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config minAmperage: null
                           2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config addPower: null
                           2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config delta: 1000
                           2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config underusage: 500
                           2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config minTime: 3200
                           2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config regardTime: 0
                           2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config maxPower: null
                           2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter1:
                           2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter2:
                           2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter3:
                           2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config wallboxNotIncluded: false
                           2023-05-01 09:35:30.323  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) Keba firmware check: latest firmware installed
                           2023-05-01 09:35:39.232  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                           2023-05-01 09:35:39.503  - ^[[31merror^[[39m: kecontact.0 (183848) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                           2023-05-01 09:35:39.815  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) stop charging
                           2023-05-01 09:35:44.928  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                           2023-05-01 09:35:45.193  - ^[[31merror^[[39m: kecontact.0 (183848) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                            @darkiop aha, bereits das Setzen von x2src wird abgelehnt. Das ist komisch. Das soll ja gerade der Wallbox mitteilen, dass Du den KC10 schalten willst. Ändere dann doch nochmal den DIP, den dann war die aber Einstellung die richtige.
                            Probiere mal, die Ladung mit dem Pause-state zu um und dann manuell die pad über den state zu schalten. Geht das?
                              @Sneak-L8
                              Auch im Pause-Modus kommt direkt der not allowed.
                              Unabhängig von dem Adapter - sollte die Keba nicht grundsätzlich mit 3P laufen und nur wenn zu wenig Eingangstrom anliegt anderen beiden Phasen ausschalten?
                              Könntest du mal einen Blick auf die Installation selbst werfen? Vielleicht fällt da ja etwas auf.
                                @darkiop ganz 100% lässt sich nicht als erkennen. Aber sollte schwarz nicht Phase 1 sein? Denn Phase 2 und 3 sind zu unterbrechen. Bin aber unterwegs und habe kein Schaltbild der Wallbox da, um zu prüfen, ob Phase 1 die ganz linke Klemme ist
                                  Da hast du recht, ist allerdings nur farblich vertauscht. Das korrigiere ich noch. L1/L2/L3 sind jeweils korrekt aufgelegt.
                                  Wir haben eben auch nochmal alles durchgemessen (inkl. der 24V vom Netzteil an X2).
                                  Ich habe jetzt X2.1 und X2.2 in der KC-S10 überbrückt - dann schaltet auch direkt der Schütz auf 3P.
                                  D.h. die Ursache ist imho die Keba - der X2 schließt nicht.
                                    @darkiop Ja, das erklärt auch, warum Du schon beim ersten Mal beim Kommando x2PhaseSwitch eine Fehlermeldung bekommst. Die Keba lässt Dich nicht schalten.
                                    Probiere mal den State x2PhaseSwitch manuell auf 1 zu setzen (gibt das Kommando "x2 1" aus und sollte auf 3phasiges Laden umschalten). Davor bitte Debug-Log aktivieren.
                                    Wenn das (wie bisher wieder "TCH-ERR not allowed" kommt, dann bitte auch mal das Webinterface der Keba öffenn und dort unter Log schauen, was da steht.
                                    Evtl. könntest Du mal noch x2src auf 2 anstelle 4 probieren.
                                    Unter x2 steht auch "When switching between the parameters, a cool down time of 5 minutes is
                                    required.". Ich hatte Keba so verstanden, dass die Keba selbständig den Ladevorgang pausiert, umschaltet und wieder startet.
                                    Das könntem an aber auch so lesen, dass Du den Ladevorgang unterbrechen und 5 Minuten warten musst, bis Du umschaltest. Aber vielleicht ist damit auch nur das Umschalten max. alle 5 Minuten gemeint und nicht die Zeit zum Unterbrechen der Ladung.
                                    Ich befürchte aber fast, dass wir Keba fragen müssen, was das Problem ist. Könnte ja auch die Firmware sein, die noch nicht stabil läuft ...
                                      Das sieht nicht schlecht aus: Received TCH-OK :done
                                      Der Finder hat reagiert und auf 3P geschaltet. Und mit 0 gehts auch wieder zurück auf 1P.
                                      Danach versucht er wieder die 4 auf kecontact.0.x2phaseSource zu setzen.
                                      Im Web Ui der Keba steht dazu nichts.
                                      2023-05-02 18:01:43.314  - debug: kecontact.0 (18074) History ID received: 00
                                      2023-05-02 18:01:46.053  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'x2 1' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:01:46.055  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-OK :done'
                                      2023-05-02 18:01:46.055  - debug: kecontact.0 (18074) Received TCH-OK :done
                                      2023-05-02 18:01:57.412  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:01:57.413  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "2",
                                      "State": 1,
                                      "Error1": 0,
                                      "Error2": 0,
                                      "Plug": 3,
                                      "AuthON": 0,
                                      "Authreq": 0,
                                      "Enable sys": 0,
                                      "Enable user": 0,
                                      "Max curr": 0,
                                      "Max curr %": 1000,
                                      "Curr HW": 16000,
                                      "Curr user": 63000,
                                      "Curr FS": 0,
                                      "Tmo FS": 0,
                                      "Curr timer": 0,
                                      "Tmo CT": 0,
                                      "Setenergy": 0,
                                      "Output": 1,
                                      "Input": 0,
                                      "X2 phaseSwitch source": 4,
                                      "X2 phaseSwitch": 1,
                                      "Serial": "21216522",
                                      "Sec": 935
                                      2023-05-02 18:01:57.470  - info: kecontact.0 (18074) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                      2023-05-02 18:01:57.712  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'x2src 4' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:01:57.715  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-ERR:: not allowed'
                                      2023-05-02 18:01:57.716  - error: kecontact.0 (18074) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                      2023-05-02 18:01:58.014  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:01:58.015  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "3",
                                      "U1": 0,
                                      "U2": 0,
                                      "U3": 0,
                                      "I1": 0,
                                      "I2": 0,
                                      "I3": 0,
                                      "P": 0,
                                      "PF": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "E total": 43721726,
                                      "Sec": 936
                                      2023-05-02 18:01:58.036  - debug: kecontact.0 (18074) Available surplus: 1819
                                      2023-05-02 18:01:58.315  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:01:58.316  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "100",
                                      "Session ID": 0,
                                      "Curr HW": 0,
                                      "E start": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "started[s]": 0,
                                      "ended[s]": 0,
                                      "started": "0",
                                      "ended": "0",
                                      "reason": 0,
                                      "timeQ": 0,
                                      "RFID tag": "0000000000000000",
                                      "RFID class": "00000000000000000000",
                                      "Sec": 936
                                      2023-05-02 18:01:58.317  - debug: kecontact.0 (18074) History ID received: 00
                                      2023-05-02 18:02:12.413  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:12.414  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "2",
                                      "State": 1,
                                      "Error1": 0,
                                      "Error2": 0,
                                      "Plug": 3,
                                      "AuthON": 0,
                                      "Authreq": 0,
                                      "Enable sys": 0,
                                      "Enable user": 0,
                                      "Max curr": 0,
                                      "Max curr %": 1000,
                                      "Curr HW": 16000,
                                      "Curr user": 63000,
                                      "Curr FS": 0,
                                      "Tmo FS": 0,
                                      "Curr timer": 0,
                                      "Tmo CT": 0,
                                      "Setenergy": 0,
                                      "Output": 1,
                                      "Input": 0,
                                      "Sec": 950
                                      2023-05-02 18:02:12.451  - info: kecontact.0 (18074) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                      2023-05-02 18:02:12.714  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'x2src 4' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:12.715  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-ERR:: not allowed
                                      2023-05-02 18:02:12.716  - error: kecontact.0 (18074) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                      2023-05-02 18:02:13.015  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:13.016  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "3",
                                      "U1": 0,
                                      "U2": 0,
                                      "U3": 0,
                                      "I1": 0,
                                      "I2": 0,
                                      "I3": 0,
                                      "P": 0,
                                      "PF": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "Sec": 951
                                      2023-05-02 18:02:13.042  - debug: kecontact.0 (18074) Available surplus: 2128
                                      2023-05-02 18:02:13.042  - debug: kecontact.0 (18074) not enough power for charging ...
                                      2023-05-02 18:02:13.315  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:13.317  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "100",
                                      "Session ID": 0,
                                      "Curr HW": 0,
                                      "E start": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "started[s]": 0,
                                      "ended[s]": 0,
                                      "started": "0",
                                      "ended": "0",
                                      "reason": 0,
                                      "timeQ": 0,
                                      "Sec": 951
                                      2023-05-02 18:02:13.317  - debug: kecontact.0 (18074) History ID received: 00
                                      2023-05-02 18:02:27.414  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:27.416  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "2",
                                      "State": 1,
                                      "Error1": 0,
                                      "Error2": 0,
                                      "Plug": 3,
                                      "AuthON": 0,
                                      "Authreq": 0,
                                      "Enable sys": 0,
                                      "Enable user": 0,
                                      "Max curr": 0,
                                      "Max curr %": 1000,
                                      "Curr HW": 16000,
                                      "Curr user": 63000,
                                      "Curr FS": 0,
                                      "Tmo FS": 0,
                                      "Curr timer": 0,
                                      "Tmo CT": 0,
                                      "Setenergy": 0,
                                      "Output": 1,
                                      "Input": 0,
                                      "Sec": 965
                                      2023-05-02 18:02:27.450  - info: kecontact.0 (18074) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                      2023-05-02 18:02:27.714  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'x2src 4' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:27.715  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-ERR:: not allowed
                                      2023-05-02 18:02:27.715  - error: kecontact.0 (18074) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                      2023-05-02 18:02:28.014  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:28.015  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "3",
                                      "U1": 0,
                                      "U2": 0,
                                      "U3": 0,
                                      "I1": 0,
                                      "I2": 0,
                                      "I3": 0,
                                      "P": 0,
                                      "PF": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "Sec": 966
                                      2023-05-02 18:02:28.032  - debug: kecontact.0 (18074) Available surplus: 2237
                                      2023-05-02 18:02:28.315  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:28.316  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "100",
                                      "Session ID": 0,
                                      "Curr HW": 0,
                                      "E start": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "started[s]": 0,
                                      "ended[s]": 0,
                                      "started": "0",
                                      "ended": "0",
                                      "reason": 0,
                                      "timeQ": 0,
                                      "Sec": 966
                                      2023-05-02 18:02:28.317  - debug: kecontact.0 (18074) History ID received: 00
                                      2023-05-02 18:02:42.415  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:42.417  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "2",
                                      "State": 1,
                                      "Error1": 0,
                                      "Error2": 0,
                                      "Plug": 3,
                                      "AuthON": 0,
                                      "Authreq": 0,
                                      "Enable sys": 0,
                                      "Enable user": 0,
                                      "Max curr": 0,
                                      "Max curr %": 1000,
                                      "Curr HW": 16000,
                                      "Curr user": 63000,
                                      "Curr FS": 0,
                                      "Tmo FS": 0,
                                      "Curr timer": 0,
                                      "Tmo CT": 0,
                                      "Setenergy": 0,
                                      "Output": 1,
                                      "Input": 0,
                                      "Sec": 980
                                      2023-05-02 18:02:42.458  - info: kecontact.0 (18074) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                      2023-05-02 18:02:42.715  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'x2src 4' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:42.716  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-ERR:: not allowed
                                      2023-05-02 18:02:42.716  - error: kecontact.0 (18074) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                      2023-05-02 18:02:43.016  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:43.017  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "3",
                                      "U1": 0,
                                      "U2": 0,
                                      "U3": 0,
                                      "I1": 0,
                                      "I2": 0,
                                      "I3": 0,
                                      "P": 0,
                                      "PF": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "Sec": 981
                                      2023-05-02 18:02:43.036  - debug: kecontact.0 (18074) Available surplus: 2351
                                      2023-05-02 18:02:43.037  - debug: kecontact.0 (18074) not enough power for charging ...
                                      2023-05-02 18:02:43.316  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:43.317  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "100",
                                      "Session ID": 0,
                                      "Curr HW": 0,
                                      "E start": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "started[s]": 0,
                                      "ended[s]": 0,
                                      "started": "0",
                                      "ended": "0",
                                      "reason": 0,
                                      "timeQ": 0,
                                      "Sec": 981
                                      2023-05-02 18:02:43.318  - debug: kecontact.0 (18074) History ID received: 00
                                      2023-05-02 18:02:57.416  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:57.418  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "2",
                                      "State": 1,
                                      "Error1": 0,
                                      "Error2": 0,
                                      "Plug": 3,
                                      "AuthON": 0,
                                      "Authreq": 0,
                                      "Enable sys": 0,
                                      "Enable user": 0,
                                      "Max curr": 0,
                                      "Max curr %": 1000,
                                      "Curr HW": 16000,
                                      "Curr user": 63000,
                                      "Curr FS": 0,
                                      "Tmo FS": 0,
                                      "Curr timer": 0,
                                      "Tmo CT": 0,
                                      "Setenergy": 0,
                                      "Output": 1,
                                      "Input": 0,
                                      "Sec": 995
                                      2023-05-02 18:02:57.453  - info: kecontact.0 (18074) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                      2023-05-02 18:02:57.717  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'x2src 4' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:57.718  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-ERR:: not allowed
                                      2023-05-02 18:02:57.719  - error: kecontact.0 (18074) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                      2023-05-02 18:02:58.017  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:58.019  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "3",
                                      "U1": 0,
                                      "U2": 0,
                                      "U3": 0,
                                      "I1": 0,
                                      "I2": 0,
                                      "I3": 0,
                                      "P": 0,
                                      "PF": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "Sec": 996
                                      2023-05-02 18:02:58.039  - debug: kecontact.0 (18074) Available surplus: 2315
                                      2023-05-02 18:02:58.318  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:02:58.319  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "100",
                                      "Session ID": 0,
                                      "Curr HW": 0,
                                      "E start": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "started[s]": 0,
                                      "ended[s]": 0,
                                      "started": "0",
                                      "ended": "0",
                                      "reason": 0,
                                      "timeQ": 0,
                                      "Sec": 996
                                      2023-05-02 18:02:58.320  - debug: kecontact.0 (18074) History ID received: 00
                                      2023-05-02 18:03:12.416  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:03:12.418  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "2",
                                      "State": 1,
                                      "Error1": 0,
                                      "Error2": 0,
                                      "Plug": 3,
                                      "AuthON": 0,
                                      "Authreq": 0,
                                      "Enable sys": 0,
                                      "Enable user": 0,
                                      "Max curr": 0,
                                      "Max curr %": 1000,
                                      "Curr HW": 16000,
                                      "Curr user": 63000,
                                      "Curr FS": 0,
                                      "Tmo FS": 0,
                                      "Curr timer": 0,
                                      "Tmo CT": 0,
                                      "Setenergy": 0,
                                      "Output": 1,
                                      "Input": 0,
                                      "Sec": 1010
                                      2023-05-02 18:03:12.440  - info: kecontact.0 (18074) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                      2023-05-02 18:03:12.716  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'x2src 4' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:03:12.717  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-ERR:: not allowed'
                                      2023-05-02 18:03:12.717  - error: kecontact.0 (18074) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                      2023-05-02 18:03:13.017  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 3' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:03:13.018  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "3",
                                      "U1": 0,
                                      "U2": 0,
                                      "U3": 0,
                                      "I1": 0,
                                      "I2": 0,
                                      "I3": 0,
                                      "P": 0,
                                      "PF": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "Sec": 1011
                                      2023-05-02 18:03:13.038  - debug: kecontact.0 (18074) Available surplus: 2307
                                      2023-05-02 18:03:13.038  - debug: kecontact.0 (18074) not enough power for charging ...
                                      2023-05-02 18:03:13.317  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:03:13.319  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "100",
                                      "Session ID": 0,
                                      "Curr HW": 0,
                                      "E start": 0,
                                      "E pres": 0,
                                      "started[s]": 0,
                                      "ended[s]": 0,
                                      "started": "0",
                                      "ended": "0",
                                      "reason": 0,
                                      "timeQ": 0,
                                      "Sec": 1011
                                      Die 4 hatte ich manuell nochmal gesetzt und dann die 2.
                                      Werte setzen über kecontact.0.x2phaseSource mag er nicht 🙂
                                      2023-05-02 18:14:00.154  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'x2src 4' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:14:00.157  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-ERR:: not allowed'
                                      2023-05-02 18:14:00.157  - error: kecontact.0 (18074) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                      2023-05-02 18:14:06.119  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'x2src 2' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:14:06.120  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: 'TCH-ERR:: not allowed'
                                      2023-05-02 18:14:06.121  - error: kecontact.0 (18074) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                      2023-05-02 18:14:12.447  - debug: kecontact.0 (18074) Sent 'report 2' to 10.3.1.28:7090
                                      2023-05-02 18:14:12.448  - debug: kecontact.0 (18074) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                      "ID": "2",
                                      "State": 1,
                                      "Error1": 0,
                                      "Error2": 0,
                                      "Plug": 3,
                                      "AuthON": 0,
                                      "Authreq": 0,
                                      "Enable sys": 0,
                                      "Enable user": 0,
                                      "Max curr": 0,
                                      "Max curr %": 1000,
                                      "Curr HW": 16000,
                                      "Curr user": 63000,
                                      "Curr FS": 0,
                                      "Tmo FS": 0,
                                      "Curr timer": 0,
                                      "Tmo CT": 0,
                                      "Setenergy": 0,
                                      "Output": 0,
                                      "Input": 0,
                                      "X2 phaseSwitch": 0,
                                      "Sec": 1670
                                        @darkiop ok. Das sieht mit so aus, als wenn der Adapter das x2src nicht korrekt interpretiert. Da muss ich wohl noch mal nacharbeiten.Werde ich aber frühestens morgen Abend schaffen. Dann gibt's wohl ne korrigierte Version.
                                          @darkiop So, der x2-Fehler sollte nun mit der neusten Version behoben sein. Ich hatte die Einstellung einfach falsch ausgelesen.
                                          Bitte mal probieren.
                                          Warum Du in der Konfigseite keine gescheiten Texte sieht, ist mir nicht klar. Bei mir sehen die einwandfrei aus. Welche Sprache hast Du eingestellt (deutsch oder englisch)?
                                            Gutes Timing, gerade heimgekommen und schnell geschaut 😉
                                            Der X2 Fehler ist weg, das passt. Danke!
                                            Nach Freigabe von zusätzlichen Watt hat auch die Ladung mit einer Phase gestartet. Ich werd mal schauen das ich dafür ein kleines Monitoring aufsetze und es die Tage beobachten.
                                            2023-05-03 18:48:42.575  - debug: kecontact.0 (115408) Available surplus: 886.287
                                            2023-05-03 18:48:42.575  - debug: kecontact.0 (115408) power: 886.287 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 1 * delta = 4000
                                            2023-05-03 18:48:42.575  - debug: kecontact.0 (115408) check with additional power of: 3001
                                            2023-05-03 18:48:42.575  - debug: kecontact.0 (115408) power: 3887.2870000000003 / voltage: 230 * 1000 / delta: 1000 / phases: 1 * delta = 17000
                                            2023-05-03 18:48:42.575  - debug: kecontact.0 (115408) Minimum amperage reached by addPower of 3001
                                            2023-05-03 18:48:42.576  - debug: kecontact.0 (115408) wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                                            2023-05-03 18:48:42.849  - debug: kecontact.0 (115408) Sent 'report 100' to 10.3.1.28:7090
                                            2023-05-03 18:48:42.850  - debug: kecontact.0 (115408) UDP datagram from 10.3.1.28:7090: '{
                                            "ID": "100",
                                            "Session ID": 366,
                                            "Curr HW": 16000,
                                            "E start": 43721726,
                                            "E pres": 869,
                                            "started[s]": 89901,
                                            "ended[s]": 0,
                                            "started": "89901000",
                                            "ended": "0",
                                            "reason": 5,
                                            "timeQ": 0,
                                            "Sec": 90141
                                            Englisch, aber das war wohl ein Browsercache Thema ... hat sich hier am Macbook jetzt erledigt.
                                            Danke nochmals für deine Arbeit an dem Adapter!!
                                            81.1k
                                            1267
                                            428632
