    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana + Influx 2 + Flux + Bar Gauge
      Laser @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in Grafana + Influx 2 + Flux + Bar Gauge:
      |> keep(columns: ["_value"]) |> rename(columns: {_value:"Montag"})
      Das sieht dann so aus:
      Das ist sicher der elegantere Weg. Passt nur noch nicht ganz.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Laser last edited by Marc Berg
        @laser sagte in Grafana + Influx 2 + Flux + Bar Gauge:
        Zeig mal deine Queries. Hast du vielleicht noch Overrides definiert?
          Laser @Marc Berg last edited by Laser
          @marc-berg
          from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__OpenDTU-Gesamptproduktion__yieldtotal.currentYear.delivered.currentWeek.01_Monday")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
          |> yield(name: "mean")
          keine overides
          • Marc Berg
            |> yield(name: "mean")
            das muss weg, wenn ich die Anforderung richtig verstehe:
            |> yield(name: "mean")
            und das hier muss in Grafana eingestellt sein:
              @marc-berg So ist es OK!
              Und:
              Das ist für mich absolutes Neuland. Da muß ich mich erst einarbeiten.
                Laser @Laser last edited by Laser
                @Marc-Berg
                Die Unterschrift wird geändert. Jedoch ändert sich auch der angezeigte Zahlenwert. 1,54 werden angezeigt, 1,97 müssten es sein.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by
                  @Marc-Berg
                  Verstehe gerade Null, was du meinst. Außerdem wurden doch oben in deinem Beispiel für Montag vorher und nach den Änderungen jeweils 2.59kWh angezeigt!?
                    @marc-berg Ja, es wird etwas angezeigt. Aber bei genauer Kontrolle, zum Beispiel am Sonntag (aktueller Tag), habe ich den Wert in den Objekten mit dem angezeigten Wert nach der Korrektur der Unterschrift verglichen. Die beiden Werte stimmen nicht überein. Ohne die Korrektur schon. In der Datenbank steht auch der richtige Wert. ( Bildschirmausdruck).
                    • Marc Berg
                      @laser
                      Wenn ich es richtig verstehe, soll doch der Wert, der in diesem Datenpunkt steht:
                      1:1 angezeigt werden, oder? Das wäre dann der letzte Wert, der in die Datenbank geloggt wurde.
                      Vor diesem Hintergrund ergibt es für mich keinen Sinn, mit einem Mittelwert über die Funktion "aggregateWindow (mean)" zu arbeiten. Stattdessen wirst du mit |> last() den jüngsten Wert erhalten.
                      Vielleicht zeigst du einfach mal den Inhalt des Datenpunkts und die letzten geloggten Werte in der Influxdb. Villeicht lässt es sich das Problem damit besser auflösen.
                        @marc-berg der Sonntag mit den Problemwerten ist ja nun vorbei. Hier der Wert des Objektes (nun "vergangene Woche")
                        angezeigt wurde das in meinem vorherigen Beitrag gezeigte.
                        Eine Befehlsrefernz , wo z.B. "mean" und "last" erklärt wird, suche ich noch. Das "mean" könnte der Fehler sein.
                        Diese Befehlsfolge wurde automatisch erstellt, ich habe da nichts dazu getan.
                        Aber das kommt ja in der abgewandelten Form in Grafana gar nicht mehr vor?
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__Panel power V-Ladegerät__PPV.currentYear.delivered.currentWeek.01_Monday")
                        Nur in der Datenbank selber:
                          |> yield(name: "mean")
                        • Marc Berg
                          Genau das ist das Problem. In der Gui der Influxdb wird standardmäßig die "aggregateWindow" Funktion ergänzt. Je nach ausgewählten Zeitraum werden dann z.B. Mittelwerte (mean) berechnet. Wenn du die Zeile entfernst und dafür
                          |> last()
                          einfügst, wird der letzte im "Range" Zeitraum selektierte Wert geliefert.
                            @marc-berg so? (scheint den richtigen Wert anzuzeigen)
                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                            ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Laser last edited by
                              Moin,
                              wie @Marc-Berg schon sagte, das aggregateWindow brauchst Du nicht, da Du ja nur den letzten Wert vom Tag brauchst.
                              |> last ()
                              VG
                              Bernd
                              • Marc Berg
                                das geht auch, aber
                                |> last()
                                ist für dein Anwendungsfall die bessere Variante. "aggregateWindow" benutzt du vor allem, wenn du Zeiträume in Kurven darstellen willst, und beispielsweise den Maximal-/Mittel-/Mindest-Wert in einem 5m Minuten Intervall ermitteln möchtest.
                                In dem hier geplanten Szenario benötigst du ja GENAU EINEN Wert. Und das ist hier mit der "last()" Funktion der letzte/jüngste Wert im "Range".
                                  @marc-berg , @dp20eic
                                  Danke! So klappt das. Bin noch auf der Suche nach etwas, wo diese Dinge erklärt werden (Befehlsreferenz o.ä.)
                                  • Marc Berg
                                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/query-data/get-started/query-influxdb/
                                    Und das Youtube Video von @haus-automatisierung für den Einstieg.
                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @marc-berg Werde mich durch die docs.influxdata.com durchkämpfen. Bisher fehlt mir noch der Anfang. Wenn man z.B. nichts von der Existenz "mean" oder "last" weiß, wird es schwierig. Aber sicher nicht unmöglich...
                                        A Former User last edited by
                                        Moin,
                                        Du hast in der influxDB Web-UI die Möglichkeit jede Funktion, die es gibt, mit einer Kurzbeschreibung anzuschauen.
                                        Einfach mal in das Feld z.B. mean oder last eingeben, dann mit der Maus auf den Befehl und Du bekommst eine Beschreibung und einen Link zur ausführlichen Beschreibung bei influxDB.
                                        VG
                                        Bernd
                                          Laser @Guest last edited by Laser
                                          @dp20eic Ich versuche mich daran...
                                          z.B. das:
                                              |> range(start: -2d, stop: -2m)
                                              |> filter(fn: (r) => r._measurement == "sourceanalytix.0.alias__0__Panel power V-Ladegerät__PPV.currentYear.delivered.previousWeek.01_Monday")
                                              |> last()
                                          suche ich noch, warum die Unterschrift nicht erscheint (Montag)
                                          Auch ohne "rename" steht da nichts...
                                          Wenn ich noch eine Query / Säule daneben bringe, steht der Text da.
                                            @laser
                                            Moin,
                                            ich kenne Dein Bucket nicht, aber kannst Du einmal bitte Folgendes posten?
                                            Natürlich mit Deinen Daten 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            2096
