      steimi last edited by steimi
      @simatec
      Ich habe immer wieder Probleme mit shuttercontrol das Rollladen nicht so fahren wie ich mir das vorstelle.
      1. Heute morgen z.B. hat Junior vor der upChildren-Zeit ein Fenster (KZ_2_F1) geöffnet, das Rollo ist dann hochgefahren. Er hat es nach der upChildren-Zeit geschlossen. Das Fenster wurde aber bei Durchlauf von Shuttercontrol während der upChildren-Zeit nicht neu gesetzt. Ich bin davon ausgegangen, dass das Fenster beim Durchlauf auf 100% und 'nicht getriggert' gesetzt wird. Das Rollo ist dann anschliessend wieder runter gefahren.
      2. Ich habe im Kinderzimmer (z.B. KZ_1_F1) Dreh/Kippsensoren an den Fenster(griffen). Ich öffne das Fenster vor der downChildren-Zeit zum Lüften. Wenn ich nach der downChildren-Zeit das Fenster schliesse und sofort in den Kippmodus bringe hatte ich gehofft, das das Fenster dann sofort ich die Lüftungsstellung fährt. Das Fenster schliesst jedoch. Was habe ich falsch konfiguriert
      2023-04-27 05:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
      2023-04-27 05:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Azimut: 60.5°
      2023-04-27 05:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Elevation: -5.2°
      2023-04-27 05:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
      2023-04-27 05:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Azimut: 61.5°
      2023-04-27 05:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Elevation: -4.6°
      2023-04-27 05:27:51.968 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) TriggerID changed: hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE Value: 2
      2023-04-27 05:27:51.971 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter conversion is:false
      2023-04-27 05:27:52.016 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter current state.val is:20
      2023-04-27 05:27:52.016 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter trigger drive-up is:100
      2023-04-27 05:27:52.016 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter trigger change is:upDown
      2023-04-27 05:27:52.017 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #1 save trigger height: 20% for device KZ_2_F1
      2023-04-27 05:27:52.017 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #1 save trigger action: none for device KZ_2_F1
      2023-04-27 05:27:52.017 - info: shuttercontrol.0 (1088236) #1 Set ID: KZ_2_F1 value: 100%
      2023-04-27 05:27:52.018 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #1 current height: 100% for device KZ_2_F1
      2023-04-27 05:27:52.018 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #1 current action: triggered for device KZ_2_F1
      2023-04-27 05:27:52.018 - info: shuttercontrol.0 (1088236) triggered #1 Set ID: KZ_2_F1 value: 100%
      2023-04-27 05:27:52.066 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:27:52.076 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:27:52.077 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: KZ_2_F1 old value = 20 new value = 100
      2023-04-27 05:27:52.077 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 Old value = 20. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:27:52.126 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - window is still open -> driving now to :100
      2023-04-27 05:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
      2023-04-27 05:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Azimut: 62.5°
      2023-04-27 05:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Elevation: -3.9°
      2023-04-27 05:31:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.Kueche_F1: false
      2023-04-27 05:31:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1: false
      2023-04-27 05:31:00.028 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: Kueche_F1_Rollo value: 100%
      2023-04-27 05:31:00.038 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Children Up #21 Set ID: KZ_1_F1 value: 100%
      2023-04-27 05:31:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: Kueche_F1_Rollo old value = 20 new value = 100
      2023-04-27 05:31:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Kueche_F1_Rollo Old value = 20. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: KZ_1_F1 old value = 20 new value = 100
      2023-04-27 05:31:00.075 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_1_F1 Old value = 20. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:00.080 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for Kueche_F1_Rollo: up_LivingTime
      2023-04-27 05:31:00.081 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 Kueche_F1_Rollo old height: 20% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:00.081 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for KZ_1_F1: up_ChidrenTime
      2023-04-27 05:31:00.081 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpChildren #1 KZ_1_F1 old height: 20% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:01.081 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:01.081 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.Kueche_F2: false
      2023-04-27 05:31:01.082 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:01.082 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1: false
      2023-04-27 05:31:01.123 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: Kueche_F2_Rollo value: 100%
      2023-04-27 05:31:01.125 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Children Up #21 Set ID: Buero_F1 value: 100%
      2023-04-27 05:31:01.128 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:01.131 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:01.138 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:01.139 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: Kueche_F2_Rollo old value = 20 new value = 100
      2023-04-27 05:31:01.139 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Kueche_F2_Rollo Old value = 20. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:01.142 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:01.144 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: Buero_F1 old value = 0 new value = 100
      2023-04-27 05:31:01.145 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Buero_F1 Old value = 0. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:01.145 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for Kueche_F2_Rollo: up_LivingTime
      2023-04-27 05:31:01.145 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 Kueche_F2_Rollo old height: 20% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:01.189 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for Buero_F1: up_ChidrenTime
      2023-04-27 05:31:01.189 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpChildren #1 Buero_F1 old height: 0% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:02.145 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:02.145 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.WZ_F1: false
      2023-04-27 05:31:02.188 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: WZ_F1_Rollo value: 100%
      2023-04-27 05:31:02.192 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:02.194 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Children Up #21 Set ID: Buero_F2 value: 100%
      2023-04-27 05:31:02.202 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:02.203 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: WZ_F1_Rollo old value = 20 new value = 100
      2023-04-27 05:31:02.203 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) WZ_F1_Rollo Old value = 20. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:02.205 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:02.210 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for WZ_F1_Rollo: up_LivingTime
      2023-04-27 05:31:02.210 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #1 WZ_F1_Rollo old height: 20% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:02.215 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:02.216 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: Buero_F2 old value = 50 new value = 100
      2023-04-27 05:31:02.216 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Buero_F2 Old value = 50. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:02.259 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for Buero_F2: up_ChidrenTime
      2023-04-27 05:31:02.259 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpChildren #1 Buero_F2 old height: 50% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:03.210 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:03.210 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.WZ_F2: false
      2023-04-27 05:31:03.251 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: WZ_F2_Rollo value: 100%
      2023-04-27 05:31:03.259 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:03.260 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F1: false
      2023-04-27 05:31:03.262 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:03.272 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:03.273 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: WZ_F2_Rollo old value = 20 new value = 100
      2023-04-27 05:31:03.274 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) WZ_F2_Rollo Old value = 20. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:03.320 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for WZ_F2_Rollo: up_LivingTime
      2023-04-27 05:31:03.320 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 WZ_F2_Rollo old height: 20% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:04.274 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:04.274 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2: false
      2023-04-27 05:31:04.319 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Children Up #21 Set ID: KZ_2_F2 value: 100%
      2023-04-27 05:31:04.321 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:04.321 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.WZ_F3: false
      2023-04-27 05:31:04.323 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:04.333 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:04.334 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: WZ_F3_Rollo value: 100%
      2023-04-27 05:31:04.334 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 20 new value = 100
      2023-04-27 05:31:04.334 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F2 Old value = 20. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:04.381 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:04.390 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for KZ_2_F2: up_ChidrenTime
      2023-04-27 05:31:04.390 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpChildren #1 KZ_2_F2 old height: 20% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:04.393 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:04.394 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: WZ_F3_Rollo old value = 20 new value = 100
      2023-04-27 05:31:04.394 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) WZ_F3_Rollo Old value = 20. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:04.395 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for WZ_F3_Rollo: up_LivingTime
      2023-04-27 05:31:04.396 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 WZ_F3_Rollo old height: 20% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:05.396 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:05.396 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.WZ_F4: false
      2023-04-27 05:31:05.439 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: WZ_F4_Rollo value: 100%
      2023-04-27 05:31:05.485 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:05.495 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:05.496 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: WZ_F4_Rollo old value = 0 new value = 100
      2023-04-27 05:31:05.496 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) WZ_F4_Rollo Old value = 0. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:05.611 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for WZ_F4_Rollo: up_LivingTime
      2023-04-27 05:31:05.611 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 WZ_F4_Rollo old height: 0% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:06.611 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:06.611 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.WZ_F5: false
      2023-04-27 05:31:06.825 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: WZ_F5_Rollo value: 100%
      2023-04-27 05:31:07.011 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:07.021 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:07.022 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: WZ_F5_Rollo old value = 0 new value = 100
      2023-04-27 05:31:07.022 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) WZ_F5_Rollo Old value = 0. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:07.073 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for WZ_F5_Rollo: up_LivingTime
      2023-04-27 05:31:07.073 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 WZ_F5_Rollo old height: 0% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:08.074 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:08.074 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.WZ_F6: false
      2023-04-27 05:31:08.119 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: WZ_F6_Rollo value: 100%
      2023-04-27 05:31:08.165 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:08.176 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:08.177 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: WZ_F6_Rollo old value = 0 new value = 100
      2023-04-27 05:31:08.177 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) WZ_F6_Rollo Old value = 0. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:08.227 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for WZ_F6_Rollo: up_LivingTime
      2023-04-27 05:31:08.227 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 WZ_F6_Rollo old height: 0% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:09.227 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:09.227 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
      2023-04-27 05:31:09.271 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: Bad_EG_F1_Rollo value: 100%
      2023-04-27 05:31:09.317 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:09.327 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:09.328 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: Bad_EG_F1_Rollo old value = 0 new value = 100
      2023-04-27 05:31:09.328 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Bad_EG_F1_Rollo Old value = 0. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:09.374 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for Bad_EG_F1_Rollo: up_LivingTime
      2023-04-27 05:31:09.375 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 Bad_EG_F1_Rollo old height: 0% new height: 100%
      2023-04-27 05:31:10.375 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-04-27 05:31:10.375 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.HWR_F1: false
      2023-04-27 05:31:10.419 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: HWR_F1_Rollo value: 100%
      2023-04-27 05:31:10.430 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:31:10.440 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:31:10.440 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: HWR_F1_Rollo old value = 0 new value = 100
      2023-04-27 05:31:10.441 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) HWR_F1_Rollo Old value = 0. New value = 100. automatic is active
      2023-04-27 05:31:10.486 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for HWR_F1_Rollo: up_LivingTime
      2023-04-27 05:31:10.486 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #1 HWR_F1_Rollo old height: 0% new height: 100%
      2023-04-27 05:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
      2023-04-27 05:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Azimut: 63.5°
      2023-04-27 05:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Elevation: -3.2°
      2023-04-27 05:35:24.446 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) TriggerID changed: hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE Value: 2
      2023-04-27 05:35:24.446 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_1_F1 - shutter conversion is:false
      2023-04-27 05:35:24.492 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_1_F1 - shutter current state.val is:100
      2023-04-27 05:35:24.492 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_1_F1 - shutter trigger drive-up is:100
      2023-04-27 05:35:24.492 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_1_F1 - shutter trigger change is:upDown
      2023-04-27 05:35:24.492 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #2 save trigger action: up for device: KZ_1_F1
      2023-04-27 05:35:24.492 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #2 save trigger height: 100% for device: KZ_1_F1
      2023-04-27 05:39:59.693 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend Value: -5.8
      2023-04-27 05:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
      2023-04-27 05:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Azimut: 64.5°
      2023-04-27 05:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Elevation: -2.5°
      2023-04-27 05:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
      2023-04-27 05:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Azimut: 65.5°
      2023-04-27 05:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Elevation: -1.8°
      2023-04-27 05:47:51.537 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) TriggerID changed: hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE Value: 0
      2023-04-27 05:47:51.538 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter conversion is:false
      2023-04-27 05:47:51.580 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter current state.val is:100
      2023-04-27 05:47:51.580 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter current Height is:100
      2023-04-27 05:47:51.580 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter trigger Height is:20
      2023-04-27 05:47:51.580 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter trigger Action is:none
      2023-04-27 05:47:51.581 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter trigger Change is:upDown
      2023-04-27 05:47:51.623 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: KZ_2_F1 value: 20%
      2023-04-27 05:47:51.670 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
      2023-04-27 05:47:51.681 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
      2023-04-27 05:47:51.681 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: KZ_2_F1 old value = 100 new value = 20
      2023-04-27 05:47:51.681 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 Old value = 100. New value = 20. automatic is active
      2023-04-27 05:47:51.730 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) save back trigger action: none for device: KZ_2_F1
      2023-04-27 05:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
        "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
        "common": {
          "name": "shuttercontrol",
          "version": "1.4.29",
          "title": "shuttercontrol",
          "authors": [
            "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
          "keywords": [
            "ioBroker",
            "Smart Home",
            "home automation",
            "Rollladen",
            "Jalousie",
            "Rollladensteuerung"
          "license": "MIT",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "main": "main.js",
          "icon": "shuttercontrol.png",
          "enabled": true,
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
          "loglevel": "debug",
          "mode": "daemon",
          "type": "climate-control",
          "compact": true,
          "materialize": true,
          "connectionType": "local",
          "dataSource": "push",
          "stopBeforeUpdate": true,
          "adminUI": {
            "config": "materialize"
          "plugins": {
            "sentry": {
              "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
          "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.29",
          "installedVersion": "1.4.29",
          "host": "iobroker"
        "native": {
          "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
          "W_shutterDownLiving": "22:00",
          "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
          "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
          "driveDelayUpLiving": "1",
          "WE_shutterDownLiving": "22:00",
          "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
          "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
          "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
          "W_shutterDownSleep": "21:30",
          "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
          "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
          "driveDelayUpSleep": "0",
          "WE_shutterDownSleep": "22:00",
          "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
          "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
          "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
          "W_shutterDownChildren": "19:30",
          "W_shutterUpChildrenMin": "05:30",
          "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
          "driveDelayUpChildren": "1",
          "WE_shutterDownChildren": "20:00",
          "WE_shutterUpChildrenMin": "08:00",
          "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
          "latitude": "xx.xxxxxxxx",
          "longitude": "xx.xxxxxxxx",
          "sunProtEndElevation": "15",
          "astroDelayUp": "-20",
          "astroDelayDown": "23",
          "driveDelayUpAstro": "0",
          "SummerStart": "01.03.",
          "SummerEnd": "30.09.",
          "XMasStart": "01.12.",
          "XMasEnd": "06.01.",
          "publicHolidays": true,
          "publicHolInstance": "feiertage.0",
          "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
          "lightsensorDown": "400",
          "lightsensorUp": "500",
          "lightsensorUpTime": "06:00",
          "lightsensorDownTime": "17:30",
          "lightsensorUpDown": "",
          "schoolfree": true,
          "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
          "schoolfreeDP": "",
          "schoolfreeChildrenArea": true,
          "schoolfreeSleepArea": false,
          "schoolfreeLivingArea": false,
          "LateAllDown": false,
          "LateAllDownTime": "22:15",
          "betweenPositionTime": "22:00",
          "noGoTime": "0",
          "currentShutterState": false,
          "currentShutterStateTime": "30",
          "triggerAutoSleep": "",
          "triggerAutoLiving": "",
          "triggerAutoChildren": "",
          "alarmWind1Level": "100",
          "alarmWind1": "",
          "alarmWind2Level": "100",
          "alarmWind2": "",
          "alarmRainLevel": "100",
          "alarmRain": "",
          "alarmFrostLevel": "20",
          "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
          "alarmFireLevel": "100",
          "alarmFire": "",
          "events": [
              "enabled": true,
              "shutterName": "Kueche_F1_Rollo",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.Kueche_F1",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "typeDown": "living",
              "type": "outside temperature and direction",
              "heightDownSun": "30",
              "direction": "110",
              "directionRange": "50",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
              "tempOutside": "37",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerState": "none",
              "triggerStateTilted": "none",
              "triggerDrive": "100",
              "triggerDriveTildet": "20",
              "triggerChange": "off",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "hysteresisOutside": "15",
              "hysteresisInside": "5",
              "hysteresisLight": "5",
              "currentAction": "",
              "currentHeight": "",
              "oldHeight": "",
              "firstCompleteUp": "",
              "triggerHeight": "",
              "LateDown": false,
              "inSummerNotDown": false,
              "KeepSunProtect": true,
              "triggerAction": "",
              "driveAfterClose": true,
              "useXmasLevel": false,
              "XmasLevel": "",
              "betweenPosition": false,
              "betweenPositionLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "sunProtectEndDely": "2",
              "sunProtectEndtimerid": "",
              "enableAlarmWind1": false,
              "enableAlarmWind2": false,
              "enableAlarmRain": false,
              "enableAlarmFrost": true,
              "enableAlarmFire": false,
              "alarmTriggerAction": "",
              "alarmTriggerLevel": "",
              "lastAutoAction": ""
              "enabled": true,
              "shutterName": "Kueche_F2_Rollo",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.Kueche_F2",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "direction": "200",
              "directionRange": "75",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerState": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "sunProtectEndDely": "5",
              "enabled": true,
              "shutterName": "WZ_F1_Rollo",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.WZ_F1",
              "triggerID": "0_userdata.0.Rollladen.Dummy_Fensterkontakt",
              "typeUp": "living",
              "direction": "200",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "WZ_F2_Rollo",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.WZ_F2",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "heightDownSun": "15",
              "direction": "290",
              "directionRange": "90",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "driveAfterClose": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "WZ_F3_Rollo",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.WZ_F3",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "heightDownSun": "25",
              "direction": "245",
              "directionRange": "55",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerDriveTildet": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "WZ_F4_Rollo",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.WZ_F4",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "type": "off",
              "heightDownSun": "20",
              "direction": "290",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "KeepSunProtect": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "sunProtectEndDely": "0",
              "enabled": true,
              "shutterName": "WZ_F5_Rollo",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.WZ_F5",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "heightDownSun": "35",
              "direction": "335",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "WZ_F6_Rollo",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.WZ_F6",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "direction": "290",
              "directionRange": "70",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "Bad_EG_F1_Rollo",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.Bad_EG_F1",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "heightDownSun": "40",
              "direction": "20",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "HWR_F1_Rollo",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.HWR_F1",
              "triggerID": "hm-rpc.0.00109D898C3CC9.1.STATE",
              "typeUp": "living",
              "direction": "20",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerChange": "upDown",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "KZ_1_F1",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE",
              "typeUp": "children",
              "typeDown": "children",
              "direction": "200",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "tempOutside": "33",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerStateTilted": "1",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "betweenPositionLevel": "50",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "Buero_F1",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950946.1.STATE",
              "direction": "200",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "Buero_F2",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F2",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950BFB.1.STATE",
              "direction": "290",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "tempOutside": "36",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "50",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enableAlarmFrost": false,
              "enabled": true,
              "shutterName": "KZ_2_F1",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F1",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE",
              "direction": "290",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "KZ_2_F2",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE",
              "direction": "20",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "tempOutside": "40",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
        erazor86 last edited by
        @simatec
        ich habe bis vor kurzem meine Rolladen direkt über shelly gesteuert. Jedoch habe ich letztes Wochenende, aufgrund mehr Funktionsumfang wie Frostschutz etc., auf deinen Adapter in 23er Version umgestellt.
        Ich habe den Frostschutz bei diversen Rolladen aktiviert, wo es bei mir im Winter schonmal zerrissene Panzer gegeben hat, da der interne Motorschutz der Rollade nicht sensibel genug war.
        Genau bei diesen Rolladen hatte ich nach der ersten Nacht diverse Fehlermeldungen, dass ein falscher Wert geschrieben wurde. Siehe Post
        Nachdem ich den Debug-Modus aktiviert und wieder auf Info umgestellt habe, waren komischerweise die Fehlermeldungen nicht mehr aufgekommen.
        Jedoch hatte ich folgende Auffälligkeiten an den Fenstern mit eingestelltem aber nicht aktivem Frostschutz:
        Mittags habe ich die Rollade bei meinem Sohn manuell für seinen Mittagsschlaf runtergefahren. Kurz darauf (ca. 1-2min) fuhr die Rollade grundlos wieder auf 100% (offen). An der Rollade ist kein Sonnenschutz etc. eingestellt. Diesen Fehlerfall konnte ich an allen Rolladen mit eingestelltem, aber derzeit nich aktiven Frostschutz, nachstellen. Habe ich den Haken für Frostschutz entfernt, blieben die Rolladen unten.
        Der Frostschutz ist so eingestellt, dass bei aktivem Frostschutz der Rolladen auf 0% stehen bleiben soll.
        Weiterhin habe ich getestet ob der Rolladenfrostschutz funktioniert, indem ich den Schwellwert hoch gesetzt habe. Also auch bei +10° hatte ich den Frostschutz dann auf "wahr" stehen. Eigentlich hatte ich erwartet, dass der Rolladen dann morgens nicht öffnet und stattdessen bei 0% stehen bleibt, jedoch hat die Rollade wie auch sonst ohne Frostschutz normal im Automatik geöffnet. Ansonsten habe ich keine extra Alarme eingestellt.
        Ist der Fehler bekannt? Habe ich ggf. einen Denkfehler und hier etwas falsch eingestellt?
          steimi @erazor86 last edited by
          @erazor86 mit Frostschutz gab es in den letzten Betas noch Fehlerbeseitigungen. Vlt mal auf die aktuelle Beta 1.4..29 wechseln und probieren.
          • David Kurtze
            David Kurtze last edited by
            Ich habe eine Frage zur Steuerung der Rolläden zwecks Verschattung, ohne diese aber nachts zu schließen. Das soll manuell geschehen.
            Ich habe ein Kinderzimmer, da möchte ich, dass Shuttercontrol nur verschattet nach Helligkeit und Himmelsrichtung, aber dass kein Schließen und Öffnen nach Uhrzeit/Sonnenuntergang usw. stattfindet.
            Ich habe bei diesen Rolläden unter "Art der Steuerung für schließen/öffnen des Rollladens" "Aus" oder auch "nur manueller Betrieb" gewählt, dann fahren die aber gar nicht.
            Hat irgendwer eine Idee, wie ich das abbilden kann?
            David Kurtze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              erazor86 @steimi last edited by
              @steimi hab seit gestern dann auch die 29er drauf. Hier ist kein Unterschied feststellbar, die Rolladen wo der Haken bei Frostalarm gesetzt ist und morgens auch der Frostalarm auf "wahr" steht, öffnen trotzdem auf 100%. Wenn ich die Funktion richtig verstanden habe, sollten diese Rolladen doch bei 0% stehen bleiben oder?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @erazor86 last edited by
                @erazor86 Lies bitte die Doku.
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#alarm-einstelljungen
                  erazor86 @simatec last edited by
                  @simatec danke für den link. Die Doku dazu habe ich bereits mehrfach gelesen und soweit auch verstanden. (hoffe es zumindest richtig verstanden zu haben 😅)
                  Da ich sonst keine Alarme aktiviert habe die einen Einfluss haben könnten, müsste für mein Verständnis der Rolladen auf 0% geschlossen bleiben bei aktivem Frostschutz oder der liege ich hier falsch?
                  • simatec
                    @erazor86 Wenn du den Frostschutz aktiviert hast und es zu Frost kommt, fährt der Rollladen auf die eingestellte Frosthöhe, damit er nicht am Fensterbrett anfriert.
                      @simatec achso jetzt verstehe ich wie das gedacht ist.. Quasi das beim schließvorgang nicht vollständig geschlossen wird? Ich hatte es so verstanden, dass die Rolladen dann erst garnicht öffnen und quasi bei 0 stehen bleiben (wenn man 0 einstellt).
                      Schade denn das mit dem nicht komplett schließen habe ich in der vergangenheit schon öfter manuell probiert. Leider frieren die Rolladen dann aber trotzdem noch in sich fest. Daher wäre eine "du darfst jetzt nicht öffnen" Funktion für mich sinnvoller.
                        somansch @erazor86 last edited by
                        @simatec
                        da ja heute Feiertag ist, hätte mein Schlafzimmerrollo um 10Uhr hochgehen sollen (wie Wochenende, richtig?). Folgende Einstellungen habe ich:
                        Unter Info sehe ich 10:00, jedoch ging das Rollo 9:00 hoch. Habe ich etwas falsch eingestellt oder ist dies ein Bug? Ein Debug habe ich nicht, dazu müsste ich auf den nächsten Feiertag warten 😕
                        • da_Woody
                          da_Woody @somansch last edited by
                          @somansch ist der heutige feiertag auch in der feiertagsinstanz?
                            somansch @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Ja 🙂
                            • da_Woody
                              @somansch war ja nur ne frage... 😉
                              • David Kurtze
                                David Kurtze @David Kurtze last edited by
                                @david-kurtze keiner eine Idee?
                                • amg_666
                                  amg_666 @David Kurtze last edited by amg_666
                                  @somansch Also bei mir haben die Rolläden heute um 10 Uhr ausgelöst und nicht um 7 Uhr weil Feiertag ist. Damit wäre es kein Bug im Adapter 🙂 Woran es bei dir liegt weiss ich nicht, ich hab das genauso wie in deinem Screenshot bei mir eingestellt, also Haken bei Verwenden der gesetzlichen Feiertage und Instanz feiertage.0
                                    somansch @amg_666 last edited by somansch
                                    @amg_666
                                    Hast du auch für das Herunterfahren einen Helligkeitssensor? Welche Version nutzt du?
                                    amg_666 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • amg_666
                                      amg_666 @somansch last edited by
                                      @somansch v1.4.29 und ich habe keinen Helligkeitssensor, ich steuere das nach Zeiten für Sonnenuntergang
                                        Homoran Global Moderator Administrators @somansch last edited by
                                        @somansch sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        bin verwirrt.
                                        was hat das mit dem Hochfahren am Feiertag zu tun?
                                          Crazy Com last edited by
                                          ich hoffe, ich bin mit meiner Frage hier richtig.
                                          Kann ich bei Shuttercontrol irgendwo einstellen, dass eine Jalousie am Wochenende früh gar nicht automatisch hochfährt? Unter der Woche soll sie zum Sonnenaufgang bzw. frühestens 7 Uhr hochfahren. Das funktioniert natürlich ohne Probleme.
                                          Am Wochenende (und an Feiertagen) soll früh aber gar keine automatische Fahrt stattfinden - weder nach Sonnenaufgang noch nach Uhrzeit. Habe ich eine Einstellmöglichkeit übersehen oder geht das so nicht einzurichten?
                                          David Kurtze simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David Kurtze
                                            David Kurtze @Crazy Com last edited by
                                            @crazy-com das ist ja quasi mein Problem, was ich etwas weiter oben habe. Ich möchte einen Rolladen in einem Raum garnicht automatisch fahren lassen, nur verschatten. Bisher noch keine Lösung dafür gefunden.
                                            332
                                            7408
                                            10588764
