    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      mading @Kusi last edited by mading
      @kusi ist zwar eine andere Lösung, schau dir aber mal VWsFriend an! Der loggt die Trips mit.
      https://github.com/tillsteinbach/VWsFriend
      Es gibt auch einen WeConnect mqtt Client: https://github.com/tillsteinbach/WeConnect-mqtt
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        @Kusi
        Jetzt hast du mich bzgl. der statistischen Auswertung über ioB aber angefixt.
        Auch wenn ich oben geschrieben habe, das dass mit Sourceanalytix erst mit der zukünftig Version gehen soll, habe ich mit der aktuellen Version 04.8.0 mal rumgespielt - und siehe da - mit ein bisschen tricksen geht es auch damit.
        Wenn man dann die so gewonnenen SA Datenpunkte ins Influxdb Tracking mit einbezieht, kann damit auch eine Auswertung wie in Tronity erzeugen (z.B. via Grafana). Was aber wirklich nicht geht, ist z.B. "Kilometer seit letzter Ladung" und "Kilometer seit Start"
        Sourceanlytix rechnet immer vom letzten Kilometerstand des DP vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm bis zum nächsten Kilometerstand und addiert dieses Tage-, Wochen-, Monats-, Quartals- und Jahresweise aufeinander auf.
        Dafür muss man in den Tracking Einstellungen von SA auf den oben genannten DP folgendes einstellen:
        In den Instanz Einstellungen von SA ein Psdonym anlegen (z.B. Kilometer), dann eine eigene Preisdefinition für deinen Preis pro kwh hinzufügen und als Einheit Liter (l) auswählen. Unten dann wie bei SA üblich, die entsprechenden Kilometer Startwerte setzen.
        Mit diesen Einstellungen sollte dir SA einen entsprechenden Wertebaum aufbauen. Allerdings kommt jetzt die Fleißaufgabe. Der Wertebaum verwendet als Einheit Liter (l). Jetzt musst du leider bei allen Datenpunkten bei SA in die Objekteigenschaften gehen (Stiftsymbol) und dort die Einheit der Unit von Liter (l) auf Kilometer (km) ändern.
        Das musst du dann auch mit jedem Jahreswechsel, für den dann neu erzeugten Jahres Datenpunkt Baum wiederholen. UND OBACHT !!! Mit jedem neuen abspeichern der SA Instanz Einstellungen werden die ganzen mühsamen Unit Änderungen von SA wieder überschrieben !!!!
        Wie du aber an den Screenshots siehst, geht es und die 5 Kilometer die ich heute tatsächlich gefahren bin, wurden auch schön brav von SA in den Wertebaum aufgenommen.
        NACHTRAG bzgl. Fleißaufgabe:
        Du kannst natürlich auch den von SA angelegten Datenpunktbaum als json Datei exportieren, mit einem Texteditor wie notepad++ öffnen, den Wert "unit": "l", suchen und ersetzen mit "unit": "km",.
        Dann das ganze Speichern und in ioBroker diese geänderte Datei als json import wieder in die Baumstruktur von SA importieren.
          DH1FR @leachim200 last edited by DH1FR
          @leachim200 Ich habe das Gleiche Problem, gibt es eine Lösung?
          Also ich meine, es kann keine Verbindung mehr hergestellt werden.
          J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Johannes 1 @DH1FR last edited by
            @dh1fr
            bei mir kann sich der Adapter sein ein paar Tagen nicht bei VW anmelden.
            2023-04-28 16:10:17.970 - error: vw-connect.0 (3750) Failed to get login authenticate
            2023-04-28 16:10:17.971 - error: vw-connect.0 (3750) 400
            2023-04-28 16:10:17.972 - error: vw-connect.0 (3750) "\n\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n \n\n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n
            \n
            \n\n
            \n
            \n
            \n
            \n
            \n
            \n\n\n\n
            \n
            \n
            \n\n\n\n
            \n
            \n
            \n Volkswagen ID\n
            \n
            \n\n\n
            \n
            \n
            Something went wrong
            \n
            \n Please try again.\n
            \n
            \n If the problem continues contact Volkswagen support.\n
            \n
            \n\n
            \n Error code: 8756de08-f7b9-4fc1-b7c7-53661e6c3159-20230428-141017903\n
            \n\n
            \n \n Log in\n \n
            bringt es was den VW Support an zu schreiben?
              DrDoc last edited by
              Nabend, danke vorab für den Adapter 😉
              Kann man irgendwo auslesen, ob der Stecker am E-Auto gesteckt ist?
              Bei vw-connect.0.Auto.status.plugStatus.plugConnectionState ändert sich nichts sobald ich den Stecker ziehe
              Vielen Dank für eure Rückmeldung
              • Glasfaser
                Glasfaser @DrDoc last edited by
                @drdoc
                vw-connect.0.FIN.charger.status.plugStatusData.lockState.content
                  DrDoc @Glasfaser last edited by DrDoc
                  @glasfaser said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Danke für die Info aber bei mir wird FIN.charger.status.plugStatusData.lockState.content nicht angezeigt 😕
                  Edit: Ok funktioniert doch.. sorry... das Update Intervall ist bei 15 min und ich war wohl zu ungeduldig 😉
                  Was ist denn der empfohlene min Wert für die Update-Intervalle?
                  Danke nochmals für deine Rückmeldung
                  • Glasfaser
                    @drdoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Lüppt ohne Probleme ... schon immer mit diesen Einstellungen .
                    • RaspiUser
                      RaspiUser last edited by RaspiUser
                      (Die Su.fu. hat mich nicht weiter gebracht ...)
                      Wenn man das Fahrzeug (VW Bus Verbrenner Bj. 2020) ein paar Tage nicht bewegt werden die Fahrdaten u.ä. nicht aktualisert.
                      Grundsätzliche Frage: Kann man im / über den Adapter die (einmalige) Aktualisierung manuell anstossen ?!
                        tombox @RaspiUser last edited by
                        @raspiuser müsste den remote Datenpunkt force refresh geben
                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @tombox last edited by RaspiUser
                          @tombox
                          OK ... hab ich gefunden und auf "true" gesetzt ... aber (scheinbar?) keine Aktualisierung, z.B. "tripdatalongTerm".
                          In der SmartPhone App wird auch nix geändert. Versteh ich die Funktion falsch oder was sollte da "refreshed" werden ... 🙄 ?
                          Noch eine Verständnisfrage:
                          Was sammeln die Datenpunkte "rights" (darunter "knapp 1000" "serviceinfo ..." DP) und "status" (darunter "weitere knapp 1000" "data ...." DP) und durch welche Aktion werden sie angelegt ? 🙄
                          Danke für die Erläuterung.
                            leachim200 @DH1FR last edited by
                            @dh1fr ich habe dann die neue Version installiert dann ging es.
                              DoubleD last edited by
                              Hallo zusammen
                              ich fahre einen Skoda Enyaq. Funktioniert beim Enyaq die "Fahrdaten" option nicht?
                              Ich habe es in den Einstellungen aktiviert, finde aber in den Datenpunkten keine Informationen dazu...
                              Danke & Gruß
                                ShadoVV last edited by ShadoVV
                                all voran erstmal: eine Klasse Adapter Dankeschön!!
                                Ist es eigentlich möglich den "Reduzierten AC-Ladestrom" beim ID4 mit Hilfe des Adapter zu setzen?
                                In der App und im Auto lässt sich das ja einstellen.
                                Im IO-BrokerAdapter finde ich allerdings nur ein Datenpunkt den ich auslesen kann, keinen der sich auch beschreiben lässt.
                                Danke + Viele Grüße.
                                  A Former User @tombox last edited by
                                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  @anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
                                  Danke für den Hinweis. Jetzt hab ich gesehen, dass der maximale Wert 200 ist und ich mittlerweile viel mehr Ladungen durchgeführt habe. Hab ich aktuell irgendeine Möglichkeit mir alle Ladungen ausgeben zu lassen?
                                    haumichel last edited by
                                    gibt es irgendwo eine Übersetzung/Liste bzgl. folgender Fehlercodes, die im Adapter angezeigt werden?
                                    Vielen Dank
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @haumichel last edited by Glasfaser
                                      @haumichel sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      gibt es so nicht .
                                      Zeige mal bitte die Objektdaten :
                                        haumichel @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        Hier mal ein Datensatz für die Warning Message A227
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "warning.msgA227",
                                            "role": "indicator",
                                            "type": "mixed",
                                            "write": false,
                                            "read": true
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.vw-connect.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1632292022208,
                                          "_id": "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.data_0x0202FFFFFF.field_0x020203A227",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          smartysmart last edited by smartysmart
                                          HILFE !
                                          Ich habe den Adapter VW Connect installiert, habe dort die Zugangsdaten eingegeben und der ioBroker liest auch schon grundlegende Informationen aus.
                                          Unter Status ist aber bei mir alles soweit leer bzw ein Fehler zu sehen.
                                          Mein Ziel ist es die Batterie auszulesen. Ist ein A3 E Tron und ich will/muss wissen, wieviel % die Batterie voll ist.
                                          Welche Informationen braucht ihr ?
                                          Ich vermute dass eine Audi Connect Remote & Control Lizenz bereits aktiv ist, weil ich per Handy App diese Informationen einsehen kann. Nur eben im ioBroker nicht.
                                            A Former User @Guest last edited by
                                            @anthony-stark sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599773
