    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • mickym
      mickym Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser So eines der beiden Pakete ist - es
      sudo apt-mark showhold
      udev
      usb.ids
      und es funktioniert noch alles. 😉
      Jetzt werde ich die usb.ids noch aktualisieren - dann ist es diese doofe udev Paket.
      Zu dem Paket werden noch 2 Bibliotheken zurückgehalten
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
      Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
        libudev-dev libudev1 udev usb.ids
      • mickym
        OK - hiermit bestätigt, das udev-Paket ist in meinen Augen fehlerhaft!!!!
        Ich bin echt froh, dass ich Images habe. Ich weiß nicht wie man Vorgängerversionen wirklich her bekommt. Und bei Neuinstallationen kommt ja immer alles aktuell mit.
        Wenn ich das udev Paket zurückhalte - funktioniert alles weiterhin. Ich werde den Titel ändern.
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by Glasfaser
          @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
          Ich habe mal was dazu gesucht ... aber finde kein Issues bzw. weitere Infos wie bei dir dazu.
          https://packages.debian.org/stable/udev
          Eventuell kommt noch was .
          mickym Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            @glasfaser Ja aber danke für Deine Begleitung - wir haben es zumindest so rausgefunden
            Nun funktioniert auch das wieder:
            ls -la /dev/serial/by-id
            insgesamt 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 30. Apr 00:46 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 30. Apr 00:46 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 30. Apr 00:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2215410-if00 -> ../../ttyACM0
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              Glasfaser @mickym last edited by
              @mickym sagte in Warnung vor udev/stable 247.3-7+deb11u2 - usb Devices:
              Ok... freut mich das ich "etwas" helfen konnte 🙂
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by Marc Berg
                @glasfaser @mickym
                Der Bug ist aber schon dokumentiert:
                https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                • heinhan
                  heinhan last edited by
                  @marc-berg Hallo, habe das gleiche Problem wie oben beschrieben beim Deconz Adapter. Lässt sich nicht mehr aufrufen. Der oben beschriebene Weg funktionert nicht, da das System keinen Vorgägnger findet (warum auch immer). Hier die Meldung:
                  pi@Iobroker:~ $ sudo apt-get install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1
                  E: Version »2022.05.20-0+deb11u1« für »usb.ids« konnte nicht gefunden werden.
                  Das gilt für beide Pakete.
                  Der von Dir genannte Patch wäre die Lösung wenn ich das richtig verstanden habe.
                  Wie spielt man das ein? Danke
                    Thomas Braun Most Active @heinhan last edited by
                    @heinhan
                    Schau Mal was die Repos hergeben
                    sudo apt update
                    apt policy usb.ids
                    • mickym
                      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Das Problem ist nicht usb.ids sondern udev - siehe Überschrift.
                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                        @mickym
                        @heinhan Sucht doch nach verfügbaren Versionen des Pakets.
                        Geht aber analog für alle andern Pakete auch.
                        heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • heinhan
                          heinhan @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Werden über Policy nicht angezeigt:
                          pi@Iobroker:~ $ apt policy usb.ids
                          usb.ids:
                            Installiert:           2023.01.16-0+deb11u1
                            Installationskandidat: 2023.01.16-0+deb11u1
                            Versionstabelle:
                           *** 2023.01.16-0+deb11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          pi@Iobroker:~ $ apt policy udev
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+deb11u2
                            Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
                            Versionstabelle:
                           *** 247.3-7+deb11u2 500
                          System ist nicht neu aufgesetzt, läuft seit letztem Jahr.
                            @heinhan
                            Nicht mehr?
                            • heinhan
                              @thomas-braun Nein, hat mich auch gewundert
                                MandreasB last edited by
                                @Thomas-Braun Bei mir tritt leider das selbe Problem auf.
                                Ich habe am Wochenende auf meinem PI ein apt update-upgrade durchgeführt und nach einem reboot bekommt der Zigbee-Adapter keine Verbindung mehr zum Conbee II-Stick.
                                Beim einem Neustart vom Zigbee-Adapter bekomme ich folgende Logeinträge.
                                zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.494	error	Error herdsman start
                                zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.493	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.492	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
                                zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.244	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.196	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.195	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.193	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.211	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_05_02-21_09_56.tar.gz success
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.194	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.189	error	Error herdsman start
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.188	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.187	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.316	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.313	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.310	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.206	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6574,"extendedPanID":[175,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,7,159,175,0,194,4,6,8,10,12,154]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.153	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:55.534	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.429	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.428	debug	Plugin sentry destroyed
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.427	info	terminating
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.389	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.361	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e3f2e = 0
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.341	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e3f2e = false
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.296	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e431c = 0
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.285	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e431c = false
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.276	info	cleaned everything up...
                                zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.273	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Zu meinem System:
                                                     v.2023-04-16
                                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel:                 6.1.21-v8+
                                Installation:           Native
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        2.0G        119M        2.0M        1.7G        1.8G
                                Swap:            99M         29M         70M
                                Total:          3.9G        2.0G        190M
                                Active iob-Instances:   25
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                16038
                                States:                 14916
                                Size of iob-Database:
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                apt policy usb.ids und udev habe ich auch ausgeführt:
                                MaB@iobroker:~ $ apt policy usb.ids
                                usb.ids:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Versionstabelle:
                                MaB@iobroker:~ $ apt policy udev
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                MaB@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                                ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                MaB@iobroker:~ $
                                Auch habe ich mir den Bugreport den @Marc-Berg gepostet hat angesehen. Nur fehlen mir dazu die notwendigen Linux-Kenntnisse um eine mögliche Lösung zu finden. Das einzige was ich gefunden habe ist, dass bei mir die in einem Link erwähnte Datei "60-serial.rules" leer ist.
                                Ich wäre dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
                                Gruß Michael
                                mickym Thomas Braun Homoran Markus Schlösser 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @MandreasB last edited by
                                  @mandreasb Das zeigt wieder einmal wie wichtig Imagesicherungen sind. Wenn Du die Möglichkeit hast, ein Image zurückzusichern, dann würde ich wie ich halt, udev vom update ausnehmen. Ansonsten habe ich keine Lösung zum Downgrade gefunden.
                                    Thomas Braun Most Active @MandreasB last edited by
                                    @mandreasb
                                    Ich bin unterwegs und komme nicht an eine gescheite Konsole, das ich irgendwas nachstellen könnte.
                                    So als workaround:
                                    1.) Geh auf den direkten Gerätelink des Sticks. Wird vermutlich
                                    /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyAMA0
                                    sein.
                                    2.) Oder besorg dir die Vorversion vom Debian-Server, das müsste irgendwie herauszufinden sein, ich kann es aber jetzt nicht recherchieren.
                                    3.) Warte ab, für gewöhnlich sind solche Regressions schnell gefixt und es kommt ein Patch über die üblichen Kanäle rein.
                                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MandreasB last edited by
                                      @mandreasb sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                      du müsstest wahrscheinlich nur deine USB Zuordnung auf einen Port ändern.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                        @thomas-braun und @Homoran
                                        sein.
                                        zu 1 - vergiss es - hat bei mir nicht funktioniert der ganze usb war tot - auch wenn er gesagt hat, dass er an /dev/ttyACM0 zugeordnet wurde. Also habe ich gar nicht das serial by ID verwendet. - Hat alles nicht funktioniert. Seht ihr doch in der Historie des Threads
                                        Na das wäre wahrscheinlich die Lösung. Ich weiß nicht wie das geht - deswegen Image und dann udev auf hold gesetzt
                                        Na das überzeugt mich ja nicht, tage im Dunkeln zu sitzen. 😉
                                          @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                          Bin am Handy.
                                            @thomas-braun sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                            Bin am Handy.
                                            @mickym
                                            und ich hatte irgendwo als Fazit eine Aussage von dir, dass es am serial läge
                                            1.2k
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84850
