    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
      liv-in-sky @Stefan Wilke last edited by liv-in-sky
      @stefan-wilke
      bei mir ist das setting "show stats" nach einem neustart (strom aus/ein) nicht mehr gesetzt - damit keine werte - ist das bei dir auch so ?
      edit: kann aber über ein blockly wieder gestzt werden, wenn esp online geht
      Stefan Wilke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan Wilke
        Stefan Wilke @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ja, das ist bei mir auch so.
        in der YAML Datei ist etwas zu deiner Frage zu dem Datenpunkt zu finden.
        binary_sensor:
        • platform: gpio
          pin: GPIO14
          device_class: motion
        Habe keine Ahnung was das bedeutet aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Out Pin auf dem ld2410 zu tun hat.
          @stefan-wilke ja habe ich auch gefunden
          ja definiert den pin - aber es reagiert nicht im mqtt - evtl muss man den ersteller in github anschreiben
          in dem ls2410.h file kann mal wohl die stats immer einschalten zeile 189 - habe es aber nicht getestet
          • Stefan Wilke
            Stefan Wilke @liv-in-sky last edited by Stefan Wilke
            @liv-in-sky
            Habe eine Github Anfrage gestartet und auch schon eine Antwort auf meine Frage erhalten. Es funktioniert, habe es gerade getestet.
            Um das Setting "Show Stats" auch nach einen Neustart auf On zu setzten muß in meiner YAML Datei folgende Zeilen eingefügt werden.
            Anstatt:
            esphome:
              includes:
                - ld2410.h
            muss das da stehen:
            esphome:
              includes:
                - ld2410.h
              on_boot:
                priority: -10
                then:
                  - switch.turn_on: show_stats
            und etwas weiter unten
            Anstatt:
            switch:
              - platform: custom
                lambda: |-
                  auto c = static_cast<LD2410 *>(ld2410);
                  return {c->show_stats, c->show_engineering_stats};
                switches:
                  - name: "Show Stats"
                  - name: "Show Engineering Stats"
            muss das dort stehen:
            switch:
              - platform: custom
                lambda: |-
                switches:
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @stefan-wilke
              noch eine frage - die version auf github ist anders als die version von dir -z.b. die version ist auf github neuer und die mqtt settings fehlen
              hast du vor das yaml weiter zu pflegen und wenn ja, könntest du das posten?
              • Stefan Wilke
                @liv-in-sky
                Ich verstehe nicht so ganz was du meinst. Habe so gut wie keine Ahnung von ESPHome Programmen. Meine YAML Datei ist nach stundenlanger Suche aus dem Netz aber ich kann jetzt auf die Schnelle die Quelle nicht finden.
                Mein Sensor lauft jetzt richtig gut und sehr schnell. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, was man daran noch ändern sollte. So eine schnelle Reaktionszeit habe ich mit keinem Bewegungsmelder gesehen.
                Eins fehlt mir doch noch. Ein Gehäuse und am Besten eins mit Kugelgelenk für den kleinen Sensor.
                Was fehlt dir denn an meiner Yaml Datei, was stellst du dir denn vor?
                  @stefan-wilke
                  dieser link - von dir gepostet https://github.com/amandel/esphome-ld2410 - enthält ein etwas anderes sample yaml als das, was du gepostest hast
                    smarthome2020 last edited by
                    Hallo Leute ,
                    habt ihr die Sensoren von AliExpress ? Falls ja, habt ihr noch einen über zum Testen? Sonst bestelle ich die Tage welche. Wollte eine Präsenzschaltung für einige Räume installieren .
                      liv-in-sky @smarthome2020 last edited by
                      @smarthome2020
                      ja aliexpress - ich hätte noch einen über - sind aber kabel angelötet - habe die stecker erst nachträglich bestellt - ist mit bluetooth - sollte aber egal sein
                        smarthome2020 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Was für Stecker meinst du ? Bei AliExpress weiß man ja nie wie lange das so dauert 😄
                          @smarthome2020
                          die hier - bei ebay SH 5Pin https://www.ebay.de/itm/193808755437?var=495503397861
                            @smarthome2020
                            ich nutze ihn noch nicht als bwm erstatz - bisher habe ich nur presence sachen wie z.b. unterm bett, am schreibtisch, auf der couch - daher reicht das gehäuse erstmal
                            • Stefan Wilke
                              Stefan Wilke last edited by Stefan Wilke
                              Ein richtig guter Bewegungs- und Präsenz Sensor der LD2410 und mein langer Weg zum Erfolg.
                              Für alle, die keinen langen Weg gehen wollen und schnell sein möchten, nicht löten können oder wollen ist hier die Lösung.
                              Eine ESP32 NodeMCU Development Board zum Beispiel
                              https://www.berrybase.de/esp32-nodemcu-development-board
                              Einen HLK-LD2410B Sensor. Das Set aus Kabel und Sensor bestellen (8,63 €).
                              https://de.aliexpress.com/item/1005004703863216.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.18725c5fYT5PBB&gatewayAdapt=glo2deu
                              Wer den Sensor mit der neusten Firmware versorgen möchte, der sollte ich das Startkit mit einem Sensor für 14,65 € bestellen. Zusätzlich braucht man dann aber noch das Verbindungskabel zum ESP32. Das dann mitbestellen. Kostet 2,84 €
                              Für Android gibt es aber nur eine Chinesische App. Das macht aber nichts, wenn man die Sprache im Smartphone auf Englisch stellt. Dann ist die App auf Englisch und man kann die Firmware updaten. Updaten ist aber nicht zwingend erforderlich.
                              Auf dem Windows PC ein Verzeichnis z.B. esphome anlegen und in diesem Verzeichnis meine YAML Datei und die h Datei kopieren.
                              ld2410.yaml
                              ld2410.h
                              Anschließend die YAML Datei mit einem Editor öffnen und alles, was die Überschrift # ACHTUNG hat lesen und die notwendigen Anpassung (alle mit XXX gekennzeichnet) machen.
                              Im IoBroker den MQTT Adapter installieren,
                              ESPHome für die Kommandozeile installieren wird hier super erklärt.
                              https://smarthomeyourself.de/wiki/esphome/esphome-mit-python-ueber-die-kommandozeile-flashen/
                              Die Kommandozeile aus dem Arbeitsplatz heraus starten. In der Kommandozeile dann noch die 4 Befehle ausführen.
                              Jetzt noch mit dem letzten Befehl esphome run DEIN_DATEINAME.yaml und die YAML Datei wird kompiliert und ab damit auf den ESP32
                              Anschließend kann man noch in einem Browser in der Web Oberfläche (die IP ist die, die ihr unter use_address: XXX.XXX.XXX.XXX in der YAML Datei vergeben habt) des ESP32 die einzelnen Parameter einstellen und diese werden auch übernommen.
                              Alle Werte findet ihr dann im IoBroker unter Objekte mqtt/ den ihr und YAML Datei unter topic_prefix: XXX/XXX angegeben habt.
                              Ich habe mein Blocky Script geändert und jetzt läuft der Sensor so wie er soll.
                              Der Datenpunkt moving_target_energy liefert bei Bewegungserkennung einen Wert größer 0 und als zweiten Wert eine 0 und dann wieder größer 0
                              Das muss man wissen, wenn etwas über diesen Datenpunkt geschaltet werden soll. Das gleiche gilt auch für den Datenpunkt static_target_energy
                              Ich füge das Script einmal an. Man muss nur 3 neue Datenpunkte anlegen.
                              0_userdata.0.RadarNacht als boolean
                              0_userdata.0.Radarsensortimer als number
                              0_userdata.0.Radarsensortimer_Steuerung als boolen
                              Baustein steuere Switch mit wahr/falsch durch deinen Baustein ändern.
                              Das Blockly Script ist so angelegt, dass ich bei Erkennung drei Möglichkeiten habe wie meine Küchenlampen (Baustein steuere Switch mit wahr/falsch) eingeschaltet werden.
                              Möglichkeit 1 ist, bei jeder Tages- und Nachtzeit wird bei Bewegung eingeschaltet und wenn keine Bewegung mehr festgestellt wird ausgeschaltet. Dafür muss ich den 0_userdata.0.RadarNacht einfach auf True setzten, die Zeitplanbausteine und die Astro Trigger deaktivieren.
                              Möglichkeit 2 ist, nach Zeitplan wird bei Bewegung eingeschaltet und wenn keine Bewegung mehr festgestellt wird ausgeschaltet. Dafür muss ich den Baustein steuere RadarNacht und die Astro Trigger einfach deaktivieren und die Bausteine Zeitplan aktivieren.
                              Möglichkeit 3 ist, nach Astro Trigger wird bei Bewegung eingeschaltet und wenn keine Bewegung mehr festgestellt wird ausgeschaltet. Dafür muss ich den Baustein steuere RadarNacht und die Bausteine Zeitplan einfach deaktivieren und die Astro Trigger aktivieren.
                              Geht bestimmt einfacher und besser aber funktioniert bei mir.
                              Radarsensor Blockly Script.txt
                              Ich habe noch nicht ganz die Türklinke in der Hand und das Licht geht an und bleibt auch solange an bis ich den Raum verlasse. Habe noch eine Verzögerung von 4 Sekunden eingebaut mit der Variable setze timer auf 4.
                              Wenn jemand fragt, wo ich die YAML und die h Datei gefunden habe dem muss ich sagen, dass ich es vergessen habe. Habe tagelang gesucht und probiert bis ich die passende für mich gefunden habe.
                              Man könnte das auch über den ESPHome Adapter machen aber ich habe es nicht geschafft und deshalb dieser Lösungsweg.
                                smarthome2020 @Stefan Wilke last edited by
                                @stefan-wilke
                                Hast du irgendwo einen Schaltplan für den Sensor, im diesen an den ESP32 anzuschließen ?
                                liv-in-sky Stefan Wilke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @smarthome2020 findest du normalerweise im yaml file
                                  • Stefan Wilke
                                    Stefan Wilke @smarthome2020 last edited by
                                    @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                    @stefan-wilke
                                    Das rote Kabel an 5V (ganz unten links)
                                    Das schwarze Kabel an GND (6. von unten links)
                                    Das gelbe Kabel an TX (4. von oben rechts)
                                    Das blaue Kabel an RX (5. von oben rechts)
                                      @stefan-wilke
                                      Danke dir , dann löte ich mir das später mal zusammen. Grün wird nicht gebraucht ?
                                      • Stefan Wilke
                                        @smarthome2020
                                        Das grüne Kabel kommt am RX. Das blaue Kabel wird nicht gebraucht.
                                        Sorry, war wohl etwas farbenblind.
                                          smarthome2020 @Stefan Wilke last edited by smarthome2020
                                          @stefan-wilke
                                          Also, hab den Sensor angeklemmt, er "rastet" nur im wahrsten Sinne des Wortes aus.
                                          mmwave_presence_ld2410 springt auf ON/OFF im Milisekundentakt. Die Weboberfläche sieht so aus:
                                          Der Sensor ist 10 cm vor meinem Körper liegend. ich konnte auch per USB Kabel mein Board und Sensor nicht gleichzeitig betreiben. Hab nun ein Netzteil direkt am VIN angeschlossen und zapfe da auch die 5V für den Sensor an.
                                          Stefan Wilke liv-in-sky Zarello 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Stefan Wilke
                                            @smarthome2020
                                            Sorry, da kann ich dir leider nicht helfen.
                                            Den Sensor habe ich mit dem 5 adrigen Kabel verbunden und dann die vier Stecker auf die ESP32 Nodemcu gesteckt weil ich nicht löten kann und auch von Elektronik keine Ahnung habe.
                                            187
                                            43486
