    4. Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme
      Homoran Global Moderator Administrators @Fox1985 last edited by
      @fox1985 als root arbeitet man nicht. Das kann das Rechtegefüge zerstören.
      und als root benutzt man kein sudo!
      Wofür auch?
      Damit aus dem Superuser ein Hyperuser wird?
        Fox1985 @Homoran last edited by
        Guten Morgen.
        Du hast ganz sicher recht mit dem was Du schreibst.
        Kannst du mir denn bei meinem Problem helfen?
        Viele Grüße
          Thomas Braun Most Active @Fox1985 last edited by Thomas Braun
          @fox1985
          Du musst zuerst denn Schwachsinn mit dem root bleiben lassen. Sonst hat nämlich weitere Hilfe keinen Sinn.
          Und dann wird der Befehl iobroker NIE, NIE, NIE mit sudo direkt kombiniert. Zumal das zusammen mit der root shell nur noch mehr Schwachsinn ist als ohnehin schon.
            Fox1985 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun 😑
            Habe es verstanden. Bin ja Dankbar, dass ihr mir helft.
            habe nun einen neuen Nutzer angelegt.
            Hatte den root genutzt, weil er direkt über die Proxmox Konsole direkt nutzbar war.
            root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# cd ..
            root@iobroker2:/opt/iobroker# cd ..
            root@iobroker2:/opt# cd ..
            root@iobroker2:/# logout
            Debian GNU/Linux 11 iobroker2 tty1
            iobroker2 login: iobroker_config
            Password:
            Linux iobroker2 5.15.102-1-pve #1 SMP PVE 5.15.102-1 (2023-03-14T13:48Z) x86_64
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            iobroker_config@iobroker2:~$ sudo apt install cifs-utils
            We trust you have received the usual lecture from the local System
            Administrator. It usually boils down to these three things:
                #1) Respect the privacy of others.
                #2) Think before you type.
                #3) With great power comes great responsibility.
            [sudo] password for iobroker_config:
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            cifs-utils is already the newest version (2:6.11-3.1+deb11u1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 37 not upgraded.
            iobroker_config@iobroker2:~$ sudo apt update
            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            37 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            iobroker_config@iobroker2:~$ apt policy cifs-utils
            cifs-utils:
              Installed: 2:6.11-3.1+deb11u1
              Candidate: 2:6.11-3.1+deb11u1
              Version table:
             *** 2:6.11-3.1+deb11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
              @fox1985 sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
              dann führe unter diesem durch;
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Um erst einmal die Rechte wieder ins Lot zu bringen
                Habe ich ausgeführt
                Password:
                cifs-utils:
                  Version table:
                iobroker_config@iobroker2:~$ ^C
                iobroker_config@iobroker2:~$ iob stop
                iobroker_config@iobroker2:~$ iob fix
                library: loaded
                Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-04-02
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                iobroker_config@iobroker2:~$ iob start
                iobroker_config@iobroker2:~$ cd opt
                -bash: cd: opt: No such file or directory
                iobroker_config@iobroker2:~$ cd iobroker
                -bash: cd: iobroker: No such file or directory
                iobroker_config@iobroker2:~$ ls
                iobroker_config@iobroker2:~$ cd /opt
                iobroker_config@iobroker2:/opt$ cd /iobroker/backups
                -bash: cd: /iobroker/backups: No such file or directory
                -bash: cd: /iobroker/: No such file or directory
                iobroker_config@iobroker2:/opt$ ls
                iobroker
                -bash: cd: /iobroker: No such file or directory
                iobroker_config@iobroker2:~$ cd /iobroker/backups
                iobroker_config@iobroker2:~$ cd /iobroker/backups/
                -bash: cd: /iobroker/backups/: No such file or directory
                iobroker_config@iobroker2:~$ cd apt update
                -bash: cd: too many arguments
                cifs-utils:
                  Version table:
                iobroker_config@iobroker2:/opt$ cd iobroker
                iobroker_config@iobroker2:/opt/iobroker$ cd backups
                iobroker_config@iobroker2:/opt/iobroker/backups$ iob stop
                iobroker_config@iobroker2:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker restore 0
                host.iobroker2 Using backup file iobroker_2023_05_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                iobroker controller daemon is not running
                host.iobroker2 OK.
                Removing current installation of iobroker.admin
                removed 24 packages in 2s
                44 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                Removing current installation of iobroker.backitup
                removed 147 packages in 2s
                25 packages are looking for funding
                Removing current installation of iobroker.discovery
                removed 43 packages in 1s
                13 packages are looking for funding
                host.iobroker2 Clear all objects and states...
                clean 142 objects...
                clean 102 states...
                host.iobroker2 done.
                host.iobroker2 Processed 0/143 objects
                143 objects restored.
                host.iobroker2 Processed 0/102 states
                102 states restored.
                Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
                added 80 packages in 7s
                20 packages are looking for funding
                Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.16"
                added 94 packages in 10s
                33 packages are looking for funding
                System successfully restored!
                iobroker_config@iobroker2:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker start all
                The adapter "discovery.0" was started.
                iobroker_config@iobroker2:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker upload all
                upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                Update "system.adapter.admin.0"
                upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                Update "system.adapter.backitup.0"
                upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Habe ich ausgeführt
                  bitte lesen und befolgen!
                  hier Teil 2
                  Was hast du jetzt schon alles gemacht?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Fox1985 last edited by
                    sudo iobroker start
                    iobroker Befehle werden genauso wenig mit sudo eingeleitet
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                      sudo iobroker start
                      zum zweiten!
                      @thomas-braun sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                        Am besten werde ich heute Abend den iobroker komplett neu in proxmox installieren und dann
                        entsprechend euren Ratschlägen versuchen wiederherzustellen.
                        oder was meint ihr?
                        crunchip D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @Fox1985 last edited by
                            @fox1985 Also ich handhabe es so. Ich mach nur noch Backups in Proxmox. Automatische und bevor ich irgendwas update. Mit dem Backitup hat es bei mir ja damals nicht geklappt und viele Fehler verursacht.
                            Daher fahr ich nur noch mit Proxmox Backups und bin damit sehr sehr zufrieden. Es geht was nicht oder man hat etwas verbogt, einfach schnell das letzte Backup einspielen und alles geht wieder.
                            Mit Backitup hab ichs nicht hinbekommen, hab aber dann auch nicht mehr probiert.
                              Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp
                              Nützt dir aber nix, wenn der gebackuppte Kram komplett windschief ist.
                              2307
