    4. Wenn dann Funktion einfach lösen
      Marc83 last edited by
      Leider geht es auch so nicht…
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Marc83:
        Leider geht es auch so nicht… `
        Dann klassische Fehlersuche.
        Z.B. Den Bausteil "Debug Output" innerhalb des Triggers.
        Dann sieht man im LOG ob der überhaupt gestartet wird.
        1. Was steht bei dem getriggerten Aktor "Licht DG Wx Flur Rückmeldung" wenn der eingeschaltet wird.
        Einfach den Datenpunkt unter "Objekte" beobachten. Da steht immer der aktuelle Wert.
        2. Das gleiche mit dem anderen Aktor-Datenpunkt.
        3. Gibt es Fehlermeldungen im LOG wenn das Script gestartet wird?
          @rantanplan:
          @Marc83:
          Bei eingeschaltetem Zustand eine 1 und bei ausgeschaltetem Zustand false.
          Eingeschaltet 1 und ausgeschaltet 0.
          Keine Fehlermeldungen sichtbar…
          Grüße `
          javascript.0 2017-09-29 17:51:30.242 info received all objects
          javascript.0 2017-09-29 17:51:29.992 info received all states
          javascript.0 2017-09-29 17:51:29.523 info requesting all objects
          javascript.0 2017-09-29 17:51:29.523 info requesting all states
          javascript.0 2017-09-29 17:51:29.508 info starting. Version 3.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
          host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:25.800 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 308
          host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.276 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
          host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.276 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
          host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.245 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2300
          host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.245 info object change system.adapter.javascript.0
            Ich habe dieses einfache Skript erstellt um alle 10 sek die aktuelle Zeit ins Log zu schreiben. Leider tut auch dieses Skript nicht. Dann muss der Fehler ja wo anders liegen als in den Datenpunkten.
            @Rantanplan: Hast du noch ne Idee?
            • rantanplan
              @Marc83:
              Bei eingeschaltetem Zustand eine 1 und bei ausgeschaltetem Zustand false. `
              Das ist schon merkwürdig. Da stimmt was nicht.
              Entweder 0/1 oder true/false.
              Setzt den Trigger doch mal auf "wurde geändert"
              Dann den den Debug-Baustein mit der Ausgabe Wert von Deinem Trigger-Datenpunkt.
              Starten und im Log schauen was ausgegeben wurde.
              • rantanplan
                Das Script wird genau 1x ausgeführt!!!!
                10 Sek. nach dem Start sollte 1x die Ausgabe kommen.
                Dann macht das Programm nichts mehr.
                  Der Code sieht auch komisch aus. Zeile 8 ist für mich ein Rätsel.
                  • rantanplan
                    Normal.
                    Das ist der Blockly-Teil.
                      @rantanplan:
                      Normal.
                      Das ist der Blockly-Teil. `
                      ah so ok.
                      Aber warum sehe ich dann nicht die Einträge des Skriptes im Log?
                      • rantanplan
                        @Marc83:
                        Aber warum sehe ich dann nicht die Einträge des Skriptes im Log? `
                        Ich bin mir nicht sicher ob ein Intevall ohne Ereignis ausgeführt wird.
                        Probiere das mal
                        Wenn du im LOG-Filter *** eingibst solltest Du nur die Scriptausgabe sehen.
                        Exort:
                        ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="ck2r2DMrp6G(b=Vncx;g" x="-187" y="87"><field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="c_Ow6NChupW76{]|wd9Q"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h`;W_r:,FtJ+7`Da)TQa"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="H=+da?T`61K_c_|+6D}Y"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="I]%/rw-.(OGg:Oy_ZzGP"><field name="TEXT">***</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="time_get" id="EQXgD?IXWhYrvbYjE%Sy"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml> !
                          @rantanplan:
                          @Marc83:
                          Probiere das mal
                          Exort:
                          ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="ck2r2DMrp6G(b=Vncx;g" x="-187" y="87"><field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="c_Ow6NChupW76{]|wd9Q"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h`;W_r:,FtJ+7`Da)TQa"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="H=+da?T`61K_c_|+6D}Y"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="I]%/rw-.(OGg:Oy_ZzGP"><field name="TEXT">***</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="time_get" id="EQXgD?IXWhYrvbYjE%Sy"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml> ! `
                          Danke erstmal für deine Hilfe. Habe deinen Vorschlag getestet, aber auch hier erscheint nichts im Log.
                          Eventuell liegt der Fehler ja schon weiter am Anfang.
                          Muss ich im Adapter eventuell schon etwas einstellen, hinterlegen?
                          • rantanplan
                            Hast Du eventuell unter Instanzen den Debug-Level geändert?
                              @rantanplan:
                              Hast Du eventuell unter Instanzen den Debug-Level geändert? `
                              Wo hätte ich das machen können/sollen?
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5474&lang=de#12_Log_Stufe
                                Rainer
                                6805
