    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @somansch last edited by MCU
      @somansch
      Browser Cache gelöscht?
      Web Adapter neugestartet? Jarvis neugestartet.?
      Bei allen JSON oder bei nur bestimmten?
        somansch @MCU last edited by
        @mcu
        Cache gelöscht, Web und jarvis Instanz neugestartet. Leider ohne Erfolg. Test mit Firefox -> öffnet schnell, Test mit Edge (Chromium) selbiges Problem 😧
          @somansch Dann bitte als Issue in github eintragen. Muss Zefau sich anschauen, kann nichts machen.
            Lines @Lines last edited by
            Instar IN-9408 2k+ Webcam & Jarvis:
            Hier ein Stand der Dinge:
            Bei älterern/anderen Webcams dieses Herstellers kann man sich ein Standbild holen, dieses mittels "http://192.168.1.26/tmpfs/auto.jpg?usr=XXX&pwd=YYY" als "Display-Image"-Widget einblenden und sich alle x-Sekunden aktualisieren lassen.
            Bei oben genannter Webcam lässt sich diese Seite mit dem Standbild nicht aufrufen, man beachte das .../tmpfs/...!
            Statt dessen führt "http://192.168.1.27/snap.cgi?chn=11&user=XXX&pwd=YYY" zum erfolgreichen anzeigen eines Standbildes. (vgl.: https://wiki.instar.com/de/Frequently_Asked_Question/WQHD_with_ioBroker/ )(Instar hat eine vorbildliche Dokumentation!!)(IP, XXX und YYY sind natürlich anbzupassen)
            Aber: Das Jarvis-DisplayImage-Widget aktualisiert aus nicht bekannt Gründen das Standbild nicht. => Dieser Weg ist damit nicht wirklich zu gebrauchen.
            Ein iFrame mit "http://192.168.1.27/livestream/11?action=play&media=mjpeg&user=YYY&pwd=XXX" funktioniert.
            Sollte man sich mehrere Videostreams dieser Art auf einer Jarvis-Seite darstellen lassen, dann sind das schon deutliche Datenmengen die dann übertragen werden. Um dem entgegen zu wirken habe ich im Webinterface der Webcam die Video-Bildwiederholrate auf 1 Bild pro Sekunde gesetzt.
            Weiterhin kleine Ergänzungen (offtopic):
            • Die Webcam verbraucht mit einem PoE-Injektor im Normalbetrieb 4 bis 5 Watt. Gehen die Infrarot-LEDs die der Ausleuchtung dienen an, dann steigt der Verbrauch auf ca 9 Watt.
            • Die Webcam ist für den Außenbereich geeignet. Aber: Wer auf die Idee kommt, ein flaches LAN-Kabel zu verwenden, um dieses besser durch ein geschlossenes Fenster zu leiten muss berücksichtigen, dass die Gummidichtungen nur runde LAN-Kabel (und/oder Stromkabel) vorsehen. Hier muss man etwas risikieren oder basteln.
              Puravida last edited by Puravida
              ich habe ein paar Anfängerfragen zu Jarvis. Derzeit überlege ich mit welcher Visualisierung ich meine Daten aus dem iobroker anzeigen lasse. Aktuell habe ich Jarivs 3.1.2 vor kurzem installiert und bin dabei mich damit vertraut zu machen. Leider scheitere ich schon an einer ganz einfachen Sache wobei ich nicht weiß ob das vielleicht so sein soll.
              Ich habe die Geräte importiert, dabei wurde auch ein Wettersensor von Homematic importiert der Temperatur und Feuchte erfasst.
              Mein Ziel ist jetzt den einzubinden. Und ich dachte, ich nehme den als State List und bekomme dann alle Werte angezeigt. Aber es wird nur ein Wert angezeigt und erst wenn man in Jarvis drauf klickt geht ein Popup auf und es werden alle Werte angezeigt.
              Ist das normal? Es ist ja ziemlich aufwändig wenn man extra Datenpunkt für Datenpunkt hinzufügen muss anstatt das State List einfach alle Datenpunkte des Gerätes anzeigt?
              Ich habe auch schon Bilder gesehen, da werden bei einem Heizungssensor ein Wert groß und einige andere kleiner angezeigt. Warum kommt nicht zumindest das?
              Danke Euch!
              PS: Das Problem mit dem JSON-Editor habe auch auch, dauert ewig bis der auf geht in Chrome, in Firefox tritt das Problem nicht auf.
              M L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                MCU @Puravida last edited by
                @puravida Ich würde zunächst empfehlen die Doku für Einsteiger zu lesen. Dort erhält man hoffentlich einen guten Überblick, wenn nicht direkt sagen, damit ich es anpassen kann.
                Thema StateList
                Jeder muss sich diese selbst definieren, da nun mal jeder andere Werte sehen möchte.
                  MCU @Lines last edited by
                  @lines Ich nehme das dann in die Doku auf.
                    Lines @Puravida last edited by
                    @puravida sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    im StateList-Widget kannst Du, falls das Gerät richtig konfiguriert ist, mittels "SecondaryState" Dir andere/weitere Werte anzeigen lassen ODER du kopierst den Eintrag und änderst ihn entsprechend ab.
                      @mcu
                      danke, habe einen Bug erstellt.
                        somansch @somansch last edited by
                        @MCU
                        ich habe mir ein HistoryGraph für die Bandbreitennutzung der Fritzbox erstellt. Da die DPs "byte/s" liefern, habe ich über über die Eigenschaften in "Mbit/s" umgerechnet. Leider nutzt der HistoryGraph diese DP-Eigenschaften nicht, also habe ich dort für die Anzeige der Achsen die Umrechnung gemacht:
                            "min": "0",
                            "max": "35000000",
                            "position": "left",
                            "name": "Download",
                            "nameTextStyle": {
                              "color": "rgba(225, 112, 0, 1)"
                            "axisLabel": {
                              "formatter": "(value, index) => { return parseFloat(value*8/1000000).toFixed(0) + ' Mbit/s';}",
                            "min": "0",
                            "max": "5625000",
                            "position": "right",
                            "name": "Upload",
                            "nameTextStyle": {
                              "color": "rgba(0, 161, 222, 1)"
                            "axisLabel": {
                        Das funktioniert auch soweit sehr gut, jedoch möchte ich auch die "axisPointer" links und rechts im gleichen Format. Beim "PopUp" scheint ein Bug zu sein, da ja dort bereits das Format richtig ist, aber der Wert mit 100 multipliziert ist?!
                          @somansch Da axisPointer eine eigene Kategorie im setOption JSON ist, musst du es als Bug einstellen. Da kommt man so nicht dran, da es nicht zur Auswahl in jarvis eingestellt ist.
                          Man müsste dort dann den formatter-Teil bearbeiten.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            @somansch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            Wo stehen die DPs? In welchem Adapter?
                              @mcu
                              Nutze den UPNP Adapter:
                                Puravida @MCU last edited by
                                @mcu Ja, die Anleitung habe ich mir natürlich angesehen. In der Anleitung gibt es diesen Screenshot beim Thema State List:
                                Da stehen bei einem Element gleich mehrere Werte rechts angezeigt. Das bekomme ich aber nicht hin und in der Anleitung steht auch nicht, was man machen muss damit da so viele Infos stehen. Ich bekomme maximal den primary und den secondary Wert angezeigt. (Oder ich füge das Gerät mehrmals hinzu und wähle immer einen anderen Anzeigewert)
                                Ich habe bei den Geräten dieses Gerät mit den Datenpunkten dazu:
                                Und jetzt hätte ich erwartet, wenn ich einen State List Widget einfüge und das Gerät auswähle, dass diese Datenpunkte auch angezeigt werden. Werden sie aber nicht.
                                Nachdem in der Anleitung aber für ein Gerät mehrere Datenpunkte angezeigt werden, frage ich mich, wie das geht?
                                Am liebsten hätte ich ja, bzw. hätte ich erwartet, dass nach dem Hinzufügen des Gerätes jene Anzeige erscheint die im Pop-Up angezeigt wird.
                                Aber eben nicht im Pop-Up sondern im Modul.
                                  MCU @Puravida last edited by MCU
                                  @puravida Wie @Lines schon oben geschrieben hat: Secondary DPs im Secondary State auswählen.
                                  Das ist halt nicht sinnvoll, da jeder nicht immer alle Elemente aus dem gerät sehen möchte.
                                  Auch das Popup ist für viele noch zu voll. Dies kann man einstellen, bei jedem Geräte-DP, ob es im Popup angezeigt werden soll oder nicht.
                                    somansch @MCU last edited by somansch
                                    @mcu
                                    wollte heute mal die Bindings beim "Icon Stil" nutzen, jedoch funktioniert es leider nicht. Habe dein Beispiel aus der Doku genommen.
                                    Hier meine Konfig:
                                      "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active=false}": {
                                        "color": "red"
                                      "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active=true}": {
                                        "color": "green"
                                    Nutze die letzte Beta v3.1.4-beta.22
                                      MCU last edited by MCU
                                      @somansch Gerade ein Update gemacht?
                                      Evtl
                                      iob upload jarvis
                                      Nee falsche Binding Nutzung:
                                        "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active}=false": {
                                          "color": "red"
                                        "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active}=true": {
                                          "color": "green"
                                        @mcu
                                        hat nichts gebracht.
                                        Ich habe die Bindings noch nie genutzt und wollte es heute das erste mal einsetzen. Die Frage ist, hat es mit dieser Beta Version 22 zu tun? Du schreibst ja auch, dass man die 22 nicht einssetzen sollte. Wie komme ich auf eine vorherige Beta-Version? (nicht die public)
                                          @somansch s.o.
                                          Bei der 22 bin ich mir nicht sicher, ob es Weiterentwicklung ist oder nur ein Test. Zefau meldet sich nicht.
                                            @mcu
                                            dann bitte Doku anpassen. Dort ist das Beispiel in dieser Syntax 😉
                                            /* Binding abhängig siehe auch Binding*/
                                            {"{0_userdata.0.DP.dp1=true}":{"color":"red"}, "<0":{"color":"red"},">0":{"color":"green"}}
                                            92
                                            1825
                                            689902
