    • MassiveAttack
      MassiveAttack @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @massiveattack Heißt denn das "_measurement" in InfluxDB bei dir zB. javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur oder hast du im Influxadapter beim loggen einen Alias benutzt?
      Danke, es funktioniert wieder alles, ein "reboot tut gut" 🙂
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack 😀 Trotzdem komisch.
          Anderbus @SBorg last edited by
          @sborg meinst du über die Oberfläche der WS VIEW APP?
          Problem an der Sache ist, dass ich die Froggit WH6000 PRO nicht damit verbinden kann und somit nicht in das Konfigurationfenster komme wo ich die URL und den Pfad eingeben kann.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Anderbus last edited by
            @anderbus Das sieht aber dann nach einem Netzwerkproblem mit dem Display aus. Würde auch erklären warum du es dann auch nicht per DNS hinbekommst.
            Kannst du es denn anpingen? Sonst bleibt wohl nur der Factory-Reset (=alle Daten aus dem Display weg) des Displays und Neueinrichtung übrig.
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              metaxa @SBorg last edited by metaxa
              @sborg & @allle könnte mir bitte jemand helfen?
              Ich hatte gestern Mittag einen Stromausfall von ~5 Minuten. Das hat gereicht, dass ich seit diesem Zeitpunkt keine Daten von meiner Wetterstation W830 mehr bekomme. Es gab in den letzten Jahren schon paar mal einen Stromausfall, aber das störte nicht. Jetzt geht nix mehr.
              • WLAN "Wetterstation xyz" war nach der Stromunterbrechnung sichtbar
              • in der App EasyWeatherV1.6.5 war die Station verschwunden. Somit habe ich sie wieder problemlos gefunden, das angebotene FW Update angestossen und eingebunden, alle Settings waren sofort da, ich mußte nichts ändern
              • der Accesspoint "Wetterstation xyz" ist wieder verschwunden
              • mir einem siegessicheren Lächeln im iO die DP aufgerufen und kontrolliert, leider nein Stand gestern Mittag
              Putty geöffnet, mich am iO Device eingeloggt und im richtigen Verzeichhnis "./wetterstation.sh --debug" aufgerufen:
               WLAN-Wetterstation V2.19.0 - (c)2019-2022 by SBorg
               Config-Version: V2.19.0
               Sub-Version   : V2.19.0
               'bc' installiert: [✓]
               'jq' installiert: [✓]
               'dc' installiert: [✓]
               'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
               'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
              Connection to 192.168.0.96 8087 port [tcp/*] succeeded!
              Messwerteblock:
              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
              Temperatur Innen        :  °C
              Temperatur Aussen       :  °C
              Taupunkt                :  °C
              Gefühlte Temperatur     :  °C
              Luftfeuchte Innen       :  %
              Luftfeuchte Aussen      :  %
              Windgeschwindigkeit     :  km/h
              Windgeschwindigkeit 10min       :  km/h
              Windböengeschwindigkeit :  km/h
              max. Windböe            :  km/h
              Windrichtung            :  °
              Windrichtung            :
              Windrichtung 10min      :  °
              Luftdruck absolut       :  hPa
              Luftdruck relativ       :  hPa
              Regenrate               :  mm/h
              Regenstatus             :
              Regen seit Regenbeginn  :  mm
              Regen Stunde            :  mm
              Regen Tag               :  mm
              Regen Woche             :  mm
              Regen Monat             :  mm
              Regen Jahr              :  mm
              Regen Gesamt            :  mm
              Sonnenstrahlung         :  W/m²
              UV-Index                :
              Zeitstempel             :
              Firmware                :
              Batteriestand:          :
              Gateway-Modell          :
              Zusatzsensoren:
              Datenstring für ioBroker:
              DATA von Wetterstation:
              Debug VAR:
               Installationsverzeichnis: /home/andreas/wetterstation
               IPP: 192.168.0.96:8087 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
               WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
              Zusatzsensoren:
               DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
               WH31: 0 || WS90: 0
              Script-Version: V2.19.0 Config-Version: V2.19.0 Sub-Version: V2.19.0
              Kommunikationsfehler!
              Es kommen keine Daten an?!
              Auch hierbei nicht:
              andreas@iOProduktiv:~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --data
              Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
              Listening on 0.0.0.0 1080
              Stromausfall und plötzlich ist die Stützbatterie der Sendeeinheit leer? Ich mag es nicht glauben, umsomehr ich die neue FW ratz/fatz installieren konnte.
              Könnt ihr mir bitte helfen?
              Lieben Dank im Voraus, mxa
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @metaxa last edited by
                @metaxa sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Hatte ich auch vor ein paar Monaten.
                Alles gleich wie bei dir.
                Nach gut 18 Stunden lief plötzlich wieder alles wie von Geisterhand.
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • metaxa
                  metaxa @Negalein last edited by
                  @negalein Servus und danke!
                  Mangels alternativen Lösungsansätzen sitze ich die 18 Stunden einmal aus 🙂
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                    @metaxa Zeigt dein Display noch aktuelle Werte an? Da mit "--data" schon mal rein gar nichts kommt hast du ein rudimentäres Problem Wettermast <-> Display <-> Netzwerk
                    Wenn dein Display nichts aktuelles anzeigt und die Backup-Batterien des Displays leer sind, könnte das Pairing Wettermast-Display verloren gegangen sein. Dann würde das FW-Upgrade noch funktionieren (ist ja auf dem Display) und die Station würde aus der App fliegen...
                    • metaxa
                      Ja, die Daten am Display sind plausiebel und für mein Dafürhalten aktuell.
                      Ja, nach dem Stromausfall waren neben der Wetterstation in der App auch sämtliche Einstellungen am Display weg (Uhrzeit, Datum, ...)
                      Nachdem ich die Station wieder mit der App verband kamen diese Daten aber wieder am Display vollkommen richtig an (Uhrzeit, Datum, ...).
                      Mittlerweile habe ich dein Script auf 3.0 upgedated. Leider keine Daten im iO bis jetzt.
                      • SBorg
                        Daran kann es leider auch nicht liegen, du könntest auch noch mit der ersten Version Daten empfangen 😉
                        Uhrzeit sollte beim Display aber erhalten bleiben, dafür ist ja die Backup-Batterie im Display. Nutzt du DHCP? Nicht das die Station nun eine andere IP hat bzw. kannst du sie anpingen?
                        Wenn der Rechner mit dem WLAN-Skript drauf das Display erreichen kann und dies auch Daten schickt, muss mit "--data" etwas kommen (auch wenn er bei "--debug" einen Kommunikationsfehler meldet).
                        metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • metaxa
                          Hatte bei den bisherigen Stromunterbrechungen auch nie ein Problem damit, diesmal war alles weg bis ich die W830 in der App wieder eingebunden hatte.
                          Ja, ich nutze DHCP aber mit Zuweisungen des Routers, die IP ist gleich geblieben
                          Nur um das auch sicherzustellen, wo kann ich ersehen welche IP Adresse von deinem Script erwartet wird? In der wetterstation.conf steht sie nicht, nur die vom iO.
                          Wie kann ich überprüfen ob das Display Daten schickt?
                          Welche Möglichkeiten habe ich noch um den Fehler zu finden und zu korrigieren?
                          ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
                           #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                            debug=false
                           #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
                            RESET_KOMFEHLER=false
                           #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                            logging=false
                           #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                            IPP=192.168.0.96:8087
                           #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
                            RESTAPI_URL=
                            RESTAPI_USER=
                            RESTAPI_PW=
                           #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
                            WS_PROTOKOLL=2
                           #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
                            ANZAHL_WH31=0
                            ANZAHL_WS90=0
                            ANZAHL_DP10=0
                            ANZAHL_DP35=0
                            ANZAHL_DP40=0
                            ANZAHL_DP50=0
                            ANZAHL_DP60=0
                            ANZAHL_DP70=0
                            ANZAHL_DP100=0
                            ANZAHL_DP200=0
                            ANZAHL_DP250=0
                            ANZAHL_DP300=0
                            ANZAHL_7009999=0
                           #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                            WEB=HTTP
                           #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
                            WEB_IGN_SSL_ERROR=false
                           #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                            AUTH_USER=
                            AUTH_PASS=
                           #Port der Wetterstation
                            WS_PORT=1080
                           #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                            WS_POLL=30
                           #Name/ID der Wetterstation
                            WS_ID=W830
                           #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                            PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                           #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                             INFLUX_WEB=HTTP
                            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                             INFLUX_API=
                            #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                             INFLUX_BUCKET=
                             INFLUX_TOKEN=
                             INFLUX_ORG=
                           #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                           # DATUM = 28.04.2020 13:12
                           # UNIX  = 1588074964
                           # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                            LAST_RAIN=DIFF
                           #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                           # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                           # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                           # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                           # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                           # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                           # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                           # [1] = h:mm                         | 68:02
                           # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                           # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                            SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                            #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
                             WETTERCOM_ID=
                             WETTERCOM_PW=
                           #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                             #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                             WUNDERGROUND_UPDATE=false
                           #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
                           #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
                            USE_AVG_WIND=false
                           #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
                           #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
                            FIX_AUSSENTEMP=false
                          Lieben Dank für deine Hilfe!
                          • metaxa
                            @sborg Erledigt!
                             WLAN-Wetterstation V3.0.0 - (c)2019-2023 by SBorg
                             Config-Version: V3.0.0
                             Sub-Version   : V3.0.0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                "val": 26.72
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                "val": 11.61
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                "val": 10.02
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                "val": 11.61
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                "val": 51
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                "val": 90
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                "val": 310
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                "val": 986.01
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                "val": 1013.61
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                "val": 9.601
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                "val": 1934.895
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                "val": "01.05.2023 23:03:58"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                "val": "EasyWeatherV1.6.5"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                "val": 5.47
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                                "val": 1934.895
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                "val": "WS2900_V2.01.10"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                "val": "kein Regen"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                "val": "keine"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                "val": "NW"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                "val": ""
                            Messwerteblock: 26.72 11.61 10.02 11.61 51 90 0 0 310 986.01 1013.61 0 0 9.601 0 1934.895 0.00 0 01.05.2023%2023:03:58 EasyWeatherV1.6.5 0 5.47 0 0 1934.895 WS2900_V2.01.10
                             Temperatur Innen               : 26.72 °C
                             Temperatur Aussen              : 11.61 °C
                             Taupunkt                       : 10.02 °C
                             Gefühlte Temperatur            : 11.61 °C
                             Luftfeuchte Innen              : 51 %
                             Luftfeuchte Aussen             : 90 %
                             Windgeschwindigkeit            : 0 km/h
                             Windböengeschwindigkeit        : 0 km/h
                             max. Windböe                   : 5.47 km/h
                             Windrichtung                   : 310 °
                             Windrichtung                   : NW
                             Luftdruck absolut              : 986.01 hPa
                             Luftdruck relativ              : 1013.61 hPa
                             Regenrate                      : 0 mm/h
                             Regenstatus                    : kein Regen
                             Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                             Regen Stunde                   : 0 mm
                             Regen Tag                      : 0 mm
                             Regen Woche                    : 9.601 mm
                             Regen Monat                    : 0 mm
                             Regen Jahr                     : 1934.895 mm
                             Regen Gesamt                   : 1934.895 mm
                             Sonnenstrahlung                : 0.00 W/m²
                             UV-Index                       : 0
                             Zeitstempel                    : 01.05.2023 23:03:58
                             Firmware                       : EasyWeatherV1.6.5
                             Batteriestand:                 : 0
                             Gateway-Modell                 : WS2900_V2.01.10
                            Zusatzsensoren:
                            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=26.72&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=11.61&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=10.02&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=11.61&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=51&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=90&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=310&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.01&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1013.61&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=9.601&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1934.895&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.05.2023%2023:03:58&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.5&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=5.47&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=1934.895&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.5&dateutc=2023-05-01+21:03:58&tempinf=80.1&humidityin=51&baromrelin=29.932&baromabsin=29.117&tempf=52.9&humidity=90&winddir=310&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=3.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.378&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=76.177&totalrainin=76.177&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                            Debug VAR:
                            Zusatzsensoren:
                             WH31: 0 || WS90: 0
                             Bresser: 7009999 [0]
                            Script-Version: V3.0.0  Config-Version: V3.0.0  Sub-Version: V3.0.0
                            Ich habe in der App auf "Protocol Type Same As: Ecowitt" umgestellt da in der config auch
                             WS_PROTOKOLL=2
                            stand. Plötzlich waren Daten da "freu" 😋
                            LG, mxa
                            • SBorg
                              @metaxa Das sind meist allgemeinere Fragen da ich nie weiß was ihr tatsächlich wie nutzt, oder wie ist der Kenntnisstand des Nutzers etc. pp.
                              Tatsächlich ist es aber so, dass die IP-Adresse der Wetterstation nirgends steht. Die sendet nur das Datenpaket (und dort ist dann auch die IP oder URL und Port hinterlegt wohin). Der Rechner mit dem WLAN-Skript "hört" dann einfach nur zu ob an Port xxxxx wer anklopft und was senden möchte. Dann verarbeitet er das und schickt es seinerseits wieder an die in der conf angegebene Adresse + Port. Dort wiederum lauscht nun der SimpleAPI-Adapter ob an Port yyyyy wer was senden möchte und nimmt dann ggf. das Datenpaket an 😉
                              • metaxa
                                Dann müßte es m.M. egal sein, wenn die Wetterstation eine andere IP Adresse zugewiesen bekommt.
                                Lieben Dank für deine Arbeit, dein Skirpt und deine obige Erklärung. Bei mir war und ist es ein Protokollproblem, dass ich nicht nachvollziehen kann. Aber ehrlich, egal. Es funktiioniert jetzt wieder und ich kann mich um frisch laufende Projekte kümmern!
                                LG, mxa
                                • SBorg
                                  In wahrscheinlich 99.99% der Fälle ja, wenn du aber "Subnetting" betreibst/betreiben musst kommt es bei einer Fehlkonfiguration uU. dazu dass er in einem anderen Subnet landet und dann nicht ansprechbar ist bzw. er von dem Subnet nicht in das mit dem Skript-Rechner verbinden kann.
                                  Das Thema ist für größere Installation sowieso nötig. Ich habe zwar noch paar IPs frei, mich stört aber der ganze "Mischmasch". Deswegen werde ich das auch bei Gelegenheit mal angehen und dann SmartHome-Gesumse in eigene IP-Bereiche verlegen 😉
                                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Chris76e
                                    Chris76e @SBorg last edited by Chris76e
                                    @sborg
                                    Bei mir läuft jetzt alles mit InfluxDBV2. Habe auch die neusten Versionen der scripte geladen. Funktionieren auch so weit bis auf in der Wetterstatistik mit den DP´s von "Windboee". Du wurden nicht erstellt und ich kann sie auch nicht selber neuerstellen unter
                                    0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte
                                    würde nur direkt unter
                                    funktionieren.
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:05.407	error	at Template_Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:677:66)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:05.407	error	script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:05.406	warn	script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg: Object "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" does not exist
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:05.406	warn	at Template_Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:676:16)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:05.406	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.398	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.398	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:303:5)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:662:9)
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.398	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:284:79)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Windboee_max" not found
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:284:12)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.397	warn	at Rekordwerte (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:663:9)
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Windboee_max" not found (3)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.396	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:248:78)
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:248:8)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found (3)
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.395	warn	at Object.cb (script.js.common.WS.Wetterstatistik_SBorg:227:5)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.394	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                    javascript.0
                                    	2023-05-05 01:03:00.392	warn	State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboee_max" not found
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                                      @chris76e Deine Datenpunkte scheinen schon älter zu sein. Beim aktuellen Skript werden die Datenpunkte korrekt angelegt, bei dir sind sie noch "falsch". Die Ordner müssen vom Typ "folder" sein, nicht "state":
                                      Falls es sich nicht umstellen lässt musst du es direkt in den RAW-Daten auf folder ändern:
                                      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chris76e
                                        @sborg
                                        hab den jetzt so geändert. reicht das?
                                          "common": {
                                            "name": "Werte von Gestern",
                                            "type": "folder",
                                            "role": "state"
                                          "native": {
                                            "type": "folder",
                                            "role": "state"
                                          "type": "folder",
                                          "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1683283802125
                                        und kann ich den DP umbennen oder lieber neu anlegen mit dem richtigen Namen?
                                          "common": {
                                            "name": "stärkste Windböe vom Vortag",
                                            "type": "number",
                                            "role": "state",
                                            "unit": "km/h"
                                          "native": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "state",
                                            "unit": "km/h"
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1651661223535,
                                          "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboe_max",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        • SBorg
                                          @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ist einfacher ("e" anhängen genügt), sind so 5-7 Stück aus dem Gedächtnis heraus. Das Statistik-Skript legt selektiv keine Datenpunkte an, nur neu dazugekommene oder eben alle. Wenn du die also raus löschst werden sie nicht neu angelegt (außer man ändert die Funktion im Skript).
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                            Hallo @SBorg
                                            hatte mir die Wetterstation-Dashboard_V3.json von github mal installiert und finde
                                            einige Einstellungen bzw. Datenpunkte wie "javascript.0.Statistik.Temperatur.Außen.Min_24h"
                                            nicht für Temperatur min/max. Ist das ein eigenes Skript von dir?
                                            152
                                            5661
                                            3800214
