    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      LPTR last edited by
      Moin,
      wird der S8 auch noch aufgenommen? Der Adapter sagt mir, dass das Modell nicht unterstützt wird.
      Lars
      2023-04-26 20:22:15.024 - error: roborock.0 (22761) The model ${robotModel} is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @LPTR last edited by
        @lptr Tach, bitte die dev testen.
          LPTR @copystring last edited by LPTR
          @copystring
          Ich bin ein Vollnoob was 'not stable' Versionen angeht.
          Wie installiere ich die Dev Version?
          Danke im Voraus! 🙂
          Habs hier im Thread gefunden. Werde dann mal ein wenig testen.
            cburger last edited by
            Hallo Zusammen, hoffe der Post ist hier richtig: habe den Roborock Adapter installiert und nach dem Starten kommt die folgende Fehlermeldung:
            roborock.0
            2023-05-01 11:42:25.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            roborock.0
            2023-05-01 11:42:25.180	info	terminating
            roborock.0
            2023-05-01 11:42:25.157	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
            roborock.0
            2023-05-01 11:42:25.156	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:244:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:205:12
            roborock.0
            2023-05-01 11:42:25.155	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
            roborock.0
            2023-05-01 11:42:24.595	info	MQTT initialized
            roborock.0
            2023-05-01 11:42:24.065	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.
            Schönen 1. Mai
            • copystring
              copystring @cburger last edited by
              @cburger starte mal den PC neu.
                cburger @copystring last edited by
                @copystring - danke für die schnelle Antwort und den Tipp! Nun konnte ich auch einmal kurz die Website des Adapters aufrufen. Allerdings logt der Adapter nun andere Fehler und schmiert dann ab:
                roborock.0
                2023-05-01 13:58:34.118	info	MQTT initialized
                roborock.0
                2023-05-01 13:58:33.585	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                roborock.0
                2023-05-01 13:57:59.535	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                roborock.0
                2023-05-01 13:57:59.533	info	terminating
                roborock.0
                2023-05-01 13:57:59.506	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                roborock.0
                2023-05-01 13:57:59.505	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                roborock.0
                2023-05-01 13:57:59.499	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                roborock.0
                2023-05-01 13:57:59.498	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                roborock.0
                2023-05-01 13:57:57.962	info	Roborock rejected the request for a new map. - retry
                roborock.0
                2023-05-01 13:57:56.637	info	MQTT initialized
                roborock.0
                2023-05-01 13:57:56.079	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                roborock.0
                2023-05-01 13:57:19.972	info	MQTT initialized
                roborock.0
                2023-05-01 13:57:19.356	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                roborock.0
                2023-05-01 13:56:46.000	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                roborock.0
                2023-05-01 13:56:45.998	info	terminating
                roborock.0
                2023-05-01 13:56:45.972	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                roborock.0
                2023-05-01 13:56:45.971	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                roborock.0
                2023-05-01 13:56:45.966	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                roborock.0
                2023-05-01 13:56:45.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                roborock.0
                2023-05-01 13:56:42.602	info	MQTT initialized
                roborock.0
                2023-05-01 13:56:42.013	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                • copystring
                  @cburger Teste mal die dev Version https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                    @copystring , hoffe (und denk) alles richtig installiert zu haben. Nun kommt das Folgende
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:10:19.547	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:10:19.546	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:10:19.544	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:10:19.510	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:10:19.461	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:10:19.455	info	terminating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:10:19.404	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:10:19.403	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:10:19.402	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:10:12.879	info	MQTT initialized
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:10:12.353	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    • copystring
                      @cburger starte nochmal den PC neu. Wenn das hier auftaucht, Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 dann hängt bei dir irgendwas fest.
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @copystring, habe neu gestartet ...
                        Jetzt bleibt der Adapter an und er loggt auch keine Fehler mehr. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung und dir einen schönen ersten Mai!!
                        Viele Grüße aus dem Allgäu
                          cburger @copystring last edited by cburger
                          @copystring, leider zu früh gefreut :-/. Habe über den Adapter den Robo gestartet und dann passiert folgendes und der Adapter geht wieder auf rot und ich kann den Robi nicht mehr über den Adapter bedienen:
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:20:46.037	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:20:39.182	info	MQTT initialized
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:20:38.634	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:20:03.297	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:19:55.758	info	MQTT initialized
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:19:55.130	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:19:11.182	error	Failed to create map. The error was: locating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:19:09.179	error	Failed to create map. The error was: locating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:19:07.178	error	Failed to create map. The error was: locating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:19:05.182	error	Failed to create map. The error was: locating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:19:03.210	error	Failed to create map. The error was: locating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:19:01.181	error	Failed to create map. The error was: locating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:18:59.184	error	Failed to create map. The error was: locating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:18:57.180	error	Failed to create map. The error was: locating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:18:55.207	error	Failed to create map. The error was: locating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:18:53.177	error	Failed to create map. The error was: locating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:18:51.177	error	Failed to create map. The error was: locating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:18:49.186	error	Failed to create map. The error was: locating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:18:43.211	error	Failed to create canvas: {}
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:18:41.221	error	Failed to create canvas: {}
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:18:39.223	error	Failed to create canvas: {}
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:18:36.056	error	Unknown parameter: ["ok"]
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:17:19.953	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:17:13.572	info	MQTT initialized
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:17:12.924	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          Neustart des Adapters bringt folgendes:
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:25.658	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:25.657	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:25.656	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:25.627	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:25.582	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:25.579	info	terminating
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:25.547	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:25.545	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:25.545	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:25.504	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:25.502	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at Function.listen (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:635:24) at Roborock.startWebserver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:265:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:230:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:25.500	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:18.990	info	MQTT initialized
                          roborock.0
                          2023-05-01 14:24:18.431	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          • copystring
                            @cburger OK.
                            Dann bitte auf GitHub ein Issue eröffnen. Dort dann das vollständige debug log einfügen.
                              @copystring, habe ich erstellt. Dank dir - so far!
                              • Vumer
                                Vumer last edited by
                                Ich bekomme sporadisch verschiedene Fehlermeldungen:
                                roborock.0    2023-05-01 11:49:55.685	error	Unknown parameter: ["ok"]
                                host.iobroker 2023-05-01 11:48:27.276	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                                oder
                                roborock.0 2023-05-01 17:17:34.190	error	Failed to create map. The error was: retry
                                k.A. ob die für GitHub interessant sind.
                                • copystring
                                  copystring @Vumer last edited by
                                  @vumer said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  Das ist rein kosmetisch. Tut erstmal nichts zur sache.
                                  oder
                                  Der Roboter ist gerade mit etwas anderen beschäftigt. Daher kann gerade nicht eine neue Karte bezogen werden.
                                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Vumer
                                    Vumer @copystring last edited by
                                    @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    hab irgendwie Allergie auf rot 😉
                                      Kusi @Vumer last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe seit einer Woche den Roborock S7 MaxV, nutze aber seither die XiaomiHome App und den passenden Adapter im ioBroker.
                                      Erst im Nachhinein habe ich gesehen, dass es einen passenden "Roborock"-Adapter auf Github gibt.
                                      Nun zu meinen Fragen (betrifft diesen Adapter):
                                      -Ist es möglich, mehrere Räume hintereinander reinigen zu lassen, ohne dass der Roboter zwischen den Räumer auf die Ladestation fährt?
                                      -Kann der Wischen und/oder Saugen Modus geändert werden? Für jeden einzelnen Raum oder nur die komplette Reinigung?
                                      Ich habe vor, mehrere Favoriten zu erstellen.
                                      -Reinigung von 4 der 7 Räume
                                      -Reinigung von 2 der 7 Räume
                                      -Einstellung für mit/ohne Wischen
                                      • David G.
                                        David G. @Kusi last edited by
                                        @kusi sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                        Ja, das geht
                                        Komplette Reinigung.
                                        Per Skript (Zb Blockly) möglich.
                                        • copystring
                                          Hallo Leute,
                                          ich benötige mal eure Hilfe.
                                          Dies trifft nur diejenigen zu, bei denen die Kartenerstellung auf einem Raspberry Pi nicht läuft.
                                          Ich hatte einen Fall, in dem es gereicht hat, folgendes ins Terminal auf dem Pi einzugeben und danach lief die Karte.
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/
                                          npm install canvas
                                          Danach den Adapter neu starten. Kartenerstellung aktivieren und am besten direkt über das Webinterface (z. B. http://iobroker:6824/map.html) ausprobieren.
                                          Über kurze Rückmeldungen würde ich mich freuen. Danke im Voraus für eure Mithilfe! 👍
                                          David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @copystring last edited by David G.
                                            @copystring
                                            Kann jetzt leider nicht testen, wie es sich beim putzen verhält, da es zu spät ist.
                                            Jedoch kann ich über load_multimap eine Etage laden und das Bild ändert sich erfolgreich.
                                            EDIT
                                            Jetzt konnte ich richtig testen. Das erste Bild nach Adapterstart klappt. Dann stürzt der Adapter ab.
                                            Das heißt, wenn der Roboter fährt bekomme ich nach jedem Adapterstart genau ein neues Bild bis er abstürzt.
                                            766
                                            241993
