      erazor86 @steimi last edited by
      @steimi hab seit gestern dann auch die 29er drauf. Hier ist kein Unterschied feststellbar, die Rolladen wo der Haken bei Frostalarm gesetzt ist und morgens auch der Frostalarm auf "wahr" steht, öffnen trotzdem auf 100%. Wenn ich die Funktion richtig verstanden habe, sollten diese Rolladen doch bei 0% stehen bleiben oder?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @erazor86 last edited by
        @erazor86 Lies bitte die Doku.
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#alarm-einstelljungen
          erazor86 @simatec last edited by
          @simatec danke für den link. Die Doku dazu habe ich bereits mehrfach gelesen und soweit auch verstanden. (hoffe es zumindest richtig verstanden zu haben 😅)
          Da ich sonst keine Alarme aktiviert habe die einen Einfluss haben könnten, müsste für mein Verständnis der Rolladen auf 0% geschlossen bleiben bei aktivem Frostschutz oder der liege ich hier falsch?
          • simatec
            @erazor86 Wenn du den Frostschutz aktiviert hast und es zu Frost kommt, fährt der Rollladen auf die eingestellte Frosthöhe, damit er nicht am Fensterbrett anfriert.
              @simatec achso jetzt verstehe ich wie das gedacht ist.. Quasi das beim schließvorgang nicht vollständig geschlossen wird? Ich hatte es so verstanden, dass die Rolladen dann erst garnicht öffnen und quasi bei 0 stehen bleiben (wenn man 0 einstellt).
              Schade denn das mit dem nicht komplett schließen habe ich in der vergangenheit schon öfter manuell probiert. Leider frieren die Rolladen dann aber trotzdem noch in sich fest. Daher wäre eine "du darfst jetzt nicht öffnen" Funktion für mich sinnvoller.
                somansch @erazor86 last edited by
                @simatec
                da ja heute Feiertag ist, hätte mein Schlafzimmerrollo um 10Uhr hochgehen sollen (wie Wochenende, richtig?). Folgende Einstellungen habe ich:
                Unter Info sehe ich 10:00, jedoch ging das Rollo 9:00 hoch. Habe ich etwas falsch eingestellt oder ist dies ein Bug? Ein Debug habe ich nicht, dazu müsste ich auf den nächsten Feiertag warten 😕
                • da_Woody
                  da_Woody @somansch last edited by
                  @somansch ist der heutige feiertag auch in der feiertagsinstanz?
                    somansch @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    Ja 🙂
                    • da_Woody
                      @somansch war ja nur ne frage... 😉
                      • David Kurtze
                        David Kurtze @David Kurtze last edited by
                        @david-kurtze keiner eine Idee?
                        • amg_666
                          amg_666 @David Kurtze last edited by amg_666
                          @somansch Also bei mir haben die Rolläden heute um 10 Uhr ausgelöst und nicht um 7 Uhr weil Feiertag ist. Damit wäre es kein Bug im Adapter 🙂 Woran es bei dir liegt weiss ich nicht, ich hab das genauso wie in deinem Screenshot bei mir eingestellt, also Haken bei Verwenden der gesetzlichen Feiertage und Instanz feiertage.0
                            somansch @amg_666 last edited by somansch
                            @amg_666
                            Hast du auch für das Herunterfahren einen Helligkeitssensor? Welche Version nutzt du?
                            amg_666 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • amg_666
                              amg_666 @somansch last edited by
                              @somansch v1.4.29 und ich habe keinen Helligkeitssensor, ich steuere das nach Zeiten für Sonnenuntergang
                                Homoran Global Moderator Administrators @somansch last edited by
                                @somansch sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                bin verwirrt.
                                was hat das mit dem Hochfahren am Feiertag zu tun?
                                  Crazy Com last edited by
                                  ich hoffe, ich bin mit meiner Frage hier richtig.
                                  Kann ich bei Shuttercontrol irgendwo einstellen, dass eine Jalousie am Wochenende früh gar nicht automatisch hochfährt? Unter der Woche soll sie zum Sonnenaufgang bzw. frühestens 7 Uhr hochfahren. Das funktioniert natürlich ohne Probleme.
                                  Am Wochenende (und an Feiertagen) soll früh aber gar keine automatische Fahrt stattfinden - weder nach Sonnenaufgang noch nach Uhrzeit. Habe ich eine Einstellmöglichkeit übersehen oder geht das so nicht einzurichten?
                                  David Kurtze simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • David Kurtze
                                    David Kurtze @Crazy Com last edited by
                                    @crazy-com das ist ja quasi mein Problem, was ich etwas weiter oben habe. Ich möchte einen Rolladen in einem Raum garnicht automatisch fahren lassen, nur verschatten. Bisher noch keine Lösung dafür gefunden.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Crazy Com last edited by
                                      @crazy-com Du kannst über einen Script, der am WE ausgelöst wird den State "autoUp" für den Rollladen auf false setzen und am Ende des WE's wieder auf true
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @David Kurtze last edited by
                                        @david-kurtze sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Crazy Com @simatec last edited by
                                          @simatec Danke dir! Die Idee ist mir auch im Hinterkopf rumgespukt, wollte aber nur sichergehen, dass ich in Shuttercontrol direkt nichts übersehe. 🙂
                                          • simatec
                                            @crazy-com Shuttercontrol bietet wahnsinnig viel Möglichkeiten, kann aber nicht alle Userwünsche abdecken. Am Ende muss es auch Userfreundlich und Bedienbar sein.
                                            Über die States kannst du aber alles nach deinen Wünschen anpassen und mit zusätzlichen Skripten lösen
                                            332
                                            7411
                                            10615598
