    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Matze1909 last edited by
      @matze1909 Kann ich mir erst morgen ansehen.
      Gruß//Lucky
        Matze1909 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Keinen Stress...Vielen Dank für die Unterstützung
          tombox @Matze1909 last edited by
          @matze1909 Schick mir bitte mal die Zugangsdaten dann kann man schauen was gesendet wird
            Matze1909 @tombox last edited by
            @tombox ich habe Dir die Zugangsdaten geschickt
              @matze1909 Auf dem GIT habe ich dein Geräte hinzugefügt.
              Bitte den Ordner lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic komplett löschen. Habe noch nicht herausgefunden wie die Abfrage ist.
              Deine Datenpunkte:
              lg-thinq.0.xxx.remote.fridgeTemp = Temperatur Kühlschrank -> Datenpunkt snapshot.TempRefrigerator
              lg-thinq.0.xxx.remote.freezerTemp = Temperatur Eisschrank -> Datenpunkt snapshot.TempFreezer
              lg-thinq.0.xxx.remote.expressMode = Express Freeze -> Datenpunkt snapshot.IcePlus
              Viel Spaß beim testen und Blocklys schreiben 🙂
              Gruß//Lucky
                @lucky_esa Es scheint zu funktionieren...vielen lieben Dank.
                  Matze1909 @Matze1909 last edited by
                  So...nun habe ich mal Zeit gehabt ein Skript zu schreiben.
                  Dabei schaffe ich es nicht zu Zustände korrekt zu steuern.
                  Wenn ich eine Temperatur einstelle, wird an den Kühlschrank eine beliebige Temperatur übertragen. Ich sage..."setze Temperatur auf 2"....und es kommt mal 6, mal 3 und mal überhaupt keine Veränderung. Dies ist aber nur über das Skript so....ändere ich den Wert direkt unter den Objekten, wird die gewünschte Temperatur eingestellt (zumindest meistens). Ähnlich ist es auch beim Express Freeze. Hier wird an oder ausgeschaltet...manchmal aber gar nichts.
                  Habt Ihr eine Ahnung woran das liegen könnte? Mach ich im Skript was falsch?:
                  @tombox und @Lucky_ESA ... die Zugangsdaten habe ich nicht geändert.
                  Danke für Eure Hilfe....
                  Matze
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Matze1909 last edited by Lucky_ESA
                    @matze1909
                    Hast du die Blocklys wirklich direkt untereinander? Wenn ja musst du eine Pause einfügen oder verzögert steuern. Es sollte ca. 1 Sekunde Pause zwischen den steuere Element liegen.
                    Edit:
                    Mir fällt gerade ein das ich die Daten aus den Datenpunkte nehmen muss. Da aber nicht so schnell aktualisiert wird, muss ich wohl im Adapter korrigieren.
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa Jetzt scheint es zu funktionieren
                      Ich habe jetzt nicht die Werte genommen (z.B. -14 °) sondern die Zustände (-14 ° = Zustand 11).
                      Damit scheint es zu funktionieren.
                      Außerdem habe ich nun Pausen eingebaut.
                        @matze1909 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Das kann aber leider nicht richtig funktionieren. Muss mir erst mal überlegen wie ich das hinbekomme.
                        Bsp.: Dein Kühlschrank steht auf 7 Grad. Jetzt stellst du auf 2 Grad. Dann sofort den Gefrierschrank auf -20. Dann werden wahrscheinlich die alten 7 Grad zum Kühlschrank wieder übertragen.
                        Gruß//Lucky
                          @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          Gruß//Lucky
                          stimmt....das könnte sein...ich dachte, das es halt etwas träge ist, aber das es funktioniert.
                          Ich habe nun das Update auf 1 Minuten gestellt und 65 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Änderungen. So sollte das von Dir beschriebene Problem behoben sein, oder?
                          Mit dieser Verzögerung wäre das bei mir völlig ausreichend.
                          Ich lasse eh nur jede halbe Stunde überprüfen, ob noch genügend Strom vom Dach kommt.
                            @matze1909 Hab jetzt den Fehler auf`m GIT behoben.
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa cool...vielen Dank!
                              • O
                                OzzyLE last edited by
                                ich finde das Projekt super und versuche gerade meine LG Split-Klimaanlagen zu steuern. Leider ohne Erfolg. Unter snapshot werden alle Werte angezeigt. Wenn ich im Bereich remote etwas ändern möchte, dann passiert da nichts und im Protokoll bekomme ich diverse Einträge,
                                z.B.
                                "DeviceType 401 with platformType thinq1 is not supported yet"
                                und
                                "Cannot found modelInfos = action: SetTempCfg"
                                Wird das Gerät nicht unterstützt?
                                L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @OzzyLE last edited by
                                  @ozzyle sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  z.B.
                                  und
                                  Leider nein, Versuche mal die Datenpunkte unter snapshot dein Geräte zu steuern.
                                  Gruß//Lucky
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa Könnte man Dich irgendwie unterstützen, um zumindest eine rudimentäre Steuerung der Klimaanlagen (mir würde sogar schon on/off reichen) hinzubekommen?
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      Wie ist den der Inhalt vom Datenpunkt lg-thinq.xxx.modelJsonUri ?
                                      Gruß//Lucky
                                      • Merlin123
                                        @lucky_esa Bitteschön
                                        https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822&authKey=thinq
                                          Ich benötige deine Zugangsdaten per Chat. Werde es erst ohne @tombox versuchen...
                                          Eventuell kann ich morgen mal schauen.
                                          Gruß//Lucky
                                          • Merlin123
                                            @lucky_esa Hast ne Nachricht....
                                            908
                                            284623
