    4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
      Bjoern 0 @RVers last edited by
      @rvers Ich habs jetzt so gelöst, dass ich das Intervall im Adapter auf 120 Minuten gesetzt habe. Natürlich läuft da offensichtlich die Session aus. Das interessiert mich aber nicht, weil ich hab zusätzlich eingerichtet, dass die Adapter-Instanz einfach alle zwei Stunden neu gestartet wird. Läuft nun seit zwei Monaten absolut problemlos so und mir reichen auch die Datenpunkte die ich darüber bekomme. Der Leaf lädt ja "zum Glück" an einem Typ 2 Stecker so lahm, dass das viele Stunden dauert bis er wieder voll ist. 😉
        bernd33-1 @Bjoern 0 last edited by
        Hi zusammen,
        irgend wie kann der Nissan Adapter nichtmehr connecten. Hier die Meldungen aus dem Log:
        Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
        Grüße, Bernd
          krk-solar @bernd33-1 last edited by
          @bernd33-1
          Hi Bernd,
          hast Du mal ein neues Passwort über Passwort vergessen engefordert ?
          Nissan hat eine Rundmail verschickt das alle Passwörter ungültig werden und jeder Kunde ein neues festlegen muss, welches dann auch höhere Sicherheitsanforderungen hat.
            bernd33-1 @krk-solar last edited by
            @krk-solar Hat sich mittlerweile erledigt. Nissan Support meinte, dass die Ihr System umgestellt hätten und manche Accounts dabei verloren gingen. Nissan Support hat dann meine Account wieder hergestellt. Hat was gedauert abe schlussendlich ging es wieder.
            Grüße, Bernd
            • snotech
              snotech last edited by
              Hallo, ich habe seit einiger Zeit die Fehlermeldung:
              "Failing to get lock-status for SJNXXXXXXXXXXX code: 403"
              woran liegt es, hat Nissan hir was gändert?
              SNO
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @snotech last edited by
                @snotech sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                SNO
                Bei mir ist alles grün. Vielleicht das Update Intervall zu kurz gesetzt?
                • snotech
                  Habe das Interval auf 1,5St bei nicht gebrauch des Leaf's und 15min bei Ladung oder fahrt. Das sollte nicht das Problem sein. Funktioniert auch schon seit Monaten so.
                  Es ist auch nur dieser eine Wert des Verschlossen seins. Der Rest funktioniert wunderbar.
                  SNO
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by
                    @snotech
                    Hm, da fällt mir nur noch ein, dass man ja für die App eine Extra Freischaltung benötigt, um die Funktionen Lock/Unlock nutzen zu können. Da musste man doch im Auto sein, eine PIN eingeben, etc. Kann mich nicht mehr richtig erinnern. Vielleicht geht ja dein Problem in diese Richtung.
                    snotech 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • snotech
                      snotech @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg von welchem Auto sprichst du? Beim meinem Leaf (12/2020) gibt es so was im Menu meines wissen nach nicht.
                      Es war die einzige Variabele, die mehr zeigte als die ConectAPP, aber dies ging auch mehre Monate.
                      Deswegen ja meine Frage ob Nissan hier was verändert hat.
                      SNO
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @snotech last edited by Marc Berg
                        Das ist ein Leaf (22er Baujahr).
                        9961014a-95bc-4dff-819e-873bde02e99e-grafik.png4f5a8c95-71bd-4fb5-8ad5-9c8fbd379e9e-grafik.png
                        • snotech
                          @marc-berg ok diesen Menuepunkt habe ich nicht. Weder in der APP noch im Fahrzeug.2023-05-01 17.56.33.jpg
                          Danke für deine Infos
                          SNO
                          • Smilie108
                            Smilie108 last edited by
                            Hi
                            Danke mal vorab für die Arbeit
                            Komme aus österreich und verwende die Nissan connect app bzw. das nissanconnect.eu web als zugrifff fürs auto
                            bekomme wenn ich auf ev stelle
                            nissan.0
                            111256 2023-09-12 04:27:43.838 error Error: Could not login - status: -2010 - message: INVALID PARAMS
                            nissan.0
                            111256 2023-09-12 04:27:40.088 warn Nissan EV not connected. Start Relogin
                            nissan.0
                            111256 2023-09-12 04:27:40.087 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sessionInfo')
                            nissan.0
                            111256 2023-09-12 04:27:40.085 info Connected to Nissan EV
                            nissan.0
                            111256 2023-09-12 04:27:40.084 error Error: Could not login - status: -2010 - message: INVALID PARAMS
                            Der adapter wird aber grün nur keine Daten
                            wenn ich ohne ev starte dann
                            dann würde er zwar den login machen aber nur wenn ich ein auf der deutschen nissan seite einen account anlege dann kann ich mich zwar mit meiner vin registrieren aber sehe dort keine Daten
                            gibts da eine lösung oder was brauchst du für infos ?
                            Danke im voraus
                            Mfg smilie108
                              bernd33-1 @Smilie108 last edited by
                              Hi zusammen,
                              bei mir geht der Nissan Adapter auch nicht mehr. Ich würde sagen, seit dem letzten Node JS Update? Gefühlt jedenfalls... Das steht im Log:
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:27:06.324	error	Error: error:0308010C:digital envelope routines::unsupported
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:27:05.507	warn	Nissan EV not connected. Start Relogin
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:27:05.505	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sessionInfo')
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:27:05.504	info	Connected to Nissan EV
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:27:05.502	error	Error: error:0308010C:digital envelope routines::unsupported
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:26:32.733	info	Start Connecting to Nissan EV
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:26:32.689	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              Die Nissan App (Nissan EV) tut einwandfrei. ISt das Problem bekannt? Gibts evtl. schon eine Lösung? 🙂
                              Thx und Grüße, Bernd
                              B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bernd33-1 @bernd33-1 last edited by
                                Ok, wenn ich den Haken bei "Old Nissan EV App...." raus mache, dann ist der Login bei Nissan wohl erfolgreich. Aber da wird dann kein Vehikel gefunden weil mein Nissan 2018 ist. Mache ich den Haken wieder rein, dann ist der Login nichtmehr erfolgreich.
                                  tombox @bernd33-1 last edited by
                                  @bernd33-1
                                  auf beta repo umstellen und 0.0.15 nutzen
                                    bernd33-1 @tombox last edited by
                                    @tombox Schaut gut aus 🙂 Danke!
                                    • Smilie108
                                      Super danke Jetzt geht meiner auch 😉
                                      • Smilie108
                                        Mal ne Frage
                                        Gibts eigentlich Irgendwo eine Liste Welche Register was Bedeuten.
                                        • Pamf
                                          Pamf last edited by
                                          bekomme nächste Woche meinen neuen Nissan Qashqai ePower und wollte hier schonmal reinschauen um u.a. Ideen für die Visualisierung zu finden. Mag jemand von Euch vielleicht mal seine Umsetzung zeigen?
                                            Aiouh @Pamf last edited by
                                            Ich bin dann mit meinem Leaf leider raus :o(
                                            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            102
                                            12628
