iQontrol Vis Support Thread
@dp20eic
folgende Werte habe ich geändert[security]
allow_embedding = true[auth.anonymous]
enabled = true[users]
allow_sign_up = false
von Grafana den link copiert und Eingebunden
http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s&from=1682700309622&to=1682721909622&viewPanel=15
Im iQontrol leider nicht: -
@geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Die erste Visualisierung hatte ich per ADDITIONAL_CONTROLS gelöst.
Ich mache das auch damit und habe bei mir Knöpfe selbst eingebaut (stop/runter/hoch)
@dslraser
Danke, ja so hatte ich es bei meiner ersten Visualisierung mit ADDITIONAL_CONTROLS auch schon mal gelöst. Weil es mir aber optisch nicht gefallen hatte, habe ich da nachher auf die Button verzichtet und habe es nur mit Schiebereglern gelöst.
Da fand ich den Balken mit den Steuerbutten schon ansprechender. Mit dem Balken hätte ich meine Visualisierung mit ADDITIONAL_CONTROLS lieber ergänzt.Danke dennoch dslraser :
sollte jemand noch eine andere Lösung haben, gerne her damit
@arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@dp20eic
Im iQontrol leider nicht:Du musst das machen, was da steht, der
Image Rendererist nicht installiert
VG
Bernd -
Hi, ich habe eine Frage,:
Wie erstelle ich diesen 3 Knopf Button?
Uber Adittional Controls?
Muss ich die über die Eigenschaften des DP konfigurieren?
Und jetzt die letzte...
Geht das auch wenn ich 3 verschiedene DP ansteuern möchte? -
Nein der 3 Knopf Button habe ich nicht per Adittional Controls sondern wie auf diesem Bild unter Gerät,
als Jalousie hinzufügefügt. Dort habe ich dann die Datenpunkte STOP, UP und DOWN verwendet.
Ich hatte das Thema eröffnet weil ich es schön fände wenn man an dieser Stelle nicht nur für einen Rollladen sondern die Datenpunkte mehrerer Rollläden eintragen könnte.
Dann würden alle Rollläden in einer Kachel und nicht für jeden Rollladen in eine neue Kachel auftauchen. -
Moin,
ich habe nicht alles zurückverfolgt und bin mir nicht sicher, ob Dir schon der Vorschlag gemacht wurde, aber hast Du schon mal daran gedacht, die Rollos in einer Szene, mit dem
Szenen-Adapterzu kontrollieren?
VG
Bernd -
@dp20eic
Hallo, mit dem Szenen-Adapter weiß ich noch gar nichts anzufangen.
Hätte ich denn damit die Möglichkeit den 3 Knopf Button für 3 Rollläden in einer gemeinsamen Kachel unterzubringen?
Oder was meintest du mit deiner Frage? -
@dp20eic
Oder was meintest du mit deiner Frage?Moin,
im Szenen Adapter hast Du erst einmal die Möglichkeit Dir eine Szene für alle Rollos z.B.:
Up,DownundStopzu erstellen, die Du dann in der iQontrol-Kachel nutzt, somit wird beim Klick auf z.B.:Upalle Rollos aufgefahren.
So meine Theorie, ich hatte nur mal mit Licht gespielt, um in der Wohnung alles über einen Taster zu steuern.VG
Bernd -
@dp20eic okay das war aber gar nicht mein Problem.
Ich kann ja auch jetzt ohne eine Szene beide Rollläden über einen erstellten Datenpunkt und ein Skript schon gemeinsam steuern.
Ich wollte nur diesen 3 Fach Button gerne 3x in einer Kachel haben und darunter einen Statusbalken mit dem momentanen Zustand der Rollläden.Ich habe heute nochmal gebastelt.
Ich habe es jetzt Kacheln als Buttons genutzt, sieht zwar nicht so chic aus wie mit dem 3 Fach Buttton und den Statusbalken habe ich leider durch eine Prozentanzeige ersetzen müssen aber es sind schonmal alle Rollladensteuerungen in einer Kachel untergebracht.
@dslraser
Hi, ich möchte gerne die 3 Buttons aus dem Jalousie Widget innerhalb der Additional Controls abbilden.
Am Schluss sollte es in etwa so aussehen.
Habe alles versucht, aber ich schaffe es nicht die 3 Punkte Ab stop und auf mit "additional Controls umzusetzen.
Wie gesagt in dem jeweiligen Widget funktioniert es, aber nicht zusammen. -
@dslraser
ich habe ein kleines Problem bei deinen Scripten.
Wenn ich den Javascript Adapter neu starte bekomme ich einen "val.split is not a function" Fehler.
Edit: sorry dass ich erst jetzt dazu komme es zu korrigieren. Ja es lag nicht am Blockly.
Es waren ein paar ganz komische eigentlich unmögliche Fehlermeldungem im Log. Nach einiger Suche habe ich die Ursache gefunden.
Die SSD hatte nur noch 200MB freien Speicher.
Nachdem ich alles unnötige entfernt und wieder 1,2 GB frei hatte, habe ich einen sauberen Neustart durchgeführt und alle Fehler waren "behoben".
Vielen Dank an @dslraser das du trotzdem immer ein offenes Ohr hast und Sorry das ich dich damit belästigt habe. Manchmal sieht man das naheliegende einfach nicht mehr.
Baue etzt eine Warnmeldung einwenn es zu wenig wird.
@mike-hellracer
Antwort kam ja schon per WhatsApp (da Du mich dort angeschrieben hast). Der Fehler lag nicht am Blockly, wie Du selbst herausgefunden hast.
Wäre schön wenn Du das hier auch selbst beantwortest, sonst sieht es so aus als wenn ich hier nicht antworten möchte. (ich will es aber auch nicht doppelt beantworten) -
Moin zusammen,
ich habe im iQontrol die Listen/Zähler Funktion für meine Jalousien eingerichtet. Leider ermittelt die Funktion 2 Jalousien immer doppelt. Unter Alias habe ich diese beiden Jalousien nur einmal eingerichtet. Warum ermittelt die Funktion die beiden Jalousien "alias.0.Jalousie.Oben.SchlafzimmerKlein.Position",
"alias.0.Jalousie.Oben.SolaKlein.Position"
immer doppelt?
Die Einstellung im IQontrol sind:
meerkat -
@meerkat auch wenn ich mich damit nich wirklich auskenne.
Hi @da_woody,
Was ge au möchtest du mir damit sagen? Aktiviert sind ja beide.
Gruß -
@meerkat sorry, da hab ich mich vertan. ich hab wohl geslesen, es werden 2 listen erstellt...
Ich versuche immer noch mich mit JSON anzufreunden.
Ich habe mit dieser Anleitung https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten von @sbormann folgende Tabelle entworfen
.Der STATE Eintrag dazu sieht so aus
Hier das Ganze als Datei Export
2023-05-08_iqontrol_0_devices.jsonNun zu meiner Frage, wie ist es machbar das ich zwischen den (insgesamt habe ich 7) Thermostaten jeweils einen Absatz mit dem Raumnamen als Überschrift einfügen kann.
Oder gibt es eine Möglichkeit eine Tabelle zu erstellen in der in der ersten Spalte der Raumname, in der zweiten die Temperatur, in der dritten die Luftfeuchtigkeit und letztendlich in der 4 Spalte der Wert des Taupunkts angezeigt wird. Über allem natürlich eine Beschriftung der einzelnen Spalten.
Oder bin ich mit der Vorstellung das ich das über JSON machen kann auf dem Holzweg und es gibt eine andere bessere Möglichkeit meinen Wunsch nach einer Tabelle zu realisieren .
kannst mal hier nachschauen....
@dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
danke ich schau mir das mal an. Ein erster Blick zeigte mir sehr viel neues.
Mal schauen ob ich da durchsteige
