    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      paul53 @balu67 last edited by paul53
      @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?
      Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:
        balu67 @paul53 last edited by
        @paul53 said in Klimaanlage taktet:
        poah, du machst mich fertig 😊 . Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.
          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
          damit bei einem Absturz immer der zuletzt verwendete Wert bei einem Neustart benutzt wird.
            @balu67 sagte: einfach "setze variable Sollwert auf 18"
            Morgens um 6:00 Uhr muss sicherlich aufgeheizt werden? Dazu passt ein Sollwert von 18 nicht. Außerdem wird die Variable nur im linken Teil ausgewertet, also erst nach einer Temperaturänderung (Shelly).
              ok, danke ich geb's auf, das lerne ich nie und mach es einfach so, wie du es vorschlägst 🤡
                das lerne ich nie
                doch!
                nicht aufgeben!
                  balu67 @paul53 last edited by balu67
                  sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??
                    @balu67 sagte: sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??
                    Ja.
                    Mache den Skriptstart besser, wie links oben im folgenden Bild und setze auch die Sollwertvariable beim Einschalten:
                      Ja.
                      jetzt setzt das Skript beim Starten den Sollwert auf 18 Grad, weil die Innentemperatur 23 Grad hat.....perfekt 👍 . Dachte ich hätte gelernt, dass das Skript generell erst startet, wenn es zu einer Temperaturänderung kommt!? An welcher Stelle hast du das gemacht, dass das nun anderes ist, gab ja einige Anpassungen?
                      Ich glaub dass diese Anpassung sehr gut war, denn heute wurde von meinem Temperatur-Shelly keine Daten übermittelt, warum auch immer.
                      D.h. das Innengerät hätte eingeschaltet, Solltemperatur auf 30 Grad gestellt und keine Temperaturänderung mehr bekommen......der Raum wär ne Sauna geworden 🙂
                        @balu67 sagte: An welcher Stelle hast du das gemacht, dass das nun anderes ist, gab ja einige Anpassungen?
                        In der Funktion "einschalten":
                        Die Funktion "einschalten" wird bei Skriptstart aufgerufen, wenn das Klimagerät nicht bereits läuft.
                          Das hatte ich zwischenzeitlich befürchtet!
                          Du musst zwischen Skriptstart und Triggerzeitpunkt unterscheiden.
                          Der Skriptstart findet statt wenn du das Skript abspeicherst oder neu startest, oder wenn der Javascript Adapter neu starten würde.
                          Der Triggerzeitpunkt ist im CRON festgelegt oder bei Änderung der Temperatur.
                            es klappt nicht ganz
                            Ausgangssituation:
                            23 Grad Shelly-Temperatur
                            Innengerät ist aus
                            Bei Skriptstart
                            • schaltet das Innengerät ein und setzt die Solltemperatur auf 18 und den eco-Modus (Quiet) ein, das passt.
                            • Wenn die Temperatur unter 21 Grad fällt, wird die Solltemperatur auf 30 Grad gestellt, passt auch, aber der eco-Modus wird nicht ausgeschaltet.
                            • Wenn dann die Temperatur über 21 Grad steigt, wird der eco-modus wieder gesetzt und auf Solltemperatur 18 gesetzt, das passt dann wieder.
                            Kann es sein, dass ich auf der rechten Seite bei "falls Variable aufheizen" bei mache, zu dem "steuere fanspeed mit 0" noch "steuere eco-modus mit 0" hinzufügen muss ?
                              @balu67 sagte: aber der eco-Modus wird nicht ausgeschaltet.
                              Soll er auch nicht. Nachdem das Aufheizen beendet ist, soll der Flüstermodus bleiben und nur noch der Sollwert gesteuert werden.
                                ja, das ist richtig.
                                Aber mir geht es um's aufheizen. Das ist nicht beendet......schau bitte den roten Text, den Beitrag zuvor von mir. Die 30 Grad Solltemperatur werden gesetzt, aber es muss zudem der Ecomodus ausgeschaltet werden und der Fanspeed auf Auto, sonst heizt das Teil nicht richtig
                                  @balu67 sagte: es muss zudem der Ecomodus ausgeschaltet werden und der Fanspeed auf Auto, sonst heizt das Teil nicht richtig
                                  Das ist mir neu. Weit oben im Forum hieß es, man muss den Flüstermodus einschalten und die Sollwerte umschalten, um das Takten zu vermeiden. Das Aufheizen - wofür man eine höhere Lüfterstufe benötigt - ist ja vorbei: Es wird nur beim Einschalten aktiviert, wenn die Raumtemperatur niedrig ist.
                                    ja, da hast du Recht, dass das weiter oben steht. Sorry für die Verwirrung!
                                    Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Quiet-Modus bei richtig kalten Temperaturen ausreicht, die Zimmer zu heizen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es tatsächlich "Quiet" sein muss, dass es nicht zu takten anfängt. Ich denke das setzen von 18 und 30 Grad ist das entscheidende!
                                    Aber das muss ich erst testen 😵 . An welcher Stelle müsste das Skript angepasst werden, damit beim Heizen IMMER Quiet ausgeschaltet wird und der Fanspeed auf Auto (=0)
                                      @balu67 sagte: Fanspeed auf Auto (=0)
                                      Auto ist richtig? Ändert sich dann nicht die Lüfterstufe in Anhängigkeit von der Temperaturdifferenz? Ich würde eher Stufe 1 nehmen, wenn der Flüstermodus zu langsam ist, um die Raumtemperatur zu halten.
                                      Anstelle Flüstermodus Fanspeed auf Auto:
                                      ... und beim Einschalten:
                                        ich hab deine letzte Änderung noch nicht eingearbeitet. Hier mal das Ergebnis des alten Skriptes, mit 2 Innengeräten...... GROSSARTIG 👍 👍 !!!!!
                                        Die Innengeräte fahren um 6 Uhr los, geben Vollgas, die Innentepmeraturen steigen, die Leistung geht etwas zurück.....und jetzt kommt das was ich meinte....in der jetzigen Jahreszeit mit deutlichen Plusgraden scheint Quiet zu reichen um die Temperatur zu halten. Ich werd das mit deiner letzten Änderung heute Abend auch mal testen, ob bei Auto (statt Quiet) die Takterei los ginge.
                                        Ich werd dann wohl künftig 4 Skripte im Winter nutzen (die mit deiner letzten Änderung(Auto statt Quiet)), wenn Quiet nicht reicht.
                                        Und die 4 Skripte, so wie sie bisher waren in der Übergangszeit
                                        N Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          Nordischerjung @balu67 last edited by
                                          das kann man doch auch mit der Außentemperatur koppeln, wenn <X° dann Auto sonst Quiet
                                            ob bei Auto (statt Quiet) die Takterei los geht.
                                            warum Auto?
                                            dann geht der Lüfter ggf. auch auf 5, was sehr wahrscheinlich zum takten führen wird.
                                            da eher auf 1 oder 2, ggf. Außentemperatur gesteuert.
                                            350
                                            45660
