    4. Licht Timer nur zu bestimmten Uhrzeiten
      mheide last edited by
      HALLO,
      bin absoluter Neuling was Skripting und Blockly angeht. Ich möchte gerne foglendes erreichen:
      Im Treppenhaus soll nur zwischen 21Uhr und 6:30Uhr morgens das Licht mit einem Timer versehen werden (5min). Da meine Kinder, wenn Sie in der Zeit auf Toilette rennen, das Licht nicht wieder ausschalten.
      Habt ihr da einen Lösungsansatz für mich ? Gerne mit Blockly.
      Vielen Dank im Voraus
      • Dutchman
        Sitze gerade nicht an pc aber Mal als Textt:
        • Trigger auf Lampe an
        • Falls Zeit zwischen xxx und xxx
        • setze timer x Minuten
        • schalte Lampe aus
        Könnte morgen auch blockly nachreichen wenn Bedarf
        Send from mobile device
          andyb last edited by
          So zum Beispiel….
          Du musst noch in dem Trigger bei "default" und bei steuere "Object ID" deinen Treppenhaus Aktor eintragen.
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="pd#X~DUqP5=FD5q7=mho" x="-587" y="288"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Q*0:O*N9DTgc5edAg`Z:"><field name="oid">default</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="}p_?eWzl4i-Av8aa=Rsy"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="-sNo?ZWU3,LuYof}]Hb,"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                  <field name="OPTION">not between</field>
                  <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="V2f|.I]-GRH2q#N/Sjpf"><field name="TEXT">6:30</field></shadow></value>
                  <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="k!?0J;]`^JI/zt!TQ*4R"><field name="TEXT">21:00</field></shadow></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="control" id="p1*hK@,d|cBia^f;%dw2"><mutation delay_input="true"></mutation>
                  <field name="DELAY_MS">5</field>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@m:S=8azC0rI{5JtT4:3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
          1.0k
